推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:29
mini2440+jlink+mkd 裸机按键中断调试心得体会
开发板:友善之臂mini2440,仿真器:jlink v8,开发环境:RealView mdk 4.54 需要阅读的文档:S3C2440A_UserManual,mini2440开发手册,其他 实验目标:按下开发板上的key1,触发外部中断EINT8,开发板进入中断程序运行点亮或灭掉LED1 分析: 为了方便理解,我按照信号的走向,分为几个环节,逐个说明。 环节1.先说说,按下key1是如何触发外部中断信号。阅读mini2440的开发手册后发现key1是和s3c2440芯片上的GPG0管脚相连,这个IO口除了能作输入输出用,还可以功能复用为EINT8,即2440众多的外部中断源之一。也就是说,我们把这个GPG0
[单片机]
S3C2440裸机------异常与中断__按键中断程序示例
1.中断处理流程 首先我们要对中断进行初始化,中断初始化主要分为下面三块: 设置中断,让它能够发出中断信号, 设置中断控制器,让它能够发出中断信号给CPU, 设置CPU,CPSR有I位,它是总开关。 然后中断的处理过程和之前说的异常处理过程类似,不一样的就是处理完成之后要清中断。 2 start.s 首先我们CPSR寄存器的bit7清零,这是中断的总开关,只有这一位设置为0才能相应中断。 mrs r0, cpsr /* 读出cpsr */ bic r0, r0, #(1 7) /* 清除I位, 使能中断 */ msr cpsr, r0 然后当发生中断时,程序会跳转到0x18的地方去执行程序,因此我们增加如下代码
[单片机]
keil4程序的某行断点设置问题,双击程序所在行没反应
最近要用到keil4 来设置断点,测试单片机延时时间,发现双击程序所在行没反应。 解决方案: 1.打开keil软件,选择 Source Group 1 2.右击 Source Group 1 3.选择 Options for Group ‘Source Group 1’, Generate Assembler SRC File 前面的勾去掉。
[单片机]
ST Link设备连接正常,但是keil中找不到已连接的设备
报错: No target connected Error:Flash Download failed - Target DLL has been cancelled Connection to device is lost:check power supply and debug connection. If the target is in low power mode,please enable Debug in Low Power Mode option from Target- settings menu. 背景: 使用STM32F429,STlink下载程序,keil for arm进行编程,原本一切
[单片机]
C51 keil v4 流水灯简单代码的编写
#include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned char u8;/*char 为1字节,8位 */ typedef unsigned int u16; /*一般情况下用int,因为unsigned char取值范围为0~255;而int为65535; 用u16,u8使代码的可移植性高 */ #define led P0 //sbit led=P0^0; //两种表示方式 void delay(u16 i) { while(i--); }//运用延时函数达到使led灯闪烁的目的 void main() { /* while(1) { led=1; delay
[单片机]
07-S3C2440驱动学习(一)嵌入式linux字符设备驱动-查询+中断+引入poll机制的按键驱动程序
一、查询方式的按键驱动程序 查询方式的按键驱动程序,与LED驱动程序类似,我们来复习一下上节的写好的字符设备驱动程序框架,改写出查询方式的按键驱动程序。 (1)按键驱动程序如下: Open中配置引脚 Read中返回引脚状态 入口函数:地址映射 虚拟地址 #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/fs.h #include linux/init.h #include linux/delay.h #include asm/uaccess.h #include asm/irq.h #include asm/io.h #
[单片机]
将TQ2440的ADS工程文件移植到KEIL5中
TQ2440的例程都是ADS环境下的,ADS已经是古董级的软件,win7都不带支持何况WIN10。考虑需求就尝试将工程移植到keil5上。查找了大量资料,试验加修改总算是移植成功了。文后附上所参考的地址。这里总结一下,方便查看: keil环境配置 打开keil,下载相关的内核,sumsung2440的。 新建工程,选择相关内核(会提示添加源文件,如果自己有就不要添加了,直接导入),将文件导入到工程,此处和导入STM32的h文件,c文件一样 注意拷贝文件时inc文件一定要和源文件在一个文件夹(不是指工程中,是你实际存放文件的文件夹里)就是和2440init.s文件放一块 设置Target选项卡 这里SIZE可以自行设置10000
[单片机]
Keil模式设置和编程事项
深入理解并应用C51对标准ANSIC的扩展是学习C51的关键之一。因为大多数扩展功能都是直接针对8051系列CPU硬件的。大致有以下8类: 8051存储类型及存储区域 , 存储模式 , 存储器类型声明 , 变量类型声明 , 位变量与位寻址 ,特殊功能寄存器(SFR) ,C51指针 l 函数属性 具体说明如下(8031为缺省CPU)。 第一节 Keil C51扩展关键字 C51 V4.0版本有以下扩展关键字(共19个): _at_ idata sfr16 alien interrupt small bdata large _task_ Code bit pdata using reentrant xdata compact
[单片机]
