利用高性能模拟器件简化便携式医疗设备设计
发布者:Heavenly999最新更新时间:2014-10-21 来源: 21ic关键字:医疗设备  便携式血压计  MSP430 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,医疗电器 OEM厂商正在开发技术含量更高的、用于治疗和监控常见疾病的个人保健设备。这些产品价格合理,极大提高了医疗保健质量。MCU在家用血压计、肺活量计、脉搏血氧计及心率监测器等便携式医疗设备中起着重要作用。大多数此类产品中的实际生理信号是模拟信号,在测量、监控或显示前需要进行放大、过滤等处理。
  将高性能模拟外设嵌入超低功耗 MCU 中,不仅可以实现便携式医疗电子设备的片上系统化,而且还可延长电池使用寿命。本文将介绍简化便携式电池供电医疗设备的模拟前端设计的多种方法,如将运算放大器、ADC、DAC等高性能外设与低功耗MCU结合使用。MCU 具有数字滤波、处理功能,还可以显示血压、肺活量、心率及血氧含量等生理数据。将上述外设与 MCU 结合使用,不仅可以实现上述全部功能,而且还可通过关闭外设使其进入待机模式(电流消耗仅为几mA)来满足功耗要求。
  MSP430FG4619就是一个很好的例子,其16 位RISC CPU不仅能提供所需的信号处理能力,而且还具有超低的工作电流,使电池在此类应用中的寿命可达数年之久。该 MCU 集成了运算放大器、12位多通道ADC及双 12 位 DAC等外设,是模拟信号处理电路的一部分。除嵌入高性能模拟外设之外,该器件还具有 120KB的片上闪存及通用串行通信接口(USCI)。 以下为集成模拟外设实现医疗产品单芯片解决方案的具体介绍。
  血压计
  图1为血压计功能结构图。该应用通常使用桥式压力变送器作为传感器,与充气式袖袋相连。变送器可通过端口引脚激活,由于仅在压力测量时被激活,所以可以显著节省电能。传感器的mV级输出与压力成正比。此信号在数字化之前需要放大,然后由ADC进行测量。放大后的信号可检测科罗特科夫 (Korotkoff) 音并确定心脏收缩及舒张压读数。MCU中的3个运算放大器能够出色地完成这项工作。几个放大器共同组成的高增益差动放大器功能块可消除应用中的共模噪声。使用 3 个放大器的差动放大器功能块如图 2 所示。放大后的信号从内部输入至 12 位ADC。器件中的DMA外设可以进行高效的数据处理,能够快速执行Korotkoff音检测算法,并滤掉影响测量结果的噪声。16位CPU以较低的MIPS处理能力处理上述算法。该器件还集成了带有稳压充电泵的 160 段的 LCD驱动器,以提供稳定对比度,从而进一步完善了该单芯片解决方案。MCU中的120KB 低功耗闪存可以在现场进行软件升级,由于闪存具有系统内可编程性,所以可以当作数据记录器。器件中的USCI串行端口可以与PC 或 PDA 通信,以下载记录的数据。由于 MCU 具有超低功耗架构,在血压测量模式下,该解决方案的工作电流低于 3mA。在空闲模式下,该器件正常工作并显示实时时钟的电流消耗不足 3mA。
                                            图1 血压计功能结构图
  MCU 中PWM 输出控制的直流电马达对袖袋进行充/放气。这是该血压计唯一用到 6V 电源驱动马达的地方。如果不能满足电源需求,整个血压计可以用一节 3V 锂离子钮扣电池供电。不过,目前只有少数马达可以靠这种高阻抗钮扣电池驱动,所以,此例可以使用4节普通低成本AAA碱性电池及低压降稳压器 (LDO) 为MCU提供 3.3V电源。假设每天测量两次血压,这些电池可以使用两年。MCU可以长期工作在活动显示计时模式,原因是该模式的电流消耗非常小。另外,用户查看存储的血压读数时也不会增加电流消耗。此外,集成的双通道 DAC能够产生相移180°的正弦波,从而可以提高变送器性能。
  肺活量计
