s3c2440实时时钟(RTC)中,定义了两个中断源:报警中断和时间节拍中断。前面有网友问到了这两个中断的用法,最近我抽出时间对这两个中断研究了一番,发现这两个中断都很实用。现在就给大家介绍一下它们的用法。
时间节拍中断,顾名思义,就像一个节拍器,可以等时性的控制节拍。因此它类似于定时器中断。但时间节拍中断是毫秒级的,而定时器中断可以达到微秒,甚至更小级别。时间节拍中断的周期公式为:(n+1)÷128,单位是秒,即每隔这么长时间,会中断一次。其中n的值为1~127,它存储在寄存器TICNT的低6位中,当寄存器TICNT的第7位被置1时,表示开启时间节拍中断,这时n递减,当减为0时,进入时间节拍中断。
报警中断可以实现当实时时间达到预置的时间后,引起报警。预置的时间是存储在报警时间数据寄存器中的,包括ALMYEAR(年)、ALMMON(月)、ALMDATE(日)、ALMHOUR(小时)、ALMMIN(分)和ALMSEC(秒)。而如何报警,是由报警控制寄存器RTCALM控制的。它的第6位置1表示全局报警,而第5位到第0位置1分别表示年、月、日、小时、分和秒报警。比如,我们想要在2010年4月5日22时30分0秒报警,那么把这个时间分别存储到相应的报警时间数据寄存器中,然后设置RTCALM为0x7F,这样当实时时钟到达这个时刻时,会引起报警中断;又比如我们想要系统具有闹钟的功能,让它每天早上6点提醒我们起床,那么我们可以设置ALMHOUR为6,RTCALM为0x44。如果我们只想让系统在4月份的时候提醒我们6点起床,那该怎么办呢?这个问题对于s3c2440来说就是小菜一碟,只要我们再在ALMMON里写入4,然后把RTCALM改为0x54即可。总之,就是系统根据RTCALM所置1的相应位来比较相对应的当前时间与报警时间数据寄存器中的值,如果相等就进入中断。
我们对上一篇的程序进行改写,加入报警中断和时间节拍中断。PC机通过UART不仅可以对s3c2440的实时时钟进行修改,还可以设置报警时间。其中设置报警时间的通信协议与设置实时时钟的相似,即:第一个字节为0xBB,表示命令,后面的6个字节分别是设置报警时间的年、月、日、小时、分和秒,最后一个字节用于设置RTCALM。当报警时间到时,我们利用时间节拍中断来控制LED闪烁,闪烁15秒后自动停止,也可以通过一个按键来中止LED闪烁。下面的程序只列出了主要的部分:
unsigned char alarm_buffer[7]; //报警缓存数组
//设置报警时间
void set_alarm(void)
rALMYEAR = alarm_buffer[0]; //年
rALMMON = alarm_buffer[1]; //月
rALMDATE = alarm_buffer[2]; //日
rALMHOUR = alarm_buffer[3]; //小时
rALMMIN = alarm_buffer[4]; //分
rALMSEC = alarm_buffer[5]; //秒
rRTCALM = alarm_buffer[6]; //报警控制
//按键外部中断,用于禁止时间节拍中断,中止LED闪烁
void __irq Key1_ISR(void)
rSRCPND = rSRCPND | (0x1<<1);
rINTPND = rINTPND | (0x1<<1);
rGPBDAT = 0x1e0; //LED灭
rTICNT = 0x0; //禁止时间节拍中断
//UART中断,与上一篇文章中的相关内容相比,进行了改写和完善
void __irq uartISR(void)
char ch;
static char command;
static char count;
rSUBSRCPND |= 0x3;
rSRCPND |= 0x1<<28;
rINTPND |= 0x1<<28;
if(rUTRSTAT0 & 1) //接收数据处理部分
ch = rURXH0; //接收字节数据
if(command==0) //判断命令信息
switch(ch)
case 0xaa: //设置实时时钟时间
command = 0xaa;
count=0;
break;
case 0xbb: //设置报警时间
command = 0xbb;
count=0;
break;
default: //其余命令
command = 0;
count =0;
rUTXH0=ch;
break;
else //接收实时时钟时间或报警时间
if(command == 0xaa) //实时时钟时间
date_buffer[count]=ch;
count++;
if(count==7)
set_date();
count=0;
command=0;
flag=1;
rUTXH0=0xaa;
else if(command ==0xbb) //报警时间
alarm_buffer[count]=ch;
count++;
if(count==7)
set_alarm();
count=0;
command=0;
rUTXH0=0xbb;
//报警中断
void __irq Alarm_ISR(void)
rSRCPND |= 0x1<<30;
rINTPND |= 0x1<<30;
rTICNT = 0xbf; //开启时间节拍中断,周期为500毫秒
//时间节拍中断,用于LED闪烁15秒
void __irq RTCTick_ISP(void)
static char count;
rSRCPND |= 0x1<<8;
rINTPND |= 0x1<<8;
if(count%2==0) //LED亮0.5秒
rGPBDAT = ~0x1e0;
else //LED灭0.5秒
rGPBDAT = 0x1e0;
count++;
if(count==30)
count=0;
void Main(void)
//初始化
//中断源
pISR_UART0 = (U32)uartISR;
pISR_EINT0 = (U32)Key4_ISR;
pISR_EINT1 = (U32)Key1_ISR;
pISR_RTC = (U32)Alarm_ISR;
pISR_TICK = (U32)RTCTick_ISP;
Brush_Background(0xffffff);
show_date();
flag=0;
while(1)
if(flag) //显示实时时间
show_date();
flag=0;
关键字:s3c2440 实时时钟 中断
引用地址:s3c2440实时时钟中断
//设置报警时间
char ch;
static char count;
rSUBSRCPND |= 0x3;
rSRCPND |= 0x1<<28;
rINTPND |= 0x1<<28;
switch(ch)
command = 0xaa;
count=0;
break;
case 0xbb: //设置报警时间
command = 0xbb;
count=0;
break;
default: //其余命令
command = 0;
count =0;
rUTXH0=ch;
break;
count++;
if(count==7)
set_date();
count=0;
command=0;
flag=1;
rUTXH0=0xaa;
count++;
if(count==7)
set_alarm();
count=0;
command=0;
rUTXH0=0xbb;
//报警中断
rSRCPND |= 0x1<<30;
rINTPND |= 0x1<<30;
//时间节拍中断,用于LED闪烁15秒
static char count;
rSRCPND |= 0x1<<8;
rINTPND |= 0x1<<8;
rGPBDAT = ~0x1e0;
else //LED灭0.5秒
rGPBDAT = 0x1e0;
count++;
if(count==30)
count=0;
void Main(void)
//初始化
//中断源
show_date();
flag=0;
while(1)
if(flag) //显示实时时间
show_date();
flag=0;
小广播
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
