ARM裸机开发bootloader时钟初始化ARM跑快了
发布者:和谐相伴最新更新时间:2016-06-07 来源: eefocus关键字:ARM  裸机开发  bootloader  时钟初始化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概念解析
1、什么是时钟脉冲信号,起什么作用?
时钟脉冲信号时有一定电压幅度和一定的时间间隔并连续发出的脉冲信号。时钟脉冲信号是时序逻辑的基础,它用于决定逻辑单元中的状态何时更新。数字芯片中的众多晶体管都工作在开关状态,它们的导通和关断动作都是按照时钟信号的节奏进行的。也就是说嵌入式系统是按照时钟来安排CPU的任务。
2、时钟脉冲信号的频率是指单位时间内产生的时钟脉冲个数。
3、如何产生时钟信号?
时钟信号一般有晶振或晶振与PLL产生。
晶振的制造就是用石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线就做成了。这种晶体如果给它通上电,它就会产生机械振荡,其频率和他们的形状,材料,切割方向等密切相关。
由于石英晶体化学性能非常稳定,热膨胀系数非常小,其振荡频率也非常稳定,由于控制几何尺寸可以做到很精密,因此,其谐振频率也很准确。
4、晶振和锁相环(PLL)
晶体振荡器时钟的优点:结构简单,噪声低。缺点:由于其频率仅由晶体决定,通常是特定晶体被制成客户所需要的振荡器,导致生产成本高、交货周期较长,不利于客户加快产品上市时间,而且难以获得非标准的频率。
PLL(锁相环)合成器是一种更为复杂的系统时钟源。通用的PLL合成器需要一个外部晶体并包含一个能够对晶体的特定频率加倍或分频的集成锁相环(PLL)电路。
5、信号产生对比
5.1、对于特定的时钟频率,采用PLL合成器可以使用较便宜以及较低频率晶振来代替昂贵的高频晶振;
5.2、对于需要多个时钟频率的系统,采用PLL合成器通过分频即可实现,而此时采用晶振模块则需要多个不同频率的晶振。
因此相对于晶体振荡器模块,通过PLL合成器提供精确时钟具有成本更低、占板面积更小等一系列优点。
二、时钟体系
学习时钟体系学什么
1、晶振频率 2、PLL 3、PLL产生了哪些时钟 4、产生的时钟是提供给谁的
2440:
1、12MHZ晶振
2、MPLL、UPLL
3、MPLL(FCLK,HCLK,PCLK)
UPLL(UCLK)
4、
时钟 应用场合 应用举例
FCLK 处理器 ARM9
HCLK AHB BUS LCD DMA
PCLK APB BUS UART GPIO
UCLK USB USB主从口
AHB是高性能模块之间连接总线
APB是低带宽的周边外设之间的连接总线
DMA的概念:DMA(Direct memory access)是在专门的硬件( DMA)控制下,实现高速外设和主存储器之间自动成批交换数据尽量减少CPU干预的输入/输出操作方式。
6410:
1、12MHZ
2、APLL、MPLL、EPLL
3、APLL(ARMCLK)  MPLL(HCLK PCLK) EPLL(SCLK)
4、
时钟 应用场合 应用举例
ARMCLK ARM ARM11
SCLK 特殊情况 USB主从口
210:
1、24MHZ
2、4个PLL:APLL,MPLL,EPLL,VPLL
3、210与2440和6410都有所不同:
时钟体系 所属时钟   应用举例                   锁相环
MSYS ARMCLK HCLK_MSYS PCLK_MSYS
ARM核
内存控制器  中断
APLL
DSYS HCLK_DSYS PCLK_DSYS 显示相关部件,如FIMC MPLL
PSYS
HCLK_PSYS
CLK_DPM
外设,如Uart,i2C EPLL
  视频相关   VPLL
三、思维导图的设计
软件设计指导:
1、时钟初始化流程
从上图的时序我们可以看到
1、上电几毫秒后,晶振输出稳定,FCLK=晶振频率,nRESET信号恢复高电平后,CPU开始执行指令。
2、我们的程序开头启动MPLL,设置MPLL的寄存器
3、在设置MPLL的寄存器后,需要等待一段时间(Lock Time),MPLL的输出才稳定。在这段时间(Lock Time)内,FCLK停振,CPU停止工作。Lock Time的长短由寄存器LOCKTIME设定。
4、Lock Time之后,MPLL输出正常,CPU工作在新的FCLK下。
时钟初始化流程(芯片手册):
1、设置Lock Time
2、设置分频系数
3、设置CpU到异常模式
4、设置FCLK
开始写代码
2440:
