AVR的C语言优秀编程风格
发布者:心想的45号最新更新时间:2020-02-04 来源: eefocus关键字:AVR  C语言  编程风格 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有一位编程大师,他写非结构化的程序,一位初学者刻意模仿他,也写非结构化的程序。当他让大师看他的进步时,大师批评了他的非结构化程序:“ 对一位编程大师合适的东西未必对一个初学者同样合适,在超越结构化之前,你必须理解编程之道。” 我个人认为作为一个初学者应该踏踏实实的打好程序设计的基础,不要急功近利,舍本逐末。我走过不少弯路,希望大家能和我一样能牢记编程大师的忠告:“对编程大师合适的东西未必对一个初学者同样合适”。
本文所描述的优秀编程风格适合于大部分语言,文章中可能提到你不是很了解的概念,没有关系,你放心的读下去,当你使用AVR一个月之后,你什么都明白了。
AVR c语言优秀编程风格
文件结构
模块化的程序应该是有一个很好的程序结构的。AVR C语言程序有两种用户文件,.c程序文件,.h头文件,程序中编写过程中需要在.c文件中包含.h头文件。初学者往往出现重复包含或者头文件包含错误的问题,我当时也时常为这种错误而发愁。下面我以我写的电机驱动例程来给大家说明一下,优秀的编程文件结构。
我写的成型的程序的文件个数基本上都是偶数,因为每一个结构化的函数定义.c文件都会对应一个.h文件。main.c对应config.h。我们来看看各文件的包含关系。下面我们看看这些文件的包含关系与内容:
所有.c文件都包含了config.h文件。如: #i nclude "config.h"
在config.h 中有如下代码:
#i nclude "delay.h"
#i nclude "device_init.h"
#i nclude "motor.h"
这样做就不容易出现错误的包含关系,为了预防万一,我们还引入了宏定义与预编译。如下:
#ifndef _UNIT_H__
#define _UNIT_H__ 1
//100us
extern void Delay100us(uint8 n);
//1s
extern void Delay1s(uint16 n); //  n <= 6 ,when n==7, it is 1.
//1ms
extern void Delay1ms(uint16 n);
#endif
第一次包含本文件的时候正确编译,并且#define _UNIT_H__ 1,第二次包含本文件#ifndef _UNIT_H__就不再成立,跳过文件。
预编译还有更多的用途,比如可以根据不同的值编译不同的语句,如下:
//#pragma REGPARMS
#if CPU_TYPE == M128
#i nclude
#endif
#if CPU_TYPE == M64
#i nclude
#endif
#if CPU_TYPE == M32
#i nclude
#endif
#if CPU_TYPE == M16
#i nclude
#endif
#if CPU_TYPE == M8
#i nclude
#endif
#i nclude 与 #i nclude "filename" 的区别 :前者是包含系统目录include下 的文件,后者是包含程序目录下的文件。
变量名与函数名
变量以及函数命名应该按照尽量短,按需长,具有实际意义。可以通过下划线或者大小写结合的方法组合动词和名词组成变量函数名。下面对比好的命名方法与不好的命名方法:
好的:   Delay100us();
不好的:   Yanshi();
好的:   init_devices();
不好的:   Chengxuchushihua();
好的:   int temp;
不好的:   int dd;
外部调用
首先在模块化程序的.h文件中定义extern
//端口初始化
extern void port_init(void);
//T2初始化
void timer2_init(void);
//各种参数初始化
extern void  init_devices(void);
模块化程序的.c文件中定义函数,不要在模块化的程序中调用程序,及不要出现向timer2_init();这样函数的使用,因为你以后不知道你到底什么地方调用了函数,导致程序调试难度增加。可以在定义函数的过程中调用其他函数作为函数体。
/**************************采用timer2 产生波形***********************/
// PWM频率 = 系统时钟频率/(分频系数*2*计数器上限值))
 TCCR2 = 0x00;  //stop
 TCNT2= 0x01;  //set count
 OCR2 = 0x66;  //set compare
 TCCR2 = (1<//占空比=高比低为:(OCR2-0X01)/(0XFF-OCR2)    OX01++++++(OCR2)__________OXFF (+表示输出高,_表示输出低)
//即OCR2越大,输出越大
在少数几个文件中调用函数,在main.c中调用大部分函数,在interupts.c中根据不同的中断调用服务函数。
void main(void)
//初始工作
  init_devices();
  while(1)
   for_ward(0); //默认速度运转 正
   Delay1s(5); //延时5s
   motor_stop(); //停止
   Delay1s(5); //延时5s
   back_ward(0);         //默认速度运转 反
   Delay1s(5); //延时5s
   speed_add(20); //加速
   Delay1s(5); //延时5s
   speed_subtract(20); //减速
   Delay1s(5); //延时5s
宏定义
宏定义主要用于两个地方:
