CuteFTP使用说明及IP地址设置
发布者:亚瑟摩根最新更新时间:2016-04-05 来源: eefocus关键字:CuteFTP  使用说明  IP地址设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、CuteFTP在WINDOWS中的存储目录        D:\CuteFTP\S3C6410_TestFiles
   CuteFTP在LINUX中的存储目录          /root/S3C6410_TestFiles
2、启动linux下的FTP命令                /etc/init.d/vsftpd start
   启动ubuntu下的FTP命令:             sudo service vsftpd restart
3、ifconfig eth0 192.168.48.2     (在u-boot、ubuntu中使用此命令修改网络参数)
4、/home/book/workspace/mnt *(rw,sync,no_root_squash)
   手动挂载文件系统(内核启动以后手动挂载):
    mount -t nfs -o nolock,vers=2 192.168.48.103:/home/book/workspace/mnt /mnt
                                                        服务器IP          待挂载的服务器目录                   待挂载的开发板目录
     或则:mount -t nfs -o nolock,vers=2 192.168.48.104:/home/book/workspace/JZ2440_TestFile/system/first_fs /mnt
   自动挂载文件系统(设置u-boot参数):
    seten bootargs noinitrd root=/dev/nfs nfsroot=192.168.48.104:/home/book/workspace/JZ2440_TestFile/system/first_fs
ip=192.168.48.100:192.168.48.104:192.168.48.255:255.255.255.0::eth0:off init=/linuxrc console=ttySAC0
                                                            网关和实际网关对应255
再保存参数:save
5、虚拟机IP地址:192.168.48.103
   PC机:        192.168.48.102
   开发板的IP地址:192.168.48.2
6、IPADDR=192.168.48.2
   NETMASK=255.255.255.0
   GATEWAY=192.168.48.1
   MAC=08:00:3e:26:0a:5b
7、/etc/init.d/rcS 里面有
  ifconfig eth0 192.168.16.16 (设置开发板的IP地址可以在u-boot中设置,然后save保存起来即可)
  ifconfig eth0 up                   (打开开发板的网卡)
  ifconfig eth0 down              (关闭开发板的网卡)
                                (挂接服务器的/work/nfs_root/first_fs_liao 到开发板的/mnt目录下)
故可以通过命令:vi /etc/init.d/rcS更改开发板启动IP地址和启动时挂载的NFS目录
(http://blog.csdn.net/liaoxuming002/article/details/8240973)
注意:根据/etc/inittab配置文件来执行相应的脚本进行系统初始化,可以执行vi /etc/inittab来修改输出打印在console(串口)上
CuteFTP使用说明及IP地址设置
8、默认:setenv bootargs noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc console=ttySAC0
修改:seten bootargs noinitrd root=/dev/nfs nfsroot=192.168.48.104:/home/book/workspace/JZ2440_TestFile/system/first_fs
9、UBOOT启动下nfs下载
设置开发板ip:set ipaddr 192.168.48.17
保存设置    :save
下载命令:nfs 30000000 192.168.48.100:/work/nfs_root/uImage_nolcd
          下载地址     服务器IP   待下载的文件在服务器中的存放目录
启动:bootm 30000000
或者用:nfs 30000000 192.168.48.100:/work/nfs_root/uImage_nolcd;bootm 30000000
10、U-Boot移植DM9000网卡
http://blog.csdn.net/cxsys/article/details/7375662
11、cat /proc/interrupts       //查看当前系统所有中断命令
       cat /proc/filesystems     //查看当前系统包含文件系统类型
       lsmod                             //查看加载的驱动模块
       ls -a                                //这个选项就是用来显示隐藏文件的,你要不像显示就直接ls  或者ls -l
       lsmod                            //检测当前已经安装的驱动程序
       insmod ./keydrv.ko      //安装keydrv.ko驱动程序
       cat /proc/devices       //查看当前设备
       cat /proc/interrupts   //查看当前中断程序
       exec 5       此时再执行:cat /proc/interrupts 命令就可以看到S2、S3、S4、S5四个中断程序
       ps                               //查看所有进程(770 0          3096 S   -sh)
       top                            //查看各进程所占CPU比例
       ls -l /proc/770/fd    //可以查看到定位到5上面(lr-x------  1 0 0 64 Jan  1 00:22 5 -> /dev/buttons)
