单片机中断实验1
发布者:czm721002最新更新时间:2016-04-19 来源: eefocus关键字:单片机  中断实验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路图:
单片机中断实验1
功能:按键开关灯。
代码如下:
#include
#include
sbit p1_0 = P1^0;
void delay (void) {
int a = 500;
while(a--) _nop_();
void LED_01() interrupt 0 using 1 {
delay();
if (INT0 == 0) {
p1_0 = !p1_0;
while (INT0 == 0);
void main () {
p1_0 = 0;
EA = 1;
EX0 = 1;
while(1);
关键字:单片机  中断实验 引用地址:单片机中断实验1
上一篇:单片机中断实验2
下一篇:单片机点阵LED灯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:50
基于51单片机的实时时钟设计
功能: 通过8位数码管实现实时时钟,可以设置时间,切换显示模式,显示年月日,时分秒信息;可通过按键修改信息,增加、减少、确定、取消、上一个、下一个、切换模式、设置等功能。 时分秒 年月日: 部分程序: #include reg51.h #include MAX7221.h #include DS1302.h void InitTimer0(void); //定时器T0初始化函数 void Disp(void); //时间显示函数 void SSetTime(unsigned char n,unsigned char m,unsigned char *readvalue,unsigned char *Cfla
[单片机]
STM32单片机怎么实现?
有一次我在给内部学员直播的时候,有几个小伙伴问我,为什么要进入临界,临界有什么用? 当时一时半会没想到好的解释,今天举几个例子来解答下。 如果有大佬觉得我说得不对请私聊我纠正,不要偷偷在评论区喷我,我改还不行吗。 进入临界和退出临界,我第一次接触是在ucos系统,当时我也感觉这个专业术语很牛逼很复杂的样子。 等我讲完人话,你会发现其实也挺low。 进入临界就是关闭单片机总中断, 退出临界 就是恢复单片机中断 , 记住最好是恢复,不是打开 ,因为进入临界之前单片机总中断未必是开着的。 那为什么要进入临界?有什么作用? 我们假设一种场景: 我们来看这样一段代码。 假设我们程序执行到第12行,也就是a = 0的位置,*p的值肯定
[单片机]
51单片机不断电下载程序
stc单片机支持串口isp程序下载,不必使用专用下载器,仅使用串口就能下载程序。但每次下载程序都要断电再上电,比较麻烦。 下面介绍一种不需断电就能下载程序的方法,在程序调试时比较方便。 基本原理: stc单片机有专用的复位寄存器,通过对该寄存器写入不同的数值可以实现单片机热启动复位。 寄存器功能如下图所示: 由上图可以看出只要满足某个条件,向ISP_CONTR写入0x60,就可以实现从ISP监控区软启动启动 某个条件设置为:当串口接收到0xaa数据时,单片机执行ISP_CONTR=0x60; 指令,从ISP监控区软启动启动。 演示程序如下: //*************************STC12C5410AD软启
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>不断电下载程序
一种高效的蓄电池性能监测系统的设计方案
   0 引言   蓄电池作为一种供电方便、安全可靠的直流电源,在电力、通信、军事等领域中得到了广泛的应用。温度是蓄电池的一个重要参数,它可以间接地反映电池的性能状况,并且根据此温度参数可以对电池进行智能化管理,以延长电池的寿命。在蓄电池组充放电维护及工作工程中,电池内部产生的热量会引起电池的温度发生变化,尤其是蓄电池过充电、电池内部电解液发生异常变化等原因均可能造成电池温度过高而造成电池损坏。   传统上用人工定时测量的方法,劳动强度大、测量精度差,工作环境恶劣,尤其是不能及时发现异常单体电池,容易导致单体电池损坏,甚至导致整组电池故障或损坏;基于总线结构的有线多点温度监测系统,能够实现温度的智能化测量,但存在布线繁多复杂、
[单片机]
一种高效的蓄电池性能监测系统的设计方案
MCS-51单片机时序
一、时序:单片机时序是指单片机执行指令时应发出的控制信号的时间序列。这些控制信号在时间上的相互关系就是CPU的时序。它是一系列具有时间顺序的脉冲信号。 CPU发出的时序有两类:一类用于片内各功能部件的控制,它们是芯片设计师关注的问题,对用户没有什么意义。另一类用于片外存储器或I/O端口的控制,需要通过器件的控制引脚送到片外,这部分时序对分析硬件电路的原理至关重要,也是软件编程遵循的原则,需要认真掌握。 扩展阅读:什么是单片机的时序 二、时钟周期、机器周期和指令周期 1、 时钟周期:又称振荡周期。指为单片机提供定时信号的振荡源周期。是最小的时序单位。 振荡源的频率越高,单片机的工作速度越快。 时钟周期被分成两个节拍P1和
[单片机]
MCS-51<font color='red'>单片机</font>时序
基于51单片机的电机控制系统设计
O 引言 电机控制在监控器材、医疗器械、电动阀门、电动窗帘、家用电器、旋转灯具等方面有着广泛的应用,因此设计一款可控性好、精度高的电机控制系统是一件非常有意义的事。本文介绍的基于AT89S52单片机的电机控制系统的软硬件设计,在按键的操作下对时间进行设定,控制电机的转动,对工作状态及时间进行显示。 1 设计方案说明 该系统先通过按键对电机的正、反向(即顺时针、逆时针)转动时间分别设置,时间显示在LCD上,格式为时:分:秒(通过改变程序可以选择不同的格式)。采用倒计时方式,正向时间完毕,立刻开始反向转动时间计时,反向时间结束,自动恢复到初始设定的时间。 时间设定完成后,按下开始键,正向转动时间开始计时,电机工作指示灯闪
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的电机控制系统设计
基于ADS8343及51单片机的多路采集系统
    ADS8343是TI公司的16位4路伪差分模数转换芯片,具有分辨率高、转换速度快(最快10μs)、串行接口传输节省I/O口资源等优势,结合常用的51单片机可方便搭建多路采集系统。 1 ADS8343引脚     ADS8343是16位分辨率AD转换器,具有片内系统时钟,4路(单端)模拟输入通道,采样率最高可达100kbps,伪差分输入双极性输出。     ADS8343的引脚排列如图1所示。引脚功能简述如下:     +VCC:电源端,+2.7~+5V;     CH0~CH3:模拟信号输入端;     COM:模拟输入的公共参考端,一般连接到VREF;     :关闭端。当为低电平时,器件进入低耗电关闭模式;
[单片机]
基于ADS8343及51<font color='red'>单片机</font>的多路采集系统
采用C8051F060单片机和现场总线CAN实现网络测控系统的设计
1 绪论 随着网络技术的不断发展,Internet把世界上分散的计算机系统、通信系统实现了互连,形成了共用数据网络,成功的实现了网络资源共享。而CAN总线技术使得控制系统向着分散化、网络化、智能化的方向发展,使控制技术与计算机以及网络技术更为紧密的结合在一起。随着CAN总线控制网络的进一步发展,控制网络与因特信息网络的结合,方便了对设备的远程监控、诊断和维护。 2 系统模型概述 本设计采用在CAN总线控制网络和因特网之间加入一个转换接口。这种方式是通过硬件来实现的,即在底层网络与中间监控层之间加入中继器、网桥、路由器等专门的硬件设备,使控制网络作为信息网络的扩展与之紧密集成。硬件设备可以是一台专门的计算机,依靠其中运行的软件完
[单片机]
采用C8051F060<font color='red'>单片机</font>和现场总线CAN实现网络测控系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
