用PIC18F458的CAN模块实现CAN总线通讯
发布者:数字梦想最新更新时间:2016-04-06 来源: eefocus关键字:PIC18F458  CAN模块  总线通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  CAN(Controller Area Network)即控制器区域网,是一种主要用于各种设备监测及控制的网络。CAN 具有独特的设计思想, 良好的功能特征和极高的可靠性,现场抗干扰能力强。其在国内外工业控制领域已经被广泛应用, 成为最有发展前途的现场总线之一。
  美国微芯公司的PIC18F458 单片机集成了CAN 通信接口,执行Bosch 公司的CAN2.0A/B 协议。它能支持CAN1.2、CAN2.0A、CAN2.0B 协议的旧版本和CAN2.0B现行版本。使用PIC18F458 单片机的嵌入式系统, 可以很方便的利用CAN 总线与外界进行数据交换。它的优点是电路接口比较简单,只需很少的外围电路就可实现CAN 通信, 受硬件限制比较少;软件编程容易实现所需功能, 只需对相关寄存器进行正确设置即可。
  1 硬件接口电路
  PIC18F458 与CAN 驱动芯片PCA82C250T 的接口电路如图1 所示。PCA82C250T 是驱动CAN 控制器和物理总线间的接口, 提供对总线的差动发送和接收功能。电阻R 作为CAN 终端的匹配电阻;电感L 起滤波作用。
  2 CAN 控制器的操作
  2.1 初始化CAN 控制
  在使用CAN 之前, 必须对它的一些内部寄存器进行设置, 如CAN 控制寄存器CANCON 、波特率寄存器BRGCONx 的设置以及对邮箱进行初始化。
  波特率寄存器BRGCONx(x=1,2, 3)决定了CAN 控制器的波特率、采样次数、同步跳转宽度和重同步方式,对波特率寄存器的配置步骤如下:
  设置CANCON 寄存器中的C A N 操作方式请求位为1xx,即REQOP=1xx;
  判断CANSTAT 寄存器中的操作方式状态位是否为100,即OPMODE 是否为100,如OPMODE=100 则进入下一步;
  设置BRGCONx(x=1,2,3)寄存器,即配置正确的波特率, 同步跳转宽度、采样次数和重同步方式;
  设置发送邮箱和接收邮箱的标识符、邮箱数据长度、屏蔽寄存器、滤波寄存器以及初始化邮箱的数据区;
  设置CANCON 寄存器中的CAN 操作方式请求位为000,即REQOP=000,使CAN 模块进入正常工作方式;
  判断CANSTAT 寄存器中的操作方式状态位是否为000,即OPMODE 是否为000,如OPMODE=000 则进入下一步;
  寄存器配置和邮箱初始化完成后,进入正常工作方式。
  初始化流程图如图2 所示。
2.2 信息的发送
  PIC18F458 有3 个发送邮箱缓冲器,每一个发送缓冲器的数据长度可以设置为1 ~ 8 个字节长度, 信息发送的具体步骤如下:
  ① 初始化发送邮箱;
  ② 设置相应的发送请求位为1 ,即TXBxCON bits.TXREQ=1(x=1,2,3);
  ③ 若CAN 总线允许发送, 则启动最高优先级信息的发送;
  ④ 若发送成功,则TXREQ 被清零,TXBxIF 被置1,如果中断被使能, 则会产生中断;
  ⑤ 若信息发送失败,则TXREQ 保持为1 ,并置位相应的状态标志。
  2.3 信息的接收
  PIC18F458 有2 个具有多重接收滤波器的完全接收缓冲器和1 个单独信息组合的缓冲器。接收邮箱初始化时,要设置其标识符及相关的屏蔽寄存器、接收优先级等。
  MAB 寄存器接收所有来自总线的下一条信息,RXB0 和RXB1 则接收来自协议驱动的完整信息。MAB 接收所有信息, 但是只有满足过滤条件的信息才被传送到RXBx 中。
  3 软件设计
  下面的程序例程实现的是发送缓冲器0 向接收缓冲器0 发送数据的自测试模式, 其中接收采用中断方式,发送采用查询方式。该程序实现了PIC18F458 单片机CAN 模块的最小程序, 经过适当修改即可用于实际工程程序中, 并在实现工程中验证了它的正确性。
  #include
  int CAN_FLAG;
  voidiNItcan(){
  TRISB=(TRISB|0X08)&0XFB;
  CANCON=0X80;
  while(CANSTAT&0X80==0)continue;
  BRGCON1=0X01;
  BRGCON2=0X90;
  BRGCON3=0X42;
  TXB0CON=0X03;
  TXB0SIDH=0XFF;
  TXB0SIDL=0XE0;
  TXB0DLC=0X08;
  TXB0D0=0X00;
  TXB0D1=0X01;
  TXB0D2=0X02;
  TXB0D3=0X03;
  TXB0D4=0X04;
  TXB0D5=0X05;
  TXB0D6=0X06;
  TXB0D7=0X07;
  RXB0SIDH=0XFF;
  RXB0SIDL=0XE0;
  RXB0CON=0X20;
  RXB0DLC=0X08;
  RXB0D0=0X00;
  RXB0D1=0X00;
  RXB0D2=0X00;
  RXB0D3=0X00;
  RXB0D4=0X00;
  RXB0D5=0X00;
  RXB0D6=0X00;
  RXB0D7=0X00;
  RXF0SIDH=0XFF;
  RXF0SIDL=0XE0;
  RXM0SIDH=0X00;
  RXM0SIDL=0X00;
