单片机设计的四个按键发音
发布者:悠闲之旅最新更新时间:2016-04-19 来源: eefocus关键字:按键发音  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路图:
四个按键发音
程序实现功能:
实现四个按键发出不同的音调,代码如下:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit BEEP = P3^7;    //将P3.7接口赋予BEEP(接喇叭)
sbit K1   = P1^4;     //将P1.4接口赋予K1
sbit K2   = P1^5;    //将P1.5接口赋予K2
sbit K3   = P1^6;    //将P1.6接口赋予k3
sbit K4   = P1^7;    //将p1.7接口赋予K4
//延时
void DelayMS(uint x)
  uchar t;
while(x--)
for(t=0;t<120;t++);
void Play(uchar t)
  uchar i;
for(i=0;i<100;i++)
BEEP = ~BEEP;   //半个周期取反一次
DelayMS(t);      //延时
BEEP = 0;
void main()
  P1 = 0xff;
while(1)
if(K1==0) Play(1);
if(K2==0) Play(2);
if(K3==0) Play(3);
if(K4==0) Play(4);
关键字:按键发音  单片机 引用地址:单片机设计的四个按键发音
上一篇:LED显示计数
下一篇:单片机设计的循环点灯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:50
单片机如何提高编程效率优化程序
在进行8051单片机应用系统程序设计时,编程都往往少不了要直接操作系统的各个存储器地址空间。 C51程序经过编译之后产生的目标代码具有浮动地址,其绝对地址必须经过BL51连接定位后才能确定。 为了能够在C51程序中直接对任意指定的存储器地址进行操作,可以采用扩展关键字“at”、指针、预定义以及连接定位控制命令。 在这些方法中,本人认为最简单而有效的方法是用“ _at_ ”关键字来对指定变量存储器空间绝对地址来指定。一般格式如下: 数据类型 标识符 _at_ 地址常数 其中: (1).存储器类型: idata、data、xdata等C51能够识别的所有类型,最好不要省略。 (2).数据类型: 可以用int、long、flo
[单片机]
瑞萨面向高端工业传感器系统推出具备高速、 高精度模拟前端的32位RX MCU
全新RX23E-B相比现有版本数据速率快8倍,并包含125 kSPS ΔΣ A/D转换器 2023 年 11 月 22 日, 中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布面向高端工业传感器系统推出一款全新RX产品——RX23E-B,扩展32位微控制器(MCU)产品线。 新产品作为广受欢迎的RX产品家族的一员,具有高精度模拟前端(AFE),专为需要快速、精确模拟信号测量的系统而设计。 该新型MCU集成24位Delta-Sigma A/D转换器,转换速度高达125 kSPS(125,000采样/秒),比现有RX23E-A产品快8倍。与RX23E-A相比,它可以处理精确的A/D转换,同时将均方根(RMS)噪声降
[嵌入式]
瑞萨面向高端工业传感器系统推出具备高速、  高精度模拟前端的32位RX <font color='red'>MCU</font>
单片机IO口模拟SPI四种模式的程序
#include iom8535v.h #define _CPOL 1 #define _CPHA 0 #define SCK_IO DDRA|=0X01 #define MOSI_IO DDRA|=0X02 #define MISO_IO DDRA&=0XFB #define SSEL_IO DDRA|=0X08 #define SCK_D(X) (X?(PORTA|=0X01):(PORTA&=0XFE)) #define MOSI_D(X) (X?(PORTA|=0X02):(PORTA&=0XFD)) #define SSEL_D(X) (X?(PORTA|=0X08):(PORTA&=0XF7
