AVR单片机的特性介绍
发布者:BlossomBeauty最新更新时间:2020-02-04 来源: eefocus关键字:AVR  单片机  特性介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RISC(精简指令系统计算机)是相对于CISC(复杂指令系统计算机)而言的。RISC 并非只是简单地去减少指令,而是通过使计算机的结构更加简单合理而提高运算速度的。RISC 优先选取使用频率最高的简单指令,避免复杂指令:并固定指令宽度,减少指令格式和寻址方式的种类,从而缩短指令周期,提高运行速度。由于 AVR 采用了 RESC 的这种结构,使AVR系列单片机都具备了1MIPS/MHz(百万条指令每秒/兆赫兹)的高速处理能力。
AVR单片机吸收了 DSP 双总线的特点,采用 Harvard 总线结构,因此单片机的程序存储器和数据存储器是分离的,并且可对具有相同地址的程序存储器和数据存储器进行独立的寻址。
在 AVR单片机中,CPU 执行当前指令时取出将要执行的下一条指令放入寄存器中,从而可以避免传统 MCS51 系列单片机中多指令周期的出现。
传统的 MCS51 系列单片机所有的数据处理都是基于一个累加器的,因此累加器与程序存储器、数据存储器之间的数据转换就成了单睛机的瓶颈;在 AVR 单片机中,寄存器由32个通用工作寄存器组成,并且任何一个寄存器都可以充当累加器,从而有效地避免了累加器的瓶颈效应,提高了系统的性能。
AVR单片机具有良好的集成性能。AVR 系列的单片机都具备在线编程接口,其中的 Mega 系列还具备JTAG仿真和下载功能;都含有片内看门狗电路、片内程序 Flash、同步串行接口 SPI;多数 AVR 单片机还内嵌了 AD 转换器、EEPROM、摸拟比较器、PWM 定时计数器等多种功能;AVR 片机的 I/O 接口具有很强的驱动能力,灌电流可直接驱动继电器、LED等器件,从而省去驱动电路,节约系统成本。
AVR单片机采用低功率、非挥发的 CMOS 工艺制造,除具有低功耗、高密度的特点外,还支持低电压的联机 Flash,EEPROM 写入功能。
AVR单片机还支持 Basic、C 等高级语言编程。采用高级语言对单片机系统进行开发是单片机应用的发展趋势。对单片机用高级语言编程可很容易地实现系统移植,并加快软件的开发过程。
AVR 单片机具有多个系列,包括 ATtiny、AT90、ATmega。每个系列又包括多个产品,它们在功能和存储器容量等方面有很大的不同,但基本结构和原理都类似,而且编程方也相同。
AVR单片机系列齐全,可适用于各种不同场合的要求。AVR单片机共分为三个系列:
低档:ATtiny
中档:AT90
高档:ATmega
关键字:AVR  单片机  特性介绍 引用地址:AVR单片机的特性介绍
上一篇:AVR的C语言优秀编程风格
下一篇:AVR单片机I²C总线实验
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:05
SST单片机 P4端口 的使用方法
SST89e516的44管脚封装芯片,与MCS51多了一个P4口,P4口与P0~P3等一样使用的 IO,区别在于P4口的地址为A5H,在头文件中,需加 sfr P4 = 0xa5; 在使用中你会发现不可以用sbit,也就是说,因为P4口地址为A5H,不能被8整除,故不能位操作,在编程的时候,可以用 位与 或 位或 的方式完成位操作,这样就可以作为普通的IO口使用了。 举例: 位与:i = P4 & 0x01; // 将P4^0的值取出来了 位或:i = !(~(P4 | 0xfe)); // 将P4^0的值取出来了
[单片机]
AVR IO输出之蜂鸣器控制程序
系统功能 使用AVR控制一个蜂鸣器,能随心所欲控制蜂鸣器的鸣叫,不会让它乱叫! 硬件设计 关于AVR的I/O结构及相关介绍详见Datasheet,这里仅对作部分简单介绍,下面是AVR的I/O引脚配置表: DDRXn PORTXn PUD I/O 方式 内部上拉电阻 引脚状态说明 0 0 X 输入 无效 三态(高阻) 0 1 0 输入 有效 外部引脚拉低时输出电流 (uA) 0 1 1 输入 无效 三态(高阻) 1 0 X 输出 无效 推挽 0 输出,吸收电流 (20mA) 1 1 X 输出 无效 推挽 1 输出,输出电流 (20mA) 虽然
[单片机]
<font color='red'>AVR</font> IO输出之蜂鸣器控制程序
基于51单片机的高频频率计的设计
  基于51 单片机设计 了一款测试范围在1Hz~10MHz的频率计。系统通过峰值有效电路和有效值电路将正弦渡、方波和三角波转化为直流信号送入单片机,通过编写相应的程序计算出其有效值和峰峰值的比,实现自动检测的目的,并由显示电路显示测量结果。该系统电路简洁、软件编写简单、调试难度低。   目前在频率测量领域中,对于高频率信号高精度测量大都使用ARM、FPGA等高速处理器加专用计数芯片来完成。但这种方法程序编写复杂,并且其处理器外围电路复杂,这增加了其调试难度,降低了可操作性。   文中设计的高频信号频率计,除数据处理和显示交由单片机负责外,测频核心电路用经检测的模拟电路完成,该高频频率计电路简洁,软件编写简单,降低了调试难度的同时