  CANCON=0X40;
  while(CANSTAT&0X40==0)continue;
  PIR3=0X00;
  PIE3=0X01;
  IPR3=0X01;
  #pragma interrupt can_isr
  #pragma CODe low_ISR=0x18
  void low_ISR() {
  _asm
  gotocan_isr
  _endasm
  #pragma code
  voidcan_isr() {
  if(PIR3bits.RXB0IF==1)CAN_FLAG=1;
  PIR3bits.RXB0IF=0;
  RXB0CONbits.RXFUL=0;
  main(){
  INTCON=0x00;
  initcan();
  W D T C O N = 0 ;
  INTCON=0xc0;
  while(1) {
  TXB0CONbits.TXREQ=1;
  while(PIR3bits.TXB0IF!=1)continue;
  while(CAN_FLAG==0)continue;
  CAN_FLAG=0;
  TXB0CONbits.TXREQ=0;
  TXB0D0=RXB0D0+1;
  TXB0D1=RXB0D1+1;
  TXB0D2=RXB0D2+1;
  TXB0D3=RXB0D3+1;
  TXB0D4=RXB0D4+1;
  TXB0D5=RXB0D5+1;
  TXB0D6=RXB0D6+1;
  TXB0D7=RXB0D7+1;
关键字:PIC18F458  CAN模块  总线通讯 引用地址:用PIC18F458的CAN模块实现CAN总线通讯
上一篇:PIC单片机C语言编程教程(1)
下一篇:PIC_A/D converte
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:49
飞思卡尔16位单片机(十四)—— CAN总线模块测试
一、CAN模块介绍 这个实验我们来研究XEP100单片机内部的CAN模块。 XEP100单片机的CAN的基本特性如下: • 实施CAN协议—2.0A/B版 — 标准和扩展数据帧 — 0-8字节数据长度 — 高达1Mbps的可编程比特率 — 支持远程帧 • 5个具有FIFO存储机制的接收缓冲器 • 3个具有使用“本地优先”概念的内部优先顺序的发送缓冲器 • 灵活可掩码标识符滤波器支持2个全尺寸(32位)扩展标识符滤波器或4个16位滤波器或8个8位滤波器 • 集成低通滤波器的可编程唤醒功能 • 可编程环回模式支持自测操作 • 可编程监听模式用于CAN总线监控 • 可编
[单片机]
飞思卡尔16位单片机(十四)—— <font color='red'>CAN</font><font color='red'>总线</font><font color='red'>模块</font>测试
车载空调压缩机CAN总线通讯采用隔离方案的原因
摘要:炎炎夏日,车内空调系统的稳定可靠运行显得尤为重要。本文将为您介绍如何通过总线隔离避免因通信不畅引起的车载空调故障。 一、为什么要用隔离 从能源种类来看,目前公路上的车型主要可以分为两类,一类是使用传统汽油、柴油作为燃料的车辆,另一类是使用电池的新能源车。这两类车型的车载空调系统有什么区别呢?传统的燃油车辆,空调压缩机是由发动机直接将动能传递给空调压缩机,而新能源车的空调压缩机则是由车内的电池驱动的。 图1 动力电池 将新能源汽车的动力电池驱动压缩机需要几个步骤,首先要将直流电转化为交流电(逆变),然后调整交流电频率使其能稳定驱动压缩机中的电机,该部分的功能部件在车辆中以空调驱动单元存在。说到高压、逆变、
[汽车电子]
车载空调压缩机<font color='red'>CAN</font><font color='red'>总线</font><font color='red'>通讯</font>采用隔离方案的原因
基于CAN总线的数控系统测控模块设计
1 引言    用计算机或微控制器通过一种或多种总线方式,实现与现场各种设备的通信,并通过总线实现对现场设备进行必要控制的计算机网络系统称为底层测控通信网络系统,简称底层测控网络。本文是针对数控系统方面来展开研究的,提出了一种基于CAN总线的数控系统底层测控网络, 现场设备就是数控机床等数控设备。 2 CAN总线的基本工作原理    CAN总线的拓扑结构是一个典型的串行总线的结构形式。CAN总线中一个节点发送信息,多个节点接收信息;但CAN总线的信息存取方式采用的是一种广播式的存取工作方式。在CAN总线的通信协议中支持的是基于报文的工作方式。也就是说加入或撤销节点设备都不会影响网络的工作,十分适用于控制系统要求快速、可
[嵌入式]
CAN中采集模块研究
1. 引言 脉冲电表是目前电力系统用户侧较为常见的一种电子电量表计。对于远程电子抄表系统,要实现对脉冲表输出脉冲的可靠、精确计量。本文研究探讨了对于脉冲表可靠脉冲捕捉、脉冲计量,特别研究了脉冲电表信号输出线路的断线报警、掉电数据存储等关键问题,并对区域脉冲表群抄表需要的现场总线进行了研究,提出用CAN总线为数据通信的脉冲电表群的模块化解决方案。 2. 脉冲采集模块设计 CH1脉冲采集的主要任务是对CH2 CH3脉冲电表输出脉冲的实时、准确计数,CH4是所有电量统计的基础。脉冲采集模块CH5的好坏直接影响整个系统的可靠性和CH6准确性,因此在整个抄表系统中占据着CH7重要的地位。 2.1 脉冲采集板的结构 采集板的具体
[嵌入式]
如何解决CAN/RS-485总线通讯异常问题?
