ARM 系列 -- FS2410 开发板上启用 MMU 实现虚拟内存管理
发布者:EnchantedDreams最新更新时间:2016-12-02 来源: eefocus关键字:FS2410  MMU  虚拟内存管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、背景
   FS2410 开发板上的 ARM 核心为 ARM920T, ARM920T 代表着什么呢? 其实ARM920T = ARM9 core + MMU + Cache,也就是说 ARM920T 为实现虚拟内存管理提供了硬件条件,这个硬件条件就是 MMU -- 内存管理单元。前面的实验我们程序里的地址都是直接对应物理地址,也就是说虚拟地址等同于物理地址,而今借助 MMU 我们可以实现虚拟内存管理,程序里面的地址不再被直接送到地址总线,而是先通过 MMU,由 MMU 来实现虚地址到物理地址的映射。这有什么意义?想象有这么两个程序,它们有相同的虚拟地址,但由于运行时其虚地址分别被映射到不同的物理地址,所以它们各行其道、和平共处,而不会产生冲突...有了 MMU 的支持我们可以设计出高级的作业系统。
二、目的
   如何启用 MMU, 并实现虚拟地址到物理地址映射正是这次实验的目的。呵呵,你也许已经迫不及待...那现在我们就去探个究竟!
三、代码分析
   程序的整个执行流程都体现在 start.S 文件里(以前不是 head.s文件吗? 呵呵,我把以前的代码进行了重构,现在代码看上去更清析--好的架构是很重要的,更便于以后的扩充),start.S里调用的函数有的是在 .c 文件实现的,必要时我会做相应解释。
1  .text
2  .global _start
3  _start:
4   b reset
5   NOP
6   NOP
7   NOP
8   NOP
9   NOP
10  ldr pc, handle_irq_addr
11  NOP
12  handle_irq_addr:
13  .long handle_irq
14 reset:
15  ldr r0, =0x53000000  @ Close Watch-dog Timer
16  mov r1, #0x0
17  str r1, [r0]
19 @ init stack
20 ldr sp,=4096
21
22 @ disable all interrupts
23 mov r1, #0x4A000000
24 mov r2, #0xffffffff
25 str r2, [r1, #0x08]
26 ldr r2, =0x7ff
27 str r2, [r1, #0x1c]
28
29 bl  memory_setup  @ Initialize memory setting
30 bl  flash_to_sdram  @ Copy code to sdram
31
32 ldr pc, =run_on_sdram
33 run_on_sdram:
34 ldr sp, =0x33000000
35  bl init_mmu_tlb   @ setup page table
36  bl init_mmu         @ MMU enabled
37
38 msr cpsr_c, #0xd2  @ set the irq mode stack
39 ldr sp, =0x31000000
40 msr cpsr_c, #0xdf  @ set the system mode stack
41 ldr sp, =0x32000000
42 bl  init_irq
43 msr cpsr_c, #0x5f  @ set the system mode open the irq
44
45 ldr sp, =0x33000000  @ Set stack pointer
46 bl  main
47 loop:
48 b loop
(1) 设置中断跳转指令
    可以看到程序 4~13 行用来设置中断跳转指令,目前我们只实现了响应 IRQ 中断的代码,所以在第 10 行处放了一条 ldr 加载指令,它的意思是当发生 IRQ 中断时,把用于响应 IRQ 中断的函数 handle_irq 的地址加载进 pc 寄存器让程序跳转那里进行相应处理
(2) 关闭看门狗,程序第 15~17 行
(3) 初始化堆栈寄存器体现在第 20 行,之所这么做因为下面会调用一些 C 函数,而 C函数里的变量当然要保存在堆栈里了
(4) 暂时不响应所有中断: 22~27 行
(5) 第 29 行,初始化内存(内存在这里就是 SDRAM) 慢着...程序不是已经运行在内存里了吗? 非也,准确点说是运行在 SRAM 里。ARM 启动时会将 Nand Flash(相当于硬 盘)里前 4K 代码加载进 SRAM 里并运行之。那程序大于 4K 怎么办? 呵呵,这正是下一点要说明的
(6) 第 30 行,程序自身到内存的般移。我们的程序大于 4K, 只靠 SRAM 的那可怜的 4K是运行不开的
(7) 第 32~33 行,跳转到 SDRAM 里执行。我们的代码已经搬到内存了,64M 的空间够用的了
(8) 第 34~36 行,设置页表,启用 MMU。这是今天的主角。函数
       init_mmu_tlb
       init_mmu
    定义在 mmu.c 文件里,我们去看看这个文件里有些什么?