1、在芯片手册查找Locktime -register,一般我们都使用默认值,所以可以忽略不做
2、设置分频系数
参考Uboot中的分频系数为FCLK:HCLK:PCLK = 1:4:8
时钟初始化程序要位于led点亮程序之前,这样便于调试。
#define CLKDIVN 0x4c0000004
clock_init:
ldr r0, =CLKDIVN
mov r1, 0x5
str r1, [r0]
3、设置CPU到异步工作模式
mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0
orr r0, r0, 0xc0000000
mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0
4、设置FCLK
#define MPLLCON 0x4c000004
#define MPLL_405MHZ ((127<<12) | (2<<4) | (1<<0))
ldr r0, =MPLLCON
mov r1, =MPLL_405MHZ
str r1, [r0]
mov pc, lr
6410:
1、同样,Lock time不变,保持原来值。
2、设置分频系数
ARMCLK = APLLout/(DIVARM+1)
HCLKX2 = MPLLout/(DIVHCLKX2+1)
HCLK = HCLKX2/(DIVHCLK+1)
PCLK = HCLKX2/(DIVPCLK+1)
参考Uboot可以设置DIVpclk = 3 DIVhclk = 1 DIVhclkX2 = 1 DIVARM = 0
代码如下:
#define CLK_DIV0 0x7e00f020
#define DIV_VAL ((0x0<<0)|(0x1<<9)|(0x1<<8)|(0x3<<12))
init_clock:
	ldr r0, =CLK_DIV0
	ldr r1, = DIV_VAL
	str r1, [r0]
3、设置CPU工作在异常模式下
#define OTHERS 0x7e00f900
        ldr r0, =OTHERS
	ldr r1, [r0]
	bic r1, r1, #0xc0
	str r1, [r0]
4、设置FCLK为533MHZ
#define MPLL_CON, 0x7e00f010
#define APLL_CON, 0x7e00f00c
#define PLL_Val ((1<<31)|(266<<16)|(3<<8)|(1<<0))
ldr r0, =APLL_CON
	ldr r1, =PLL_Val
	str r1, [r0]
	ldr r0, =MPLL_CON
	ldr r1, =PLL_Val
	str r1, [r0]
5、6410还有个特殊性就是设置一下选择器CLK_SRC设置PLL产生时钟为时钟源。
#define CLK_SRC 0x7e00f01c
        ldr r0, =CLK_SRC
	mov r1, #0x3
	str r1, [r0]
然后运行后下载到开发板运行
全代码为:
.text
.global _start
_start:
		b reset
		ldr pc, _undefined_instruction
		ldr pc, _software_interrupt
		ldr pc, _prefetch_abort
		ldr pc, _data_abort
		ldr pc, _not_used
		ldr pc, _irq
		ldr pc, _fiq
_undefined_instruction:	.word undefined_instruction
_software_interrupt:	.word software_interrupt
_prefetch_abort: 	.word prefetch_abort
_data_abort: 	.word data_abort
_not_used: 	.word not_used
_irq:	.word irq
_fiq:	.word fiq
	nop
software_interrupt:
	nop
prefetch_abort:
	nop
data_abort:
	nop
not_used:
	nop
irq:
	nop
fiq:
	nop
reset:
	bl set_peri_port
	bl set_svc
	bl disable_watchdog
	bl disable_interrupt
	bl disable_mmu
	bl init_clock
