MSP430 LaunchPad IO外部中断
发布者:创新思维最新更新时间:2016-05-12 来源: eefocus关键字:MSP430  LaunchPad  外部中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR |= 0x01;//设置P1.0口为输出
  P1IE  |= 0x08;//使能P1.3中断
  P1IES |= 0x08;//P1.3口下降沿触发中断
  P1IFG &= ~0x08;//中断标志位清零
  _EINT();//开总中断
//_BIS_SR(LPM4_bits + GIE);
  while(1)
/*中断服务程序*/
#pragma vector = PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT_1(void)
  P1OUT ^= 0x01;//P1.0状态翻转
关键字:MSP430  LaunchPad  外部中断 引用地址:MSP430 LaunchPad IO外部中断
上一篇:引用 IAR + Proteus7.6仿真MSP430单片机的设置方法
下一篇:单片机学习笔记外部中断,定时器,串口中断
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:53
MSP430F5529火箭板 --->基于定时器A的LED灯闪烁实验(含Timer_A分析)
一、定时器——Timer_A 在进入正题之前,我们先来了解一下MSP430F5529的定时器,本次实验我们使用Timer_A定时器,这里需要注意的是MSP430F5529一共有3个A类定时器,分别是Timer0_A5、Timer1_A3、Timer2_A3 在这里需要提一下的是Timer_A定时器有6种寄存器,都是以TAx开头,如果该寄存器涉及捕获比较单元的后面会有个n 上面我们大致了解了一下MSP430F5529有关定时器Timer_A的相关寄存器个数和A类定时器的个数,下面我们就寄存器配置方法进行分析: 1、Timer_A框图 在学习使用Timer_A之前我们一定要先大致了解一下Timer_A的流程框图,这有助于我
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F5529火箭板 --->基于定时器A的LED灯闪烁实验(含Timer_A分析)
msp430硬件II2C
说明:24lc128为美信公司EEPROM存储器,存取空间为128kbit。具体的通信规则可以看其器件手册。 /******************************************************************************* 包含头文件 *******************************************************************************/ #include msp430x54x.h /*************************************************************
[单片机]
基于MSP430F单片机的低功耗电子温度计设计方案
  该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA.其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值。   1 元器件选择   本系统的温度传感器可选用热敏电阻。在10~30℃的测量范围内,该器件的阻值随温度变化比较大,电路简单,功耗低,安装尺寸小,同时其价格也很低,但其热敏电阻精度、重复性、可靠性相对稍差,因此,这种传感器对于检测在1℃以下,特别是分辨率要求更高的温度信号不太适用。   显示部分可以采用笔段式LCD液晶显示。特别是黑白笔段式液晶显示器的功耗极低,美观适中,价格低廉,而且驱动芯片可选择性强。为此,本设计
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F单片机的低功耗电子温度计设计方案
利用高性能模拟器件简化便携式医疗设备设计
目前,医疗电器 OEM厂商正在开发技术含量更高的、用于治疗和监控常见疾病的个人保健设备。这些产品价格合理,极大提高了医疗保健质量。MCU在家用 血压计 、肺活量计、脉搏血氧计及心率监测器等 便携式 医疗设备 中起着重要作用。大多数此类产品中的实际生理信号是模拟信号,在测量、监控或显示前需要进行放大、过滤等处理。   将高性能模拟外设嵌入超低功耗 MCU 中,不仅可以实现便携式 医疗电子 设备的片上系统化,而且还可延长电池使用寿命。本文将介绍简化便携式电池供电医疗设备的模拟前端设计的多种方法,如将运算 放大器 、ADC、DAC等高性能外设与低功耗MCU结合使用。MCU 具有数字滤波、处理功能,还可以显示血压、肺活量、心率及血氧含量等
[单片机]
MSP430单片机热敏电阻温度测量系统设计
MSP430单片机计数法测温原理 以NE555定时器为核心组成典型的多谐振荡器,把被测热敏电阻Rt 作为定时元件之一接入电路中,NE555定时器输出引脚接MSP430单片机的P1.2脚(Timer_A:捕获、CCIlA输入引脚)。系统电路如图所示。 由上述测量原理可知,误差主要来源为:R1、R2精度,单片机的定时器和电容器的精度以及稳定度。这里选用高精度(士O.001%)、温度系数小于土O.3×10-6/℃的精密金属箔电阻器。因此当选用高精度、高稳定度的电容器,且单片机的工作频率足够高,就可以得到较好的测温精度。 由测量原理知:被测电阻的阻值越大,测量误差越小。笔者已应用该方法设计出一款温度计,测量范围为一10~
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>单片机热敏电阻温度测量系统设计
MSP430 flash写入(一)
/* --COPYRIGHT--,BSD_EX * Copyright (c) 2012, Texas Instruments Incorporated * All rights reserved. * * Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted provided that the following conditions * are met: * * * Redistributions of source code must retain the above c
[单片机]
MSP430 LaunchPad
日前,德州仪器宣布推出音频电容式触摸BoosterPack,这是以TMS320C5535开发板为核心的产品,支持耳机,MicroSD,OLED显示屏。而与C5535开发板不同的是,带有LaunchPad插槽,也就是说LaunchPad可以和C5535组合,通过UART将MSP430上的命令传至C5535上,比如播放,快进等几十种功能都已经内置。 这是首款完全由MCU控制DSP的TI解决方案,通过两者的合作,430有了新的简单的应用,而C5535也有了专门的控制器。 LaunchPad官方售价为4.3美元,BoosterPack为30美元。总而言之,如果有爱好者想做一套非常简单的C5535应用,便可以集中精力开发内部算法:诸如语
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font> <font color='red'>LaunchPad</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