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的高频频率计的设计
恩智浦推出全球最小、集成微控制器的单芯片SoC,适合无人机、机器人、电动工具、直流风扇及健康保健应用
为满足广阔的市场需求,恩智浦一直致力于扩展自己的8位微控制器系列产品,打造片上系统(SoC)便属于这个战略的一部分;该款SoC包含前置驱动器,可提供超高电压性能,低(BOM)成本和高集成度 美国德克萨斯州奥斯汀,2017年3月9日 -- 恩智浦半导体 Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)今天宣布推出全球最小的单芯片SoC解决方案——MC9S08SUx微控制器()系列,该超高压解决方案集成了18V至5V 低压差()和MOSFET前置驱动器,适合无人机、机器人、电动工具、直流风扇、健康保健以及其他低端无刷直流电机控制 ()应用。这一强大的的8位MC9S08SUx微控制器系列进一步拓展了恩智浦的S0
[机器人]
8051单片机由什么组成 8051单片机有多少管脚
8051单片机介绍 8051单片机是一款广泛应用于嵌入式系统中的8位单片机,由Intel公司在1980年推出,是当时业界最先进的8位单片机之一,也是单片机领域的经典之作。 8051单片机具有较低的功耗、高度集成、强大的功能和易于编程等优点,广泛应用于各种嵌入式系统中,如家电控制、自动化设备、工业控制、仪器仪表、汽车电子、通讯设备、电子游戏等领域。 8051单片机内部包含了CPU、存储器、定时器、串行通信接口、并行输入输出端口等基本模块,同时还具有多种外设和扩展接口,可以根据不同应用需要进行灵活配置和扩展。 在编程方面,8051单片机支持多种编程语言和开发工具,如C语言、汇编语言、BASIC语言等,并且有许多成熟的开源或商业的集
[单片机]
51单片机学习单片机之路总结
学习单片机有一学期了,现在也由51转到STM32了。一直想对51的学习做一个总结。也希望对别人有一些启发。也给后学者提供一些建议。当然本文是我对自己学习过程的总结,若有不对的地方,还请高手指出。 我想,再看本文之前,最好对单片机有了最基础的了解,最好能用单片机驱动起一个LED灯,否则,可能会不知所云。 首先我想问一个问题,你认为单片机有哪些内容呢?也许你现在手里有一块开发板,你已经开始从流水灯开始,一个一个外设在跑了。也许你已经看过一些单片机入门的书了。如果是这样,我估计你会回答,单片机包括了流水灯,键盘,数码管,定时器,中断,串口,AD,DA,液晶,DS18B20……其实这样的回答其实符合了大多数初学者的心态。因为天祥老
[单片机]
C51单片机的PID程序编写
//主程序====================================================== #include “Main.h” #include “PID_f1.h” /* 。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。.. */ /* 。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。..。.. */ void main(void) { float x,y,z; while(1) { x = PID_Control(y,z); } } //PID子程序=====
[单片机]
【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(4)EXTI 中断介绍
EXTI(中断/事件控制器)包含多个相互独立的边沿检测电路并且能够向处理器内核产生中断请求或唤醒事件。 EXTI 有三种触发类型:上升沿触发、下降沿触发和任意沿触发。 EXTI中的每一个边沿检测电路都可以独立配置和屏蔽。 4.1.GD32 EXTI 外设原理简介 GD32 EXTI 主要特性(以 GD32F30x 为例) ◼ 高效的中断处理; ◼ 支持异常抢占和咬尾中断; ◼ 将系统从省电模式唤醒; ◼ 3 种触发类型:上升沿触发,下降沿触发和任意沿触发; ◼ 软件中断或事件触发; ◼ 可配置的触发源; ◼ Cortex-M4系统异常; ◼ 多达68种可屏蔽的外设中断; ◼ 4位中断优先级配置位,可配置16个中断优先级; ◼ EX
[单片机]
【GD32 <font color='red'>MCU</font> 入门教程】GD32 <font color='red'>MCU</font> 常见外设<font color='red'>介绍</font>(4)EXTI 中断<font color='red'>介绍</font>
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
