2410的初始化步骤
发布者:清新天空最新更新时间:2016-04-13 来源: eefocus关键字:初始化步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
S3C2410的初始化代码主要涉及到对系统主要模块的配置、运行环境的建立、系统时钟、MMU等模块的配置,下面按执行顺序依次都各个部分进行分析:
l程序入口:(ResetHandler)
       在程序一开始,首先进行的一些操作主要保证初始化程序能够顺利的运行,因此主要包括关闭WDT、中断,配置锁相环等。
l配置memory接口
       memory接口是确保数据访问正确的基本保障,此处主要配置SFR寄存器中0x48000000开始的memory接口寄存器组,确保每个bank的位宽、访问类型(waitable)以及时序参数正确。如果没有特别的要求,一般来说时序参数使用默认值即可。
l初始化堆栈
       ARM 有6种运行模式,必须为每一种模式提供独立的堆栈空间,在堆栈设置之前是不能进行C函数的调用的。arm的堆栈模式是从高地址递减的,我们可以将堆栈的首地址设在0x33ff8000处,往低依次为FIQ、IRQ、Abort、Undef、SVC,其中SVC和User模式不予区分。堆栈大小一般可在头文件或者当前文件中修改。
l运行空间的初始化
       这段代码主要完成两个功能,一是将RW数据搬运到RW空间(我们生成ROM镜像时,RW数据是跟在RO数据之后的),二是初始化ZI数据段。当然,这段代码存在的前提是代码的运行环境只是标准的两段式:一段RO空间和一段RW空间;并且在C程序入口时没有调用编译器的链接库(__main)。后者已经提供相应的功能,并且支持更加复杂的运行环境定义(使用SCF文件)。
l__rt_lib_init
       在ADS1.2的环境中,如果在C入口没有调用编译器的链接库(__main),那么在C程序一开始要调用该函数以初始化运行时的函数库,以保证对ADS提供的某些库函数能够正常调用。
lMMU初始化
       2410 的MMU支持1级&2级地址映射,在我们目前的应用中均采用1级section模式的地址映射,一个section的大小为1M,也就是说从逻辑地址到物理地址的转变是这样的一个过程:一个32位的地址,高12位决定了该地址在页表中的index,这个index的内容决定了该逻辑section对应的物理section;低20位决定了该地址在section中的偏移(index)。
       因此从0x0~0xffffffff的地址空间总共可以分成0x1000(4K)个section,页表中每项的大小为32个bit,因此页表的大小为0x4000(16K)。所有示例程序的页表统一存放在地址0x33ff8000。
每个页表项的内容如下:
31                                    20                      19                12   11       10  9 8           32          0
Section对应的物理地址
NULL
AP
Domain
       注:最低两位(10)是section分页的标识。
       AP:Access Permission,区分只读、读写、SVC&其它模式。
Domain:每个section都属于某个Domain,一个有16个Domain,每个Domain的属性由CP15的R3寄存器控制。在所有示例程序中,都只包含两个Domain,一个是SFR地址以下(包括SFR)的空间,可访问;另一个是SFR以上的空间,不可访问。
       C、B:这两位决定了该section的cache&write buffer属性,这与该段的用途(RO or RW)有密切关系。不同的用途要做不同的设置。
C B 具体含义
0 0 无cache,无写缓冲,任何对memory的读写都反映到ASB总线上。对memory的操作过程中CPU需要等待。
0 1 无cache,有写缓冲,读操作直接反映到ASB总线上。写操作CPU将数据写入到写缓冲后继续运行,由写缓冲进行ASB操作。
1 0 有cache,写通模式,读操作首先考虑cache hit;写操作时直接将数据写入写缓冲,如果同时出现cache hit,那么也更新cache。
1 0 有cache,写回模式,读操作首先考虑cache hit;写操作也首先考虑cache,如果hit,则只修改cache,并将cache对应半行的dirty比特置位;如果miss,则写入写缓冲,触发ASB总线操作。
       虽然MMU只是使用了逻辑地址到物理地址的linear transfer(值不改变),但是由于MMU能够引入cache&write buffer,因此系统性能有很大的提高!