  肺活量计也称为肺功能测试 (PFT)设备,在医疗诊断中用于测试肺容量。在该应用中,测量参数是一定呼气时间内的气流量,单位为升/分钟。所用传感器是气动变送器,实际上是压差变送器。除了无需充气马达外,该肺活量计与血压计设计类似。3个MCU运算放大器用作测量气流的传感器放大器。肺活量计其他部分的设计比较简单,12 位 ADC的作用是测量气流并与存储的标准化数值进行比较。闪存有助于存储各种标准化数值,使设计适用于各种情况。图 1 可以作为该肺活量计的参考设计(系统所用的变送器比较相似)。请注意,肺活量计无需马达控制。另外,MCU的低功耗特性延长了电池使用时间,其高集成度降低了成本并提高了。
                                                       图2 差动放大器
脉搏血氧计及心率监测器
  心率监视和脉搏血氧计采用的技术不止一种。本文着重介绍非侵入式光学体积描记技术。此类血氧计采用配有MCU的外部探头,能够显示血氧饱和度及脉搏率。在此应用中,同一个传感器可同时用作心率检测及脉搏血氧测量。该技术提供了估测动脉血氧饱和度和心率的简单而精确的办法。探头置于指尖、耳垂和鼻子等身体不同位置。探头包含两个发光二极管(LED),其中一个发射可见红光(660nm),另一个发射红外线(940nm)(见图 3)。光束通过人体组织到达光电检测器。在通过人体组织时,红血球中的血色素会吸收部分光线,吸收量因血氧饱和度的不同而不同。首先,通过测量对两个波长光线的吸收量,MCU能够精确计算出氧化的血色素比例。其次,通过人体组织的光线中含有因心跳造成动脉血量不同而产生的脉冲分量。
  图3 探头上配有两个LED
    必须使用恒流源驱动这两个LED,以确保测量过程中保持稳定的亮度。具有自动增益控制(AGC) 反馈的恒流源可以通过采用内部 DAC及简单MCU算法而获得。MCU能够选择输出血液脉动部分的吸收量,动脉血液、非脉动静脉血液或毛细血管血液以及其它人体组织色素均会吸收光线。最新测量技术降低了测量血氧饱和度时的干扰效应。两个LED周期性打开,红光LED开启,然后红外线LED开启,最后两个都关闭,每秒钟重复几次,这种时分多路复用技术消除了背景噪声的干扰。相位正交复用技术可使红色光及红外线先按相位(而不是时间)分离,随后又组合。这种更先进的技术有可能消除运动或电磁干扰产生的大气干扰,原因是两种LED信号在再组合时相位有差异 。5~20s可 以测出平均血样饱和度,通过连续脉动信号之间的LED周期数能够计算出脉搏率,得出脉搏率平均值大概与得出饱和度平均值的时间近似,这与具体的监控器有关。
     MCU根据两种频率光线的吸收比例计算两个参数的比值。MCU 闪存中存储了一系列通过实验得到的血氧饱和值(志愿者在实验中呼吸气体的氧气含量逐渐增加)。MCU将测量到的两种光线波长吸收率的比值与存储值比较,然后以百分比显示血氧饱和度。通常情况下,血氧饱和值在70%~100%之间,低于70%的数据是估测得出的,因为无法获得人体血氧含量低于70%的数据。
   基于MSP430FG461x的脉搏血氧计结构图如图4所示。该应用具有完整的模拟前端解决方案,其中包括集成运算放大器、ADC及 DAC。DAC与片上参考电路形成驱动 LED 的恒流源。其中一个运算放大器用作传感器光电二极管的I/V转换器。通过使用DAC输出及 MCU 执行的软件算法来调节LED 亮度,由此实现自动增益控制。ADC将放大后并经过滤波的输出信号进行数字化处理,而MCU中的软件则计算出平均值。至此完成了红光、红外线光源及双方比值的数据采集和计算。该比值与存储的标准数据比较后得到精确的血氧饱和度值。计算出的血氧百分比值显示在LCD上。A/D转换值也含有心率信息,软件在 5s左右可以计算出心率平均值,该值也同时显示在 LCD上。另外,MCU的PWM输出驱动压力蜂鸣器,每心跳一下就发出一次短暂蜂鸣。通过这种周期性蜂鸣可以判断传感器位置及信号采集是否正常。
  图4 基于MSP430FG461x的脉搏血氧计
结语