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>IO口模拟SPI四种模式的程序
单片机中断问题30例
一、单片机中断问题30例 1、单片机外中断INT0为下降沿触发,当中断被触发后cpu执行中断程序,若本次中断的程序还未执行完INT0又来了一个相同的下降沿中断信号怎么办?cpu会怎么处理?若是定时器中断呢?串口中断呢?求解释 答:再来一个INT0信号不会执行。相同的优先级不会打断正在执行的中断。 一. 如果是高优先级的中断来了,会打断低优先级的正在执行的中断而执行高优先级的中断。 51单片机的默认(此时的IP寄存器不做设置)中断优先级为: 外部中断0 定时/计数器0 外部中断1 定时/计数器1 串行中断; 当同时有几种中断到达时,高优先级中断会先得到服务。 例如:当计数器0中断和外部中断1(优先级 计数器0中
[单片机]
Linux下ARM 和单片机的串口通信设计
0 引言 数据采集系统中由于单片机侧重于控制,数据处理能力较弱,对采集的数据进行运算处理比较繁琐,如果通过串口与上位机通信,利用上位机强大的数据处理能力和友好的控制界面对数据进行处理和显示则可以提高设计效率。串口通信以其简单的硬件连接,成熟的通信协议,成为上下位机之间通信的首选。移植了Linux 操作系统的s3c2440 可以在Linux 环境下操作串口,降低了串口操作的难度,可以使开发者集中精力开发大规模的应用程序,而不必在操作底层设计上耗费时间。 1 硬件连接 s3c2440 是 三星 公司生产的基于ARM9 核的处理器,采用3.3 V 电压供电; C8051Fxxx 系列单片机是美国CYGNAL 公司推出的与8051
[单片机]
基于LPC2210微控制器和卫星定位实现地面目标跟踪和报警系统的设计
随着现代化科技的发展,人们对移动目标监控的要求越来越高。例如,地面目标跟踪及报警系统可协助家长实现对孩子的监控,孩子若遭遇走失或劫持事件,监控中心通过分析手持终端发送的GPS数据确定孩子所在位置,以采取相关安全措施。 1 引言 此外,地面目标跟踪及报警系统在城市出租车调度、物流运输监控等领域都有着广泛的应用前景。 地面目标跟踪及报警系统是伴随着GPS技术和GSM网络的成熟而发展起来的。20世纪90 年代初,GPS技术逐渐兴起,基于GPS的移动跟踪、监控系统开始走向市场。近年来,GSM网络发展迅速,其数据传输能力明显加强,并且,GPS技术更加成熟。2000年5月1日,美国政府宣布取消GPS普通定位的选择干扰(SA)政策,这样
[单片机]
基于LPC2210<font color='red'>微控制器</font>和卫星定位实现地面目标跟踪和报警系统的设计
基于Web的单片机远程监控系统的设计与实现
1. 引言 单片机系统以其简单、高效的特点,在工业控制和日常生活中应用越来越广泛。目前大多数单片机系统是以51 单片机为核心,与检测、伺服、显示设备配合起来实现监控功能。 然而,这些监控系统的数据传输多采用RS-232、RS-485 以及各种现场总线,这些方式有些通信速度不够快,有些距离不够远,且各种总线之间难于实现互连和互操作。以太网作为目前应用最为广泛的局域网,在工业自动化和过程控制领域得到了越来越多的应用。同时,随着Internet 的普及,现代通信技术的进步,基于TCP/IP 和Client/Server 架构的分布式监控技术也日趋成熟。把嵌入式系统连接到Internet 上,就可以方便、低廉地把信息传送到世界的任何一
[单片机]
微控制器单端口线驱动多个LED显示器
许多仪器设计中都需要七段显示器。在基于微控制器的常规设计中,一个七段显示器使用四输出端线。图1为常规四位七段LED显示器示意图。在该例中,四位七段LED需要两个8位输出口。图2为另一个通用显示器多路设计,1.5个8位端线驱动四个七段显示器。因为有视觉暂留,必须对显示器进行不断刷新,使其看起来稳定。 图3的电路不需要多个端口线,用一个端口线驱动四个显示器。(理论上,用这种方法,一个端口线可以驱动任意多个显示器)。一旦需要更新显示,端口线应输出软件产生的脉冲链。第一个脉冲应为长脉冲,后续脉冲为数量等于显示器个数的多个短脉冲。 IC1单稳态和与门用作长脉冲探测器。IC2到IC5(CD40110)为十进制升降计数/锁存/显示器驱动器。微
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