	bl light_led
set_peri_port:
	ldr r0, =0x70000000
	orr r0, r0, #0x13
	mcr p15,0,r0,c15,c2,4
	mov pc, lr
set_svc:
	mrs r0, cpsr
	bic r0, r0, #0x1f
	orr r0, r0, #0xd3
	msr cpsr, r0
	mov pc, lr
#define pWTCON 0x7E004000
disable_watchdog:
	ldr r0, =pWTCON	/*mov的操作数最多为8位*/
	mov r1, #0x0
	str r1, [r0]
	mov pc, lr
disable_interrupt:
	mvn r1, #0x0
	ldr r0, =0x71200014
	str r1, [r0]
	ldr r0, =0x71300014
	str r1, [r0]
	mov pc, lr
disable_mmu:
	mcr p15, 0, r0, c7, c7, 0
	bic r0, r0, #0x00000007
	mov pc, lr
#define MPLL_CON 0x7e00f010
#define APLL_CON 0x7e00f00c
init_clock:
	ldr r0, =CLK_DIV0
	ldr r1, =DIV_VAL
	str r1, [r0]
	ldr r0, =OTHERS
	ldr r1, [r0]
	bic r1, r1, #0xc0
	str r1, [r0]
	ldr r0, =APLL_CON
	ldr r1, =PLL_Val
	str r1, [r0]
	ldr r0, =MPLL_CON
	ldr r1, =PLL_Val
	str r1, [r0]
	ldr r0, =CLK_SRC
	mov r1, #0x3
	str r1, [r0]
	mov pc, lr
#define GPKCON0 0x7f008800
#define GPKDAT 0x7f008808
light_led:
	ldr r0, =GPKCON0
	ldr r1, =0x11110000
	str r1, [r0]
	ldr r0, =GPKDAT
	ldr r1, =0xa0
	str r1, [r0]
	mov pc, lr
关键字:ARM  裸机开发  bootloader  时钟初始化 引用地址:ARM裸机开发bootloader时钟初始化ARM跑快了
上一篇:ARM裸机开发中内存管理库RT_HEAP的使用
下一篇:ARM裸机开发bootloader交叉工具链
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:56
ARM历程九-ARM中断
离上次真正写历程已经有10天的时间了。国庆嘛,自己给自己放了几天假——耍耍游戏下下棋什么的。 其实这次写触屏的驱动和对ARM中中断的过程的了解也花了不少时间和脑力。 我就简单分享一下CPU执行某个中断的条件吧,也是我自己的理解,如果有错还请大家指正(以IRQ中断为例吧):   在程序状态寄存器中(CPSR寄存器)i 位为IRQ中断禁止位,若这一位置1那么所有的IRQ中断都不会被CPU响应,如果这一位被清0,CPU也不一定会响应某一个或某些中断(就像是一个总开关)。所以,要想让CPU执行IRQ中断,CPRS中的i位必须要清0!   在2440的CPU中还有两个中断屏蔽寄存器:INTMSK(中断屏蔽寄存器)和IN
[单片机]
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
前几天在写ARM时经常死机,莫名其妙,在这搜集了一些比较好的解答和方案,给大家参考。 可能原因: 一 振荡器停止振荡 又可以分为电源电压不稳,或者强干扰引起的振荡器停振。 二 PC指针跑飞 电源电压不稳或强干扰引起PC跑飞,如果看门狗不好,也会引起死机。 三 设计上对长引出线的IO没有保护,静电打在IO口上引起单片机死锁,破坏了硬件逻辑功能,导致死机。 四. 复位收到干扰,引起反复复位,在反复复位当中有可能会导致死机。 五.电源电压 的地 不稳 ,造成电源电压 瞬间负电压 导致单片机故障 程序不发运行 综上所述: 设计电路时,应该注意: 1.电源稳定 2.IO保护 3.振荡器PCB布线要注意
[单片机]
单片机/<font color='red'>ARM</font>死机的常见原因及解决方案
ARM 处理器的几个相关术语
