单片机分布式安全检测系统设计
发布者:FreeSpirit123最新更新时间:2016-05-25 来源: eefocus关键字:单片机  分布式  安全检测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、引言
  随着自动控制技术和现场总线技术的不断发展和深化,网络化、集成化和互操作已成为现代控制系统的重要发展方向。在众多的现场总线标准中,德国Bosch公司提出的CAN总线(Controller Area Network)是从80年代初为解决现代汽车中众多的控制于测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议[1]。
  本文介绍了利用红外传感器无接触检测,结合单片机技术、CAN总线技术,将现场存在的传感器、电子控制单元、执行机构连接起来组成分布式控制网络,实现了分布式安全保护检测控制。有效地保证了工作人员人身安全和生产的正常进行。该系统可用于危险场所、区域安全防护,机械加工、纺织、食品加工等安全保护以及家庭等防盗报警,有较广泛的应用前景。
  2、系统组成及原理
  由于红外线通过云雾等充满悬浮粒子的物体时不易发生散射、有较强的穿透能力和抗干扰能力,且红外线遥控不易引起串干扰,因而被广泛应用于遥控装置。本系统信号检测部分使用红外传感主动式发射/接收设计实现。红外检测装置安装在检测控制区,当无人进入检测区时,接收管无信号输出。反之,接收管输出信号,通过解调、放大、比较处理后产生TTL高电平信号送入单片机,利用单片机编程技术控制实现语音警示或控制现场执行设备动作。CAN总线由于其较强的抗干扰能力、通讯中没有地址的概念以及节点数不受限制等优点,已经被广泛应用于汽车、数控机床、仪器仪表、现场总线控制等领域[2]。本系统通过单片机控制CAN总线控制器构成CAN总线进行数据传输。这样,多个检测装置构成了总线通信系统,方便实现多区域检测控制状态显示。降低了系统在材料、安装、维护等费用上的损耗,减小了布线复杂度。
  分布式安全检测系统主要由直流电源、信号检测电路、信号处理电路、单片机控制器、接口电路、看门狗、CAN总线控制器、CAN总线收发器、状态指示面板等电路组成。系统组成框图如图1所示。
  图1 系统硬件结构框图
  3、系统设计
  3.1 信号产生电路
  系统信号产生电路采用CD4069外接电阻电容构成充放电通路产生方波脉冲信号。电路振荡通过电容C充放电利用正反馈原理来完成,电路中R2是补偿电阻,用于改善电源电压变化而引起的震荡频率不稳,由于CD4069为六反相器,为避免干扰将其余各部分输入端接地。电路原理如图2所示。
  图2 信号发生电路
  R2阻值不仅可影响振荡频率,而且能改变输出波形占空比,因为此时消除了VT的波动,能够输出占空比1/2方波,通常R1>>R2,一般取R1=10R2。
  3.2 发射电路
  系统信号发射电路由三极管V5、V6组成信号功率放大电路。得到较小占空比方波信号驱动红外发射管工作。红外发射管采用电流驱动,高电平时工作,低电平时截止。这样使红外发射管工作于脉冲状态,延长了其使用寿命。电路原理如图3所示。
  图3 发射电路
  为了防止尘埃、飞虫等遮断红外光束触发报警,该电路中采用双光束警戒线,当两光束同时被遮断时才触发报警,只遮断一条光束时不报警。两光束间隔可调,安装时根据实际情况调整合适的间距。另外,根据检测检区域大小可以安装多组探测头形成红外屏障,这样只有人等通过时才会至少遮断两条光束,防止误报警。
  3.3 接收电路
  当检测区中无遮挡物的情况下,红外发射管发出的脉冲光无遮挡的被接收管接收,在电容C3产生负极性光敏电压,无信号经过电容C2;当有遮挡物进入检测区中时,信号经过电容C2向信号处理单元输出。接收管输出的电信号很微弱,因而经过电容C2的电信号非常小,需经放大后向后级传送。电路原理如图4所示。
