基于51单片机的电机转速测量系统的设计方案
发布者:WhisperingHeart最新更新时间:2016-05-27 来源: eefocus关键字:51单片机  电机转速  测量系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
本方案所设计的基于霍尔元件的脉冲发生器要求成本低,构造简单,性能好。在电气控制系统中存在着较为恶劣的电磁环境,因此要求产品本身要具有较强的抗干扰能力。系统主要由AT89S52 单片机处理系统、电机、传感器检测单元、信号处理单元和显示系统等几个部分组成。
1 总体方案设计
对转速的测量实际上是对转子旋转引起的周期脉冲信号的频率进行测量。霍尔元件测速法是利用霍尔开关元件测转速的。
霍尔开关元件内含稳压电路、霍尔电势发生器、放大器、施密特触发器和输出电路。输出电平与TTL 电平兼容,在电机转轴上装一个圆盘,圆盘上装若干对小磁钢,小磁钢越多,分辨率越高,霍尔开关固定在小磁钢附近,当电机转动时,每当一个小磁钢转过霍尔开关,霍尔开关便输出一个脉冲,计算出单位时间的脉冲数,即可确定旋转体的转速。其系统框图如图1 所示。
霍尔传感器
2 系统硬件电路设计
该系统包括霍尔传感器、隔离整形电路、主CPU、显示电路、报警电路及电源等部分。其测量过程是测量转速的霍尔传感器和电机机轴同轴连接,机轴每转一周,产生一定量的脉冲个数,由霍尔器件电路输出,经隔离整形后送入单片机进行处理,单片机收到信号将该值数据处理后,在LCD 液晶显示器上显示出来。
一旦超速,CPU 通过蜂鸣器进行报警。
2.1 传感器的选择
测量电机转速的第一步就是要将电机的转速表示为单片机可以识别的脉冲信号,从而进行脉冲计数。利用霍尔器件检测脉冲信号因其具有结构牢固、体积小、重量轻、寿命长、安装方便等优点。当电机转动时,带动传感器运动,产生对应频率的脉冲信号,经过信号处理后输出到计数器或其他的脉冲计数装置,进行转速的测量。
2.2 微处理器的选择
为了减少体积与功耗,采用较常使用且较经济的AT89S52单片机:AT89S52 是一种低功耗、高性能CMOS 的8 位微控制器,具有8K 在系统可编程存储器。其最小系统包括单片机AT89S52接口电路、晶振电路、复位电路。如图2 所示。
可编程存储器
2.3 计数器与定时器
使用片内的计数器的优点在于降低单片机系统的成本。每到一个脉冲将会产生一个T1 的计数,在T0 产生的100ms 中断完成后,T1 的中断溢出次数就是所需要计的脉冲数。系统计数部分采用片内的计数器。定时器部分可由片内始终信号产生。
2.4 信号处理电路
霍尔传感器测量转速,其检测到的信号为一个个的脉冲,所以不需要进行模数转换,信号经传感器后,滤去杂波即可直接接入单片机进行计数处理。由于是数字脉冲信号,所以滤波的时候采用两次反向操作,即可达到隔离整形的目的。硬件搭接如图3 所示。其中74LS14 为六位反相器。
信号处理电路
2.5 系统设计总框图
实际测量时,要把霍尔传感器固定在直流测速电机的底板上,与霍尔探头相对的电机的轴上固定着一片磁钢块,电机每转一周,霍尔传感器便发出一个脉冲信号,如图4 所示。
系统设计总框图
[page]
3 检测系统软件设计
电机转速测量需要经过的4 个基本步骤:1 是控制方式;2 是确定计数方式;3 是信号输入方式;4 是计数值的读取。其测量过程是测量转速的霍尔传感器和电机机轴同轴连接,机轴每转一周,产生一定量的脉冲个数,由霍尔器件电路输出。经过隔离整形电路后,成为转数计数器的计数脉冲。控制计数时间,即可实现计数器的计数值对应机轴的转速值。主CPU 将该值数据处理后,在LCD 液晶显示器上显示出来。
3.1 主程序框图
先进行初始化设置各定时器初值,然后判断是否启动系统进行测量。启动系统后,霍尔传感器检测脉冲到来后,启动外部中断,每来一个脉冲中断一次,记录脉冲个数。同时启动T0 定时器工作,每1 秒定时中断一次,读取记录的脉冲个数,即电机转速。连续采样三次,取平均值记为一次转速值。再进行数值的判断,若数值高于5000r/s 则报警并返回初始化阶段,否则就进行正常速度液晶显示。如图5 所示。
主程序框图
3.2 中断服务程序
在处于中断服务程序阶段,首先进行关中断设置。其次进行对位进行的脉冲个数计数的数值读取。再次对、T0 进行赋初值并且进行关中断设置。最后进行中断返回。
主程序框图
3.2.1 外部计数中断
3.2.2 定时器中断流程图
定时器中断流程图
4 总结
本文介绍了一种基于单片机的电机转速测量系统的设计方案,克服了传统方法测量的不足,可以实现电机转速不同区段的精度测量。该速度测量系统具有测量速度快,测量精度高的优点,霍尔传感器的输出信号经信号调理后,通过单片机对连续脉冲记数来实现转速测量,充分利用了单片机的内部资源,有很高的性价比。事实证明,该系统在一般的转速检测和控制中均可应用。
关键字:51单片机  电机转速  测量系统 引用地址:基于51单片机的电机转速测量系统的设计方案
上一篇:一种基于微控制器C504的永磁无刷直流电机设计
下一篇:微处理器智能步进电机控制卡开发方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:55
51单片机 1602液晶显示控制代码2
这是4X4按键映射为0-F的16个字符输入并显示在屏上的程序: 1 /*-- 2 名称:LCD1602 3 论坛:www.doflye.net 4 编写:shifang 5 内容:通过矩阵键盘输入,依次显示0-F16中字符 6 引脚定义如下:1-VSS 2-VDD 3-V0 4-RS 5-R/W 6-E 7-14 DB0-DB7 15-BLA 16-BLK 7 */ 8 #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 9 #include intrins.h 10 11 sbit RS = P2^4; //定义端口 12 sbit RW =