生产ARM的厂商很多,自然ARM处理器的名字就五花八门。但是,它们有些共同点,那就是:架构和核心。 架构这个概念太宽不太懂,一般不同的架构会有不同的指令集,在不同的架构下面还可以有多种核心。核心就是指处理器中ALU等几个关键部件的集合。可以参看百度百科中的arm条目,在相同的架构下,有多个核心,有的MMU不同,有的MIPS不同。 如果从软件角度看,主要应该关心这个处理器支持的指令集。如果知道了arm的核心,也就知道了它的架构和指令集。
[单片机]
软银携手ARM引领资讯革命迈向下一阶段典范转移
对软体银行集团(软银集团)与ARM来说历史性的一天。双方秉持共同的愿景与雄心结合两家企业,致力于用科技改变世界,使生活更便利、安全和精采充实。ARM现已成为软银集团的一份子,但双方共同的愿景与目标依然不变,经营形态也一如以往,唯一改变的就是变得更好。 软银集团认为现在应当说明为何两家企业都看好未来前景。软银集团与ARM创造的科技,一直是推动运算与连网演进的核心技术。ARM众多的合作伙伴每天出货超过4,000万颗以ARM为核心的晶片到全球各地,而搭载这些晶片的产品供全球各地的消费者使用并使企业运作。 软银集团每天除了为日本与美国境内超过1亿用户与装置提供行动与固网服务,提供多样的网路服务,并持续在包括人工智慧(AI
[单片机]
基于ARM处理器的吸尘机器人硬件设计
引言 随着人们生活水平的日益提高,我国人口的老龄化也越来越明显,吸尘机器人作为服务机器人的一种,能够代替人进行清扫房间、车间、墙壁等一些简单劳动。 使服务机器人有广阔的市场,已成为一些企业和科研院所研究的焦点。目前市场上的吸尘机器人虽然也具有智能性,但大多由于结构不尽合理、通用性差、集成度高而导致成本高,不利于普及。在研究总结市场上相对成熟产品的基础上,基于ARM Cortex-M3处理器设计一款具备自我导航功能的室内吸尘机器人。外形紧凑、结构简单、运行平稳、噪音小,并且成本低,操作方便,还具有可扩展接口,用户能够根据实际需要对其功能做进一步开发。 1 吸尘机器人总体构成 利用ARM Cortex-M3 处理器设计一款应用
[嵌入式]
基于<font color='red'>ARM</font>处理器的吸尘机器人硬件设计
判断arm立即数是否合法的小程序
今天老师布置了课后习题,有一题是判断立即数的,大家都知道,arm里的立即数并非都是合法的。 描述:如立即数记作 immediate ,8位常数记作immed_8,4位的循环右移值记作rotate_imm,有效的立即数是由一个8位的立即数循环左移偶数位得到,则有效立即数immediate可表示成: immediate = immed_8循环右移( 2 * rotate_imm ) 例:有效立即数 0x0000F200,0x00110000, 0x00012800 无效立即数 0x1010, 0x00102, 0xFF1000 显然,对于8位立即数都是有效的。 其实从定义上判断
[单片机]
linux 下arm汇编语法
第一部分 Linux下ARM汇编语法 尽管在Linux下使用C或C++编写程序很方便,但汇编源程序用于系统最基本的初始化,如初始化堆栈指针、设置页表、操作ARM的协处理器等。初始化完成后就可以跳转到C代码执行。需要注意的是,GNU的汇编器遵循AT&T的汇编语法,可以从GNU的站点(www.gnu.org)上下载有关规范。 一. Linux汇编行结构 任何汇编行都是如下结构: ]] 每一个段以段名为开始, 以下一个段名或者文件结尾为结束。这些段都有缺省的标志(flags),连接器可以识别这些标志。(与armasm中的AREA相同)。 下面是ELF格式允许的段标志 标志 含义 a 允许段 w 可写段 x 执行段 定义段
[单片机]
ZiLOG进军32位ARM-9 MCU市场,瞄准安全和POS等应用
ZiLOG公司日前宣布进军32位ARM-9 MCU市场。该公司充分借助其现有的技术知识,加上专注于特定应用市场的策略,以赢取安全和销售点(POS)应用领域的增长机会。这一领域的产品开发已有时日,并已获得成功。 ZiLOG进军32位领域并不是说进入了通用ARM-7市场。相反,它是指该公司扩展了其专用产品战略。在这种情况下,该公司将继续开发更先进、处理能力更强和更具集成性的核心产品系列——这些都奠基于ZiLOG现有在某些应用领域的领导地位、专门技术以及在这些赢得客户信赖的领域所累计的知识。 根据Nilson于2005年11月公布的数字,2004年,微控制器的全球POS市场规模为880万单位,且每年以18.1%的速度增长。目标应用包
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