    在上述便携式医疗应用中,超低功率微控制器MSP430FG461x 作为单芯片解决方案,具有多种优势。ADC的高精度很容易满足测量类应用的需求。片上运算放大器及 DAC非常有助于信号调节和自动增益控制。为测量类应用选择了合适 的MCU之后 ,系统设计师下一步就要进行软件开发。由于MCU能够提供片上仿真功能,所以设计人员可以通过JTAG端口进行实时调试。现有多种编译器及调试器可用,且调试器硬件很便宜。调试器硬件需要一个简单的逻辑电平转换器连接至PC并行端口,且无需传统的ICE 接口。全功能实时仿真可以在芯片内置硬件上设定断点,因而在调试的同时能够实现全速运行。该器件的高集成度和代码开发方便性显著降低了系统设计成本。调试过程中可以随时刷新闪存中的程序代码,从而极大缩短了开发时间,所以,选择该MCU能够有效缩短产品上市时间。另外,120KB的系统内可编程闪存同时可以作为数据记录器使用。
关键字:医疗设备  便携式血压计  MSP430 引用地址:利用高性能模拟器件简化便携式医疗设备设计
上一篇:FPGA实现UART和MCU一体化设计
下一篇:基于CMMB传输系统的LDPC译码器设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:43
2018年最具吸引力的11种创新医疗设备大盘点
2018年,数字健康(digital health)/移动医疗(mHealth)蓬勃发展。许多研究人员已开始着手研发便携、小巧、使用方便的医疗设备,这些设备可能会为医疗诊断带来革命性的变革。近期,医疗器械行业网站Medical Design& Outsourcing盘点了2018年最具吸引力的11种创新医疗设备,具体梳理如下。 1、中风检测器 Cerebro te chVisor是一种体积阻抗相移(VIPS)光谱设备,其可发送低能量无线电波。当患者出现中风时,大脑中的液体发生变化,无线电波频率改变,形成CerebrotechVisor能检测到的不对称电波,电波越不对称,则表明患者中风越严重。 与标准体格检查相比,Cerebr
[医疗电子]
2018年最具吸引力的11种创新<font color='red'>医疗设备</font>大盘点
医疗设备公司iotaMotion完成252万美元融资,开发人工耳蜗植入手术辅助机器人
2019年8月29日,动脉网通过外媒资讯获悉,医疗设备公司iotaMotion宣布完成252万美元融资(未公布具体轮次)。本轮融资投资方未公布。 本轮融资完成后,iotaMotion将进一步开发并商业化用于人工耳蜗植入手术的iotaSOFT辅助机器人。 据悉,iotaMotion曾于2017年8月完成200万美元的种子轮融资。 iotaMotion成立于2015年,总部位于美国爱荷华州,是一家医疗设备公司。该公司主要开发用于人工耳蜗植入手术的辅助机器人,以治疗听力损失患者。iotaMotion提供标准化的人工耳蜗植入方案,能够帮助外科医生在术中和术后较好地控制患者病情,使医生能够为各种类型的听力损失患者提供更精确、有效的解决方案。
[机器人]
MSP430】捕获模式测量信号占空比
代码来自2016北斗杯,用于测量空气pm2.5,该传感器通过测量信号的占空比估计颗粒浓度 (1)TimerB设置,工作在捕获模式: void TimerB_Init(){ TBCCTL0&=~(CCIS1+CCIS0); // 捕获源为P4.0,即CCI0A(也是CCI0B) TBCCTL0|=CM_2+SCS+CAP; //下降沿捕获,同步捕获,工作在捕获模式 TBCCTL0|=CCIE; //允许捕获比较模块提出中断请求 TBCTL|=ID_3; TBCTL|=TBSSEL_2; //选择时钟MCLK TBCTL|=TBCLR;
[单片机]
基于运动学原理的可穿戴下肢助力机器人
对可穿戴型助力机器人控制策略进行分析。 根据研究目的及人体结构和功能的特殊性和复杂性,通过将人体下肢作适当简化及必要的假设,提出基于骨-肌肉功能模型的下肢助力机器人控制方法,该方法通过对骨-肌肉模型中的弹性系数和阻尼系数的调节能为人体下肢运动提供助力支持。 同时,通过人-机间交互力信息实现人体下肢的运动预判。   利用机器增强人类肌肉的力量和感知能力,同时保留人的灵活性和直接操作的感觉是机器人研究领域之一。 人体的所有运动都与力及其控制有关,助力系统利用特定装置给人提供一定的力补偿,降低人自身能量的消耗,或是对那些有异样运动行为的人提供治疗或矫形。   根据助力对象的不同,可穿戴型助力机器人可分为两类:1)直接式:直接给使用者提供