  图4 红外接收电路
  为了满足装置工作要求,在接收管前端安装红外滤光片去除可见光,使红外接收管构成最大受光区以提高系统精度。
  3.4 处理电路
  系统采用低功耗、高增益、内部有频率补偿的四运放集成芯片LM324。当无遮挡物进入检测区时,电路中只有直流信号,无法通过电容C8;当有遮挡物进入检测区时,接收电路的输出突变的电信号,通过电容C8向后继电路传送,经三极管Q6初级放大,再送到由LM324组成的放大电路进行二次放大。
  由于解调方波与红外发射管的工作在时间上保持同步,且电子开关仅在红外发射管工作时接通,所以仅有来自红外发射管的光信号被接收,杂散光则被挡除。通过电子开关的方波信号由电阻电容网络滤波平滑,留下直流分量,于是遮挡物的挡光面积信号被还原出来即是遮挡物的挡光面积大,留下的直流分量也大;遮挡物的挡光面积小,留下的直流分量也小,处理后的电信号送入单片机控制器。电路原理如图5所示,
  图5 信号处理电路
  3.5 CAN总线节点电路
  总线通信接口选取Philips公司生产的CAN总线控制器SJA1000以及总线收发器82C250,主要是考虑到SJA1000同时支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,通信速率可达1Mbps。单片机控制器既负责总线控制器SJA1000初始化,亦通过控制实现数据的接收和发送等通信任务。电路原理如图6所示。
  图6 CAN总线节点电路
  另外,82C250与CAN总线接口部分采用了一定安全和抗干扰措施。为增强CAN总线节点的抗干扰能力,在CAN控制器SJA1000的TX0和RX0不直接与CAN收发器82C250的TXD和RXD相连,而是通过加接6N137高速光电隔离器,实现了总线上各节点间的电气隔离[3]。82C250的CANH和CANL引脚各自通过电阻与CAN总线相连,保护82C250免受过流的冲击。CANH和CANL与地之间并联了两电容,起到滤除总线高频干扰和防电磁辐射的作用。
  3.6 检测系统设计
  图7 CAN总线检测系统原理图
  由于CAN总线传输距离远,传输速率快,有较强的抗电磁干扰能力,已成为国际上应用最广泛的现场总线之一,成为一种国际标准(ISO-11898)[4]。本设计将各检测控制装置、控制节点等通过总线连接组成CAN总线通信系统方便实现智能分布式实时检测控制等。在控制系统领域具有非常广阔的应用前景。本系统组成原理如图7所示。另外,可通过上位机、上位节点联接实现对所有检测控制装置集中管理,同时向控制器下传工作模式控制信息,利用PC机方便控制区域内检测控制装置工作,根据实际情况修改程序,扩展系统功能。
  4、结束语
  分布式安全检测控制系统设计简单、安装方便、性能稳定、工作可靠、实用性强,系统通过不同装置之间互联,扩大了区域控制范围。本系统可用于机械、纺织、食品等加工领域,在生产现场有效地保障了人员误闯入或误动作,从而有效地保证了生产的正常进行和产品质量的提高。通过系统功能扩展,可实现其他工业控制,有广泛的应用前景。
  参考文献:
  [1]张金宏,沈天健等.基于CAN总线的分布式火灾报警控制系统[J].微计算机信息.2000年第16卷第6期,26-27.
  [2]胡光永.CAN 总线节点电路的设计与实现[J].微计算机信息.2002年第22卷第1-2期,1-2.
  [3]计小军,王东兴.基于CAN 总线的智能馈线终端的研究[J].微计算机信息.2003年第22卷第2-2期,112-113.
  [4]饶运涛,邹继军,郑勇芸著.现场总线CAN原理与应用技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,2003.11-85.