您在使用CAN或RS-485总线进行调试时,是否遇到过偶尔通信出错?或者接收不到数据?一直正常使用的总线,突然出现大范围的错误,或者节点损坏?您还在为这些问题不知所措,摸不着头脑吗?使用总线隔离,或许能轻易帮您解决问题。 实际总线应用中,您是否遇到过以下问题: 1. 设备及人身安全——潜在的高压危险 CAN、RS-485总线的使用环境非常复杂,一些恶劣的使用场合会存在高压。极容易产生触电危险,危及人身或设备安全。 2. 远端无法接收到数据——地电势差存在 许多实际应用中,通信距离可达几千米,节点之间的距离很远。设计者常常直接将每个节点的参考地接于本地的大地,作为信号的返回地,看似正常可靠的做法,却存在极大的隐患
[嵌入式]
如何解决<font color='red'>CAN</font>/RS-485<font color='red'>总线</font><font color='red'>通讯</font>异常问题?
布局多元无人应用,宜鼎抢先推4port CANBus模块
深圳 2020 年 9 月 17 日 / 美通社 / -- 全球工业存储领导品牌宜鼎国际,近期推出新品 4port CANBus 模块,特别针对无人应用市场的大量 I/O 扩充需求而设计,更有高达 80%出货需求,都以 无人车 以及智能工厂为主。在后疫情时代, 工业自动化 、智慧医疗、 自动驾驶汽车 急速扩张下,宜鼎领先业界抢先推出四埠 CANBus 积极抢市,后续可期。 Innodisk 4port CANBus 模组 CANBus 需求倍增 宜鼎长期专注于工业领域,深入各种应用市场,以其专业知识及对 CANBus 产品创新的承诺,成为自动驾驶汽车,自动化和医疗市场中各种规模的关键供货商,宜鼎表示,新品四
[汽车电子]
布局多元无人应用,宜鼎抢先推4port <font color='red'>CAN</font>Bus<font color='red'>模块</font>
基于CAN总线的高压开关柜状态监测单元通讯模块
  1. 引言   高压开关柜是电力系统的关键主设备之一,其运行状态对电力系统的可靠性具有重大影响。 统计表明,20世纪90年代中国电力系统开关事故类型分布如下:机械故障(拒分、拒合、误动)33.3%,绝缘故障37.3%,温升故障(载流)8.9%,其它20.5% 。 因此,有必要对高压开关柜的机械、温升及绝缘状态实施在线监测,及时发现事故隐患,防止事故发生。   现有高压开关柜监测单元的核心一般采用单片机(MCU),其处理能力有限、存贮空间很小,只能对数据进行简单的处理和存放少量的历史数据 。为了存放大量的历史数据以便对已有的数据进行复杂的处理(如寿命评估、故障诊断等),也为了对电力系统运行状态进行远程检测和诊断,有必要使监测单元
[嵌入式]
总线单片机多机通讯系统设计
    摘要: 提出了用单总线完成单片机通讯的方法。结合系统既传输数字信号又传输模拟信号的特点,提出用消侧音电路解决模拟信号的方案,并给出了详细的技术解决方案。     关键词: 单总线 单片机 电源隔离 消侧音 传统的多机通讯系统一般需要四条线完成:1.电源线;2.地线;3.发送信号线;4.接收信号线。然而,对于主机和分机距离较远、分机台数较多的系统,采用四线制的经费投入较大,安装起来也颇困难。基于这一问题,本文结合为某医院研制的既有模拟信号(语音)又有数字信号的传输呼叫系统,提出用单总线实现多机通讯,并给出了一个完整的技术方案。 1 单总线制多机通讯系统的总线设计方案 本设计实现的多机呼叫系
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