      配置时钟比、重新设置PLL
2410内部有三个时钟:FCLK、HCLK、PCLK,分别供CPU、AHB总线和
APB总线使用,为了降低功耗,一般都选择周期比为1:2:4的合理配置。同时将PLL配置为运行环境时钟,一般都达到最高202M。
     IO初始化
将IO口配置为对应的功能选项,同时一般会点亮相应的LED灯。
     中断初始化
2410的内存空间没有remap的机制,应该中断入口时钟位于零地址。因此中
断服务机制可以描述如下:
       首先,不管使用那种启动方式,必须确保一下代码段位于内存的0x0地址:
                       ResetHandler
                       HandlerUndef       ;handler for Undefined mode
                       HandlerSWI  ;handler for SWI interrupt
                       HandlerPabort      ;handler for PAbort
                       HandlerDabort     ;handler for DAbort
                                 ;reserved
                       HandlerIRQ  ;handler for IRQ interrupt
                       HandlerFIQ   ;handler for FIQ interrupt
       除ResetHandler外,其余各项都是由如下的宏定义的一段代码:
  HandlerFIQ   HANDLER  HandleFIQ
MACRO
$HandlerLabel  HANDLER  $HandleLabel
$HandlerLabel
       sub  sp,sp,#4         ;decrement sp(to store jump address)
stmfd      sp!,{r0};PUSH the work register to stack
       ldr     r0,=$HandleLabel  ;load the address of HandleXXX to r0
       ldr     r0,[r0]    ;load the contents
       str     r0,[sp,#4]     ;store the contents(ISR) of HandleXXX to stack
       ldmfd   sp!,{r0,pc}     ;POP the work register and pc(jump to ISR)
       MEND
 这段代码的含义是通过堆栈将中断向量表中的内容赋给PC指针(如HandleFIQ是存放着FIQ服务程序入口地址的地址),自然程序就跳到相应的入口地址。
   可见,中断向量表存放的是各个中断服务程序的入口地址,它是用来被加载的,而并不是可执行代码。为了统一,所有示例程序都将中断向量表放在0x33ffff00开始的地址,并根据入口地址依次排列。
       需要注意的是如果各种模式的服务程序用C语言定义,那么类型必须用__irq定义,以保证能够正确返回。
      初始化串口
串口统一选用UART0,模式采用115200、1bit STOP、No Parity。
关键字:初始化步骤 引用地址:2410的初始化步骤
上一篇:2440启动步骤
下一篇:44B0中断启动详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:50
基于在S3C2410处理器平台上实现Windows CE.NET的应用设计
目前,嵌入式微处理器种类很多,嵌入式操作系统要支持尽可能多的处理器,这就要完成操作系统针对不同处理器的定制。 本文分析了嵌入式操作系统Windows CE.NET的特点,并利用工具Platform Builder 4。2完成了其在以ARM920T为核心的S3C2410处理器上的定制。 1 Windows CE系统和Platform Builder 4.2 Windows CE是微软推出的一个32位、多线程、多任务的嵌入式操作系统,是微软专门为信息设备、移动应用、嵌入式应用等设计的嵌入式模块型操作系统。用户可选择、组合和配置Windows CE.NET的模块和组件来创建用户版的操作系统。 Windows CE.NET是W
[单片机]
