单片机LCD实验2
发布者:CuriousMind123最新更新时间:2016-04-18 来源: eefocus关键字:单片机  LCD实验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
代码如下:
#include
#include
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef bit BOOL ;
sbit rs = P2^0; //
sbit rw = P2^1;
sbit ep = P2^2;
BYTE code dis1[] = {"welcome!"};
BYTE code dis2[] = {"china !!!refuel!"};
delay(BYTE ms)
{ // 延时子程序
BYTE i;
while(ms--)
for(i = 0; i< 250; i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
BOOL lcd_bz()
{ // 测试LCD忙碌状态
BOOL result;
rs = 0;
rw = 1;
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result = (BOOL)(P0 & 0x80);
ep = 0;
return result;
lcd_wcmd(BYTE cmd)
{ // 写入指令数据到LCD
while(lcd_bz());
rs = 0;
rw = 0;
ep = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 0;
lcd_pos(BYTE pos)
{ //设定显示位置
lcd_wcmd(pos | 0x80);
lcd_wdat(BYTE dat)
{ //写入字符显示数据到LCD
while(lcd_bz());
rs = 1;
rw = 0;
ep = 0;
P0 = dat;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 0;
lcd_init()
{ //LCD初始化设定
lcd_wcmd(0x38); //
delay(1);
lcd_wcmd(0x0c); //
delay(1);
lcd_wcmd(0x06); //
delay(1);
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容
delay(1);
main()
BYTE i;
lcd_init(); // 初始化LCD
delay(10);
lcd_pos(4); // 设置显示位置为第一行的第5个字符
i = 0;
while(dis1[i] != '\0')
{ // 显示字符"welcome!"
lcd_wdat(dis1[i]);
i++;
lcd_pos(0x41); // 设置显示位置为第二行第二个字符
i = 0;
while(dis2[i] != '\0')
lcd_wdat(dis2[i]); // 显示字符
i++;
while(1); //
关键字:单片机  LCD实验 引用地址:单片机LCD实验2
上一篇:STC89C52单片机的定时器使用
下一篇:单片机LCD实验1
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:50
51单片机之数码管静态显示
在对单片机编程以实现数码管静态显示数字之前,我们先来了解一下数码管的结构以及一些常识,对于数码管,有称八段数码管的,也有称七段数码管的,其实无非就是多在一个小数点h , 如上图所示,我们就拿带小数点的八段数码管来说 ,其实我们没必要说对数码管很陌生,因为数码管无非就是八块发光二极管集成在了一起,另外数码管有共阴极和共阳极数码管之分,说起共阴,共阳,大家可能会有所陌生,这里我们简单介绍一下: 共阴极数码管:将八只发光二极管的负极通过一根总线连接在了一起 , 然后每只二极管的正极被引了出来,通过二极管的单向导通性可知,当对应数码管的二极管段接入高电平时,二极管点亮。(换句话说,也就是说想让哪一只二极管点亮,就给哪只二极管高电平。下
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>之数码管静态显示
51单片机振荡周期时钟周期机器周期指令周期
(1)振荡周期 振荡周期指为单片机提供定时信号的振荡源的周期或外部输入时钟的周期。 (2)时钟周期 时钟周期又称作状态周期或状态时间S,它是振荡周期的两倍,分为P1节拍和P2节拍,通常在P1节拍完成算术逻辑操作,在P2节拍完成内部寄存器之间的数据传送操作。(注意P1 和P2的相位关系 ) (3)机器周期 一个机器周期由6个状态组成,如果把一条指令的执行过程分作几个基本操作,则将完成一个基本操作所需的时间称作机器周期。单片机的单周期指令执行时间就为一个机器周期。 (4)指令周期 指令周期是执行一条指令所需的全部时间。MCS-51单片机的指令周期通常由1、2、4个机器周期组成。 例:若晶
[单片机]
51单片机(六)—— GPIO控制多路LED
