最近有太多的人不明白“单片机系列”的问题了。也就是说,很多人都在问STC12C2052和STC12C4052两个型号有什么区别。在任何一款STC单片机的数据手册里都有对型号的分析介绍,可是现代社会,人们都很急躁,哪有时间仔细看数据手册呀。于是我就接到了这些不难解释的问题了。现在我在此做一个介绍文章,以后再有问到此问题的,我就直接让他来看文章。
我们来分析一下STC单片机的型号的意义吧。
如 STC,12,C,20,52,AD
STC:出品的公司名
12:产品大系列,STC单片机有89、90、10、11、12、15这几个大系列,每个系列都有自己的特点。89系列是老旧而传统的单片机,可以和AT89系列完全兼容,是12T单片机。90是基于89系列的改进型产品系列。10和11系列是有着便宜价格的1T单片机,有PWM、4态IO接口、EEPROM等功能,但都没有ADC这个高级功能。12是增强型功能的1T单片机,型号后面有“AD”的就有ADC功能的单片机。目前12系列是主流产品。15:15系列是STC公司最新推出的产品,最大的特别是内部集成了高精度的R/C时钟,可以完全不需要接外部晶振。
C:这个位置一般是用来表示单片机工作电压的,如果是C或F表示这款单片机是5V电压下工作的,如果是LE或L则表示这款单片机是工作在3V电压下的。
20:这个位置是用来表示单片机内部FLASH空间大小的,同时也隐含着EEPROM和RAM空间的大小。在STC12C2052的空间就是2K,在STC12C4052的空间就是4K,再如STC12C5A60S2的FALSH空间是60K字节,STC12C5A32S2的FLASH空间是32K字节。其中的5A是系列名的一部分,没有什么含义,也不会有6A、8A,只有5A而已。
52:也是系列名的一部分,是小系列名。
AD:是功能后缀,表示有ADC功能的意思。如果后缀是S2就表示有2个串口的意思。
所以,STC12C2052的空间就是2K,在STC12C4052的空间就是4K,而这两款单片机因为是同一系列的,所以可以通用,只是FLASH大小不一样。头文件可以共用一个。
说到头文件,也有是谈到单片机的功能区别了。如STC12C2052AD和STC12C4052AD在功能上是一样的,只有FALSH大小不同。可以共用STC12C2052AD.h这个头文件,STC12C5A60S2和STC12C5A32S2的功能也一样,只是FLASH大小有差别,可以共用STC12C5A60S2.h的头文件。不只是头文件,同一系列的单片机的数据手册也是同一个,每个数据手册的第一页都会写明,本手册所涉及单片机型号,它们共用一个手册的。
另外,有一些系列名还有不同,比如STC12C5604AD中56表示的是系列名,04才表示的是FALSH大小。如果想了解STC单片机所有型号和系列关系,只要看一样东西就行了,那就是选型指南。下面是STC公司官网上的选型表,大家一定要仔细看,找到其中的规律哦。
选型1:http://www.mcu-memory.com/stc-mcu-select-1.htm
选型2:http://www.mcu-memory.com/stc-mcu-select-2.htm
选型3:http://www.mcu-memory.com/stc-mcu-select-3.htm
关键字:STC单片机 种类 区别介绍
引用地址:
STC单片机的种类与区别介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:54
管道机器人的种类详解
管道的重要性不言而喻,作为一种有效的输送手段而广泛应用在城市雨污水、天然气输送、工业物料运输、给排水和建筑物等通风系统等领域里。为了提高管道的寿命、防止泄漏等事故的发生,保障管道的正常运作,就必须对管道进行有效的检测维护等,而管道检测机器人作为快捷安全的一种检测方式,越来越多地被应用在管道检测方面。
接下来,本文将重点介绍管道机器人的种类,让大家对它有一个更清楚的认识。 目前国内外已研制出的管道机器人类型很多,按能源供给方式可分为两种:有缆方式和无缆方式。 对于有缆方式供能的管道机器人,主要存在的问题是机器人行走距离远、转弯较多时,线缆与管壁的摩擦力会变得很大,严重影响了机器人作业时的最大行走距离,而且还会带来可
[机器人]
光耦合器的特点及常用的种类
光耦合器的主要特点是用光做耦合媒介来传送电信号的器件。光耦合器是把一个发光器件(可见光发光二极管或红外发光二极管)和一个光敏器件(光敏二极管或光敏晶体管),同时封装在一个管壳里。当发光二极管通电发出光线后,光敏管(光敏器件)接受到光线后就可以产生控制电流,从输出端输出。 h)光纤型 i)光敏晶闸管型 j)光集成电路型 光耦合器具有体积小、寿命长、抗干扰及无触点、输入与输出在电气上完全隔离等特点。 比如直接用市电供电的整流电路(如彩色电视机)会使“底盘”带电,如果采用了光耦合器,就可以使后边的一些弱电电路,脱离带强电的“底盘”,而前后电路之间的电信号还可以通过光来联系在一起。 光耦
