《ARM体系结构与编程》
《嵌入式Linux应用开发完全手册》
http://www.chinaunix.net/old_jh/4/1021226.html
更多文档参见:http://pan.baidu.com/s/1mg3DbHQ
本文针对arm linux, 从kernel的第一条指令开始分析,一直分析到进入start_kernel()函数.
我们当前以linux-2.6.19内核版本作为范例来分析,本文中所有的代码,前面都会加上行号以便于和源码进行对照,
例:
在文件init/main.c中:
00478: asmlinkage void __init start_kernel(void)
前面的"00478:" 表示478行,冒号后面的内容就是源码了.
在分析代码的过程中,我们使用缩进来表示各个代码的调用层次.
由于启动部分有一些代码是平台特定的,虽然大部分的平台所实现的功能都比较类似,但是为了更好的对code进行说明,对于平台相关的代码,我们选择at91(ARM926EJS)平台进行分析.
另外,本文是以uncompressed kernel开始讲解的.对于内核解压缩部分的code,在 arch/arm/boot/compressed中,本文不做讨论.
一. 启动条件
通常从系统上电到执行到linux kenel这部分的任务是由boot loader来完成.
关于boot loader的内容,本文就不做过多介绍.
这里只讨论进入到linux kernel的时候的一些限制条件,这一般是boot loader在最后跳转到kernel之前要完成的:
1. CPU必须处于SVC(supervisor)模式,并且IRQ和FIQ中断都是禁止的;
2. MMU(内存管理单元)必须是关闭的, 此时虚拟地址对物理地址;
3. 数据cache(Data cache)必须是关闭的
4. 指令cache(Instruction cache)可以是打开的,也可以是关闭的,这个没有强制要求;
5. CPU 通用寄存器0 (r0)必须是 0;
6. CPU 通用寄存器1 (r1)必须是 ARM Linux machine type (关于machine type, 我们后面会有讲解)
7. CPU 通用寄存器2 (r2) 必须是 kernel parameter list 的物理地址(parameter list 是由boot loader传递给kernel,用来描述设备信息属性的列表,详细内容可参考"Booting ARM Linux"文档).
二. starting kernel
首先,我们先对几个重要的宏进行说明(我们针对有MMU的情况):
宏 位置 默认值 说明
KERNEL_RAM_ADDR arch/arm/kernel/head.S +26 0xc8 kernel在RAM中的的虚拟地址
PAGE_OFFSET include/asm-arm/memeory.h +50 0xc0 内核空间的起始虚拟地址
TEXT_OFFSET arch/arm/Makefile +137 0x08 内核相对于存储空间的偏移
TEXTADDR arch/arm/kernel/head.S +49 0xc8 kernel的起始虚拟地址
PHYS_OFFSET include/asm-arm/arch-xxx/memory.h 平台相关 RAM的起始物理地址
内核的入口是stext,这是在arch/arm/kernel/vmlinux.lds.S中定义的:
11: ENTRY(stext)
对于vmlinux.lds.S,这是ld script文件,此文件的格式和汇编及C程序都不同,本文不对ld script作过多的介绍,只对内核中用到的内容进行讲解,关于ld的详细内容可以参考ld.info
这里的ENTRY(stext) 表示程序的入口是在符号stext.
而符号stext是在arch/arm/kernel/head.S中定义的:
下面我们将arm linux boot的主要代码列出来进行一个概括的介绍,然后,我们会逐个的进行详细的讲解.
在arch/arm/kernel/head.S中 72 - 94 行,是arm linux boot的主代码:
72: ENTRY(stext)
73: msr cpsr_c, #PSR_F_BIT PSR_I_BIT SVC_MODE @ ensure svc mode
74: @ and irqs disabled
75: mrc p15, 0, r9, c0, c0 @ get processor id
76: bl __lookup_processor_type @ r5=procinfo r9=cpuid
77: movs r10, r5 @ invalid processor (r5=0)?
78: beq __error_p @ yes, error 'p'
79: bl __lookup_machine_type @ r5=machinfo
80: movs r8, r5 @ invalid machine (r5=0)?
81: beq __error_a @ yes, error 'a'
82: bl __create_page_tables
83:
84: /*
85: * The following calls CPU specific code in a position independent
86: * manner. See arch/arm/mm/proc-*.S for details. r10 = base of
87: * xxx_proc_info structure selected by __lookup_machine_type
88: * above. On return, the CPU will be ready for the MMU to be
89: * turned on, and r0 will hold the CPU control register value.