一是用得非常多的命令或语句,利用宏将其简化。
#ifndef TRUE
#define TRUE  1
#endif
#ifndef FALSE
#define FALSE 0
#endif
#ifndef NULL
#define NULL 0
#endif
#define MIN(a,b) ((a#define MAX(a,b) ((a>b)?(a):(b))
#define ABS(x) ((x>)?(x):(-x))
typedef unsigned char  uint8;                                   /* 定义可移植的无符号8位整数关键字            */
typedef signed   char  int8;                                    /* 定义可移植的有符号8位整数关键字            */
typedef unsigned int   uint16;                                  /* 定义可移植的无符号16位整数关键字           */
typedef signed   int   int16;                                   /* 定义可移植的有符号16位整数关键字           */
typedef unsigned long  uint32;                                  /* 定义可移植的无符号32位整数关键字           */
typedef signed   long  int32;                                   /* 定义可移植的有符号32位整数关键字           */
二是利用宏定义方便的进行硬件接口操作,再程序需要修改时,只需要修改宏定义即可,而不需要满篇去找命令行,进行修改。
//PD4,PD5 电机方向控制 如果更改管脚控制电机方向,更改PORTD |= 0x10即可。
#define moto_en1 PORTD |= 0x10
#define moto_en2 PORTD |= 0x20
#define moto_uen1 PORTD &=~ 0x10
#define moto_uen2 PORTD &=~ 0x20
//启动TC2定时比较和溢出
#define TC2_EN TIMSK |= (<<1OCIE2)|(1<//禁止TC2再定时比较和溢出
#define TC2_DIS TIMSK &=~ (1<关于注释
为了增加程序的可读性,方便合作者读动程序,或者程序作者在一段时间之后还能看懂程序,我们需要在程序中写 注释。
在比较特殊的函数使用或者命令调用的地方加单行注释。使用方法为:
Tbuf_putchar(c,RTbuf);           // 将数据加入到发送缓冲区并开中断
在模块化的函数中使用详细段落注释:
** 函数名称: Com_putchar
** 功能描述: 从串行口输出一个字符c
** 输入: c:输出字符
** 输出   : 0:失败 1:成功
** 全局变量: 无
** 调用模块:
** 说明:
** 注意:
在文件头上加文件名,文件用途,作者,日期等信息。
**                         serial   driver
**                       (c) Copyright 2005-2006, limaokui
**                             All Rights Reserved
**                                 V1.1.0
**--------------文件信息--------------------------------------------------------------------------------
**文   件   名:sio.c
**创   建   人: 李茂奎
**最后修改日期: 2005年7月13日
**描     述: serial   driver
**--------------历史版本信息----------------------------------------------------------------------------
** 创建人: 李茂奎
** 版 本: V1.00
** 日期: 2005年7月13日
** 描述: 原始版本
要清楚,注释是为了方便阅读,增强程序的可度性,不要本末倒置,不要给很简单大家都能看明白的程序加注释,不要让注释淹没了你的程序结构。对于函数,变量等尽量使用文件名自注释的方法,及通过文件名就可以知道意思。
关键字:AVR  C语言  编程风格 引用地址:AVR的C语言优秀编程风格
上一篇:如何正确配置AVR熔丝位
下一篇:AVR单片机的特性介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:15
AVR单片机在小型工业控制系统的抗干扰研究设计
1. 引言 单片机在工业控制领域应用时不同于民用、商用领域中的应用,工业控制所处的环境相对比较恶劣,干扰源多,其常见干扰源来自现场工业电气在投入、运行、切断等工况下产生的静电感应、尖峰电压、浪涌电流等干扰。实践表明,在工作室中按用户要求设计的小型工业采暖控制系统,尽管各项逻辑功能及技术指标的测试都正常,但该系统拿到现场上却不能使用,检测失灵,操作失控,显示花屏等现象接踵而来。经分析,其干扰是从现场不同路径传入单片机控制系统的。切断干扰源,提高单片机抗干扰能力是解决控制系统正常工作的前提。 2 抗干扰措施 2.1 测温信号的抗干扰 测温电路采用的是单总线芯片DS18B20,该芯片具有测温精度高,连接线路简单等优点,其测温范围为-
