内存管理单元MMU 地址映射一
发布者:chunying最新更新时间:2015-08-25 来源: eefocus关键字:内存管理单元  MMU  地址映射 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MMU使用实例:地址映射
这个实例将开启MMU,并将虚拟地址0xA0000000-0xA0100000映射到物理地址0x56000000-0x56100000(GPBCON物理地址为0x56000010,GPBDAT物理地址为0x56000014),来驱动LED。
将虚拟地址0xB0000000-0xB3FFFFFF映射到物理地址0x30000000-0x33FFFFFF,在连接程序时,将一部分代码的运行地址指定为0xB0004000.
这个程序只使用一级页表,以段的方式进行地址映射,32位CPU虚拟地址空间达到4G,一级页表使用4096个描述符来表示4G空间(每个描述符对应1MB),每个描述符占4字节,所以一级页表占16KB。这个程序使用SDRAM的开始16KB存放一级页表,所以剩下的内存开始地址就为0x30004000,这个地址最终会对应虚拟地址0xB0004000(所以代码运行地址为0xB0004000)
程序分为两部分:第一部分的运行地址为0,它用来初始化SDRAM,复制第二部分的代码到SDRAM中(存放在0x30004000)、设置页表、启动MMU,最后跳到SDRAM中(地址0xB0004000),第二部分运行地址设为0xB0004000,用来驱动LED
先看连接文件mmu.lds
SECTIONS {
  firtst    0x00000000 : { head.o init.o }
  second    0xB0004000 : AT(2048) { leds.o }
程序分两个段:first和second。first由head.o和init.o组成,加载和运行地址都是0,second由leds.o组成,加载地址为2048,重定位地址为0xB0004000。
@ File:head.S
@ 功能:设置SDRAM,将第二部分代码复制到SDRAM,设置页表,启动MMU,
@       然后跳到SDRAM继续执行
.text
.global _start
_start:
    ldr sp, =4096                       @ 设置栈指针,以下都是C函数,调用前需要设好栈
    bl  disable_watch_dog               @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
    bl  memsetup                        @ 设置存储控制器以使用SDRAM
    bl  copy_2th_to_sdram               @ 将第二部分代码复制到SDRAM
    bl  create_page_table               @ 设置页表
    bl  mmu_init                        @ 启动MMU,启动以后下面代码都用虚拟地址
    ldr sp, =0xB4000000                 @ 重设栈指针,指向SDRAM顶端(使用虚拟地址)
    ldr pc, =0xB0004000                 @ 跳到SDRAM中继续执行第二部分代码
halt_loop:
    b   halt_loop
#define WTCON           (*(volatile unsigned long *)0x53000000)
#define MEM_CTL_BASE    0x48000000
void disable_watch_dog(void)
    WTCON = 0;  // 关闭WATCHDOG很简单,往这个寄存器写0即可
void memsetup(void)
    unsigned long  const    mem_cfg_val[]={ 0x22011110,     //BWSCON
                                            0x00000700,     //BANKCON0
                                            0x00000700,     //BANKCON1
                                            0x00000700,     //BANKCON2
                                            0x00000700,     //BANKCON3
                                            0x00000700,     //BANKCON4
                                            0x00000700,     //BANKCON5
                                            0x00018005,     //BANKCON6
                                            0x00018005,     //BANKCON7
                                            0x008C07A3,     //REFRESH
                                            0x000000B1,     //BANKSIZE
                                            0x00000030,     //MRSRB6
                                            0x00000030,     //MRSRB7
    int     i = 0;
    volatile unsigned long *p = (volatile unsigned long *)MEM_CTL_BASE;
    for(; i < 13; i++)
        p[i] = mem_cfg_val[i];        //循环复制13个寄存器到内存控制器基址
void copy_2th_to_sdram(void)
    unsigned int *pdwSrc  = (unsigned int *)2048;        //第二段代码加载地址2048
    unsigned int *pdwDest = (unsigned int *)0x30004000;        //0x30004000前放页表
    while (pdwSrc < (unsigned int *)4096) //4kb最大4096
        *pdwDest = *pdwSrc;
        pdwDest++;
        pdwSrc++;
void create_page_table(void)
#define MMU_FULL_ACCESS     (3 << 10)
#define MMU_DOMAIN          (0 << 5)
#define MMU_SPECIAL         (1 << 4)
#define MMU_CACHEABLE       (1 << 3)
#define MMU_BUFFERABLE      (1 << 2)
#define MMU_SECTION         (2)
#define MMU_SECDESC         (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL |
                             MMU_SECTION)
#define MMU_SECDESC_WB      (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL |
                             MMU_CACHEABLE | MMU_BUFFERABLE | MMU_SECTION)