基于在S3C<font color='red'>2410</font>处理器平台上实现Windows CE.NET的应用设计
s3c2410 __attribute__ ((interrupt ("IRQ")))
在中断里面,有这个函数,不太明白是怎么回事,于是网上找答案~原文是关于s3c44B0的,不过感觉都差不多吧~下面整理下~ ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采用中断比以往的查询方式占用更少的CPU时间,让系统提供更好性能。 查询S3C2410的手册,发现它有?(我不清楚有几种)种工作模式,每种工作模式是不一样的。其中最常用的,就是FIQ和IRQ模式。在使用中断之前,一定要初始化每种模式的栈指针SP,如果不初始化,肯定会出错。在CPU进行初始化时,就需要依次进入IRQ模式,初始化SP,接着再进入FIQ模式初始化
[单片机]
s3c2410的存储系统
1 sdram的寻址: 板上用的是现代的sdram芯片4M×16b×4Bank,即32MB,按理说应该有25根地址线,但芯片上只提供了13根地址线,2根bank选择线(BA0,BA1),两个片选信号,这怎么寻址啊? 解答摘自: http://www.52rd.com/Blog/Archive_Thread.asp?SID=11206 现就以HY57V561620片子说明吧。 从芯片的数据手册中可以得知:4M×16b×4Bank,即共32MB,提供了13根地址线(行地址线RA0-RA12,列地址线CA0-CA8行列地址线共用),2根bank选择线(BA0,BA1)。 2根bank选择线(BA0,BA1)即可以选4个Ban
[单片机]
移植标准Linux到 S3C2410简介
1 引言 目前 , 在嵌入式系统里基于ARM核的嵌入式处理器已经成为市场主流。随着ARM技术的广泛应用 , 建立面向ARM构架的嵌入式操作系统也就成为当前研究的热点。S3C2410是SAMSUNG公司基于ARM920T处理器内核开发的一款16/32位嵌入式处理器,运行频率高达200多M,具有MMU和高速缓存等丰富片上资源,是目前基于ARM920T内核的出货量最大的一款芯片。目前嵌入式操作系统也较多,如 Tor2nado 的VxWork、微软的 Windows CE等等。大量开发人员选择的却都是Linux,这是因为它源代码开放,可以轻松修改移植到自己的目标平台系统里使用。并且事实证明,效果令人满意。两者的结合必将在嵌入式系统的世界里
[单片机]
基于s3c2410开发板的UART测试程序
如下程序实现的是开发板从PC端口接受一个字符,并把该字符加1后发送会PC端口。(在本开发板测试成功)对于不同的主频要设置好UBRDIV0的值,在技术文档中有这个值的计算公式。 #define ULCON0 (*(volatile unsigned *)0x50000000) //UART 0 Line control #define UCON0 (*(volatile unsigned *)0x50000004) //UART 0 Control #define UFCON0 (*(volatile unsigned *)0x50000008) //UART 0 FIFO control #define UMCON0
[单片机]
移植标准Linux到S3C2410
[单片机]
修正YLP2410使用手册中的cramfs的制作描述
修改(4)将chang内的内容进行压缩。。tar cvf 1.tar chang 在当前目录下会生成1.tar 2、交叉编译工具的使用:cross***和am-linux**** 经实验应使用am-linux****进行安装。。。。
[单片机]
修正YLP<font color='red'>2410</font>使用手册中的cramfs的制作描述
采用S3C2410和Linux系统的指纹识别管理系统
作者Email: newtonian@263.net 摘要:随着ARM系列处理器性能的不断提高,过去一些专属于DSP领域的运算密集型的应用,例如指纹识别等,也能够在ARM处理器上得以很好的实现。并且由于MCU的强大控制功能,以及操作系统的巨大灵活性,使得这种系统有DSP平台不可比拟的优势。本文着重介绍了基于S3C2410和Linux操作系统的指纹识别管理系统的实现方法,以及这种实现方法与传统DSP系统的异同。 指纹识别技术在金融、交通、安全等领域以及日常工作和生活中被越来越广泛地应用。指纹识别的算法中通常有大量的矩阵运算,域变换,三角函数运算等等,属于典型的运算密集型的应用,因此通常采用DSP来实现嵌入式应用。不过近期情
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