     1  /* init MMU page table*/
     2  void init_mmu_tlb() {
     3    unsigned long vm_addr, idx;
     4    unsigned long *tb_base = (unsigned long *)MMU_TBL_BASE;
     6    for (vm_addr = MEM_START; vm_addr < MEM_END; vm_addr += PAGE_SIZE) {
     7      idx = vm_addr >> 20;
     8      /* entry: section base, AP=0b11, domain=0b00,cached,write-through*/
     9      *(tb_base + idx) = vm_addr|(0x3<<10)|(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|0x02;
     10    }
     12    /* set IO mapped-memory addr for function register*/
     13    for (vm_addr = MEM_IO_MAPPED_START; vm_addr < MEM_IO_MAPPED_END; vm_addr += PAGE_SIZE) {
     14      idx = vm_addr >> 20;
     15      /* entry: section base, AP=0b11, domain=0b00, NCNB*/
     16      *(tb_base + idx) = vm_addr|(0x03<<10)|(0<<5)|(1<<4)|0x02;
     17    }
     19    /*
     20     * exception vectors
     21     * entry: AP=0b11, domain=0b00, cached, write-through
     22     */
     23    *(tb_base + 0x00000000) = (0x00000000)|(0x03<<10)|(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|0x02;
     24    *(tb_base + (0xffff0000>>20)) = VECTORS_PHY_BASE|(0x03<<10)|(0<<5)|(1<<4)|(0<<3)|0x02;
     25  }
     26
     27 void init_mmu() {
     28   unsigned long ttb = (unsigned long)MMU_TBL_BASE;
     29   __asm__(
     30    "mov r0, #0\n"
     31
     32    /* disable ICache, DCache*/
     33    "mcr p15, 0, r0, c7, c7, 0\n"
     34
     35    /* clear wirte buffer*/
     36    "mcr p15, 0, r0, c7, c10, 4\n"
     37
     38    /* disable ICache, Dcache, TLBs*/
     39    "mcr p15, 0, r0, c8, c7, 0\n"
     41    /* load page table pointer*/
     42    "mov r4, %0\n"
     43    "mcr p15, 0, r4, c2, c0, 0\n"
     44
     45    /*
     46     * write domain id (cp15_r13)
     47     * domain=0b11, manager mode, no check for permission
     48     */
     49    "mvn r0, #0\n"
     50    "mcr p15, 0, r0, c3, c0, 0\n"
     51
     52    /* set control register*/
     53    "mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"
     54
     55    /* clear out 'unwanted' bits*/
     56    "ldr r1, =0x1384\n"
     57    "bic r0, r0, r1\n"
     58
     59    /*
     60     * turn on what we want
     61     * base location of exception = 0xffff0000
     62     */
     63    "orr r0, r0, #0x2000\n"
     64    /* fault checking enabled*/
     65    "orr r0, r0, #0x0002\n"
     66 #ifdef CONFIG_CPU_DCACHE_ON
     67    "orr r0, r0, #0x0004\n"
     68 #endif
     69 #ifndef CONFIG_CPU_ICACHE_ON
     70    "orr r0, r0, #0x1000\n"
     71 #endif
     72    /* MMU enabled*/
     73    "orr r0, r0, #0x0001\n"
     74
     75    /* write control register*/
     76    "mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"
     77    : /* no output*/
     78    : "r"(ttb));
     79 }