本文中,我们对多路LED进行控制,硬件电路如下图所示 在《51单片机(五)—— GPIO点亮一个LED》中,已经对这个电路做了详细介绍,这里不再详述。 在这个实验中,我们采用两种方法对多路LED进行控制,实验是需要把J21接口的8个引脚与单片机的P0口的8个引脚分别连接在一起。 方法一: 实现代码如下所示 #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动, sbit LED1=P0^0; //用sbit关键字 定义LED1到P00端口, sbit LED2=P0^1; sbit LED3=P0^2; sbit LED4=P0^3; sbit LED5=P0^4; sbit LED6=P0^5
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>(六)—— GPIO控制多路LED
基于89C51单片机串行A/D驱动程序的设计
  串行A/D转换器转换后的结果是以串行方式输出,数字量以串行方式输出可简化系统的连线,缩小电路板的面积,节省系统的资源。下面以TLC2543为例,介绍串行A/D驱动程序的设计。      89C51单片机与TLC2543芯片的接口电路图如下图所示。TLC2543的3个控制输入端CS(的反)、I/OCLOCK、DATAINPUT和一个数据输出端DATAOUT分别与单片机的P1.4、Pl.l、P1.2和P1.3引脚相连,单片机采用的晶振频率为12MHz。      电路设计时,我们将TLC2543有两个基准电压输入REF+、REF-分别与电源(VCC)、GND相连,这样连接可保证数字输出的满度和零点,但在高精度的测量要求中,如果VC
[单片机]
基于89C51<font color='red'>单片机</font>串行A/D驱动程序的设计
一种用Atmel89c2051仿真PLC控制的方法
1 引言   用Atmel89c2051来仿真PLC的控制,能集单片机控制和PLC控制的优点。单片机控制作为嵌入式系统的核心技术,具有高可靠性和高性价比,而且小巧灵珑、成本低廉;PLC控制中的梯形图编程与继电接触控制电原理图相似,简单易学,深受电气技术人员的欢迎。笔者设计了以89C2051单片机为主控芯片的硬件线路,以此仿真板为硬件平台,允许用户先按梯形图对控制对象编程,这对继电接触控制技术较为熟悉的电气技术人员来说提供了方便。由于仿真板本身是一个不带编译程序的仿真PLC的单片机应用系统,所以,先要将梯形图转化为MCS51汇编指令程序。然后,用51系列仿真器,对转化后的汇编源程序进行编辑、编译,直至输出Intel HEX文件,
[工业控制]
基于STM8L15x单片机的串口printf输出程序分享
这里我们以STM8L15x系列单片机使用ADC内部参考电压测量VDD电压并将电压值value通过窗口打印为例编写程序,(STM8L使用ADC内部参考电压通道测量VDD电压) usart.h头文件: #ifndef _usart_H #define _usart_H #include “stm8l15x.h” void Usart_Init(void); #endif usart.c源文件: #include “usart.h” void Usart_Init(void) { CLK_PeripheralClockConfig (CLK_Peripheral_USART1,ENABLE); //开启USART1时钟 USART_
[单片机]
基于STM8L15x<font color='red'>单片机</font>的串口printf输出程序分享
STC12C2052AD单片机做的手机电池充电器程序
STC12C2052AD单片机做的手机电池充电器程序 #include stc12c2052ad.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define AD_SPEED 0x60 //0110,0000 1 1 270个时钟周期转换一次, //少占鱼制作 河北正定欢迎您 长沙航空职业技术学院 2010 年QQ:41165643 // sbit M=P1^5; //过压指示灯 sbit N=P1^6; //欠压指示灯 sbit LED=P1^7; //充满 指示灯 sbit REF=P1^0;
[单片机]
单片机指令周期怎么计算
  指令周期:指令周期执行某一条指令所消耗的时间,它等于机器周期的整数倍。传统的80C51单片机的指令周期大多数是单周期指令,也就是指令周期=机器周期,少部分是双周期指令。现在(截至2012)新的单片机已经能做到不分频了,并且尽量单指令周期,就是指令周期=机器周期=时钟周期。      来看这张8051单片机外部数据,这里ALE和$PSEN$的变化频率已经小于一个机器周期,如果使用C语言模拟这个信号是没有办法做到的一一对应的,所以只能尽量和上面的时序相同,周期延长。   指令周期是不确定的,因为她和该条指令所包含的机器周期有关。一个指令周期=1个(或2个或3个或4个)机器周期,像乘法或除法就含有4个机器周期,单指令就只含有1个机
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>指令周期怎么计算
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