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机在小型工业控制系统的抗干扰研究设计
AVR单片机中RC电容触摸的感应原理解析
RC电容触摸感应按键 1:RC感应原理 RC采样原理就是通过测量感应极电容的微小变化,来感知人体对电容式感应器(按键、轮键或者滑条)的感应。电极电容(C)通过一个固定的电阻(R)周期性地充放电。 固定电压施加在VIN,VOUT的电压随着电容值的变化而相应增加或者降低。 通过计算VOUT的电压达到阀值VTH所需要的充电时间(tC),来得到电容值(C)。 在触摸感应应用中,电容值(C)由两部分组成:固定电容(电极电容,CX)和当人手接触或者靠近电极时,由人手带来的电容(感应电容,CT)。电极电容应该尽可能的小,以保证检测到人手触摸。因为通常人手触摸与否,带来的电容变化一般就是几个pF(通常5pF)。 利用该原理,就可以
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机中RC电容触摸的感应原理解析
8051单片机波特率计算公式(配套C语言例程)
8051单片机使用定时器1工作在方式2的情况下作为串口波特率发生器,其波特率=(2smod /32)×(定时器T1溢出率),其中smod是PCON 7 ,表示是否波特率加倍,Fsoc是系统的晶振大小。 波特率公式中:T1溢出率=溢出周期的倒数;溢出周期=(256-TH1)×12/Fosc; 最终公式: 波特率:Baud=(2smod × Fsoc)/(32 ×12×(256-TH1)) 我们一般不太关注波特率的计算,而是关心选用的传输速度(波特率)去反算定时器1(自动重装模式)的初值(TH1),所以将上面的公式导一下,得到TH1的公式: TH1=256-(Fsoc×2smod)/(12×32×Baud) 下面针对串口发送程序,水寒
[单片机]
位域的方式做AVR的位定义
#ifndef __MEGA48IOBIT_H__ #define __MEGA48IOBIT_H__ typedef struct _bit_field { unsigned bit0:1; unsigned bit1:1; unsigned bit2:1; unsigned bit3:1; unsigned bit4:1; unsigned bit5:1; unsigned bit6:1; unsigned bit7:1; }bit_field; #define _PIND 0x29 #define PIND00 (*(volatile bit_field*)(_PIND)).bit0 #define PIND01 (*
[单片机]
单片机C语言的精确延时的计算
关于单片机C语言的精确延时,网上很多都是大约给出延时值没有准确那值是多少,也就没有达到精确高的要求,而本函数克服了以上缺点,能够精确计数出要延时值且精确达到1us,本举例所用CPU为STC12C5412系列12倍速的单片机,只要修改一下参数值其它系例单片机也通用,适用范围宽。 共有三条延时函数说明如下: 函数调用分两级:一级是小于10US的延时,二级是大于10US的延时 //====================小于10US的【用1US级延时】==================== //----------微秒级延时--------- for(i=X;i X;i--) 延时时间=(3+5*X)/12 提示
[单片机]
编程点滴:AVR的I/O端口模拟UART串口测试程序
本程序用软件模拟AVR的I/O端口,实现UART端口收发功能。 定时器中断轮流处理接收/发送端口的数据接收/发送工作,自然数据传输波特率为定时器中断频率的1/2。如有必要,定时器中断也可轮流处理更多端口的收发工作,以支持模拟更多串口,相应每个端口的数据处理速度也会进一步降低。 以下为程序文件:测试程序 main.c ,数据处理程序 sim_uart_test.c 及头文件 sim_uart_test.h 。 main.c /* **************************************************************** * File name: main.c * Function:
[单片机]
avr单片机mega32之ADC程序
查手册,写程序,有问题再讨论 ***************************************************************** //CPU:mega32 //编译器:iar #include ioavr.h #include adc.h int main(void) { int m; adc_init(); m = adc_get(0); m=m; while(1); } void adc_init(void) { ADMUX = 1 REFS0 | 0 ADLAR ;//参考电源:AVcc 右对齐 ADCSRA = 1 ADEN | 7;//adc使能 1
[单片机]
AVR常用库函数整理
AVR常用库函数整理 1. Character Type Functions - 字符类型函数 2. Standard C Input/Output Functions - 标准输入输出函数 3. Standard Library Functions - 标准库和内存分配函数 4. Mathematical Functions - 数学函数 5. String Functions - 字符串函数 6. BCD Conversion Functions - BCD 转换函数 7. Memory Access Functions - 存储器访问函数 8. Delay Functions - 延时函数 9. LCD F
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