#define MMU_SECTION_SIZE    0x00100000
    unsigned long virtuladdr, physicaladdr;
    unsigned long *mmu_tlb_base = (unsigned long *)0x30000000;
    virtuladdr = 0;
    physicaladdr = 0;
     //虚拟地址[31:20]用于索引一级页表,找到它对应的描述符,对应于(virtualaddr>>20)
     //段描述符中[31:20]保存段的物理地址,对应(physicaladdr & 0xFFF00000)
    *(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (physicaladdr & 0xFFF00000) |
                                            MMU_SECDESC_WB;
    [page]
    virtuladdr = 0xA0000000;
    physicaladdr = 0x56000000;
                                            MMU_SECDESC;
    virtuladdr = 0xB0000000;
    physicaladdr = 0x30000000;
    while (virtuladdr < 0xB4000000)
                                                MMU_SECDESC_WB;
        virtuladdr += 0x100000;        //右移20位就是1
        physicaladdr += 0x100000;        //右移20位就是1
void mmu_init(void)
    unsigned long ttb = 0x30000000;
__asm__(
    "mov    r0, #0 "
    "mcr    p15, 0, r0, c7, c7, 0 "
    "mcr    p15, 0, r0, c7, c10, 4 "
    "mcr    p15, 0, r0, c8, c7, 0 "
    "mov    r4, %0 "
    "mcr    p15, 0, r4, c2, c0, 0 "
    "mvn    r0, #0 "
    "mcr    p15, 0, r0, c3, c0, 0 "
    "mrc    p15, 0, r0, c1, c0, 0 "
    "bic    r0, r0, #0x3000 "
    "bic    r0, r0, #0x0300 "
    "bic    r0, r0, #0x0087 "
    "orr    r0, r0, #0x0002 "
    "orr    r0, r0, #0x0004 "
    "orr    r0, r0, #0x1000 "
    "orr    r0, r0, #0x0001 "
    "mcr    p15, 0, r0, c1, c0, 0 "
    : "r" (ttb) );
#define GPBCON      (*(volatile unsigned long *)0xA0000010)     // 物理地址0x56000010
#define GPBDAT      (*(volatile unsigned long *)0xA0000014)     // 物理地址0x56000014
#define GPB5_out    (1<<(5*2))
#define GPB6_out    (1<<(6*2))
#define GPB7_out    (1<<(7*2))
#define GPB8_out    (1<<(8*2))
static inline void wait(unsigned long dly)
    for(; dly > 0; dly--);
int main(void)
    unsigned long i = 0;
    // 将LED1-4对应的GPB5/6/7/8四个引脚设为输出
    GPBCON = GPB5_out|GPB6_out|GPB7_out|GPB8_out;
    while(1){
        wait(30000);
        GPBDAT = (~(i<<5));     // 根据i的值,点亮LED1-4
        if(++i == 16)
            i = 0;
    return 0;
最后是Makefile
objs := head.o init.o leds.o
mmu.bin : $(objs)
arm-linux-ld -Tmmu.lds -o mmu_elf $^
arm-linux-objcopy -O binary -S mmu_elf $@
arm-linux-objdump -D -m arm mmu_elf > mmu.dis
%.o:%.c
arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o $@ $<
%.o:%.S
clean:
rm -f mmu.bin mmu_elf mmu.dis *.o
关键字:内存管理单元  MMU  地址映射 引用地址:内存管理单元MMU 地址映射一
上一篇:关于ARM9的MMU重要理解
下一篇:keil下ARM9按键中断问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:29
Arm CoreLink MMU-600可为优质内容保护系统节省超过10亿美元
电子网消息,Arm发布了新一代System MMU,CoreLink MMU-600,旨在保护实时、低延迟且高带宽的4K内容。媒体内容保护依靠CoreLink MMU-600部署TrustZone Media Protection v2 (TZMP2)。 TZMP2系统利用主侧过滤避免大量的用于保护媒体的系统内存拆分。这样一来,CoreLink MMU-600在加电时不再需要像当前系统那样去分配专门的内存空间,每台设备可节省大约3美元。鉴于全球销售的设备数量,可以为整个行业节省超过10亿美元。 CoreLink MMU-600基于Arm SMMUv3.1 规格,经过重新设计,可以兼容Armv8.2页表。 CoreLin
[半导体设计/制造]
ARM的介绍和选择
ARM公司自1990年正式成立以来, 在32位RISC (Reduced Instruction Set Computer CPU开 发领域不断取得突破,其结构已经从V3发展到V6。由于ARM公司自成立以来,一直以IP (Intelligence Property)提供者的身份向各大半导体制造商出售知识产权,而自己从不介入芯 片的生产销售,加上其设计的芯核具有功耗低、成本低等显著优点,因此获得众多的半导体厂家 和整机厂商的大力支持,在32位嵌入式应用领域获得了巨大的成功,目前已经占有75%以上的32 位RISC嵌入式产品市场。在低功耗、低成本的嵌入式应用领域确立了市场领导地位。现在设计、 生产ARM芯片的国际大公司已经超过50多家,
[单片机]
STM32核心在Cortex的地址映射说明
一、 Cortex-M3 支持最大4GB的存储空间,其地址映射关系如下图 二、存储器映射实例:256KB Flash 48KB SRAM IROM1为片上程序存储器,即片上集成的Flash存储器,对该处理器 Flash 大小为256KB,即0x40000 IRAM1为片上数据存储器,即片上集成的SRAM存储器,对该处理器Flash大小为48KB,即0xC000 片上SRAM的起始地址是0x20000000,这是由Cortex-M3内核决定的,从0x20000000开始的512KB存储空间内都可以SAM,即所谓的 大框架 ,但具体的SRAM大小由半导体厂商来决定,因为SRAM成本较高一般容量都不是很大。 代码
[单片机]
STM32核心在Cortex的<font color='red'>地址</font><font color='red'>映射</font>说明
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