90: */
91: ldr r13, __switch_data @ address to jump to after
92: @ mmu has been enabled
93: adr lr, __enable_mmu @ return (PIC) address
94: add pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC
其中,73行是确保kernel运行在SVC模式下,并且IRQ和FIRQ中断已经关闭,这样做是很谨慎的.
arm linux boot的主线可以概括为以下几个步骤:
1. 确定 processor type (75 - 78行)
2. 确定 machine type (79 - 81行)
3. 创建页表 (82行)
4. 调用平台特定的__cpu_flush函数 (在struct proc_info_list中) (94 行)
5. 开启mmu (93行)
6. 切换数据 (91行)
最终跳转到start_kernel (在__switch_data的结束的时候,调用了 b start_kernel)
下面,我们按照这个主线,逐步的分析Code.
arch/arm/kernel/head.S中:
75行: 通过cp15协处理器的c0寄存器来获得processor id的指令. 关于cp15的详细内容可参考相关的arm手册
76行: 跳转到__lookup_processor_type.在__lookup_processor_type中,会把processor type 存储在r5中
77,78行: 判断r5中的processor type是否是0,如果是0,说明是无效的processor type,跳转到__error_p(出错)
__lookup_processor_type 函数主要是根据从cpu中获得的processor id和系统中的proc_info进行匹配,将匹配到的proc_info_list的基地址存到r5中, 0表示没有找到对应的processor type.
下面我们分析__lookup_processor_type函数
arch/arm/kernel/head-common.S中:
00145: .type __lookup_processor_type, %function
00146: __lookup_processor_type:
00147: adr r3, 3f
00148: ldmda r3, {r5 - r7}
00149: sub r3, r3, r7 @ get offset between virt&phys
00150: add r5, r5, r3 @ convert virt addresses to
00151: add r6, r6, r3 @ physical address space
00152: 1: ldmia r5, {r3, r4} @ value, mask
00153: and r4, r4, r9 @ mask wanted bits
00154: teq r3, r4
00155: beq 2f
00156: add r5, r5, #PROC_INFO_SZ @ sizeof(proc_info_list)
00157: cmp r5, r6
00158: blo 1b
00159: mov r5, #0 @ unknown processor
00160: 2: mov pc, lr
00161:
00162: /*
00163: * This provides a C-API version of the above function.
00164: */
00165: ENTRY(lookup_processor_type)
00166: stmfd sp!, {r4 - r7, r9, lr}
00167: mov r9, r0
00168: bl __lookup_processor_type
00169: mov r0, r5
00170: ldmfd sp!, {r4 - r7, r9, pc}
00171:
00172: /*
00173: * Look in include/asm-arm/procinfo.h and arch/arm/kernel/arch.[ch] for
00174: * more information about the __proc_info and __arch_info structures.
00175: */
00176: .long __proc_info_begin
00177: .long __proc_info_end
00178: 3: .long .
00179: .long __arch_info_begin
00180: .long __arch_info_end
145, 146行是函数定义
147行: 取地址指令,这里的3f是向前symbol名称是3的位置,即第178行,将该地址存入r3.
这里需要注意的是,adr指令取址,获得的是基于pc的一个地址,要格外注意,这个地址是3f处的"运行时地址", 由于此时MMU还没有打开,也可以理解成物理地址(实地址).(详细内容可参考arm指令手册)
148行: 因为r3中的地址是178行的位置的地址,因而执行完后: (ldmda表示栈指针递减,即r3递减,内存的地址编号较大的对应寄存器编号较大的)
r5存的是176行符号 __proc_info_begin的地址;
r6存的是177行符号 __proc_info_end的地址;
r7存的是3f处的地址.
这里需要注意链接地址和运行时地址的区别. r3存储的是运行时地址(物理地址),而r7中存储的是链接地址(虚拟地址).
__proc_info_begin和__proc_info_end是在arch/arm/kernel/vmlinux.lds.S中:
31: __proc_info_begin = .;
32: *(.proc.info.init)
33: __proc_info_end = .;
这里是声明了两个变量:__proc_info_begin 和 __proc_info_end,其中等号后面的"."是location counter(详细内容请参考ld.info)
这三行的意思是: __proc_info_begin 的位置上,放置所有文件中的 ".proc.info.init" 段的内容,然后紧接着是 __proc_info_end 的位置.
kernel 使用struct proc_info_list来描述processor type.
在 include/asm-arm/procinfo.h 中:
29: struct proc_info_list {
30: unsigned int cpu_val;
31: unsigned int cpu_mask;
32: unsigned long __cpu_mm_mmu_flags; /* used by head.S */
33: unsigned long __cpu_io_mmu_flags; /* used by head.S */
34: unsigned long __cpu_flush; /* used by head.S */
35: const char *arch_name;
36: const char *elf_name;
37: unsigned int elf_hwcap;
38: const char *cpu_name;
39: struct processor *proc;
40: struct cpu_tlb_fns *tlb;
41: struct cpu_user_fns *user;
42: struct cpu_cache_fns *cache;
43: };
我们当前以at91为例,其processor是926的.
