PC环境是ubuntu9。04,开发板为友善之臂的MINI2440
主机IP:192.168.50.72 网关:192.168.50.1 子网掩码:255.255.255.0
开发板IP:192.168.50.168
为了能和主机建立起连接我必须得把开发板IP改成和主机一个网段的 .
这里首先要说明的是ubuntu的静态IP设置问题:
默认安装完成后,右上角的网络配置上 wired ..和eth0为灰色。不能点选 。
然后禁用networdmanager启动network以太网设置静态IP的时候,不管怎么设置,子网掩码都和网关一样,
比如说:地址:192.168.0.22
子网掩码: 192.168.0.1 //不管怎么输入255.255.255.0 ,都不行!
网关: 192.168.0.1 //这里改了255.255.255.0的话,上面就也成255.255.255.0了。(auto ethernet是可以联上网的)。所以就上GG找答案,找解决方法。
进入FC10,执行终端命令(也可以用VI修改)
$ su -c ‘gedit /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0′
直接修改文件中的子网掩码信息就可以
代码为:
# Broadcom Corporation NetXtreme BCM5752 Gigabit Ethernet PCI Express
DEVICE=eth0
HWADDR=00:16:e6:db:c2:96
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static //这个应该是“static”,而不是“dhcp”或“none”;
USERCTL=yes
PEERDNS=yes
IPV6INIT=no
NM_CONTROLLED=yes//这个应该是“yes”,如不修改,链接仍是disconnected;
TYPE=Ethernet
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=192.168.50.72
GATEWAY=192.168.50.1
然后重新激活下网卡就可以了.
#service network restart
设置完成后,右上角的网络配置上System eth0与auto ethernet就可以点选了.
需要说明的是因为我之前没有设置静态IP之前通过 NFS 启动系统启动不了.
连接主机和开发板
我选择了串口线和网线连接起了主机和开发板
连接好电源,串口线,网线,打开串口终端
配置minicom(在FC10终端输入命令minicom -s)
进入到minicom配置界面后选择 :Serial port setup
然后按照下面的设置下就OK了
A – Serial Device : :/dev/ttyS0
B – Lockfile Location : /var/lock
C – Callin Program :
D – Callout Program :
E – Bps/Par/Bits : 115200 8N1
F – Hardware Flow Control : No
G – Software Flow Control : No
建立和配置 NFS 服务
(1)设置共享目录
运行命令
#gedit /etc/exports
编辑 nfs 服务的配置文件(注意:第一次打开时该文件是空的),添加以下内容:
/opt/FriendlyARM/mini2440/root_qtopia *(rw,sync,no_root_squash)
其中:
/opt/FriendlyARM/mini2440/root_qtopia 表示 nfs 共享目录,它可以作为开发板的根文件系统通过 nfs 挂接;
* 表示所有的客户机都可以挂接此目录
rw 表示挂接此目录的客户机对该目录有读写的权力
no_root_squash 表示允许挂接此目录的客户机享有该主机的 root 身份
(2)通过命令启动和停止 nfs 服务
在命令行下运行:
#/etc/init.d/nfs
这将启动 nfs 服务,可以输入以下命令检验 nfs 该服务是否启动。
# mount -t nfs 192.168.50.72: /opt/FriendlyARM/mini2440/root_qtopia
如 果 没 有 出 现 错 误 信 息 , 您 将 可 以 浏 览 到 /mnt 目 录 中 的 内 容和
/opt/FriendlyARM/mini2440/root_qtopia 是一致的。
使用这个命令可以停止 nfs 服务:
#/etc/init.d/nfs stop
检查nfs服务器是否开启:
重启对应的2个服务:
#service nfs restart
检查防火墙看是否屏蔽了nfs端口
#service iptables stop
#service iptables status
通过 NFS 启动系统
