您在使用CAN或RS-485总线进行调试时,是否遇到过偶尔通信出错?或者接收不到数据?一直正常使用的总线,突然出现大范围的错误,或者节点损坏?您还在为这些问题不知所措,摸不着头脑吗?使用总线隔离,或许能轻易帮您解决问题。
实际总线应用中,您是否遇到过以下问题:
1. 设备及人身安全——潜在的高压危险
CAN、RS-485总线的使用环境非常复杂,一些恶劣的使用场合会存在高压。极容易产生触电危险,危及人身或设备安全。
2. 远端无法接收到数据——地电势差存在
许多实际应用中,通信距离可达几千米,节点之间的距离很远。设计者常常直接将每个节点的参考地接于本地的大地,作为信号的返回地,看似正常可靠的做法,却存在极大的隐患!即使调试正常的系统,也可能在使用一段时间后出现各种问题。
常常被忽略的问题是:两个节点之间大地也可能存在很大的电势差!!!实际的大地并不是理想的“0”电位,大地也是导体,也存在阻抗。当大的电流流过大地时,流过电流的大地两端也会存在电势差。如图1所示。
图1
若直接将相距很远的通信节点分别连接至各自的本地大地,地电势差会以共模电压的形式叠加在总线发送器的输出端,叠加之后的信号可能远远超过接收器所能承受的共模输入电压范围,从而无法正常接收信号,严重还会损坏收发器。普通的CAN、RS-485收发器的共模输入范围较小,如SN65HVD251、SP3085两款收发器仅支持-7~+12V共模输入范围,大地流过各种大型设备注入的大电流,由此引起的地电势差可高达几伏、几十伏甚至上百伏,远远超出收发器所能承受的电压范围。
3. 毫无征兆的数据错误,或器件损坏——地环路影响
既然节点之间的大地存在电势差,那直接用一根线将两个节点的地再连起来不就可以了?大错特错!这样做只能使情况更加严重,这根长长的导线会与大地形成一个极大的地环路!
相信大家在学生时代就知道,一个闭合线圈在变化的磁场里面就会产生电流。50Hz的交流电力线、大型电机等,都是交流磁场的来源,若总线靠近或经过这些地方,地环路就会产生电流高达数安培甚至上百安培。电流流过地环路产生的共模电压就会影响总线的正常通信。
除了稳定的磁场来源,一些电力线的浪涌、雷击、高频噪声等瞬态干扰都有可能被这个巨型的“环形天线”拾取,并造成通信异常。
图2
4. 怎么办?
将您正在使用的CAN、RS-485收发器换成隔离CAN、RS-485收发器吧!
隔离收发器可将总线和控制电路进行电气隔离,将高压阻挡在控制系统之外,可以有效地保证操作人员的人身及系统安全。不仅如此,隔离可以抑制由接地电势差、接地环路引起的各种共模干扰,保证总线在严重干扰和其它系统级噪声存在的情况下不间断、无差错运行。如图3所示,使用隔离收发器后,可以有效防止形成地环路,总线参考地可跟随共模电压的波动而波动,共模电压全部由隔离带承受,共模电压对总线信号变得不再可见,从而保证总线稳定可靠地通信。
图3
5. 如何实现隔离?
实现总线隔离的方法主要有两种,一种是使用隔离DC-DC,光耦等分立器件实现节点与收发器之间的隔离。使用这个方式,电路较复杂,且体积较大,很难满足目前电子产品的高集成度要求。另一种是直接使用隔离收发器,单一产品,设计简单,集成度高。
ZLG致远电子专注于隔离电源、隔离通信产品的研发,其研发生产的CTM、RSM系列隔离收发器获得了市场的广泛认可。这些产品保留了传统隔离电路的设计理念,包括电源隔离、电气隔离。更重要的是:完善的测试系统以及先进的工艺保证产品的一致性,具有防水、防震、延长使用寿命等众多优点。产品采用灌封工艺,能够对电路板以及电子元器件进行持续保护,使其免受潮湿、震动、过热、腐蚀以及辐射的影响,延长产品的寿命。采用一体化的通讯隔离模块比分立元器件设计给客户带来更高的价值,如表1所示。
表1 方案对比
ZLG致远电子为您提供优质可靠的隔离CAN收发器、隔离RS-485收发器,电源、信号全隔离,隔离耐压高达2500VDC及以上,可为您的CAN、RS-485总线保驾护航!
