SD(全名为Secure Digital Memory Card,安全数码卡),是一种存储卡的标准,它被广泛地用于便携式设备上,如数码相机、个人数字助理(PDA)和多媒体播放器等。它的技术是基于MMC(MultiMedia Card)格式,因此SD兼容MMC。
s3c2440集成了SD控制器,可以方便地读写SD、MMC和对SDIO进行操作。在这里,我们只研究对SD/MMC的操作。
要想能够使s3c2440正确读写SD/MMC,就首先要清楚SD的规范协议,由于SD兼容MMC,所以两者的协议差别不大。SD的协议较为繁琐,下面只简略介绍最基本的内容:
对SD进行操作包括两个阶段:卡的识别和卡的数据传输。主机通过各种命令对SD进行操作,绝大多数命令都需要SD进行应答响应。在卡的识别阶段,用到的命令只有CMD1(得到主机的操作电压)、CMD2(得到卡的识别码)和CMD3(配置或得到卡的相对地址),其中也可以使用CMD0命令使卡进入空闲状态。CMD1只能用于MMC,SD要用ACMD41辅助命令。在正确配置完该阶段后,卡进入待机状态。在卡的数据传输阶段可以完成对卡内存地址的读写等操作。
卡内还配备了几个寄存器,主要有OCR寄存器,用于配置操作电压范围,使用命令CMD1可以获得;CID寄存器,用于得到卡的基本信息,使用命令CMD2或CMD10可以获得;CSD寄存器,用于提供卡特性信息,使用CMD9可以获得;RCA寄存器,保存卡的相对地址。另外在卡应答响应信息中,会包括卡的状态信息,主机可以利用该信息获知卡的各种状态,以便进一步操作。
s3c2440只要按照SD的协议去操作,就能正确读写SD。在初始化阶段,要配置SDICON寄存器以及负责传输频率的SDIPRE寄存器,并且还要等待一段时间,以保证初始化正确执行。在命令传输阶段,SDICmdArg寄存器负责传输命令参数,SDICmgCon寄存器负责传输命令索引值,通过SDICmdSta寄存器可以获知命令传输过程中的各种状态,命令的响应信息存储在SDIRSPn中。在数据传输阶段,SDIDTimer寄存器可以设置数据传输的超时时间,SDIBSize寄存器用于设置数据传输块的大小,寄存器SDIDatCon和SDIDatSta用于数据传输的控制和状态,而数据是通过SDIDAT寄存器利用内部的FIFO来进行传输的,其中寄存器SDIFSTA用于获知FIFO的各种状态。
下面就具体给出一个读写SD的测试实例。该段程序是先对SD进行写操作,然后再从SD中读取该组数据,检查写入的数据和读取的数据是否一致,其中我们利用UART来获知一些必要的传输状态。我们只用查询方式进行数据传输,并且使用的是块操作模式。该段程序是针对MMC所编写,并不适用于SD,但只需做少许改动(在设置相对地址的地方)就可以用于SD。
unsigned int *Tx_buffer;
unsigned int *Rx_buffer;
void Main(void)
int i;
int tempSta;
int block=16; //传输数据块大小
char flag;
int response;
//UART0的基本配置
//SDI端口配置
rGPEUP = 0xf83f; //SDCMD, SDDAT[3:0]上拉有效.
rGPECON = 0xaaa<<10; //SDCMD, SDDAT[3:0], SDCLK
//初始化SDI
rSDIPRE=124; //SDI初始阶段传输频率为400KHz
rSDICON=(3<<4)|1; //SDCLK为MMC类型,字节顺序为Type B,使能SDCLK输出
rSDIFSTA|=1<<16; //FIFO复位
rSDIBSIZE=0x200; //传输数据块大小为512字节(128字)
rSDIDTIMER=0x7fffff; //设置数据传输的超时时间
flag=1;
for(i=0;i<0x1000;i++)
; //等待74个SDCLK
//卡的识别阶段
//CMD0 GO_IDLE_STATE
rSDICARG=0x0; //设置CMD0参数为0
rSDICCON=(1<<8)|0x40; //无响应,开始传输CMD0,命令信息为命令索引值加0x40
//等待CMD0结束
tempSta=rSDICSTA; //读取命令状态寄存器
while((tempSta&0x800)!=0x800) //判断命令是否结束
tempSta=rSDICSTA; //没有结束,则继续等待
rSDICSTA=tempSta; //清命令状态
rSDICSTA=0xa00; //
//CMD1 CEND_OP_COND
for(i=0;i<200;i++)
rSDICARG=0xff8000; //CMD1参数:2.7V~3.6V
rSDICCON=(0x1<<9)|(0x1<<8)|0x41; //有响应,开始传输CMD1
//检查命令状态
tempSta=rSDICSTA;
while( !( ((tempSta&0x200)==0x200) | ((tempSta&0x400)==0x400) ))
tempSta=rSDICSTA; //检查命令传输是否结束或超时
if( (tempSta&0xf00) == 0xa00 ) //如果命令传输没有错误或超时
if((rSDIRSP0>>16)==0x80ff) //OCR内容正确,且不忙
rSDICSTA=0xa00; //清命令状态
break; //退出循环
if(i>190) //没有检测到MMC
flag=0; //清标志