       exec 5<&-               //关闭设备(等同于应用程序调用close函数)
****************************************经验*****************************************
现象描述:在LCD驱动测试时(4.3寸屏要参考“4.3寸JZ2440说明.txt”文档,如果已经编译了要删除编译文件
执行:make distclean即可彻底删除编译产生的文件,重新编译即可),配置内核编译生成uImage文件以后,
烧写到开发板中,发现使用自己编译生成的内核网络不通,开发板ping服务器和PC都ping不通,但是服务器和PC互相之间可以ping的通;
解决办法:
1、上电启动开发板时按空格键进入u-boot,使用print命令查看ip地址、服务器ip地址等,
设置ip、服务器ip在同一个网段,比如:
set ipaddr 192.168.48.111
//set serverip 192.168.48.103
save
保存设置以后执行命令reset从启系统,此时让内核运行起来,执行ifconfig命令查看开发板网络参数
运行ifconfig eth0 192.168.48.111,设置ip地址和u-boot中设置的地址相同,当然服务器地址也是相同的,
2、运行ifconfig eth0 192.168.48.111,设置ip地址和u-boot中设置的地址相同,当然服务器地址也是相同的,
在ping服务器,ping的过程中等待时间长一点,数据慢。
ifconfig eth0 down   //关闭网络命令
ifconfig eth0 up     //启动网络命令
echo hello > /dev/tty1    //在液晶屏幕上显示"hello"
cat lcd.ko > /dev/fb0     //把lcd.ko的内容放在"/dev/fb0"文件中,即用液晶显示出来
关键字:CuteFTP  使用说明  IP地址设置 引用地址:CuteFTP使用说明及IP地址设置
上一篇:NOR、NAND Flash启动解析
下一篇:基于Ubuntu9.10和JZ2440的NFS系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:49
涡轮流量计的特点以及安装使用说明
1.涡轮流量计产品特点:从前面的讨论中可知,涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表.归纳起来,它有如下特点. (1)准确度高 涡轮流量计的准确度在(0.5-0.1)%左右.在线性流量范围内,即使流量发生变化,累积流量准确度也不会降低.并且在短时间内,涡轮流量计的再现性可达0.05%. (2)量程比宽 涡轮流量计的量程比可达8—10.在同样口径下,涡轮流量计的zui大流量值大于很多其它流量计. (3)适应性强 涡轮流量计可以做成封闭结构,其转速信号是非接触测量,所以容易实现耐高压设计。 (4)数字信号输出 涡轮流量计输出为与流量成正比的脉冲数字信号.它具有在传输过程中准确度不降低、易于累积、易于送入计算机系统的优点. 2.涡轮
[测试测量]
涡轮流量计的特点以及安装<font color='red'>使用说明</font>
HDZRC-10A手持式变压器直流电阻测试仪使用说明
HDZRC-10A手持式变压器直流电阻测试仪是一款创新型产品,产品体积小巧,手持式操作,更加轻便,便于携带。 产品不仅适合变压器、互感器、电抗器等感性试品的测量, 而且适合铜排、导线、开关触点等阻性试品的测量,仪表测试速度快、准确度高。 2 包装内容 收到货运包装箱后,打开包装箱并检查是否有损坏。如果货运包装箱已损坏,或衬垫材料有压痕,请通知货运公司和离您最近的销售处。 请检查您是否在手持式直阻包装中收到下列物品: 标配: √1台手持式测试仪 √1套测试线(红、黑各一条) √1个充电器(16.8V) √1个腕带(连接到手持式测试仪) √1份印刷版用户手册 √1份合格证及出厂测试报告 选配: √1个外置打印机(附打印连接线) √1
[测试测量]
HDZRC-10A手持式变压器直流电阻测试仪<font color='red'>使用说明</font>
ATMEL51系列单片机下载软件使用说明
1. 概述 Atmel 微控制器ISP软件(Atmel M IC rocontroller ISP SOF tware,以下简称ISP软件)主要是用于针对ATMEL公司的可执行在线编程功能的(in-system programming、ISP)芯片。本软件具备让您浏览、编程(写入芯片)、擦除数据、加密等功能。 2. 系统需求 ◎ 软件需求 ISP软件可以运行于 Windows 9x、Windows NT 4.0(使用Service PAC k 3或更高版本)、 Windows 2000等操作系统之上的。软件不可在WIN NT3.51或早期的版本上运行。 ◎ 硬件需求: INTEL Pentium系列处理器、
[单片机]
ATMEL51系列单片机下载软件<font color='red'>使用说明</font>
电子测力计的使用说明
目前使用电子测力计的用户越来越多了,虽然很多用户都会用了但是按照正确操作顺序的话还是有很多用户没有做到的,今天就由实干测力计小编来为大家详细讲解数显测力计的正确操作顺序。 电子测力计正确操作方法 1.首先接通电源,开启电源开关后,电源指示灯亮。 2.需要待机 15 分钟,等预热稳定后方可与电脑联机。 3.那么我们在选择的时候一定要合适规格的荷重传感器安装固定好拉压数显测力计的传感器,调整好所需要的试验速度,按下显示器上“置零”按键,使其显示为零。 4.安装好夹具连接杆,启动行程开关“1”档。调节“粗调”旋钮,使面板表的读数为零,再按“50”档。调节“细调”旋钮,使显示仪表表显示为零的状态。 5.按下量程开关的“标定”挡,调节
[测试测量]
电子测力计的<font color='red'>使用说明</font>
LED路灯单灯PWM调光控制器LT2206-P使用说明
一、概述   LT2206-P 型LED 路灯单灯控制器是路灯远程综合监控系统的LED路灯单灯开关控制执行部件,它采用高性能电力线载波调制技术,具有7级中继功能和自动路由功能,以及通信冲突避让机制,从而精确接收集中器发送的各种指令,包括状态查询、LED 路灯PWM 无极调光控制等,并反馈状态信息。利用路灯单灯控制器LT2206-P 可以实现路灯照明的远程开关、单灯节电、灯具故障检测等功能。    二、模块框图 图 1 LT2206-P 型单灯控制器的框图   三、主要参数和指标   1.电源:宽电源范围输入交流85V~265V   2.载波调制:扩频调制   3.调制频率:100KHz
[电源管理]
LED路灯单灯PWM调光控制器LT2206-P<font color='red'>使用说明</font>
数字的万用表使用说明
一、电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
