利用中断改进UART功能
发布者:茶叶侠最新更新时间:2016-05-03 来源: eefocus关键字:中断  UART功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
增加代码如下:
  1. /*******************************************************
  2. * 名称:UART0_Int
  3. * 功能:中断服务程序,根据接收的字符点亮相应的LED
  4. * 入口参数:无
  5. * 出口参数:无
  6. *********************************************************/
  7. void __irq UART0_Int(void)
  8. {
  9.     char temp;
  10.     rSUBSRCPND|=(1<<0);
  11.     rSRCPND|=(1<<28);
  12.     rINTPND|=(1<<28); //清除中断标志
  13.     temp=rURXH0; //接收到字符
  14.     if(temp==0x01)
  15.     {
  16.         LED_On(LED1);
  17.     }
  18.     if(temp==0x02)
  19.     {
  20.         LED_On(LED2);
  21.     }
  22. }
  23.
  24. /*******************************************
  25. * 名称:UART0_INT_Init
  26. * 功能:关于UART0接收中断的初始化
  27. * 入口参数:无
  28. * 出口参数:无
  29. **********************************************/
  30. void UART0_INT_Init(void)
  31. {
  32.     rSRCPND|=(1<<28);
  33.     rINTPND|=(1<<28);
  34.     rINTMSK&=~(1<<28);
  35.     rSUBSRCPND|=(1<<0);
  36.     rINTSUBMSK=~(1<<0);
  37. }
关键字:中断  UART功能 引用地址:利用中断改进UART功能
上一篇:s3c2440的触摸屏校正与测试
下一篇:最简单的S3c2440UART功能测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:52
关于PIC单片机的中断现场保护问题
在进入中断服务子程序期间,只有返回地址PC的数值被自动压入堆栈,其他的一些寄存器的内容就得按照程序的需要由我们自己想办法了。PIC单片机汇编语言没有象51系列单片机那样的PUSH POP指令,所以我们要用一段程序来实现类似的功能。 因为是用一段程序来实现现场的保护,这样就可能影响到W和STATUS寄存器,所以我们要在保护现场的时候先把这两个寄存器给保护了。这些现场保护不是将数据保存在芯片的堆栈中。而是将其放到RAM中进行保存。个人认为将这些数据保存在与体选址无关的RAM中,也就是说PIC一般有四个体,无论目前在哪个体里改变其RAM的数据,都可以映射到其他体中,本人认为这样在程序上比较方便,避免了一些弊端和麻烦。我也是刚接触PIC
[单片机]
ARM异常中断返回的几种情况
异常中断返回的几种情况: 重要基础知识:R15(PC)总是指向“正在取指”的指令,而不是指向“正在执行” 的指令或正在“译码”的指令。一般来说,人们习惯性约定将“正在执行的指令作为参考 点”,称之为当前第一条指令,因此 PC总是指向第三条指令。当 ARM 状态时,每条指令 为 4 字节长,所以 PC 始终指向该指令地址加 8 字节的地址,即:PC 值=当前程序执行 位置+8; 而 ADS 中的 pc,是为了调试看着方便而修改过的,它指向的是正在执行的指令,即 “真正 pc-8”! 1.SWI 和和未定义指令异常中断的返回: 指令地址 A PC-8 当前指令为 SWI 或未定义指令 此时发生中断.PC 的值还没有
[单片机]
51单片机中断的响应过程及顺序举例说明
若某个中断源通过编程设置,处于被打开的状态,并满足中断响应的条件,而且①当前正在执行的那条指令已被执行完 1、当前末响应同级或高级中断 2、不是在操作IE,IP中断控制寄存器或执行REH指令则单片机响应此中断。 在正常的情况下,从中断请求信号有效开始,到中断得到响应,通常需要3个机器周期到8个机器周期。中断得到响应后,自动清除中断请求标志(对串行I/O端口的中断标志,要用软件清除),将断点即程序计数器之值(PC)压入堆栈(以备恢复用);然后把相应的中断入口地址装入PC,使程序转入到相应的中断服务程序中去执行。 各个中断源在程序存储器中的中断入口地址如下: 中断源 入口地址 INT0(外部中断0) 0003H TF0(TO中断) 0
[单片机]
51单片机<font color='red'>中断</font>的响应过程及顺序举例说明
单片机C语言程序设计:INT0 中断计数
/* 名称: INT0 中断计数 说明:每次按下计数键时触发 INT0 中断,中断程序累加计数, 计数值显示在 3 只数码管上,按下 清零键时数码管清零 */ #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //0~9 的段码 uchar code DSY_CODE ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00}; // 计数值分解后各个待显示的数位 uchar DSY_Buffer ={0,0,0}; uchar Count=0; sb
[单片机]
单片机C语言程序设计:INT0 <font color='red'>中断</font>计数
MSP430中断函数篇
一、实现功能 利用中断函数实现按键控制LED,一按一灭的功能 。 二、运行内容 1、整体代码 #include MSP430.h #include IN430.h //#include MSP430f5529.h int main( void ) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; /*初始LED*/ P1DIR|=BIT0; P1OUT&=~BIT0; /*初始按键 输出*/ P1DIR&=~BIT1; /*使能上拉 */ P1REN |=BIT1; P1OUT |=BIT1; /*打开P1.0中断 */ P1IE |=BIT1; /*设定下降沿触发 */ P1IES
[单片机]
AVR单片机T1中断定时1秒程序
#include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar num=0; #pragma interrupt_handler miao:9 #pragma data:code // T/C1中断入口 void miao(void) { if(num==100) {num=0;} else {num++;} TCNT1H=0X85;//重新装载T/C1的初值 TCNT1L=0XED; } void Time1Init(void) { TCCR1B=0X04;//
[单片机]
单片机中断的撤除方法
CPU响应某中断请求后,在中断返回前,应该撤除该中断请求,否则会引起另一次中断而发生错误。根据中断方式的不同,中断的撤除可以分为定时器/计数器中断请求的撤除、外部中断请求的撤除、串口中断请求的撤除。 一、定时器/计数器T0/T1中断的撤除 定时器/计数器T0/T1的外部中断请求,在CPU响应中断后,由内部硬件自动清除中断标志TF0和TF1,IE0和IE1,无需采取其它措施。 二、外部中断请求的撤除 对于电平触发方式的外部中断请求的撤除,不仅要清除中断标志,还需在中断响应后把中断请求输入端从低电平强制改为高电平。撤除中断请求的电路方案如图所示。 图 电平方式外部中断请求的撤消电路 上图中,用D触发器锁存外部中断请求低电平
[单片机]
单片机<font color='red'>中断</font>的撤除方法
TMS320F206的中断技术及其实现
摘要:TMS320F206是德州仪器公司定点DSP芯片中具有代表性的一种,在介绍其特点和中断技术的基础上,重点阐述了该芯片在软件开发过程中中断技术是如何实现的。 关键词:TMS320F206 DSP 中断 以信息高速公路为标志的信息化,已成为社会发展的大趋势,并在逐步成为现实。信息化是数字化为背景的,而数字信号处理技术则是数字化最重要的基本技术之一。在过去短短的十几年里,各种集成化的单片数字信号处理器(DSP)的性能得到了很大的改善,软件开发工具越来越多,也越来越好;而价格却大幅度下降,从而使得数字信号处理器件及技术更容易使用,价格也能够为广大用户接受。从市场上各种DSP产品来看,德州仪器公司产品占据半壁江山,特别是TMS32
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