while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)) ;
rUTXH0=0x66; //向UART0发送信息,表示无MMC
rGPBDAT = ~0x1e0; //亮4个LED
else //检测到了MMC
//CMD2 ALL_SEND_CID
while(flag)
rSDICARG=0x0; //CMD2无需参数
rSDICCON=(0x1<<10)|(0x1<<9)|(0x1<<8)|0x42; //有128位长响应,开始传输CMD2
tempSta=rSDICSTA;
while(!(((tempSta&0x200)==0x200) | ((tempSta&0x400)==0x400)))
if( (tempSta&0x1f00) == 0xa00 ) //如果命令传输没有错误或超时
rSDICSTA=0xa00;
break; //退出循环体
rSDICSTA=0xF<<9;
//通过UART0输出MMC的CID信息,一共128位
//在这里得到的CID信息为15 00 00 30 30 30 30 30 30 11 F1 01 11 28 29 ED
rUTXH0=0xee;
response=rSDIRSP0;
rUTXH0=(char)(response>>24);
rUTXH0=(char)(response>>16);
rUTXH0=(char)(response>>8);
rUTXH0=(char)(response);
response=rSDIRSP1;
response=rSDIRSP2;
response=rSDIRSP3;
//CMD3 SET_RELATIVE_ADDR,设置卡的相对地址
while(flag)
rSDICARG=1<<16; //设置CMD3参数,即相对地址,为1
rSDICCON=(0x1<<9)|(0x1<<8)|0x43; //等待响应,开始传输CMD3
tempSta=rSDICSTA;
tempSta=rSDICSTA;
rSDICSTA=0xa00;
break;
rSDICSTA=0xF<<9;
//卡的数据传输阶段
rSDIPRE=2; //重新设置SDI的传输频率,约为16MHz
//CMD13 SEND_STATUS
//检查当前状态是否为待机状态,否则等待直到变为待机状态为止
while(flag)
rSDICARG=1<<16; //设置CMD13参数,即相对地址
rSDICCON= (0x1<<9)|(0x1<<8)|0x4d;
tempSta=rSDICSTA;
tempSta=rSDICSTA;
rSDICSTA=0xa00;
if((rSDIRSP0 & 0x1e00)==0x600)
break;
rSDICSTA=0xF<<9;
//CMD7 SELECT/DESELECT_CARD,把当前状态从待机状态变为传输状态
while(flag)
rSDICARG=1<<16;
rSDICCON= (0x1<<9)|(0x1<<8)|0x47;
tempSta=rSDICSTA;
tempSta=rSDICSTA;
if( ((tempSta&0x1f00) == 0xa00) ) // Check no error and tranfro state
rSDICSTA=0xa00;
break;
rSDICSTA=0xF<<9;
//CMD13 SEND_STATUS
//检查当前状态是否为传输状态,否则等待直到变为传输状态为止
while(flag)
rSDICARG=1<<16;
tempSta=rSDICSTA;
tempSta=rSDICSTA;
rSDICSTA=0xa00;
if((rSDIRSP0 & 0x1e00)==0x800)
break;
rSDICSTA=0xF<<9;//clear all
//由于MMC是1位的总线宽,而系统默认就是1位总线宽,所以在这里无需改动数据总线宽度
//为数据的读写,准备缓存数组
Tx_buffer=(unsigned int *)0x31000000; //发送数组
for(i=0;i<2048;i++) //512(一块数据的字节数)×16(数据块)=2048×4
*(Tx_buffer+i)=2*i+1; //写值
Rx_buffer=(unsigned int *)0x31800000; //接收数组
for(i=0;i<2048;i++)
*(Rx_buffer+i)=0; //清零
//写数据,查询方式
rSDIFSTA |= 1<<16; //FIFO复位
rSDIDCON=(2<<22)|(1<<20)|(1<<17)|(1<<14)|(3<<12)|(block<<0);//字、块发送
rSDICARG=0; //写入MMC的内存首地址
//CMD25 WRITE_MULTIPLE_BLOCK,多块写入命令
while(flag)
rSDICCON=(0x1<<9)|(0x1<<8)|0x59;
tempSta=rSDICSTA;
tempSta=rSDICSTA;
rSDICSTA=0xa00;
break;
rSDICSTA=0xF<<9;
//写入MMC内存数据
i=0;
while(i<128*block)
//检查FIFO状态
tempSta=rSDIFSTA;
if((tempSta&0x2000)==0x2000) //FIFO没有满
rSDIDAT=*Tx_buffer++;
i++;
//判断数据是否发送正确