当 NFS 服务设置好并启动后,我们就可以把 NFS 作为根文件系统来启动开发板了。通过使用 NFS 作为根文件系统,开发板的“硬盘”就可以变得很大,因为您使用的是主机的硬盘,这是使用 linux 作为开发经常使用的方法,
设置目标板启动模式为 Nand Flash 启动,连接好电源,串口线,网线;打开串口终端,在开机或者复位的时候迅速按下 PC 机的空格键,这样我们就进入了 vivi 模式,输入以下命令:
Supervivi> param set linux_cmd_line “console=ttySAC0 root=/dev/nfs
nfsroot=192.168.50.72:/opt/FriendlyARM/mini2440/root_qtopia
ip=192.168.50.168:192.168.50.72:192.168.50.1:255.255.255.0:mini2440:eth0:off”
(1,如果通过minicom监控串口,如出现乱码,可将波特率调高点,我调的是
115200
换行,其实也可以设置一下:同时按下CTRL+A
注意:要是你用的是usb转串口console=ttyUSB0。还有就是你要把你想挂载的文件系统放在共享的文件里面(root_qtopia)
其中 ,param set linux_cmd_line 是设置启动 linux 时的命令参数。其各参数的含义如下:
nfsroot 后面是自己开发主机的 IP 地址。
“ip=”后面:
第一项(192.168.50.168)是目标板的临时 IP(注意不要和局域网内其他 IP 冲突);
第二项(192.168.50.72)是开发主机的 IP;
第三项(192.168.50.1)是目标板上网关(GW)的设置;
第四项(255.255.255.0)是子网掩码;
第五项是开发主机的名字(一般无关紧要,可随便填写)
eth0 是网卡设备的名称
然后输入 boot,按回车就可以通过 nfs 启动系统了。
在开发板上挂载NFS网络文件系统(Linux 中最常用的方法就是采用 NFS 来执行各种程序,这样可以不必花费很多时间下载程序,虽然在此下载 hello 程序用不了多久,一旦您的应用程序变得越来越大,您就会发现使用 NFS 运行的方便所在。)
通过NFS启动系统后,在开发板终端输入
[root@FriendlyARM /]# mount -t nfs -o nolock 192.168.50.72:/opt/FriendlyARM/mini2440/root_qtopia
这里我刚开始遇到了一个问题,以为为什么开发板不能mount,因为提示如下错误信
息:
192.168.50.72:/opt/FriendlyARM/mini2440/root_qtopia on /mnt/ failed: No
such file or directory
于是我就ls看了一下,发现没有mnt文件夹,所以就自己创建了一个.再次mount就没有问题了.
[root@FriendlyARM /]# ls
bin
dev
[root@FriendlyARM /]# mkdir mnt
bin
dev
etc
2440/root_qtopia
[root@FriendlyARM /]# cd /mnt/
[root@FriendlyARM /mnt]# ls
bin
dev
etc
mount成功后你进入到/mnt目录下就可以看到你主机root_nfs目录下的内容了.
至此我成功在ARM开发板上挂载NFS网络文件系统.
http://www.cembed.com/bbsxp/ShowPost.asp?ThreadID=6579
下边是我转载的完美的实现ubuntu的nfs方法步骤:
网络文件系统(NFS)
一、NFS简介
1、NFS就是Network File
System的缩写,它的最大功能就是可以通过网络让不同的机器,不同的操作系统彼此共享文件(share
files)——可以通过NFS挂载远程主机的目录,访问该目录就像访问本地目录一样,所以也可以简单的将它看作一个文件服务器(File
Server)。
注意:一般而言,使用NFS服务能够方便地使各unix-like系统之间实现共享,但如果需要在unix-like和windows系统之间共享,那就得使用samba了。
2、NFS是通过网络进行数据传输,那么NFS使用哪些端口呢,答案是……不知道,因为NFS传输数据时使用的端口是随机的,唯一的限制就是小于1024,客户端怎么知道服务器使用的是哪个端口,此时就要用到远程过程调用RPC。
其实,NFS运行在SUN的RPC(Remote Procedure
Call,远程过程调用)基础上,RPC定义了一种与系统无关的方法来实现进程间通信,由此,NFS Server也可以看作是RPC
Server。正
因为NFS是一个RPC服务程序,所以在使用它之前,先要映射好端口——通过portmap设定。比如:某个NFS
Client发起NFS服务请求时,它需要先得到一个端口(port),所以它先通过portmap得到port