在arch/arm/mm/proc-arm926.S 中:
00464: .section ".proc.info.init", #alloc, #execinstr
00465:
00466: .type __arm926_proc_info,#object
00467: __arm926_proc_info:
00468: .long 0x41069260 @ ARM926EJ-S (v5TEJ)
00469: .long 0xff0ffff0
00470: .long PMD_TYPE_SECT \
00471: PMD_SECT_BUFFERABLE \
00472: PMD_SECT_CACHEABLE \
00473: PMD_BIT4 \
00474: PMD_SECT_AP_WRITE \
00475: PMD_SECT_AP_READ
00476: .long PMD_TYPE_SECT \
00477: PMD_BIT4 \
00478: PMD_SECT_AP_WRITE \
00479: PMD_SECT_AP_READ
00480: b __arm926_setup
00481: .long cpu_arch_name
00482: .long cpu_elf_name
00483: .long HWCAP_SWPHWCAP_HALFHWCAP_THUMBHWCAP_FAST_MULTHWCAP_VFPHWCAP_EDSPHWCAP_JAVA
00484: .long cpu_arm926_name
00485: .long arm926_processor_functions
00486: .long v4wbi_tlb_fns
00487: .long v4wb_user_fns
00488: .long arm926_cache_fns
00489: .size __arm926_proc_info, . - __arm926_proc_info
从464行,我们可以看到 __arm926_proc_info 被放到了".proc.info.init"段中.
对照struct proc_info_list,我们可以看到 __cpu_flush的定义是在480行,即__arm926_setup.(我们将在"4. 调用平台特定的__cpu_flush函数"一节中详细分析这部分的内容.)
从以上的内容我们可以看出: r5中的__proc_info_begin是proc_info_list的起始地址, r6中的__proc_info_end是proc_info_list的结束地址.
149行: 从上面的分析我们可以知道r3中存储的是3f处的物理地址,而r7存储的是3f处的虚拟地址,这一行是计算当前程序运行的物理地址和虚拟地址的差值,将其保存到r3中.
150行: 将r5存储的虚拟地址(__proc_info_begin)转换成物理地址
151行: 将r6存储的虚拟地址(__proc_info_end)转换成物理地址
152行: 对照struct proc_info_list,可以得知,这句是将当前proc_info的cpu_val和cpu_mask分别存r3, r4中
153行: r9中存储了processor id(arch/arm/kernel/head.S中的75行),与r4的cpu_mask进行逻辑与操作,得到我们需要的值
154行: 将153行中得到的值与r3中的cpu_val进行比较
155行: 如果相等,说明我们找到了对应的processor type,跳到160行,返回
156行: (如果不相等) , 将r5指向下一个proc_info,
157行: 和r6比较,检查是否到了__proc_info_end.
158行: 如果没有到__proc_info_end,表明还有proc_info配置,返回152行继续查找
159行: 执行到这里,说明所有的proc_info都匹配过了,但是没有找到匹配的,将r5设置成0(unknown processor)
160行: 返回
2. 确定 machine type
79行: 跳转到__lookup_machine_type函数,在__lookup_machine_type中,会把struct machine_desc的基地址(machine type)存储在r5中
80,81行: 将r5中的 machine_desc的基地址存储到r8中,并判断r5是否是0,如果是0,说明是无效的machine type,跳转到__error_a(出错)
__lookup_machine_type 函数
下面我们分析__lookup_machine_type 函数:
00178: 3: .long .
00181:
00182: /*
00183: * Lookup machine architecture in the linker-build list of architectures.
00184: * Note that we can't use the absolute addresses for the __arch_info
00185: * lists since we aren't running with the MMU on (and therefore, we are
00186: * not in the correct address space). We have to calculate the offset.
00187: *
00188: * r1 = machine architecture number
00189: * Returns:
00190: * r3, r4, r6 corrupted
00191: * r5 = mach_info pointer in physical address space
00192: */
00193: .type __lookup_machine_type, %function
00194: __lookup_machine_type:
00195: adr r3, 3b
00196: ldmia r3, {r4, r5, r6}
00197: sub r3, r3, r4 @ get offset between virt&phys
00198: add r5, r5, r3 @ convert virt addresses to
00199: add r6, r6, r3 @ physical address space
00200: 1: ldr r3, [r5, #MACHINFO_TYPE] @ get machine type
00201: teq r3, r1 @ matches loader number?
00202: beq 2f @ found
00203: add r5, r5, #SIZEOF_MACHINE_DESC @ next machine_desc
00204: cmp r5, r6
00205: blo 1b
00206: mov r5, #0 @ unknown machine
00207: 2: mov pc, lr
193, 194行: 函数声明
195行: 取地址指令,这里的3b是向后symbol名称是3的位置,即第178行,将该地址存入r3.
