体温、心率和呼吸频率等三项生理参数是人体最重要、最基本的生命体征。对伤病人员进行多项生命体征的监测有利于对其进行及时有效的治疗处理,但目前我国大部分监护系统都是人工床边监护和有线方式床边监护,前者浪费人力,可靠性低;后者成本高,布线困难。这就迫切需要一种既能够可靠监护病人,又能节约人力物力的监护方式。本文介绍的无人值守病房监护系统正是为满足这样的需要而设计,该系统采用生物医学传感器对病人的体温、心率(脉搏)、呼吸频率等生理参数进行实时检测,并将检测数据通过无线射频模块发送给监控中心,实时监测病人的身体情况,不但节省了人力物力,提高了医院医疗服务质量、医院管理水平,并且安装方便、成本低、使用简单。
1 系统组成及工作原理
无人值守病房监护系统主要由数据采集器、无线射频模块SRWF-106、监控计算机等部分组成,结构示意图如图1所示。
将连接到数据采集器上的数字温度传感器DSl8B20、HK-2000A型集成化脉搏传感器和HXB-2型压电呼吸传感器分别按要求安装到病人身体的相关部位,然后开启数据采集器,开始采集病人的体征参数,连同数据采集的时间一并存入铁电存储器FM31256,同时启动无线射频模块SRWF-106,实时地将病床号、采集时间以及监测数据发送出去,红指示灯D3闪烁标示数据传输成功。当供电电池电压不足,单片机LPC932会发生比较中断,这时黄指示灯D4会闪烁指示,提醒工作人员更换电池,提高了数据采集器的工作可靠性。
2.2 无线射频模块SRWF-106的使用
SRWF-106模块提供两个串口,COMl(CONl的Pin3、Pin4)固定为TLL电平的UART串行口;COM2(C0Nl的Pin6、Pin7)可通过跳线J1的D位来选择接口方式,包括RS 485和RS 232两种。本设计中,数据采集器和SRWF-106之间为TTL电平,而监控计算机与SRWF-106间为RS 232。SRWF-106模块提供1 200 b/s,2 400 b/s,4 800 b/s,9 600 b/s,14 400 b/s,19 200 b/s等接口波特率,波特率的设定可通过改变模块反面的焊盘跳线(J2~J4)的状态来确定。模块工作电压为+4.5~+5.5 V。为有效节约功耗,模块可设置为休眠状态。
3 通信协议的设计
无线通信系统中,由于供电、空间噪声以及传输路径等因素的影响,数据传播过程中很容易受到干扰,造成通信失败,因而需要设计一种传输协议,保证在这种不可靠的物理链路上建立起可靠的数据连接。本系统中,数据采集器与监控计算机是一个简单的多点对一点通信。
3.1 波特率设置及通信方式的选择
考虑到无线射频模块SRWF-106自身的特点并兼顾到数据通信的速度和稳定性,本设计采用9 600 b/s。由于通信是多对一的关系,串口选择工作方式3。
3.2 数据校验方式的确定
使用无线通信技术传输数据时,很容易遇上干扰,使传输数据发生改变,从而导致传输错误。考虑到系统的实际要求,本设计采用8位的CRC(循环冗余校验)校验方式。
CRC校验和的计算是一种循环计算。从数学角度看,CRC校验和是用生成多项式(算法规则)去除一个多项式(由数据块表示),CRC校验为相除后所得的余项。CRC校验是对要传送的一个数据块附加一些校验位这些校验位(CRC校验位)由该数据块算出,并随同数据块一并传送。在接收端,对收到的数据块重新按规定的算法计算CRC校验和,从而可以判别数据传输过程是否出错。
本系统中的CRC校验子程序如下:
4 计算机软件系统设计
在Windows操作平台上采用可视化程序设计语言Visual Basic:设计系统的Database Server,Visual Basic是面向对象的可视化快速应用开发工具,具有功能强大、界面友好、简便易用和代码执行速度快等优点。该系统具有数据索引、系统设置、报表等功能。根据病人病情的不同,医生可以制订不同的监测标准。图3是系统操作界面的截图(包含部分实验数据)。
5 结语
基于无线射频技术的无人值守病房监护系统省略了复杂的布线,安装方便、操作简单、工作可靠、故障率低、易于维护,一旦进入实用阶段必将为医院节省经营成本,提高医疗服务质量和管理水平,最终使患者及医务人员真正受益,这对于加快我国医院的智能化建设进程具有重要意义。
关键字:无线射频 无人值守病房 监护系统
引用地址:
基于无线射频技术的无人值守病房监护系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:50
新型高速无线射频器件nRF24L01及其应用
1 nRF24L01概述 nRF24.L01是一款新型单片射频收发器件,工作于2.4 GHz~2.5 GHz ISM频段。内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合了增强型ShockBurst技术,其中输出功率和通信频道可通过程序进行配置。nRF24L01功耗低,在以-6 dBm的功率发射时,工作电流也只有9 mA;接收时,工作电流只有12.3 mA,多种低功率工作模式(掉电模式和空闲模式)使节能设计更方便。 nRF24L01主要特性如下: GFSK调制: 硬件集成OSI链路层; 具有自动应答和自动再发射功能; 片内自动生成报头和CRC校验码; 数据传输率为l Mb/s或2Mb/s; SPI速
[应用]
基于GPRS的远程心电实时监护仪软件系统
