ARM9中的虚拟内存是怎么实现的呢?以下是我的学习总结。
ARM920T核是通过CP15来实现MMU机制的。
1. 关于地址
要知道虚拟内存机制必须了解ARM9中的3种地址:VA(虚地址),MVA(修正后虚地址),PA(物理地址)
1)VA,是程序中的逻辑地址,0x00000000~0xFFFFFFFF。
2)MVA,由于多个进程执行,逻辑地址会重合。所以,跟据进程号将逻辑地址分布到整个内存中。MVA = (PID << 25) | VA
3)PA,MVA通过MMU转换后的地址。
由2可知,地址位共32位,PID占7位,所以最多只能有 128 个进程。而每个进程可访问的地址位为25位,故只能分到 32MB 的地址空间。(注:不是物理内存空间)
PID是存放在CP15协处理器的C13寄存器的高7位。
2. 关于虚拟内存转换
CP15从C2中获得页基址(TTB)。将 MVA 的高12位作为页表索引值。获得页表项:TTB [ MVA >> 20 ]。注意:页表项是32位的。
从上可知,一个页表最多有4096个页表项,也就是4K。那么,每个页表项可以表示1MB的地址空间。
得来的项表项分三种:
1)段页描述符,直接指向1MB的内存空间。
2)粗页描述符,有256个二级页表项,每个二级页表项指向4KB的内存空间。
3)细页描述符,有1024个二级页表项,每个二级页表项指向1KB的内存空间。
## 粗页描述符中存放的是粗页表二级表的基址。 将MVA的[19~12]位用来进行二级页表查寻。粗页表二级表分两种:
1)大页描述符,一个描述符可以对应64KB的内存地址,但16个二级描述符对应同一块内存。
2)小页描述符,一个描述符只对应4KB的内存地址,每个二级描述符只对应一块内存。
## 细页描述符中存放的是细页表二级表的基址。将MVA的[19~10],共计10位用于进行二级页表索引。二级页表共1024个描述符。剩下的10位作为基址,可访问空间为1024B。
如下是内存转换图:
思考:
通过上面的学习,了解到ARM将4GB的地址访问空间分成128个32MB,每份供一个进程使用。如此以来,一个进程的地址访问空间只有32MB。如进程1的地址空间为[0x02000000~0x03FFFFFF]。如果超出这个范围,地址访问就是非法的。
那ARM9在设计CP15时为什么不为每一个进程指定一个单独的页表。这样以来,每个进程就可以独地拥有4GB的地址空间。
如此以来,进程数就不再受限于128个,可以多达1024个进程。而每一个进程的虚拟地址的空间可以扩展到4GB。
上一篇:ARM Cortex-M3 学习笔记(1)
下一篇:ARM9学习笔记之——SDRAM实验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:53