    程序第 1~25 行是函数 init_mmu_tlb 的实现。其实就是建立一级页表。s3c2410 有四种内存映射模式: Fault、Coarse Page、Section、Fine Page. 为了简单起见我们用Section 模式。ARM920T 是 32 位的 CPU,其虚拟地址空间为 2^32 即 4G。 我们用Section 模式来划分这 4G 址址空间,每一个 Section 大小为 1M,这样就可得到 4K个 Section。怎样管理这些 Section 呢?通过一张表来记录它们,而这张表被称做页表。在页表里,用 4 个字节来记录一个 Section 的信息。总共有 4K 个 Section,这样就要花费 4x4K = 16K 的内存。这用来描述 Section 的 4 个字节也有个形象的名字,叫作描述符。描述符的结构又是什么样的呢。来看一下:
    Section base address: 段基地址
    AP: Access Permission 访问控制位
    Domain: 访问控制器的索引
    C: 被置位时为 write-through (WT)模式
    B: 被置位时为 write-back (WB)模式
    s3c2410 的 SDRAM 为 64M,其物理地址范围是 0x30000000~0x33ffffff,可划分成64 个 Section。我们要实现虚址到物理地址的映射,虚地址是如何被转换的呢?其实 MMU将虚地址分成两部分: 索引(index) 和 偏移(offset)。index 就是虚地址的高 12 位,偏移就是虚地址的低 20 位, MMU 通过 index 在页表里取到相应描述符,从描述符里取到对应 Section 的基地址,再由这个基地址加上偏移 offset 来找出真正的物理地址。
    明白了地址映射的基本原理,我们来分析上面的代码:
    第 6~13 行令 SDRAM 的虚地址和物理地址相等,从 0x30000000 至 0x33ffffff
    第 12~17 行设置特殊功能寄存器的虚地址,也让它们的虚地址与物理地址相等
    第 23~24 行设置中断向量的虚地址,其中高端中断向量地址 0xffff0000 对应到物理
    地址0x33f00000
    代码中有几个常数,定义如下:
      #define MEM_START 0x30000000UL
      #define MEM_END   0x34000000UL
      #define PAGE_SIZE 0x00100000UL /* page size: 1M*/
      #define MEM_IO_MAPPED_START 0x48000000UL
      #define MEM_IO_MAPPED_END   0x60000000UL
      #define MMU_TBL_BASE        0x30000000UL
      #define VECTORS_PHY_BASE    0x33f00000UL
    为了理解第 27~79 行的内联汇编到底做了些什么,我们先来了解一下协处理器:
    在基于 ARM 的嵌入式应用系统中,存储系统通过是通过系统控制协处理器 CP15 来完成的。如何设置/读取协处理器的寄存器呢?借助 MCR/MRC 指令。例如:
        MCR P15, 0, R4, C1, C0, 0
    将寄存器 R4 中的数据传送到协处理器 CP15 的寄存器 C1 中,其中 R4 为 ARM 寄存器,存放源操作数; C1,C0 为协处理器寄存器,为目的寄存器; 操作码1为0,操作码2为0相应的, MRC 指令将协处理器的寄存器中的数值传送到 ARM 处理器的寄存器中。
    好了,我们来分析上面的内联汇编代码:
    第 32~33 行使数据Cache 和 指令Cache 无效。呵呵, 你没明白过来? 其中原由如下:
      CP15 中的寄存器 C7 用于控制 cache 和写缓冲区。它是一个只写的寄存器,使用 MCR 指令来写该寄存器,具体格式如下:
          MCR P15, 0, , , ,
      其中, 中为将写入 C7 中的数据; , 的不同组合决定执行不同的操作:
                      含义                                   数据
      C0           4                 等待中断激活                              0
      C5           0                 使用无效整个Cache                     0
      C5           1                 使无效指令Cache 中的某块           虚地址
      C5           2                 使无效指令Cache 中的某块           组号/组内序号
      C5           4                 清空预取缓冲区                          0
      C5           6                 清空整个跳转目标Cache                0
      C5           7                 清空跳转目标Cache中的某块        生产商定义
      C6           0                 使无效整个数据Cache                    0
      C6           1                 使无效数据Cache 中的某块           虚地址
      C6           2                 使无效数据Cache 中的某块           组号/组内序号
      C7           0                 使数据Cache 和指令Cache 无效    0
      C7           1                 使无效整个Cache 中的某块           虚地址
      C7           2                 使无效整个Cache 中的某块           组号/组内序号
      C8           2                 等待中断激活                                  0
      C10          1                 清空数据Cache 中某块                  虚地址
      C10          2                 清空数据Cache 中某块                  组号/组内序号