当今社会,心脏疾病已严重影响了人们的生命安全,许多突发患者因得不到及时救治而使生命受到威胁。传统的心电监护设备限制了患者的自由,动态心电记录仪(Holter)虽能便携地记录患者日常活动时的心电数据,但是没有实时监护功能,对于危及生命的突发心脏病变帮助不大。 无线通信技术的日渐成熟使便携式心电实时监护成为可能。利用GPRS无线数据通信技术,可将实时监护功能与Holter结合起来。患者可以配戴监护仪自由活动,同时可随时随地得到心电监护。紧急情况发生时,患者掌握着可靠的求生路径;而医生可根据全面的心电数据分析患者心脏状况,使患者的心脏疾病及时得到预防和救治。 400Hz或500Hz采样的心电数据是一种带宽较大的数据源
[医疗电子]
中移动推出手机“把脉”远程监护系统
“把脉”是中医重要的一种诊断方式,通过观察脉搏跳动,就可以知道患者的身体状况。现在,用手机也可以“把脉”了。应用多项先进的物联网技术,日前,中国移动福建公司成功推出了“基于脉搏信号控制的手机远程监护系统”,实现手机中医诊脉、日常体检、M2M呼救等功能,有力地推动了传统中医现代化、国际化的发展。目前,这一技术已获得国家专利,并获第十九届全国发明展览会银奖。
“悬丝诊脉”是古时中医诊病的绝活儿,医生只要将一根丝线系在患者的手腕上,通过细线振动的频率就能了解患者的身体状况。而中国移动福建公司研发的“基于脉搏信号控制的手机远程监护系统”,整合了手腕脉搏检测设备,并植入中医诊脉程序,可结合中医原理对患者进行手机“诊脉”。同时,通
[医疗电子]
小型无线射频识别系统设计
当今各种智能化控制系统离不开数据信息的传输。其中,无线数据传输是区别于传统有线传输的新型传输方式,系统不需要传输线缆且成本低廉。为单片机匹配相应的无线通信接口电路,即可实现单片机之间或单片机与微机之间的无线数据传输。目前常用的无线通信接口电路,是以无线收发芯片为核心的电路。当数据传输时,在软件设计中采取必要的抗干扰措施和识别措施,可以有效地避免干扰,达到满意的通信效果。文中以89c2051单片机为基础,进行无线通信以识别非接触式无线识别装置,其应用可以嵌入到电业管理或燃气收费等系统中,也可作为一个独立读卡器对IC卡进行操作,配合不同软件可以应用于不同行业。 1 系统的工作原理 本设计以单片机作为阅读器和应答器的核心、这
[模拟电子]
一种基于无线传感器网络的远程医疗监护系统
简介 医疗监护仪器目前可以分为两类,一类是指在医院内由职业医生或专业技术人员使用的专门仪器,对病人进行生理指标的监护;另一类是在普通人员的家庭内或者户外,在医生的指导下,由病人本人或者家属使用远程医疗监护系统对病人进行监护,所得到的生理指标将及时传送给相关医生。目前,医院所使用的监护方法,大多使用固定的医疗监护仪,连接设备将传感器探头连接在病人与监护设备之间进行信号的传递。复杂的设备,众多的连线,会造成病人心理上的压力和紧张情绪,可能会影响病人身体状况,使得诊断所得到的数据与真实情况有一定差距,给病人和医护人员都带来不便,可能会影响对病情的正确诊断。 为了使经常需要测量生理指标的人员(比如慢性病人或者老年患
[工业控制]
51单片机+315M无线射频模块接受程序
用的就是那种最普通的 最便宜的 大约几块钱 的315兆的无线模块接受发射,不带解码的,433m的程序也是一样的不用修改 压缩包中的内容: 上位机以及完整程序在文件夹中,大家可自己下载 地址是: http://www.51hei.com/bbs/dpj-19033-1.html 下面是接受端的源代码: #include AT89X52.H #include string.h //液晶块 #define LCM_RW P3_6 //定义引脚 #define LCM_RS P3_5 #define LCM_E P3_7 #define LCM_Data P1 #define Busy 0x80 //用
[单片机]
无线远程医疗监护系统的设计
远程医疗监护是利用远程通信技术和计算机技术实现远距离的疾病诊断、疾病治疗和健康护理等多种医学功能的一种医疗模式。它实时、连续、长时间地监测病人重要的生命体征参数,使得医护人员获悉病人状态,以便做出正确的判断和处理,在患有突发性和危险性疾病病人的监护、战争及自然灾害中伤病员的抢救等领域均具有重要的作用。目前,远程监护主要基于电话网、Internet及无线通信网络,因移动通信网络覆盖广、运行费用低,将无线通信技术与Internet技术相结合已成为无线远程医疗监护研究的热点。为了实现低成本、小型化和移动灵活的特点,系统设计以SPCE061A为主控芯片,将采集模块和GPRS(General Packet Radio Service)通信
[单片机]
我国无线射频识别技术应用试点正式启动
国家金卡工程协调领导小组办公室主任、信息产业部电子科技委副主任张琪日前指出,无线射频识别技术(RFID)作为本世纪最有发展前途的信息技术之一,已得到全球业界的高度重视。在我国随着金卡工程建设和IC卡应用的蓬勃发展,RFID技术已在行业性IC卡工程中得到应用。 张琪表示,中国拥有产品门类最为齐全的装备制造业,是全球IT产品最重要的生产基地和消费市场,也是世界第三大贸易国,这些都为我国RFID产业的发展提供了巨大的市场空间。同时,RFID应用试点与示范工程的启动,正推动着我国金卡工程建设从以城市应用为主,开始进入到工农业生产第一线。行业性IC卡应用工程陆续启动,IC卡已在我国金融、电信、社会保障、税务、公安、交通、建设及公用
[手机便携]
