第一个裸奔程序——跑马灯
发布者:快乐心跳最新更新时间:2016-05-30 来源: eefocus关键字:裸奔程序  跑马灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  经过前段时间的准备,现在终于开始正式写ARM程序了。本着先易后难的原则,先写无操作系统的ARM裸奔程序,以便熟悉s3c2440的内部结构,此后再编写有操作系统的程序。
    第一个程序就从最最简单的点亮开发板上的四个LED开始,使这四个并排摆放的LED从一端向另一端依次被点亮,从而呈现出跑马灯的效果。四个LED连接到了B口的5到8引脚,输出低电平时被点亮,下面就是程序代码:
//定义三个寄存器
#define rGPBCON    (*(volatile unsigned *)0x56000010) //Port B control
#define rGPBDAT    (*(volatile unsigned *)0x56000014) //Port B data
#define rGPBUP     (*(volatile unsigned *)0x56000018)  //Pull-up control B
void delay(int);//延时函数
void Main(void)
    int light;
    int i;
    rGPBCON = 0x015550;//定义PB5~PB8为输出
    rGPBUP  = 0x7ff;//使PB上拉功能失效
    light = 0x10;
    light = light<<1;
    rGPBDAT = ~light;//第一个LED被点亮
    delay(500000);//延时一段时间
    //主程序死循环
    while(1)
           //从一端向另一端
           for (i=0;i<3;i++)
                  light = light<<1;
                  rGPBDAT = ~light;
                  delay(500000);
           //返回
           for (i=0;i<3;i++)
                  light = light>>1;
                  rGPBDAT = ~light;
                  delay(500000);
//延时函数
void delay(int a)
       int k;
       for(k=0;k               ;
    程序很简单,其中Main函数是在2440启动代码执行完后开始被执行。由于该程序没有用到MMU_SetAsyncBusMode、MMU_SetFastBusMode和RdNF2SDRAM,所以为了正确编译该程序,只需把启动代码中相关的地方注释掉即可。
    在这里,把ADS的相关配置介绍一下,这些内容是比较重要的。下面是需要修改的内容:
在Target Settings中的Post-linker中选择ARM fromELF,因为我们需要把ELF文件格式转化为下载到flash中所必须的二进制文件。
在Language Settings中的所有语言的Target下的Architecture or Processor,选择ARM920T,因为s3c2440是ARM920T内核。
在ARM Linker中的Output中的RO Base填写0x30000000,因为在开发板上SDRAM是从0x30000000地址开始。在Layout中的Object/Symbol中填写2440init.o,它是启动文件的目标文件,在Section中填写Init,它是在启动文件中我们所定义的入口代码段的名称。
在ARM fromELF中的Output format选择Plain binary,并在Output file name中填写任意以bin为后缀的输出文件名。
关键字:裸奔程序  跑马灯 引用地址:第一个裸奔程序——跑马灯
上一篇:s3c2440启动文件详细分析
下一篇:ARMLinux(mini2440)串口与51单片机的9位串口通讯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:55
arm汇编和c混合编程的跑马灯程序
arm汇编和c混合编程的跑马灯程序:新建两个文件分别是init.s和main.c 汇编文件主要用于:跳转到Main函数入口和定义了一个汇编的延迟函数: 汇编函数名:init.s AREA Init,CO DE,READONLY ;该伪指令定义了一个代码段,段名为Init,属性只读 ENTRY ;程序的入口点标识 EXPORT __ENTRY __ENTRY ResetEntry mov sp,#0x0c700000 ;定义堆栈指针 IMP ORT Main ;声明主函数Main BL Main ;调用主函数 ;声明汇编的延迟函数 EXPORT delay dela
[单片机]
STM32日志之总结篇1--跑马灯实验
