ARM体系寄存器
发布者:李国永最新更新时间:2016-04-25 来源: eefocus关键字:ARM体系  寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.CPSR(current program status register)CPSR包含条件码标志,中断禁止位,当前处理器模式以及其他状态和控制信息.
2.SPSR(备份程序状态寄存器)当特定的异常中断发生时,这个寄存器用于存放当前程序状态寄存器的内容。在异常中断退出时,可以用SPSR来恢复CPSR。
3.SP(堆栈指针寄存器)用于保存堆栈的出入口处地址。
4.PC(程序计数器)指向正在取指的指令。
5.LR(链接寄存器)存放子程序的返回地址。
关键字:ARM体系  寄存器 引用地址:ARM体系寄存器
上一篇:stm32驱动LCD
下一篇:STM32处理器存储空间布局解析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:51
ATmega128 状态寄存器
状态寄存器包含了最近执行的算术指令的结果信息。这些信息可以用来改变程序流程以 实现条件操作。状态寄存器的内容只有在ALU 运算结束后才会更新。这样,在多数情况 下就不需要专门的比较指令了,从而使系统运行更快速,代码效率更高。 在进入中断例程时状态寄存器不会自动保存;中断返回时也不会自动恢复。这些工作需 要软件来处理。 AVR 中断寄存器 – SREG – 定义如下: • Bit 7 – I: 全局中断使能 置位时使能全局中断。单独的中断使能由其他独立的控制寄存器控制。如果I 清零,则不论单独中断标志置位与否,都不会产生中断。任意一个中断发生后I 清零,而执行RETI指令后置位以使能中断。I 也可以通过SEI 和CLI
[单片机]
ATmega128 状态<font color='red'>寄存器</font>
Msp430时钟设计与寄存器说明
4.1基础时钟模块+介绍 基础时钟模块+支持低系统消耗和超低功耗。采用三种片内时钟信号,用户可以选择合适 的性能和低功耗。基础时钟模块只需接一个外部电阻、一个或两个外部晶体、或者用振荡器, 通过软件控制。 基础时钟模块+有4 个时钟源: LFXT1CLK:由低频时钟晶体或外接32768Hz 时钟源产生的低频/高频振荡器或由标准晶 体、振荡器,或外部400KHz~16MHz的外部时钟源提供。 XT2CLK:可供选择的高频振荡器,由标准晶体、振荡器,或外部400KHz~16MHz 的外 部时钟源提供。 DCOCLK:片内可数字控制的振荡器。 VLOCLK:片内超低功耗、12KHz 的低频振荡器。 基础时钟模块可提
[单片机]
Msp430时钟设计与<font color='red'>寄存器</font>说明
ATmega 16 单片机的SPI的相关寄存器(九)
1.SPCR SPI控制寄存器 SPIE SPE DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0 位 7 SPIE:使能SPI中断 置位后,只要SPSR寄存器的SPIF和SREG寄存器的全局中断使能位置位,就会引发SPI中断。 位 6 SPE:使能SPI SPE置位将使能SPI。进行任何SPI操作之前必须置位SPE。 位 5 DORD:数据次序 DORD置位时数据的LSB首先发送;否则数据的MSB首先发送。 位 4 MSTR:主/从选择 MSTR置位时选择主机模式,否则为从机。如果MSTR为 1 ,SS配置为输入,但被拉低,则MSTR被清零,寄存器SPSR的SPIF置位。用户必须重新设置M
[单片机]
【stm32f103】stm32 外部中断(寄存器版)
中断分类 STM32的EXTI控制器支持19 个外部中断/ 事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/ 事件都有独立的触发和屏蔽设置。 STM32的19个外部中断对应着19路中断线,分别是EXTI_Line0-EXTI_Line18: 线0~15:对应外部 IO口的输入中断。 线16:连接到 PVD 输出。 线17:连接到 RTC 闹钟事件。 线18:连接到 USB 唤醒事件。 触发方式:STM32 的外部中断是通过边沿来触发的,不支持电平触发。 外部中断分组:STM32 的每一个GP
[单片机]
【stm32f103】stm32 外部中断(<font color='red'>寄存器</font>版)
快速学Arm(9)--处理器的状态,模式以及概括了解内部寄存器
快速学习总是要颠三倒四的来学习内容.最终将所知道的东西联系起来就形成了一种能力. 我了先了解一下处理器状态,模式以及一些芯片内部的寄存器. 芯片内部的寄存器一般要使用汇编语言进行控制,写C语言的程序时,大部分情况下不用去关心这些寄存器是如何工作的,除非你要进行底层的程序设计,这些内容可以在以后随着Arm学习的深而入进行再看也不迟,目前大概的扫几眼也就可以了. Arm2400一般有两种两种指令形式,即ARM指令和Thumb指令两种状态条.ARM是32位的指令而Thumb形式则是16位指令模式.如果大家学过8068汇编和80386汇编,大家是看成PC上的8086和和80386自己的指令关心. Arm处理器除了有两种状态
[单片机]
ARM处理器模式和片内寄存器, ARM 异常及中断
中断和异常的区别: 中断时从外至内的, 异常时由内发出的 一、存储器格式(字对齐): Arm体系结构将存储器看做是从零地址开始的字节的线性组合。从零字节到三字节放置第一个存储的字(32位)数据,从第四个字节到第七个字节放置第二个存储的字数据,一次排列。作为32位的微处理器,arm体系结构所支持的最大寻址空间为4GB。 存储器格式 1、大端格式:高字节在低地址,低字节在高地址; 2、小端格式:高字节在高地址,低字节在低地址; 指令长度: Arm微处理器的指令长度是32位的,也可以为16位(thumb状态下)。Arm微处理器中支持字节(8位),半字(16位),字(32位)三种数据类型,其中,字需要4字
[单片机]
ARM处理器模式和片内<font color='red'>寄存器</font>, ARM 异常及中断
C8051F020中的ADC应用要素
C8051F020(简称F020)是美国德州Cygnal公司推出的一种混合信号SOC型8位单片机。它属于C8051F系列中的F02x子系列。其性能价格比在目前应用领域极具竞争力。F020具有8路12位A/D转换(简称ADC)接口和8路8位在线可编程(ISP)的ADC电路,片上的特殊功能寄存器(简称SFR)有15个与ADC的控制相关,它们是: AMUX0SL——AMUX0通道选择寄存器,复位值为00000000; MAX0CF——AMUX0配置寄存器,复位值为00000000; ADC0CF——ADC0配置寄存器,复位值为11111000; ADC0CN——ADC0控制寄存器,复位值为00000000; ADC0H——AD
[单片机]
基于客户端DSP的数字电话系统
引 言   目前,模拟电话机产品占据电话终端的主导地位,但模拟电话只能传输语音信号;而数字电话具有高保密、可存储、信号质量好等优点。模拟电话机向数字电话机的过渡是电话终端发展的必然。本文研制出以美国TI公司的客户端数字信号处理器(DSP)为核心的数字电话系统,配置音频AD和DA以及电话线侧信号处理芯片,实现对语音信号的采集和输出、调制和解调、处理和存储等功能。语音信号的处理包括回音相消、自动增益调整(AGC)、自动功率调整(APC)以及数字滤波等功能。该系统具有数字化、小型化和价格低的特点,可以应用于各种保密场合、强噪声现场通信以及各种数据业务。 1 客户端处理芯片   系统的客户端处理采用TMS320C54CST和SI301
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
