交叉编译链arm-linux-gcc-3.3.2在ubuntu10.04下的安装
发布者:开国古泉最新更新时间:2016-04-14 来源: eefocus关键字:交叉编译链  arm-linux-gcc-3.3.2  ubuntu10.04 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.解压缩arm-linux-gcc-3.3.2到usr/local/arm/3.3.2就不说了 简单
2. cd ~ 进入当前用户home目录下
 ls -la 即可以看到文件夹下有一个.bashrc文件,这个是当前用户的bash资源文件
3) sudo vi .bashrc打开这个.bashrc文件,注意一定要sudo打开,不然等下的更改不能被保存
4) 在该文件最后空白处添加以下export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.3.2/bin 保存退出
5) 关闭当前终端,并且重新打开终端(重新打开时会加载.bashrc,因此刚才添加的一行被执行)
6) arm-linux-gcc -v 如果可以看到版本信息,说明arm-linux-gcc-3.3.2安装成功了!
如图:
关键字:交叉编译链  arm-linux-gcc-3.3.2  ubuntu10.04 引用地址:交叉编译链arm-linux-gcc-3.3.2在ubuntu10.04下的安装
上一篇:fl2440使用u-boot-1.1.6原版串口没信息问题
下一篇:MIPS和ARM的架构比较
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:50
ARM Linux 交叉编译 工具 制作攻略
制作之前确保你的机子上有如下几个工具:bison flex build-essential。 build-essential主要是用于提供GCC、GLIBC等必要的编译资源,一般做开发的人员机子上应该都会有的。如果没有,对于UBUNTU用 户:sudo apt-get install build-essential bison flex,其它用户自己看着办,! 1、从http://kegel.com/crosstool处下载crosstool-0.43.tar.gz并解开存于$HOME下。 假如你想要arm9tdmi上的工具链(其它工具链方法相同),进入crosstool-0.43目录,用文本编辑器打开d
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