number(不仅是NFS,所有的RPC服务程序启动之前,都需要先设定好portmap)。
注意:在启动RPC服务(比如NFS)之前,需要先启动portmap服务。
3、NFS允许系统将其目录和文件共享给网络上的其他系统。通过NFS,用户和应用程序可以访问远程系统上的文件,就像它们是本地文件一样。那么NFS最值得注意的优点有:
(1)本地工作站可以使用更少的磁盘空间,因为常用数据可以被保存在一台机器上,并让网络上的其他机器可以访问它。
(2)不需要为用户在每台网络机器上放一个用户目录,因为用户目录可以在NFS服务器上设置并使其在整个网络上可用。
(3)存储设备如软盘、光驱及USB设备可以被网络上其它机器使用,这可能可以减少网络上移动设备的数量。
二、与NFS相关的几个文件和命令
1、/etc/exports
对NFS服务的访问是由exports来批准,它枚举了若干有权访问NFS服务器上文件系统的主机名。
2、/sbin/exportfs
维护NFS的资源共享,可以通过它重新设定/etc/exports的共享目录,卸载NFS
Server共享的目录或者重新共享等。
3、/usr/sbin/showmount
上面的文件主要用在NFS
Server端,而showmount则主要用在Client端,showmount可以用來查看NFS共享的目录资源。
4、/var/lib/nfs/xtab
NFS的记录文档:通过它可以查看有哪些Client连接到NFS主机的记录。
下面这几个并不直接负责NFS,实际上它们是负责所有的RPC。
5、/etc/default/portmap
实际上,portmap负责映射所有的RPC服务端口,它的内容非常非常之简单。
6、/etc/hosts.deny
设定拒绝portmap服务的主机,即禁止访问的客户端IP列表。
7、/etc/hosts.allow
设定允许portmap服务的主机,即允许访问的客户端IP列表。
三、NFS安装
在主机上安装NFS服务软件,因为Debian/Ubuntu上默认是没有安装的。
1、安装端口映射器portmap(可选)
sudo apt-get install portmap
2、在终端提示符后键入以下命令安装NFS服务器
$ sudo apt-get install nfs-kernel-server
3、安装NFS客户端(可选)
$ sudo apt-get install nfs-common
注意:nfs-
kernel-server和nfs-common都依赖于portmap。另外,在一些文档中提出还需要使用apt-get来手动安装NFS的客户端
nfs-common,以及端口映射器portmap,但其实这是没有必要的,因为在安装nfs-kernel-server时,apt会自动把它们安装
好。
这样,宿主机就相当于NFS
Server。同样地,目标系统作为NFS的客户端,需要安装NFS客户端程序。如果是Debian/Ubuntu系统,则需要安装nfs-common(第3步)。
四、NFS配置
1、配置portmap
方法1:编辑/etc/default/portmap,将"-i 127.0.0.1"去掉;
方法2:$ sudo dpkg-reconfigure portmap,出现“正在设定portmap”软件包设置界面,对Should
portmap be bound to the loopback address?选择“否(No)”。
2、配置/etc/hosts.deny
禁止任何host(主机)能和你的NFS服务器进行NFS连接。在该文件中加入:
### NFS DAEMONS
portmap:ALL
lockd:ALL
mountd:ALL
rquotad:ALL
statd:ALL
3、配置/etc/hosts.allow
允许那些你想要的主机和你的NFS服务器建立连接。
下列步骤将允许任何IP地址以192.168.1开头的主机连接到NFS服务器上,具体要看你目标板的端口地址,也可以指定特定的IP地址。在该文件中加入:
### NFS DAEMONS
portmap: 192.168.1.
lockd:
192.168.1.
rquotad:
192.168.1.
mountd:
192.168.1.
statd: 192.168.1.
通过/etc/hosts.deny和/etc/hosts.allow设置对portmap的访问,采用这两个配
置文件有点类似"mask"的意思。先在/etc/hosts.deny中禁止所有用户对portmap的访问,再在/etc/hosts.allow中
允许某些用户对portmap的访问。
然后重启portmap daemon:
sudo /etc/init.d/portmap restart
4、配置/etc/exports
(1)共享的NFS目录在/etc/exports中列出,这个文件控制对目录的共享(NFS挂载目录及权限由该文件定义),书写规则是每个共享为一行)。
格式:[共享目录] [主机名或IP](参数,参数...)