关键字:CAN RS-485
引用地址:
如何解决CAN/RS-485总线通讯异常问题?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:56
TDK持续助力iCAN全国大学生创新创业大赛
TDK持续助力iCAN全国大学生创新创业大赛 2022年已是TDK赞助iCAN全国大学生创新创业大赛的第二年了。 我们之所以继续赞助iCAN大赛,不仅是因为大赛一直秉承“自信、坚持、梦想” 的精神,‘发现和培养高校一批有作为、有潜力的创新创业优秀青年人才,激发勇于创新的活力’的理念与TDK的经营理念“理想、勇气、信赖”所追求的目标有着异曲同工之处,更是因为iCAN倡导的“以科技创新创业服务社会、改善人类生活,推动高科技产业的发展”的宗旨与TDK “以丰富的创造力,回馈文化与产业” 的企业宗旨也十分契合。 我们认为通过持续与大赛合作,不仅可以进一步地在更广泛的人群中提升TDK在中国的品牌知名度,也有助于TDK在国内高
[工业控制]
新思科技推出Rapid Scan新功能,帮助开发团队确保安全性
新思科技推出Rapid Scan新功能,帮助开发团队在编写云原生应用的同时确保安全性 静态应用安全测试及软件组件分析扫描是大多数企业应用安全测试计划的重要组成部分,为开发人员提供测试结果,以及时进行修复。一些研究表明,与传统的应用安全测试相比,基于上下文的快速扫描可将修复率提升70%以上。 近日,新思科技宣布在其Coverity静态应用安全测试(SAST)及Black Duck软件组件分析(SCA)中新添Rapid Scan快速扫描功能。Rapid Scan能为专有和开源代码提供快速、轻量级漏洞检测。Rapid Scan主要应用于开发的早期阶段,在云原生应用和基础架构即代码 (IaC)检测方面优势尤为明显。
[嵌入式]
Microscan推出EtherNet/IP机器视觉智能相机
Microscan, 在条码,机器视觉和照明解决方案是全球领先的, EtherNet/IP宣布对其超紧凑的机器视觉智能相机通信的可用性,Vision MINI Xi。 一个在Microscan屡获殊荣的几台摄像机之一,AutoVISION机器视觉产品套件,Vision MINI Xi提供了一个完整的机器视觉工具集的高速识别,检测,和其他自动化任务空间约束的机器的最佳尺寸和形状。在3月的Vision MINI Xi视觉智能相机的发布, Microscan介绍了工业以太网的TCP / IP系统的微型智能相机线,使设计的以太网连接的一体化机。随着AutoVISION 3.0.2软件的发布,Vision MINI Xi现在支持通信通过Eth
[嵌入式]
CAN总线解决方案在小儿尿裤包装机的应用
尿裤生产线是一个对系统的协调性要求很高的一种机械设备,要求控制系统能够提供很好的协调能力,协调各个伺服之间的动作流程,不能出现系统动作间断的情况,同时还要求伺服系统具有很好的反应能力,及时处理来自PLC的命令,以达到很高的生产效率。我们所做的这套系统是用来包装尿裤的,同时也可以用来包装卫生巾,系统各方面要求很高,整个系统控制工艺复杂,控制设备繁多,各个电机之间要求很高的协调性.该系统采用5套伺服电机控制,而每套伺服电机间均有数据交换,且数据通讯也要求很强的实时性,也就是要求系统具有总线通讯能力,这样就要求伺服驱动器拥有非常强大的功能才能满足控制要求,而Kinco伺服驱动器则能满足此类系统控制要求,下面是我们驱动器的一些功能特点:
[嵌入式]
PIC18 CAN总线(1)
3种模式:Mode0:lagacy (遗留模式)老模式 mode1:增强的老模式 mode2:FIFO模式 CANCON: CAN 控制寄存器 Mode 0 REQOP2 REQOP1 REQOP0 ABAT WIN2 WIN1 WIN0 Mode 1 REQOP2 REQOP1 REQOP0 ABAT Mode 2 REQOP2 REQOP1 REQOP0 ABAT FP3 FP2 FP1 FP0 REQOP 2:0 :CAN 操作模式 ABAT:终止发送位 WIN 2:0 :模式0:窗口地址位 1xx = 配置模式 1 = 终止发送 FP 3:0 : 模式2:FIFO 读指针位
[单片机]
基于CAN总线的汽车车身控制系统的研究
引言
随着汽车电子技术的不断发展,汽车上的各种电子装置越来越多,电子控制装置之间的通讯也越来越复杂,而汽车上传统的电气系统大多采用点对点的单一通信方式,相互之间少有联系,造成了庞大的布线系统,已远远不能满足汽车愈加复杂的控制系统要求。汽车控制局域网CAN 总线应运而生,它广泛应用于汽车电子控制系统中,为实现汽车控制部件的智能化和汽车控制系统的网络化提供了一个有效的途径和方法。
2 CAN总线技术简介
CAN 总线是德国BOSCH 公司从20 世纪80 年代初为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议,它是一种多主总线,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维。通
[嵌入式]
为什么整车厂都把CAN数据上云?
摘要:CAN 总线偶发性故障常常令工程师和用户们焦头烂额,本文将继续介绍CAN总线系列文章,针对性解决以下问题:整车厂CAN数据为什么要上云?ZWS-CAN智慧云是如何实现云端设备监控的? CAN数据上云的需求 CAN总线故障排查中,难点最大的就是偶发性故障。比如,风力发电机变桨系统在72小时中发生一次CAN数据传输中断;汽车在行驶1万公里的过程中,突然出现一次仪表盘“黑了”的状况,但后来怎么都无法复现这些偶发故障。这些偶发性的CAN通讯异常就像定时炸弹,让设计师和用户胆战心惊。同时多次操作可能会造成数据遗漏,每次配置更换也需要人员到现场,此类问题将大大提高人工设备等成本。那么是否存在一种高性价比的方案,在保持一定成本的同
[汽车电子]
C8051F040在基于CAN总线的分布式测控系统中的应用
摘要:CYGNAL生产的单片机C8051F040是代表8位单片机发展方向的高速(25M)混合信号系统级芯片(SOC)它不仅集成了一般测控系统需要的外设,而且集成了很有发展前景的现场总线—CAN总线控制器,文中对该芯片中的CAN控制器结构作了分析,并给出了在分布式测控系统中使用该芯片的智能节点的硬件、软件设计方案。
关键词:C8051F040;CAN总线;分布式;测控节点
1 概述
分布式在线测控系统是由多个面向设备的、以MCU为核心的智能处理单元和多个并行运行且具有不同监测和故障诊断功能的微机构成的。该系统采取“分治”的设计思想它将数据采集以及部分数据处理任务交给设备层的智能处理单元去完成而监测诊断层主要负责监视和故障
[工业控制]
