1.用户模式(usr):ARM处理器正常的程序执行状态;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ARM体系结构的存储器格式有如下两种:
ARM有一个当前程序状态寄存器:CPSR。
一些寄存器(r13,r14)在异常发生时会产生新的instances,比如IRQ处理器模式,这时处理器使用r13_irq和r14_irq
1、 ARM处理器共有37个寄存器,其中包括:
i. 31个通用寄存器,包括程序计数器(PC)在内。都是32位寄存器
ii. 6个状态寄存器,都是32位寄存器,但目前只使用了其中12位
2、 ARM处理器有7种不同的处理器模式,在每一种处理器模式中有一组相应的寄存器组
。任意时刻(也就是任意的处理器模式下),可见的寄存器包括15个通用寄存器(R0~
R14)、一个或两个状态寄存器及程序计数器(PC)。在所有的寄存器中,有些是各模式
共用的同一个物理寄存器,有些是各模式自己拥有的独立的物理寄存器。
3、通用寄存器可以分为3类:未备份寄存器(R0~R7)、备份寄存器(R8~R14)和程序
计数器PC(R15)。对于每一个未备份寄存器来说,在所有的处理器模式下指的都是同一
个物理寄存器。对应备份寄存器R8~R12来说,每个寄存器对应两个不同的物理寄存器,
这使得中断处理非常简单。例如,仅仅使用R8~R14寄存器时,FIQ处理程序可以不必执行
保存和恢复中断现场的指令,从而使中断处理过程非常迅速。对于备份寄存器R13和R14
来说,每个寄存器对应6个不同的物理寄存器,其中的一个是用户模式和系统模式共用的
,另外的5个对应于其他5种处理器模式。
4、每一种异常模式拥有自己的物理的R13。应用程序初始化该R13,使其指向该异常模
式专用的栈地址。当进入异常模式时,可以将需要使用的寄存器保存在R13所指的栈中;
当退出异常处理程序时,将保存在R13所指的栈中的寄存器值弹出。这样就使异常处理程
序不会破坏被其中断程序的运行现场。
5、 寄存器R14又被称为连接寄存器(Link Register,LR),在ARM体系中具有下面两种
特殊的作用:
i. 每一种处理器模式自己的物理R14中存放当前子程序的返回地址。当通过BL或BLX指令
调用子程序时,R14被设置成该子程序的返回地址。在子程序中,当把R14的值复制到程
序计数器PC中时,子程序即返回。
ii. 当异常中断发生时,该异常模式特定的物理R14被设置成该异常模式将要返回的地址
,对于有些异常模式,R14的值可能与将返回的地址有一个常数的偏移量。具体的返回方
式与子程序返回方式基本相同。
6、 由于ARM采用了流水线机制,当正确读取了PC的值时,该值为当前指令地址值加8个
字节。也就是说,对于ARM指令集来说,PC指向当前指令的下两条指令的地址,由于ARM
指令是字节对齐的,PC值得第0位和第1位总为0。
7、 对于ARM版本3以及更低的版本,写入R15的地址值的bits[1:0]被忽略,对于ARM版本
4以及更高的版本,程序必须保证写入R15寄存器的地址值的bits[1:0]为0b00;否则会产
生不可预知的结果。对于Thumb指令集来说,指令是半字对齐的。处理器将忽略bit[0]。
还有一些指令对于R15的用法有一些特殊的要求。比如,指令BX利用bit[0]来确定是ARM
指令,还是Thumb指令。
8、 指令mov pc, pc将程序跳转到当前指令下面第2条指令处执行。类似的指令还有
add pc, pc, #0
9、每一种处理器模式下都有一个专用的物理状态寄存器,称为SPSR(备份程序状态寄
存器)。当特定的异常中断发生时,这个寄存器用于存放当前程序状态寄存器的内容。
在异常中断程序退出时,可以用SPSR中保存的值来恢复CPSR。
10、由于用户模式和系统模式不是异常中断模式,所以它们没有SPSR。当在用户模式或
系统模式中 访问SPSR,将会产生不可预知的结果。
上一篇:基于3c2410的linux2.6.22移植(6)
下一篇:ARM体系结构下面内存和i/o映射区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:52
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- MPS有奖活动|梦想设计闪亮登场,便携式多功能电工台诞生啦!
- 【EEWORLD第九届社区明星人物】11月明星人物
- 2023 DigiKey KOL 系列——将TinyML融入IoT物联网应用中
- Microchip 安全解决方案系列在线研讨会第1-26场
- 走进TE物联网应用资料中心,免费下载行业趋势报告、技术干货,还有样品申请
- 机智云Gokit3免费测评试用!用熟悉的方式,快速实现每一个想法!
- 下载喽:PCIe要了解的10件事和识别协议的BSX系列BERTScope误码率测试仪技术资料
- 让是德科技带我们一起 了解汽车电子车载系统解决方案 看视频答题赢好礼!
- 有奖直播:瑞萨电子 R-Car 先进驾驶辅助系统方案