第一个参数是要让客户机访问的目录,第二个是你允许的主机IP,最后的()内是访问控制方式。
注意:客户端可以使用主机名或者IP地址指定,在主机名中可以使用通配符(*),IP地址后也可以跟掩码段(/24),但出于安全原因这种情况应该尽量避免。客户端的说明后可在圆括号中加入一系列参数。很重要的一点,不要在最后一个客户端声明的后面留下任何空白或者没关闭括号,因为空白都被解释成客户端的分隔符。
例如我要将/opt/FriendlyARM/mini2440/root_nfs目录让用户的IP共享,则在该文件末尾添加下列语句:
其中:
表示NFS共享目录,它可以作为开发板的根文件系统通过NFS挂接;
* 表示所有的客户机都可以挂接此目录;
rw 表示挂接此目录的客户机对该目录有读写的权力;
sync 表示所有数据在请求时写入共享,即数据同步写入内存和硬盘;
no_root_squash 表示允许挂接此目录的客户机享有该主机的root身份。
注意:可以用主机名来代替*,尽量指定主机名以便使那些不想其访问的系统不能访问NFS挂载的资源。另外,最好加上sync,
否则$ sudo exportfs -r时会给出警告,sync是NFS的默认选项。
(2)下面是一些NFS共享的常用参数:
ro
只读访问
rw 读写访问
sync 所有数据在请求时写入共享
async NFS在写入数据前可以相应请求
secure NFS通过1024以下的安全TCP/IP端口发送
insecure NFS通过1024以上的端口发送
wdelay 如果多个用户要写入NFS目录,则归组写入(默认)
no_wdelay 如果多个用户要写入NFS目录,则立即写入,当使用async时,无需此设置
hide 在NFS共享目录中不共享其子目录
no_hide 共享NFS目录的子目录
subtree_check 如果共享/usr/bin之类的子目录时,强制NFS检查父目录的权限(默认)
no_subtree_check 和上面相对,不检查父目录权限
all_squash 共享文件的UID和GID映射匿名用户anonymous,适合公用目录
no_all_squash 保留共享文件的UID和GID(默认)
root_squash root用户的所有请求映射成如anonymous用户一样的权限(默认)
no_root_squash root用户具有根目录的完全管理访问权限
anonuid=xxx 指定NFS服务器/etc/passwd文件中匿名用户的UID
anongid=xxx 指定NFS服务器/etc/passwd文件中匿名用户的GID
(3)查看NFS Server的export
list:
$ sudo showmount -e
若更改了/etc/exports,运行以下命令进行更新:
$ sudo exportfs -r
然后重启NFS服务:
$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
五、启动和停止NFS服务
1、启动NFS的方法和启动其他服务器的方法类似,首先需要启动portmap和NFS这两个服务,并且portmap服务一定要先于NFS服务启动。
$ sudo /etc/init.d/portmap start
$ sudo
/etc/init.d/nfs-kernel-server start
2、停止NFS服务
在停止NFS服务的时候,需要先停止NFS服务再停止portmap服务,如果系统中还有其他服务需要使用portmap服务,则可以不停止portmap服务。
$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server stop
$ sudo /etc/init.d/portmap stop
3、重新启动portmap和NFS服务
$ sudo /etc/init.d/portmap restart
4、检查portmap和NFS服务状态
$ sudo /etc/init.d/portmap status
$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server status
5、设置自动启动NFS服务
(1)检查NFS的运行级别:
$ sudo chkconfig --list portmap
$ sudo chkconfig --list nfs-kernel-server
(2)在实际使用中,如果每次开启计算机之后都手工启动NFS服务是非常麻烦的,此时可以设置系统在指定的运行级别自动启动portmap和NFS服务。
$ sudo chkconfig --level 235 portmap on
$ sudo chkconfig --level 235 nfs-kernel-server on
六、NFS客户端配置(NFS测试)
1、在NFS服务器启动后,还需要检查Linux服务器的防火墙设置(一般需要关闭防火墙服务),确保没有屏蔽
NFS使用的端口和允许通信的主机,主要是检查Linux服务器iptables、ipchains等选项的设置,以及/etc/hosts.deny,
/etc/hosts.allow文件。通常都是在内部局域网中进行开发,再安装系统时最好不要安装防火墙等网络安全软件,以方便使用时的配置。
如果你有防火墙,请确保32771、111和2049端口保持开放。
2、手动挂载
使用mount命令来挂载其他机器共享的NFS目录。
格式:$ sudo mount [Server IP]:/[share dir] [local
mount point]
例如:
$ sudo mount -t nfs [-o nolock]
localhost:/opt/FriendlyARM/mini2440/root_nfs /mnt/root_nfs 或
$ sudo mount -t nfs -o nolock
192.168.1.101:/opt/FriendlyARM/mini2440/root_nfs
/mnt/root_nfs
其中,localhost可以是具体的IP地址,同时挂载点/mnt/root_nfs目录必须已经存在,而且在/mnt/root_nfs目录中没有文件或子目录。
3、自动挂载
