stm32的定时器用的时候是根据原子开发版的程序直接应用的,用的时候也没有具体的考量,但是在用的时候出现了一个问题,就是定时器的中断在设置之后,并没有打开定时器但是程序执行到这里就会进入中断,如果中断中有其他一些硬件功能,例如在定时器中发送一些数据,而这个时候串口并没有初始化时,就是出现程序死在这里的问题。通过网上查找资料发现是定时器中断标志未清除的问题,调用TIM_ClearFlag函数之后就不会发生以上问题了。看来在硬件配置时一定要注意这个问题,不管是其他外围设备的初始化都需要注意。之前看到SPI、USART等初始化的时候会经常加上XXX_DeInit()函数,看来也并非多余,对于硬件初始化是很有必要的,纪尽管在手册上看到这些值的初始值都是0,但是在应用中还是出现这种问题,因此今后在应用中一定的多加注意。具体初始化程序如下:
void TIM2_Init(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //时钟使能
TIM_DeInit(TIM2);
//定时器TIM2初始化
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 7199; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =9; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 输出周期为T=(Prescaler+1)(Period+1)/72M
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
// TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_UpdateTIM_IT_Trigger,ENABLE ); //使能指定的TIM2中断,允许更新中断
TIM_ClearFlag(TIM2 , TIM_FLAG_Update); //清除中断标志
TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM2中断,允许更新中断
//中断优先级NVIC设置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; //TIM2中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //先占优先级3级 优先级设置最低
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级3级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC寄存器
这是定时器的更新中断,还有定时捕获模式等,这些可以更加灵活的用于一些需要定时器的问题中,
关键字:stm32 定时器
引用地址:
STM32定时器的小问题总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:54
STM32系统时钟树分析
下面是一个STM32芯片的时钟树图 1、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为32kHz左右。供独立看门狗和自动唤醒单元使用。 2、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。这个主要是RTC的时钟源。 3、HSE是高速外部时钟,课接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~26MHz。我们开发板接的是8M的晶振。HSE也可以直接作为系统时钟或者PLL输入。 4、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为16MHz。可以直接作为系统时钟或者用作PLL输入。 5、PLL为锁相环倍频输出。STM32F4有两个PLL: (1)主PLL由HSE或者HSI提供时钟信号,并具有两个不同的输出时钟。 第一个输出P
[单片机]
STM32学习手记②-USART中断
/************************************ * 文件名: main.c * 内容简述: 本例程演示如何操作USART的接收程序(中断模式)。 * 用串口调试软件向开发板发送一字节,开发板会将该字节反发回PC */ #include stm32f10x_lib.h /*************************************************** * 函数名称 :void RCC_Configuration() * 功能描述 : 复位和时钟控制 配置 * 参数 : 无 * 返回值 : 无 * 全局变量 : 无 * 全局静态变量: 无 * 局部静态变量: 无 ***
[单片机]
stm32的IO模式具体意义
Ⅰ、写在前面 在开发STM32的时候,都需要对IO的模式进行配置(GPIO_InitStructure. GPIO_Mode = xxx)。但是,你们都知道各种模式的具体意义吗? 有的人问:IO口输出可以上拉吗? 开漏输出是干什么用的? 其实这些问题并不难,只要你了解到每一种模式的真正意思,相信这些问题都不会难道你。本文的内容比较基础,也比较实用,希望对你有所帮助。 关于本文的详细内容请看下面章节 Ⅱ、模式说明 STM32芯片的IO有8中模式: (1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入 (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入 (3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入 (4)GPIO_Mode_IPU 上
[单片机]
STM32的i2c容易出的问题 和l3g4200d例程
调试了一晚上,终于一点点把stm32可怕的i2c消灭了,这里分享一下遇到的问题。 最严重的一次卡住居然是在这句话上 /* Send START condition */ I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE); /* Test on EV5 and clear it */ while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); 执行到第二句就怎么也过不去了,后来才很气愤的发现这是stm32的硬件bug,把fsmc关掉才能使用i2c1的非重影射引脚,关掉以后一切正常。害得我干瞪了两个小时屏幕。 第二次被卡住是在 I2C_Send7bitAdd
[单片机]
STM8学习笔记——定时器定时功能和中断相关
定时器都差不多,无非就是计数,溢出了标志置位,如果中断允许的话产生一个中断。说到中断,STM8S105的中断向量表如下 时基单元: 在选用内部时钟的情况下,CK_PSC是由fmaster提供的,经过定时器预分频器分频产生CK_CNT时钟,然后作为一次计数的时基,举个例子,16M的内部RC,经过16分频,则CK_CNT为1M,那么定时1ms只需计数1000次。 计数模式: 共有三种:向上,向下,中央对齐 以向上计数为例:计数器从0计数到用户定义的比较值(TIMx_ARR寄存器的值),然后重新从0开始计数并产生一个计数器溢出事件,同时,如果TIM1_CR1寄存器的UDIS位是0,将会产生一个更新事件(U
[单片机]
STM32的IIC应用详解1
概要 IIC(IIC,inter-Integrated circuit),两线式串行总线,用于MCU和外设间的通信。 IIC只需两根线:数据线SDA和时钟线SCL。以半双工方式实现MCU和外设之间数据传输,速度可达400kbps。 多主机I2C总线结构 注意SDA和SCL两根总线需要上拉,使总线处于空闲状态。 IIC协议 空闲状态 协议规定,SDA和SCL同时为高电平时,总线处于空闲状态。上拉电阻保证电平处于高电平。 起始信号和停止信号 起始信号:SCL为高电平时,SDA电平发生高到低的跳变 停止信号:SCL为高电平时,SDA电平发生低到高的跳变 应答信号 发送器每发送完一个字节(8个脉冲),在第9个脉
[单片机]
stm32汇编实例
例子一 1 ;RCC寄存器地址映像 2 RCC_BASE EQU 0x40021000 3 RCC_CR EQU (RCC_BASE + 0x00) 4 RCC_CFGR EQU (RCC_BASE + 0x04) 5 RCC_CIR EQU (RCC_BASE + 0x08) 6 RCC_APB2RSTR EQU (RCC_BASE + 0x0C) 7 RCC_APB1RSTR EQU (RCC_BASE + 0x10) 8 RCC_AHBENR EQ
[单片机]
STM32为什么需要位带操作呢?
为什么需要位带操作? 因为编程需要操作某个bit位来达到我们想要的功能,比如点灯需要操作GPIOA- ODR 的某个bit假设是第2bit,写1就可以让GPIO输出一个高电平。 GPIOA- ODR |= 1 2; 这样写其实有三个隐含的操作: //1.读取ODR寄存器的值到内存//2.改写第2bit的值//3.再把改写后的值写进ODR寄存器 这样的缺点:效率低 位带操作就是为了解决这个问题,前提是硬件支持这么做。 位操作就是可以单独的对一个比特位读和写,这个在 51 单片机中非常常见。51 单片机中通过关键字 sbit 来实现位定义,STM32没有这样的关键字,而是通过访问位带别名区来实现,例如 sbit LED P1^2LE
[单片机]