      C10          4                 清空写缓冲区                                 0
      C11          1                 清空整个Caceh 中某块                  虚地址
      C11          2                 清空整个Caceh 中某块                  组号/组内序号
      C13          1                 预取指令Cache 中某块                  虚地址
      C14          1                 清空并使无效数据Cache中某块   虚地址
      C14          2                 清空并使无效数据Cache中某块   组号/组内序号
      C15          1                 清空并使无效整个Cache中某块   虚地址
      C15          2                 清空并使无效整个Cache中某块   组号/组内序号
    第 35~36 行: 清空写缓冲区
    第 38~39 行,使DCache, ICache 及页表的内容无效。系统控制协处理器 CP15 的寄存器 C8就是用来控制清除 TLB内容相关操作的。指令格式如下:
      MCR P15, 0, , , ,
    其中 中为将写入 C8中的数据; , 的不同组合决定指令执行不同的操作
      指令                                     含义
      MCR P15,0,Rd,C8,C7,0  0b0000     0b0111   0            DCache,ICache 无效
      MCR P15,0,Rd,C8,C7,1  0b0000     0b0111   虚地址  整个Cache 中单个地址变换条目无效
      MCR P15,0,Rd,C8,C5,0  0b0000     0b0101   0            整个Cache无效
      MCR P15,0,Rd,C8,C5,1  0b0000     0b0101   虚地址  指令Cache 中单个地址变换条目无效
      MCR P15,0,Rd,C8,C6,0  0b0000     0b0110   0            整个数据Cache无效
      MCR P15,0,Rd,C8,C6,1  0b0000     0b0110   虚地址  数据Cache 中单个地址变换条目无效
    第 41~43 行:加载页表的首地址到 CP15 协处理器的寄存器 C2
    第 45~53 行:设置访问控制权限。协处理器 CP15 中 C3 为 DOMAIN ACCESS CONTROL REGISTER,  该寄存器有效位为32,被分成16个区域,每个区域由两个位组成,含义如下:
      00:当前级别下,该内存区域不允许被访问,任何的访问都会引起一个 domain fault
      01:当前级别下,该内存区域的访问必须配合该内存区域的段描述符中AP位进行权检查
      10:保留状态
      11:当前级别下,对该内存区域的访问都不进行权限检查
    注意第 49 行我们用的是 "mvn r0, #0" 而非 "mov r0, #0"
    第 59~76 行, 设置并启用 MMU。这几行代码主要是设置了 CP15 的寄存器 C1。C1 是一个控制寄存器它包括以下功能:
      禁止/使能 MMU 以及其它的与存储系统相关的功能配置存储系统以及 ARM 处理器中的相关部分的工作方式
    来看一下 C1 寄存器具体是什么样子:
      各控制位含义如下表:
        C1中的控制位  含义
        M             禁止/使能 MMU
        A             禁止/使能地址对齐检查功能
        C             禁止/使能整个 Cache
        W             禁止/使能写缓冲
        P             32/26地址模式
        D             禁止/使能26地址异常检查
        L             早期/后期中止模型
        B             little-endian/big-endian
        S             在 MMU 启用时用作系统保护
        R             在 MMU 启用时用作系统保护
        F             由生产商定义
        Z             禁止/使能跳转预测指令
        I             禁止/使能 Cache
        V             低端/高端异常中断向量表
        RR            对系统中的 Cache 选择淘汰算法
        L4            提供对以前的 ARM 的版本兼容
        bits[31:16]   保留
    第 77~79 行: 这是使用嵌入汇编的方式,第 78 行的 "r"(ttb) 表示变量 ttb 的值赋给一个寄存器作为输入参数,这个寄存器由编译器自动分配。我们看到第 42 行的 "%0" 被用来表示这个寄存器。
    ......呵呵,总算讲完 MMU 这一块了,程序不多,可引出的内容不少!
(9) 第 38~48 行设置 irq 模式和 system 模式下的堆栈寄存器,然后程序运行在 system 模式下,调用 main 函数后返回, 循环并等待中断发生......
这就是 start.S 程序的整个流程,关键是 MMU 如何设置和启用。其它代码都有详细的注释。
另外有几点说明:
(1) 代码是直接运行在裸板上的, 而非运行在 arm-linux 上
(2) 我是借助 FS2410 自带的sjf2410.exe 烧写到 Nand Flash 的, 很可能楼上的兄弟没有烧写成功
关键字:FS2410  MMU  虚拟内存管理 引用地址:ARM 系列 -- FS2410 开发板上启用 MMU 实现虚拟内存管理
上一篇:linux下的ARM看门狗程序
下一篇:ARM 系列 -- 为 ARM Linux 制作根文件系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:22