(1)另一个挂载其他机器的NFS共享的方式就是在/etc/fstab文件中添加一行,该行必须指明NFS服务器的主机名、服务器输出的目录名以及挂载NFS共享的本机目录,同时必须是根用户才能修改/etc/fstab文件。
格式:server.mydomain.com:/usr/local/pub /pub nfs
rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr
注意:可以根据实际情况修改NFS服务器共享文件夹"servername.mydomain.com:/usr/local/pub"和在本机的挂载点"/pub",同时挂载点/pub在客户端机器上必须存在。
(2)NFS常见挂载参数:
timeo 如果超时,客户端等待的时间,以十分之一秒计算
retrans 超时尝试的次数
bg 后台挂载(很有用)
hard 如果server端没有响应,那么客户端一直尝试挂载
rsize 读块大小
wsize 写块大小
4、使用autofs来挂载NFS
(1)挂载NFS共享的第三种方法是使用autofs,它使用automount守护进程来管理挂载点,只在文件系统被访问时才动态地挂载。
autofs访问主映射配置文件/etc/auto.master来决定要定义哪些挂载点,然后使用适用于各个挂载
点的参数来启动automount守护进程。主映射配置中的每一行都定义一个挂载点,一个分开的映射文件定义在该挂载点下要挂载的文件系统。如/etc
/auto.misc文件可能会定义/misc目录中的挂载点,这种关系在/etc/auto.master文件中会被定义。
(2)/etc/auto.master文件中的每个项目都有3个字段,第1个字段是挂载点;第2个字段是映射文件的位置;第3个字段可选,可以包括超时数值之类的信息。
例如:要在机器上的/misc/myproject挂载点上挂载远程机penguin.example.net中的/project52目录。
在/etc/auto.master文件中添加以下行:
/misc /etc/auto.misc --timeout 60
在/etc/auto.misc文件中添加以下行:
myproject -rw,soft,intr,rsize=8192,wsize=8192
penguin.example.net:/proj52
/etc/auto.misc中的第1个字段是/misc子目录的名称,该目录被automount动态地创建,它不应该在客户端机器上实际存在;第2个字段包括挂载选项,如rw代表读写访问权,第3个字段是要导出的NFS的位置,包括主机名和目录。
(3)autofs是一种服务,要启动这项服务,在shell提示下键入以下命令:
$ sudo /sbin/service autofs restart
要查看活跃的挂载点,在shell提示下键入以下命令:
$ sudo /sbin/service autofs status
如果在autofs运行时修改了/etc/auto.master配置文件,则必须在shell提示下键入以下命令来通知automount守护进程重新载入配置文件:
$ sudo /sbin/service autofs reload
5、可以运行df命令查看是否挂载成功:
$ sudo df
取消挂载的命令如下:
$ sudo umount /mnt/root_nfs
七、目标板NFS配置操作
主机IP:192.168.1.101
目标板IP:192.168.1.230
将USB转串口连接上,在终端输入minicom与板子连起,作为“超级终端”使用。
启动目标板并连通网络后,首先查看目标板kernel自身是否支持NFS,在minicom中输入cat
/proc/filesystems命令查看其中是否有NFS一行,若没有则表示内核不支持NFS,就需要重新编译和烧写内核;有则OK,接下来就可以直接进行mount操作了。
具体命令是:
# mount -t
nfs -o nolock
/mnt/root_nfs
无任何提示表示成功,这时可以进入/mnt/root_nfs目录,对文件进行cp、mv等操作。
但是如果使用命令mount -t nfs
/mnt/root_nfs,则会有如下的错误提示(也就是省去了"-o
nolock"):
# mount -t
nfs 192.168.1.101:/opt/FriendlyARM/mini2440/root_nfs
/mnt/root_nfs
portmap: server localhost
not responding, timed out
RPC: failed to contact portmap (errno -5).
portmap: server localhost not responding, timed out
lockd_up: makesock failed, error=-5
这时如果使用ls
/mnt/root_nfs命令查看该目录内容时,你会发现此时NFS确确实实已经挂载成功了。
然后取消挂载的时候会出现如下的错误提示:
umount /mnt/root_nfs/
lockd_down: no lockd running.
而成功取消挂载时没有任何提示,同样此时NFS也确实已经取消挂载了。
那么出现上面错误提示的可能原因是:
nfs
mount默认选项包括文件锁,依赖于portmap提供的动态端口分配功能。
简单的解决方法:kill文件锁(lockd)或者使用mount -o
nolock命令。
上面说的文件锁具体是什么原因,目前还没有找到更好的解决办法。不过,如果主机防火墙有设置时,也可能导致目标板无法正常访问。
想要使用命令端口,只要进入MINICOM(主意用笔记本的话,你的端口不能用TTY0而是TTYUSB0)进入,ENTER
后就可以输入命令了。然后直接,挂载。可以用。但是你的ETH0肯定会和你的无限冲突。自己觉得改了恐怕不行。因为他会不是别你的网卡,导致NFS不能连接
上一篇:S3C2440驱动简析——串口驱动
下一篇:arm nandflash&norflash启动原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:48