//检查数据状态
tempSta=rSDIDSTA;
while( !( ((tempSta&0x10)==0x10) | ((tempSta&0x20)==0x20) ))
tempSta=rSDIDSTA; //判断数据传输是否结束或超时
if( (tempSta&0xfc) != 0x10 ) //数据传输没有结束
rSDIDSTA=0xec; //清状态
rUTXH0=0x88; //向UART0发送一个信息,表示SDI的某种错误
flag=0; //清标志,结束SDI的传输
if(flag)
rSDIDCON=rSDIDCON&~(7<<12); //清数据传输
rSDIDSTA=0x10;
//CMD12 STOP_TRANSMISSION,结束传输,回到传输状态
while(flag)
rSDIDCON=(1<<18)|(1<<17)|(0<<16)|(1<<14)|(1<<12)|(block<<0);//忙检查
rSDICARG=0x0; //CMD12无参数
rSDICCON=(0x1<<9)|(0x1<<8)|0x4c;
tempSta=rSDICSTA;
tempSta=rSDICSTA;
rSDICSTA=0xa00;
break;
rSDICSTA=0xF<<9;
//检查是否忙
if(flag)
tempSta=rSDIDSTA;
while( !( ((tempSta&0x08)==0x08) | ((tempSta&0x20)==0x20) ))
tempSta=rSDIDSTA;
if( (tempSta&0xfc) != 0x08 ) //数据传输不是正确结束
flag=0; //清标志,结束SDI传输
rSDIDSTA=0xf4;
//读取MMC内存数据
if(flag)
rSDIFSTA|=(1<<16); //FIFO复位
rSDIDCON=(2<<22)|(1<<19)|(1<<17)|(1<<14)|(2<<12)|(block<<0); //字、块接收
rSDICARG=0; //设置读取MMC的内存首地址,要与写入时的首地址一致
//CMD18 READ_MULTIPLE_BLOCK,多块读命令
while(flag)
rSDICCON=(0x1<<9)|(0x1<<8)|0x52;
tempSta=rSDICSTA;
tempSta=rSDICSTA;
rSDICSTA=0xa00;
break;
if(flag)
i=0;
//读MMC内存
while(i<128*block)
if((rSDIDSTA&0x20)==0x20) //判断是否超时
rSDIDSTA=(0x1<<0x5); // 清状态
flag=0; //清标志,退出
break;
tempSta=rSDIFSTA;
if((tempSta&0x1000)==0x1000) //检查FIFO是否为空
*Rx_buffer++=rSDIDAT;
i++;
rSDIFSTA &= 0x200; //清FIFO
rSDIDSTA=0x10; // 清数据状态
while(flag)
rSDICARG=0x0;
tempSta=rSDICSTA;
tempSta=rSDICSTA;
rSDICSTA=0xa00;
break;
if(flag)
//比较两个数组的内容
for(i=0;i<128*block;i++)
if(Rx_buffer[i] != Tx_buffer[i]) //有不相等的情况
rUTXH0=0x44; //向UART0发送一个信息,表示SDI的某种错误
break;
//CMD7 SELECT/DESELECT_CARD,把当前状态从传输状态变为待机状态
while(flag)
rSDICARG=0<<16; //不带参数
rSDICCON= (0x1<<8)|0x47; //无回复
tempSta=rSDICSTA;
if( (tempSta&0x800) != 0x800 )
rSDICSTA=0xa00;
break;
rSDICSTA=0xF<<9;
rSDICSTA=0x800; //结束SD
rSDIDCON=0;
rSDICSTA=0xffff;
if(flag)
rGPBDAT = ~0x60; //SD数据传输正确,亮2个LED
else
rGPBDAT =~0xe0; //SD数据传输失败,亮3个LED
while(1)
上一篇:s3c2440的IIS应用——放音与录音
下一篇:s3c2440的触摸屏应用与校正
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:55
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【抢楼有礼】TI TMS320F28377S 入门经验大搜集!
- 报名直播赢【手环、摄像头、雨伞、手机支架】罗德与施瓦茨USB 3.2一致性测试
- TI 高精度实验室信号链精品课大作战——你学习我送礼!
- 好书共读 | 《控制之美(卷2)——最优化控制MPC与卡尔曼滤波器》
- 答题赢好礼|世健探索:水质检测为人类的安全保驾护航
- 中国版BeagleBone Black超低价团购!11月18日火爆开团
- 免费试用eZ430-RF2500开发套件!
- 学AM335X课程,赢超值BB-Black团购资格,更有DIY大奖赛预热中!
- 有奖直播|TI 带您领略互联、高效的智能家居方案
- 看视频赢京东卡|泰克示波器视频学习中心重磅上线!