[模拟电子]
怎么分辨机器人种类 本文告诉你答案
自20世纪中期出现的第一台现代机器人后,随着相关技术的快速演进,时至今日,机器人已广泛地被应用在许多不同的领域,来协助或取代人类完成各式各样的工作。依照不同的需求,将机器人做出不同的分类,以达到有效区分或辨识他们的目的。 但因为各自的需求不尽相同,所采用的机器人分类方法,经常也大不相同。例如:机器人所应用的产业、服务的对象、外观的形式、移动的方式等。机器人演变出太多不同的样式,不太可能在一篇文章中就能将这些机器人一一介绍。因此,我挑选三个对机器人入门较有帮助的分类方式出来聊聊。 依提供劳务类型分类 第一种分类方式,是依照机器人能提供劳务协助做为区分依据。主要分成两大类:协助制造产品、制造加工类的工业型机器人和提供各类
[机器人]
基于STC单片机的太阳能热水器智能节水控制系统设计
0 引言 太阳能热水器在北方家庭中应用非常普遍,但是普通的家庭太阳能热水器在节约电能的同时也存在一些缺点。因为一般的太阳能热水器基本放置在楼房的屋顶,从楼顶到出水龙头这一段距离较长,管道中存了大量水,北方的冬季空气比较寒冷,管道中的水温普遍较低。当人们用热水时,通常要将管道中的水排掉,出水龙头距离楼房顶部距离越远,需要排掉的冷水就越多,这部分水在普通家庭中通常会浪费掉。 针对这一问题,我们设计出了冬季太阳能节水、蓄水控制系统,具有参数可以人工调节、到达合适温度自动声光报警、水充分利用等特点。安全可靠、成本低廉、节水效果显著。非常适合普通家庭的太阳能热水器,改造成本很低,具有很高的推广价值。 1 系统整体组成 本系统主要有单
[单片机]
PI电流调节器的工作原理和种类
导读:首先需要说明的是PI电流调节器和无差拍电流预测控制器的作用都是为了求得电压参考指令作为脉宽调制SVPWM模块的输入。本期文章以传统的PI和复矢量PI调节器与无差拍电流预测控制器作为分析对象,进行控制性能对比。 一、两种PI电流调节器 前期文章已经对PI电流调节器的工作原理和种类作了详细的说明,本期就不再阐述。 1.1传统PI电流调节器 传统PI电流调节器如公式(1)所示,对d、q轴电流进行分别调节。 从式1可以看出,整个PI系统主要由比例调节和积分调节两部分构成。比例调节是一种最简单的调节方式,控制器的输出与输入误差成正比关系,该调节方式可以对偏差做出瞬间的调节,能有效地减轻系统的滞后特性,但会出现静差。积分调节中控
[嵌入式]
STC单片机AD转换,外部触发,数码管显示电路
#include REG51.H sfr ADC_CONTR=0xC5;/*A/D 转换寄存器*/ sfr ADC_DATA=0xC6;/*A/D 转换结果寄存器, 为10 位 A/D 转换结果的高8 位*/ sfr ADC_LOW2=0x0BE;/*A/D 转换结果寄存器, 低2 位有效, 为10 位 A/D 转换结果的低2 位*/ sfr P1M0=0x91;//P1 口模式选择寄存器0 sfr P1M1=0x92;//P1 口模式选择寄存器1 #define ADCPowerChannel_7 0xE7;/*P1.7 作为A/D 输入11100111B*/ unsigned char ADC_Channel_7_Result
[单片机]
声发射仪的种类
1 声发射仪的分类方法有多种,按照采集信号通道数的多少可以分为单通道和多通道。 单通道声发射仪只有1个通道,主要用于对单点或者小区域的检测、监测等,一般无法完成对信号源位置的定位。2通道或更多通道的声发射仪称为多通道声发射仪。前者可以完成对较大区域的检测、监测,可完成在线状区域内声发射信号源的定位;3通道声发射仪器除可完成上述功能外,还可以完成三角区域和线状区域内声发射信号源的定位;超过3个则可以完成更大区域内信号源的检测、监测及对上述区域内的声发射信号源的多种算法的定位。仪器制造厂一般都配有依据上述定位算法的分析、显示软件,对球形、柱形等特定外形的设备,有的制造厂开发了更为直观的定位分析软件。 选择购买单通道还是多通道,或具体多
[模拟电子]
十种类型现场总线的体系结构综述
按照国际电工委员会IEC/SC65C的定义,安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行和多点通信的数据总线称为现场总线。根据使用场合和用途不同,现场总线又分为H1低速现场总线和H2高速现场总线。IEC/SC65C最初定义H1总线为用于制造或过程区域的、通过两根传输线向现场装置供电的低速串行总线,H2总线为无需解决两线制供电,用于装置间传送信息的高速串行总线。H1和H2总线相辅相成构成了完整的工业自动化系统信息通信网络。 经过长达15年的争论,IEC61158用于工业控制系统的现场总线国际标准于2000年初终于获得通过,现场总线之争逐渐随之退潮,IEC/SC65C/WG6现场总线标准委员会到
[工业控制]
