推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:55
AT89S51单片机的两种低功耗节电工作模式解析
AT89S51有两种低功耗节电工作模式:空闲模式(Idle Mode)和掉电保持模式(PowerDown Mode),其目的是尽可能低降低系统功耗。在掉电保持模式下,VCC可由后备电源供电。图2-22为两种低功耗节电模式的内部控制电路。 AT89S51的两种低功耗节电模式可通过指令对特殊功能寄存器PCON的位IDL和位PD的设置来实现。特殊功能寄存器PCON的格式如图2-23所示,字节地址为87H PCON寄存器各位的定义如下: SMOD:串行通信的波特率选择位 一:保留位,未定义。 GF1、GFO:通用标志位,供用户在程序设计时使用,两个标志位用户应充分利用。 PD:掉电保持模式控制位,若PD=1,则进入掉电保持模式。
[单片机]
基于80C51单片机的电子储物柜系统
基于80C51单片机的电子储物柜系统 电路描述: 安全是我们日常的生活中最关心的问题。 每个人都觉得安全问题是非常至关重要的,在家里的门和安全,可以尽可能多的安全。 为了对于门访问安全 因此,我们打算通过引进一个电子密码锁系统,该系统包括一个人得到一个访问某些项目之前要输入密码的安全性,以及在家里,一个房间密码锁系统,不只是普通的单用户密码锁系统,需要用户插入已编程的代码来访问一个房间; 它是一个密码锁系统,有密码而且可以启用多个用户访问。 在基于51单片机的门储物柜,只允许授权人员进入限制区域的门禁系统。 该系统由8位微控制器AT89C2051具有ROM的2K字节的程序存储器完全控制。 该系统具有通过该密码,可以通过它来输入
[单片机]
MCS-51定时器,串行口和中断初始化程序
程序框图 电路 程序 0030 758160 CHK00: MOV SP,#60H 0033 1204A5 LCALL LED P 0036 900081 MOV DPTR,#C LOC K 0039 A882 MOV R0,DPL 003B A983 MOV R1,DPH 003D 90000B MOV DPTR,#000BH 0040 7402 MOV A,#02H 0042 F0 MOVX @DPTR,A 0043 A3 INC DPTR 0044 E
[单片机]
基于AT89C51单片机的红外遥控器解码器的设计
1 红外线遥控信号发送器电路 TC9012F的遥控信号 TC9012F为4位专用微控制器,其内部振荡电路的振荡频率fosc典型值为455 kHz。当不按下操作键时,其内部455 kHz的时钟振荡器停止工作,以减少电池消耗。内部分频电路将振荡频率,fosc进行12分频后,变成频率fc=37.9 kHz,占空比为1/3的脉冲载波信号。 红外遥控信号发送器电路由集成电路TC9012F、键盘矩阵电路、驱动器和红外发光二极管组成,遥控信号为37.9 kHz的脉冲载波被遥控编码脉冲调制的已调波,如图1所示。 遥控编码脉冲由引导码、用户码、功能码和功能码的相反码组成,用户码是同一组码发送两次,如图2所示。用户码
[单片机]
51单片机对LCD1602液晶显示的驱动控制设计
利用串行A/D转换器TLC549对输入信号电压源进行采集转换成数字信号给51单片机,经单片机进行数据处理后给1602液晶显示。 误差小于1%. #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar LCD[6]; //电压数据转换成LCD1602液晶字符显示 uint Volt; sbit DO= P1^0; //时钟 sbit CS= P1^1; //片选 sbit CLK = P1^2; //数据输出 sbit RS = P2^0; //1602液晶数据/命令选择端 sbit RW = P2^1; //1602液晶读写端
[单片机]
89C51单片机与TLC2543芯片的串行A/D驱动程序设计
串行A/D转换器转换后的结果是以串行方式输出,数字量以串行方式输出可简化系统的连线,缩小电路板的面积,节省系统的资源。下面以TLC2543为例,介绍串行A/D驱动程序的设计。 89C51单片机与TLC2543芯片的接口电路图如下图所示。TLC2543的3个控制输入端CS(的反)、I/OCLOCK、DATAINPUT和一个数据输出端DATAOUT分别与单片机的P1.4、Pl.l、P1.2和P1.3引脚相连,单片机采用的晶振频率为12MHz。 电路设计时,我们将TLC2543有两个基准电压输入REF+、REF-分别与电源(VCC)、GND相连,这样连接可保证数字输出的满度和零点,但在高精度的测量要求中,如果VCC的质量一般,应
[单片机]
5-基于51单片机的仓库三路温度检测调节系统设计
具体实现功能 具体功能: 1、采用三个DS18B20温度传感器测温并用LCD1602显示三个温度值,并显示三路温度平均值; 2、按键为设置按键、加键和减键,可设置上下限温度控制范围; 3、当平均温度值超过设定的上或下限时,相应的指示灯亮,同时相应的继电器吸合,继电器可以驱动负载工作; 4、当平均温度值超过设定的上限时,继电器吸合,风扇转动表示降温; 5、当平均温度值低于设定的下限时,继电器吸合,加热膜工作表示升温。 单片机介绍 51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多
[单片机]
基于C51单片机的MP3播放器设计
0 引言 便携式MP3播放器作为一种集音频播放、数据存储为一身的数码产品,其功能结构为电子设计人员所津津乐道。MP3是MPEG一1音频III(1ayerIII)的简称。MPEG一1音频(ISO/IECll 172—3)是目前普遍应用的音频压缩标准,其中层III的算法最为复杂,但压缩比最大,效果也最好,在低码率的条件下基本能达到CD的音质效果。MP3标准用尽可能低的码流实现CD音质的声音而不会产生数据损失。如果对于一段声音不进行压缩的话,那么每存储一秒钟的立体声CD音质音乐必须用1.4Mbit,这是个十分大的开销。通过运用MPEG音频标准的压缩技术,我们可以把存储空间压缩到原来的1/12而不会降低声音的音质。即使使用1/24的压
[单片机]