[单片机]
STC89C52_51单片机_串口配置_UART串口通信
寄存器配置 PCON电源管理寄存器 位序号 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 位符号 SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI – 模式 模式 模式1直接清零 使能串口接收 模式1接收停止位 发送标志位,软件清零 接受标志位,软件清0 //不能位寻址 SCON串口控制寄存器 位序号 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 位符号 SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI – 模式 模式 模式1直接清零 使能串口接收 模式1接收停止位 发送标志位,软件清零 接受标志位,软件清0 /* SCON */ sbit SM0 = SCON^7; sbit SM1 = SCON
[单片机]
STC89C52_<font color='red'>51单片机</font>_串口配置_UART串口通信
51单片机】静态与动态点亮数码管
静态: span style= font-family:Microsoft YaHei;font-size:18px; #include reg52.h sbit dula=P2^6; //数码管寄存器 sbit wela=P2^7; //位寄存器 void main() { wela=1; P0=0xf8; wela=0; //确定几位数码管亮,且使其状态保持 dula=1; P0=0x3f; //显示的数字 dula=0; while(1); //保持常亮 } /span 动态: span style= font-family:Microsoft YaHei;font-si
[单片机]
Proteus仿真51单片机C语言-单片机向主机发送字符串
简介:单片机向主机发送字符串:单片机按一定的时间间隔向主机发送字符串,发送内容在虚拟终端显示。
[单片机]
Proteus仿真<font color='red'>51单片机</font>C语言-单片机向主机发送字符串
51单片机体验高阻态的详细步骤讲解
在51单片机的P0口工作在普通IO口模式下,为准双向IO口。而工作在第二功能状态下时,则为标准的双向IO口。由于双向IO口的输出,要求能输出高低电平,通常会采用互补推挽电路。 在第二功能状态下,51单片机P0口采用的是互补推挽的输出方式。何为互补推挽呢?下面是它的等效电路图。 当P0第二功能作为输出时,K1和K2两个开关轮流打开。K2闭合K1打开,就会输出高电平,并且其驱动能力很大,因为电子开关的阻值小(不像上拉电阻的值那么大)。反之K2打开,K1闭合,就会输出低电平。 两个开关交替导通,互为补充,“挽”是“拉”的意思,两个电子开关分别负责在IO口输出处“推”和“拉”电流,所以称为互补推挽。 这种IO口结构的优点很
[单片机]
用<font color='red'>51单片机</font>体验高阻态的详细步骤讲解
51单片机程序——让点阵动起来
#include reg52.h unsigned char code table ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; void Delay(unsigned int t); void main (void) { unsigned char i; P1 = 0xff; while (1) { for(i=0;i 8;i++) { P0=table ; Delay(50000); P0=0xff; Delay(50000); }
[单片机]
MCS-51单片机主要应用特性
  MCS-51单片机是美国INTE公司于1980年推出的产品,与MCS-48单片机相比,它的结构更先进,功能更强,在原来的基础上增加了更多的电路单元和指令,指令数达111条,MCS-51单片机可以算是相当成功的产品,一直到现在,MCS-51系列或其兼容的单片机仍是应用的主流产品,各高校及专业学校的培训教材仍与MCS-51单片机作为代表进行理论基础学习。我们也以这一代表性的机型进行系统的讲解。   MCS-51系列单片机主要包括8031、8051和8751等通用产品,其主要功能如下:   ·8位CPU   ·4kbytes 程序存储器(ROM)   ·128bytes的数据存储器(RAM)   ·32条I/O口线
[单片机]
MCS-<font color='red'>51单片机</font>主要应用特性
51单片机开发板的主要功能 51单片机开发板能做什么
51单片机开发板是一种基于8051系列单片机芯片的开发板,具有丰富的功能和广泛的应用。下面将详细介绍51单片机开发板的主要功能以及能够实现的各种应用。 一、基本功能: 通用输入输出:51单片机开发板具有多个通用输入输出引脚,可以连接各种外部设备和传感器,实现数据的输入和输出。 时钟管理:开发板通常会集成时钟电路,包括晶振、时钟发生器等,可以提供稳定的时钟信号给单片机使用。 存储器管理:开发板通常会搭载闪存、EEPROM、SRAM等各种类型的存储器,用于存储程序代码和数据。 电源管理:开发板通常会提供多种电源供电方式,可以选择外部电源或者USB供电。 通信接口:如串口、SPI、I2C等,可以连接各种外部设备进行数据通信
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