//======================================================// **基于学习STM32有一段时间了,特意写下一篇关于一个简单的跑马灯 的例程,梳理思路,也希望我自己的理解能帮到一些学习STM32的初学者 //======================================================// 首先,GPIO的配置种类有8种。分别为模拟输入、浮空输入,上拉输入、下拉输入、开漏输出、推挽输出、复用开漏输出、复用推挽输出。 下面将以实例的方式讲解GPIO的设置及实现过程。 事例1:跑马灯实验 跑马灯实验的功能:LED灯进行有规律闪烁。(下面的LED灯的数
[单片机]
stm32学习1跑马灯程序之寄存器版本
1使能IO口时钟,配置相关寄存器RCC- AHB1ENR 2初始化IO口模式。配置四个寄存器GPIOX_MODER/GPIOX_OTYPER/OSPEEDER/PUPDR 3操作IO口,输出高低电平。配之寄存器GPIOX_ODR或BSRRL/BSRRH 1:RCC是一个结构体指针RCC- AHB1ENR使能寄存器AHB1,使能外部时钟第六位,位5,及设置这一位为1 ,c语言中利用或运算A|=B相当于A=A|B,32位及寄存器两种写法:1)RCC- AHB1ENR|=0x0020 2)RCC- AHB1ENR|=1 5;1左移5位比较直观 2:GPIOF- MODER= 32位寄存器,一组寄存器对应16个IO口,所以要配置9和10I
[单片机]
STM32CubeMX学习教程之一:GPIO输出之跑马灯
完整源码下载: https://github.com/simonliu009/STM32CubeMX-GPIO-Control 软件版本: STM32CubeMX V4.25.0 System Workbench V2.4 固件库版本: STM32Cube FW_F1 V1.6.1 硬件:OneNet 麒麟座V2.3 在STM32CubeMX中新建项目,选择正确的MCU型号 首先设置RCC和SYS,如下图 然后根据板子实际情况设置时钟(麒麟座外部晶振是12M,STM32F103x的最高主频是72M),如下图 GPIO设置 PC7, PC8, PA12和 PC10为GPIO_OUTPUT, (这是麒麟座V2.3的四
[单片机]
Alientek SMT32开发板 跑马灯实验
通过本节的学习,你将了解到STM32的IO口作为输出使用的方法。本节分为如下几个小节: 3.1.1 STM32 IO口简介 3.1.2 硬件设计 3.1.3 软件设计 3.1.4 仿真与下载 3.1.1 STM32 IO简介 作为所有开发板的经典入门实验,莫过于跑马灯了。ALIENTEKMiniSTM32开发板板载了2个LED,DS0和DS1,本实验将通过教你如何控制这两个灯实现交替闪烁的类跑马灯效果。 该实验的关键在于如何控制STM32的IO口输出。了解了STM32的IO口如何输出的,就可以实现跑马灯了。通过这一节的学习,你将初步掌握STM32基本IO口的使用,而这是迈向STM32的第一步。
[单片机]
Alientek SMT32开发板 <font color='red'>跑马灯</font>实验
51单片机上实现控制跑马灯
在MCS一51单片机的控制系统中,它的四个并行8位输入输出端口P0一P3是我们经常使用的。在并行端口的编程学习中,“跑马灯”是单片机并行端口输出控制的典型实例。所谓跑马灯,是指将八个发光二极管分别连接到单片机的某一并行端口的八根线上,通过编程控制这八个发光二极管从低到高或从高到低依次点亮。 如图1所示,将8个发光二极管阴极接到MCS一51单片机P1端口的8根端口线上,阳极通过限流电阻接+5V电源。要让发光二极管点亮,则对应的端口线应该为低电平(‘’0’);而要让其熄灭,对应的端I=I线应该为高电平(“1”)。由此,我们假定“跑马灯”由端I=1的低位向高位轮流点亮.可以得到如下状态: 图1 跑马灯电路图
[单片机]
51单片机上实现控制<font color='red'>跑马灯</font>
使用STM32CubeMX开发一:跑马灯实验
硬件平台:stm32F407Zet6 软件平台:stm32cubeMX 4.7+MDK5.14 电路连接:PE8-LED0、PE9-LED1、PE10-LED2、PE11-LED3 第一步、使用stm32cubeMX创建工程 1、启动软件选择新建工程 2、选择芯片创建工程 第二步:配置芯片 1、配置RCC,时钟源选择 因为没有使用内部RTC所以是配置了外部高速时钟 2、配置下载接口,这里使用的是SWD方式下载 3、配置LED管脚为输出 4、配置时钟 5、配置端口 然后保存工程。 6、配置输出KEIL工程 第三步、编写程序,下载验证 这样一个最简单的实验就完成了
[单片机]
汇编的51单片机的跑马灯
话不多说,先上程序 ORG 0000H MAIN:MOV P1,#0O LCALL DELAY MOV A,#0FEH SETB C TO: MOV P1,A LCALL DELAY LCALL DELAY RLC A JC TO MOV P1,A LCALL DELAY LCALL DELAY TO1: RRC A MOV P1,A LCALL DELAY LCALL DELAY JC TO1 AJMP TO DELAY:MOV R2,#0FEH TC1:MOV R3,#0FEH TC2:DJNZ R3,TC2 DJNZ R2,TC1 RET END 这个程序的目的是使8个LED循环点亮,还有一个状态是都不亮,我的LED是搭在P
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