关键字:单片机  分布式  安全检测系统 引用地址:单片机分布式安全检测系统设计
上一篇:p87c591的数据采集与处理系统的设计
下一篇:单片机中断学习心得
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:54
简述什么是PIC单片机
PIC 单片机是一个小的计算机 PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制允行。然而,处理能力—存储器容量却很有限,这取决于PIC的类型。但是它们的最高操作频率大约都在20MHz左右,存储器容量用做写程序的大约1K—4K字节。 时钟频率与扫描程序的时间和执行程序指令的时间有关系。但不能仅以时钟频率来判断程序处理能力,它还随处理装置的体系结构改变(1*)。如果是同样的体系结构,时钟频率较高的处理能力会较强。 这里用字来解释程序容量。用一个指令(2*)表示一个字。通常用字节(3*)来表示存储器(4*)容量。一个字节有8位,每位由1或0组成。PIC16F84A单片机 的指令由14位构成。当把1K个子转换成位为:1
[单片机]
基于飞思卡尔MCU的汽车信息娱乐系统方案
方案描述: 与快速发展的便携式电子产品保持同步,同时专注于本身严格的质量标准和车型生命周期的要求,是汽车制造商和车载信息娱乐系统供应商面临的挑战。 飞思卡尔 提供成熟的 汽车信息娱乐 平台解决方案,帮助车载信息娱乐系统设计人员满足这些快速变化的需求。 方案设计图:
[汽车电子]
基于飞思卡尔<font color='red'>MCU</font>的汽车信息娱乐系统方案
单片机AT89C51--5.流水灯
1. 宏定义 勇define进行宏定义 #define uchar unsigned char //宏定义,不能加;是预处理指令不是语句 uchar i; 2. 函数的定义 函数类型 函数名(形式参数表) { 局部变量定义 函数体语句 } 3. 标准库中的循环移位函数 标准库函数: intrins.h 内部函数: 左移: _crol_ 右移: _cror_ #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char //宏定义,不能加;是预处理指令不是语句 uchar i=0XFE; // 1111 11
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>AT89C51--5.流水灯
MSP430单片机函数延时的问题分析
在这里, 我来讨论一下关于MSP430单片机使用__delay_cycles延时的问题。 IAR for MSP430编译器提供了一个编译器内联的精确延时函数(并非真正的函数)以提供用户精确延时使用, 该函数原型是:__intrinsic void __delay_cycles(unsigned long __cycles);该内部函数实现__cycles个CPU周期的延时,但对于该参数的设置,我要陈述一下: __cycles需要我们传递的是CPU运行的周期个数 网上普遍的用法是: #define CPU_CLOCK 8000000 #define delay_us(us) __delay_cycles(CPU_CLO
[单片机]
MSP430<font color='red'>单片机</font>函数延时的问题分析
AVR单片机的特性介绍
RISC(精简指令系统计算机)是相对于CISC(复杂指令系统计算机)而言的。RISC 并非只是简单地去减少指令,而是通过使计算机的结构更加简单合理而提高运算速度的。RISC 优先选取使用频率最高的简单指令,避免复杂指令:并固定指令宽度,减少指令格式和寻址方式的种类,从而缩短指令周期,提高运行速度。由于 AVR 采用了 RESC 的这种结构,使AVR系列单片机都具备了1MIPS/MHz(百万条指令每秒/兆赫兹)的高速处理能力。 AVR单片机吸收了 DSP 双总线的特点,采用 Harvard 总线结构,因此单片机的程序存储器和数据存储器是分离的,并且可对具有相同地址的程序存储器和数据存储器进行独立的寻址。 在 AVR单片机中,
[单片机]
飞思卡尔单片机DZ60---EEPROM读写
//向EEPROM中写入数据,然后读出数据,赋值给PORTD,点亮相应的LED灯 #include hidef.h /* for EnableInterrupts macro */ #include derivative.h /* include peripheral declarations */ #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define LED PTDD #define LED_DIR PTDDD #define LED_OFF 0XFF void Read_EEPROM(uint start_addr, uchar
[单片机]
单片机串口通信源码
本测试程序选择STC12C4052AD单片机,采用内部晶振6M起振,传输波特率为2400bps,测试于2012年11月17日通过。使用STC-ISP,V488版本刷机,用其自带串口助手程序测试。源代码如下: #include reg51.h #include intrins.h unsigned char tmp; void send_int(void); void send_char(unsigned char txd); main() { send_int(); while(1) { if(RI) // 是否有数据到来 { tmp = SBUF; // 暂存接收到的数据
[单片机]
PIC16F877单片机的图形液显示模块接口技术
引言 由于液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、质量轻、超薄等其他显示器无法比拟的优点,它广泛用于各种智能型仪器和低功耗电子产品中。点阵式(或图形式)LCD不仅可以显示字符、数字,还可以显示各种图形、曲线及汉字,并且可以实现屏幕上下左右滚动、动画、闪烁、文本特征显示等功能,用途十分广泛。本文在简介液晶显示器MG-12232的驱动器SED1520F0A的结构、功能的基础上,介绍了PIC16F877单片机的LCD硬件接口电路和软件编程特点。 一、PIC16F877与MG-12232的硬件接口电路 1.SED1520F0A的接口信号 SED1520F0A属行列驱动及控制合一的小规模液晶显示驱动芯片,电路简单,经济实用,
[单片机]
PIC16F877<font color='red'>单片机</font>的图形液显示模块接口技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
