51单片机软件I2C驱动中的CY
发布者:浅唱梦幻最新更新时间:2016-06-08 来源: eefocus关键字:51单片机  I2C驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
做一个MSP430的项目,虽然430内部有硬件I2C的模块,略难,准备直接移植51的。。碰到一句代码
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        pSDA = CY;               //送数据口
        digitalWrite(pSCL, HIGH);                //拉高时钟线
CY是什么??
百度了一下。。
位 7: CY:进位标志。
当最后一次算术操作产生进位(加法)或借位(减法)时,该位置 1。其它算
术操作将其清 0。
右移时最高位被移入CY。循环移八次,刚好把一字节移完。
意思就是左移的时候溢出后CY会成为1
一次一次发就把8位发完了。。
移植到430上直接dat&0x80取最高位就行就可以无视CY勒。。
关键字:51单片机  I2C驱动 引用地址:51单片机软件I2C驱动中的CY
上一篇:51单片机软件程序复位
下一篇:用Proteus学习51单片机之I2C(IIC)总线
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:56
C51单片机学习笔记之数码管
简介 数码管分为共阴数码管和共阳数码管。简单说就是所有阴极共用一个引脚或所有阳极共用一个引脚。 用共阴数码管举例:A,B,C,D,E,F,G对应数码管的段。1,2,3,4对应数码管的位。共阴数码管高电平时段有效,低电平时位有效。共阳数码管反之,低电平段有效,高电平位有效。 数码管对应的字符 共阴 0x3F, // 0 0x06, // 1 0x5B, // 2 0x4F, // 3 0x66, // 4 0x6D, // 5 0x7D, // 6 0x07, // 7 0x7F, // 8 0x6F, // 9 0x77, // A 0x7C,
[单片机]
C<font color='red'>51单片机</font>学习笔记之数码管
51单片机的启动代码究竟里面写了什么
在我们使用kei c51创建一个51单片机项目时,会有如下图所示的提示: keil创建新项目时,提示是否添加启动文件 一般情况下,需要选择“是”。当然,也可以选择不加。那么,这个启动文件的作用是什么?什么情况下需要加,什么情况下可以不加? 今天我们就来详细了解一下这个启动文件的内容,看明白这个内容后,我们就会有种恍然大悟的感觉:“哦,原来是这样啊!” 启动代码第一段 ▼以下是启动代码原文第一段: strongerHuang • 来源:老马识途单片机 • 作者:老马识途单片机 • 2021-09-22 10:15 • 1508次阅读 0 在我们使用kei c51创建一个51单片机项目时,会有如下图所示的提示: 图
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的启动代码究竟里面写了什么
MCS-51单片机存储器的组成
1、 程序存储器 片内程序存储器 片外程序存储器 2、 数据存储器 片内RAM 128B 片外RAM max64KB 3、 特殊功能寄存器(SFR) 4、 位存储器
[单片机]
MCS-51单片机定时器/c见习题解答
1、根据定时器/计数器0方式1逻辑结构图,分析门控位GATE取不同值时,启动定时器的工作过程。 答:当GATE=0:软件启动定时器,即用指令使TCON中的TR0置1即可启动定时器0。 GATE=1:软件和硬件共同启动定时器,即用指令使TCON中的TR0置1时,只有外部中断INT0引脚输入高电平时才能启动定时器0。 2、当定时器/计数器的加1计数器计满溢出时, 溢出标志位TF1由硬件自动置1,简述对该标志位的两种处理方法。 答:一种是以中断方式工作,即TF1置1并申请中断,响应中断后,执行中断服务程序,并由硬件自动使TF1清0;另一种以查询方式工作,即通过查询该位是否为1来判断是否溢出,TF1置1后必须用软件使TF1清0
[单片机]
51单片机】延时函数计算问题以及如何准确延时
几种周期介绍 周期名称 描述 时间 振荡(时钟) 单片机提供时钟脉冲信号的振荡源的周期 T=1/f 状态 振荡周期经二分频后得到的 2T 机器 在一个机器周期内,CPU可以完成一个独立的 操作 12T 指令 指CPU完成一条操作所需的全部时间 12-12nT 指令: 1、MUL、DIV:仅有的4周期指令 2、包含DPTR和PC的指令均为2周期指令 3、所有的绝对跳转和条件转移指令,均为2周期指令 4、所有包括A寄存器的指令,均为单周期指令 5、位操作指令中,ANL和ORL是2周期指令 6、所有包含立即地址的指令,除INC direct及DEC direct外,均为2周期指令 7、剩下的均为单周期指令。
[单片机]
51单片机电容测量电路+程序设计
非原创,和大家分享一下 基于AT89C51单片机和555芯片构成的多谐振荡电路设计一电容测量电路,这种测量方法主要是通过一块555芯片来测量电容大小。让555芯片工作在直接反馈无稳态的状态下,555芯片输出一定频率的方波,其频率的大小跟被测量的电容之间的关系是:f=0.772/(R*Cx) ,固定R的大小,其公式就可以写为:f=k/Cx,只要能够测量出555芯片输出的频率,就可以计算出测量的电容。计算频率的方法可以利用单片机的计数器T0和中断INT0配合使用来进行测量。 1.3.1 系统硬件电路设计 该电路主要由单片机AT89C51、按键、继电器、74HC08、LCD16028、555芯片等构成,整体设计电路如图1-7所示。
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>电容测量电路+程序设计
试编写MCS-51单片机程序,计算∑i,I=1~100
试编写MCS-51单片机程序,计算∑i,I=1~100。 参考单片机汇编语言程序: org 000h ljmp main org 030h main: mov 45h,#011h mov 46h,#022h mov 47h,#033h mov 48h,#044h mov 49h,#00h mov r0,#45h mov r7,#5 mov r6,#4 acall yiwei sjmp $ yiwei: clr c loop2: mov a,@r0 rrc a mov @r0,a
[单片机]
TMS320VC5402DSP与51单片机的接口设计技术
TMS320VC5402(VC5402)是德州仪器公司推出的具有较高性价比的定点数字信号处理器。VC5402增强外设由软件等待状态发生器、锁相环时钟发生器、6通道直接存储器访问(DMA)控制器、增强型8位并行主机接口(HPI)等组成。两个可编程的多通道缓冲串口(McBSP)能够全双工、快速地与其他同步串口进行数据交换,硬件连接简单,串口的工作模式和传送数据的格式可通过编程实现。DSP和单片机之间的通信一般利用双口RAM,通过串口或DSP的HPI接口实现。 利用双口RAM实现 CY7C026是CYPRESS公司生产的16k×16B高速双口静态RAM,存取速度小于25ns。他具有真正的双端口,可以同时进行数据存取,两个端口具有独立的
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