【ARM】串口通信·FS2410·裸机UART
开发环境 (1)硬件平台:FS2410 (2)主机:Ubuntu 12.04 FS2410串口的原理图 串口UART寄存器配置 配置TXD0与RXD0(GPH2、GPH3) 设置波特率(UBRDIVn) 设置传输格式(ULCONn) 选择时钟源与中断方式(UCONn) 设置FIFO(UFCONn) 设置流控(UMCONn) 接收字符和发送字符(UTRSTATn) 源代码 //uart.c #include 2410addr.h void putc(ch
[单片机]
【ARM】串口通信·<font color='red'>FS2410</font>·裸机UART
FS2410非操作系统外围资源测试
在刚接触FS2410时,其实这个测试也没有多大意义,但是对于以后来说,当一个产品做成功时,产品测试还是一个必须经过的一个阶段,所以这个流程还是有必要走一下! 在非操作系统下,主要进行RTC测试,按键测试,蜂鸣器测试,ADC测试,IIC测试,触摸屏测试,LCD屏测试,音频输出测试,音频输入测试,红外线测试,SD卡测试,以及COM2测试…… 1.首先进入NAND FLASH,下载测试程序 Power on reset Env.Os_Lcd_Flag=0 Env.Os_Auto_Flag=0 ******************************************* *
[单片机]
u-boot移植(八)---代码修改---存储控制器--MMU
一、MMU介绍 1.1 虚拟地址与物理地址   建立两个应用程序,hello1.c和hello2.c,然后运行:   hello1.c      hello2.c      运行结果如下:      可以看到两个结果打印的地址是一样的,都为 0x601040,这说明两段程序都运行于同一个地址中。我们的死循环程序又保证了两个程序在同时运行。      对于2440来说,如下图:      CPU只管发出地址,读写数据。不管地址是否是物理地址还是虚拟地址。   写程序的时候,链接地址也没有物理地址和虚拟地址。链接地址是CPU看到的,是从CPU的角度来说的。 1.2 虚拟地址转换成物理地址   对与ARM来说,虚拟地址(VA)
[单片机]
u-boot移植(八)---代码修改---存储控制器--<font color='red'>MMU</font>
ARM中MMU地址转换理解
MMU的作用就是负责虚拟地址(virtual address)转化成物理地址(physical address)。 32位的CPU的虚拟地址空间达到4GB,在一级页表中使用4096个描述符来表示这4GB的空间,每个描述符代表1M的虚拟地址,要么存储了它的对应物理地址的起始地址,要么存储了下一级页表的地址。使用MVA 来索引一级页表(4096个描述符) 由协处理器CP15中的寄存器C2(高18位,即 为转换表基地址,低14位为0)为一级转换表基地址,指向2^14=16KB整除的存储器即16K对齐,这个存储区称为一级转换表;MVA的高12位,即位 作为一级转换表的地址索引,因此一级转换表具有2^12=4096项,每一项的地址为32位,最
[单片机]
ARM中<font color='red'>MMU</font>地址转换理解
mini2440硬件篇之MMU
MMU是内存管理单元,负责虚拟地址到物理地址的映射和内存访问权限检查。本文只讲地址映射,地址映射长度有段1MB、大页64KB、小页4KB、极小页1KB,本文只讲段1MB的情况,其它类似。我们每个进程的空间都是4G,不同的进程的变量地址有可能一样,这就是虚拟地址,其实它们对应到物理地址是不一样的。这种虚拟地址到物理地址的转换就是MMU做的事。所以开启MMU之后,cpu发出的地址就是虚拟地址,关闭MMU,cpu发出的地址就是物理地址,关闭MMU的时刻,一般是boot阶段。 首先要建立一张映射表,按1M映射的话,4G共有4096个1M的段,每个需要4字节存储映射的地址,所以映射表的大小是4096*4字节(即16k),映射表的地址放
[单片机]
s3c2440头文件之mmu.h
************************************************ NAME : MMU.H DESC : Revision: 02.28.2002 ver 0.0 ************************************************/ #include 2440slib.h #ifndef __MMU_H__ #define __MMU_H__ #ifdef __cplusplus extern C { #endif #define DESC_SEC (0x2|(1 4)) #define CB (3 2) //cache_on, write_back
[单片机]
内存管理单元 MMU
内存管理单元(Memory Management Unit)简称 MMU,它负责虚拟地址到物理地址的映射,并提供硬件机制的内存访问权限检查。现代的多用户多进程操作系统通过 MMU 使得各个用户进程都拥有自己独立的地址空间:地址隐射功能使得各进程拥有“看起来”一样的地址空间,而内存访问权限的检查可以保护每个进程所用的内存不会被其他进程破坏。 S3C2440 MMU地址变化过程 地址的分类 以前的程序是非常小的,可以全部装入内存中。随着技术的发展,出现了一些两种情况。 有的程序很大,它所需求的内存空间超过了内存总容量,不能一次性装入内存; 系统中有很多程序需要同时执行,它们要求的内存空间超过了内存总容量,不能把所有程序
[单片机]
<font color='red'>内存管理</font>单元 <font color='red'>MMU</font>
内存管理单元MMU 地址映射一
MMU使用实例:地址映射 这个实例将开启MMU,并将虚拟地址0xA0000000-0xA0100000映射到物理地址0x56000000-0x56100000(GPBCON物理地址为0x56000010,GPBDAT物理地址为0x56000014),来驱动LED。 将虚拟地址0xB0000000-0xB3FFFFFF映射到物理地址0x30000000-0x33FFFFFF,在连接程序时,将一部分代码的运行地址指定为0xB0004000. 这个程序只使用一级页表,以段的方式进行地址映射,32位CPU虚拟地址空间达到4G,一级页表使用4096个描述符来表示4G空间(每个描述符对应1MB),每个描述符占4字节,所以一级页表占16KB。
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