[医疗电子]
基于运动学原理的可穿戴下肢助力机器人
MSP430 ADC12模块寄存器设置解读
一。简单介绍: ADC12模块中是由以下部分组成:输入的16路模拟开关(外部8路,内部4路),ADC内部电压参考源,ADC12内核,ADC时钟源部分,采集与保持/触发源部分,ADC数据输出部分,ADC控制寄存器等组成。 四种采样模式: (1)单通道单次转换模式 (2)序列通道单词转换模式 (3)单通道多次转换模式 (4)序列通道多次转换模式 个人觉得(3)模式应该是使用较多的, 对选定的通道进行多次转换,直到关闭该功能或ENC=0。进行如下设置: x=CSStartAdd,指向转换开始地址 ADC12MEMx存放转换结果 ADC12MCTLx寄存器中定义了通道和参考电压 在这种模式下,改变转换模式,不必先停止
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font> ADC12模块寄存器设置解读
MSP430单片机简易交通信号灯设计与实现
1 项目要求 本项目花样流水灯采用MSP430单片机为控制器件,用于交通信号的输出,此交通信号灯共有12盏灯,分3盏灯一组分别控制四个路口。 (1)设计一个交通信号灯控制器,由两条主干道汇合成十字路口,在每个入口处设置红、绿、黄三色信号灯,红灯亮禁止通行,绿灯亮允许通行,黄灯亮则给行驶中的车辆有时间停在禁行线外。 (2)在每次由绿灯亮到红灯亮的转换过程中,要亮5秒黄灯作为过渡,使行驶中的车辆有时间停到禁行线外。 2 项目分析和系统设计 本系统分为硬件和软件模块。硬件上我们打算在单片机的不同的i/o中装上一个LED灯来进行对信号灯进行控制。 在程序方面,首先对msp430的i/o口进行的定义和设置,然后在去定义了一个dela
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>单片机简易交通信号灯设计与实现
基于MSP430微控制器的电容触摸实现方案和LED PWM驱动
本应用文档介绍了使用MSP430微控制器实现电容触摸转轮和多路独立LED的PWM软件驱动技术。方案通过4路I/O 端口实现电容触摸转轮控制,I/O端口配合三极管驱动LED,实现LED呼吸、轨迹灯等效果。本方案为需要电容触摸转轮控制和LED跟踪显示等绚丽灯效的产品提供了有效的低成本方案。 简介 电容触摸技术作为一种实用、时尚的人机交互方式,已经被广泛的应用到各种电子产品,小到电灯开关,大到平板电脑、触摸桌等。随之而来的是考验产品设计者如何发挥智慧,在把产品用户界面设计得方便简洁的同时,又能呈现产品绚丽的外观,从而带来良好的用户体验。 LED显示由于界面友好,可以实时反映触摸的位置信息,在电容触摸产品设计中得到广泛应用。本设计
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>微控制器的电容触摸实现方案和LED PWM驱动
MSP430单片机在微型低功耗数据广播接收机中的应用
一、 引言 我们独立自主开发了数据广播编码器和微型低功耗调频数据广播接收机,整套系统采用连续相位频移键控(CPFSK)调制方式,副载波频率为72KHz,占用带宽约16Khz,数据传输速率4.8KHZ。采用CPFSK调制方式使接收机易于实现,与QPSK的调制方式相比对相位稳定度要求不高,不易受外界温度噪声的影响,而且在信号解调处理时实现低功耗。 由于在发送端先后进行了数据编码、信道调制、线性调频,所以接收设备要完成信号逆处理。硬件结构框图: 二、MSP430单片机的特点及在接收机中的应用 TI公司MSP430系列单片机的超低功耗特性(运行在1MHz时钟条件下工作电流视工作模式不同为0.1-400uA
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>单片机在微型低功耗数据广播接收机中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