和上面我们对__lookup_processor_type 函数的分析相同,r3中存放的是3b处物理地址.
196行: r3是3b处的地址,因而执行完后:(ldmia 表示栈是递增的,即r3递增,低内存地址对应小号寄存器)
r4存的是 3b处的地址
r5存的是__arch_info_begin 的地址
r6存的是__arch_info_end 的地址
__arch_info_begin 和 __arch_info_end是在 arch/arm/kernel/vmlinux.lds.S中:
34: __arch_info_begin = .;
35: *(.arch.info.init)
36: __arch_info_end = .;
这里是声明了两个变量:__arch_info_begin 和 __arch_info_end,其中等号后面的"."是location counter(详细内容请参考ld.info)
这三行的意思是: __arch_info_begin 的位置上,放置所有文件中的 ".arch.info.init" 段的内容,然后紧接着是 __arch_info_end 的位置.
kernel 使用struct machine_desc 来描述 machine type.
在 include/asm-arm/mach/arch.h 中:
17: struct machine_desc {
18: /*
19: * Note! The first four elements are used
20: * by assembler code in head-armv.S
21: */
22: unsigned int nr; /* architecture number */
23: unsigned int phys_io; /* start of physical io */
24: unsigned int io_pg_offst; /* byte offset for io
25: * page tabe entry */
26:
27: const char *name; /* architecture name */
28: unsigned long boot_params; /* tagged list */
29:
30: unsigned int video_start; /* start of video RAM */
31: unsigned int video_end; /* end of video RAM */
32:
33: unsigned int reserve_lp0 :1; /* never has lp0 */
34: unsigned int reserve_lp1 :1; /* never has lp1 */
35: unsigned int reserve_lp2 :1; /* never has lp2 */
36: unsigned int soft_reboot :1; /* soft reboot */
37: void (*fixup)(struct machine_desc *,
38: struct tag *, char **,
39: struct meminfo *);
40: void (*map_io)(void);/* IO mapping function */
41: void (*init_irq)(void);
42: struct sys_timer *timer; /* system tick timer */
43: void (*init_machine)(void);
44: };
45:
46: /*
47: * Set of macros to define architecture features. This is built into
48: * a table by the linker.
49: */
50: #define MACHINE_START(_type,_name) \
51: static const struct machine_desc __mach_desc_##_type \
52: __attribute_used__ \
53: __attribute__((__section__(".arch.info.init"
54: .nr = MACH_TYPE_##_type, \
55: .name = _name,
56:
57: #define MACHINE_END \
58: };
内核中,一般使用宏MACHINE_START来定义machine type.
对于at91, 在 arch/arm/mach-at91rm9200/board-ek.c 中:
00137: MACHINE_START(AT91RM9200EK, "Atmel AT91RM9200-EK"
00138: /* Maintainer: SAN People/Atmel */
00139: .phys_io = AT91_BASE_SYS,
00140: .io_pg_offst = (AT91_VA_BASE_SYS >> 1
& 0xfffc,
00141: .boot_params = AT91_SDRAM_BASE + 0x100,
00142: .timer = &at91rm9200_timer,
00143: .map_io = ek_map_io,
00144: .init_irq = ek_init_irq,
00145: .init_machine = ek_board_init,
00146: MACHINE_END
197行: r3中存储的是3b处的物理地址,而r4中存储的是3b处的虚拟地址,这里计算处物理地址和虚拟地址的差值,保存到r3中
198行: 将r5存储的虚拟地址(__arch_info_begin)转换成物理地址
199行: 将r6存储的虚拟地址(__arch_info_end)转换成物理地址
200行: MACHINFO_TYPE 在 arch/arm/kernel/asm-offset.c 101行定义, 这里是取 struct machine_desc中的nr(architecture number) 到r3中
201行: 将r3中取到的machine type 和 r1中的 machine type(见前面的"启动条件"
进行比较
202行: 如果相同,说明找到了对应的machine type,跳转到207行的2f处,此时r5中存储了对应的struct machine_desc的基地址
203行: (不相同), 取下一个machine_desc的地址
204行: 和r6进行比较,检查是否到了__arch_info_end.
205行: 如果不相同,说明还有machine_desc,返回200行继续查找.
206行: 执行到这里,说明所有的machind_desc都查找完了,并且没有找到匹配的, 将r5设置成0(unknown machine).
207行: 返回
3. 创建页表
通过前面的两步,我们已经确定了processor type 和 machine type.
此时,一些特定寄存器的值如下所示:
r8 = machine info (struct machine_desc的基地址)
r9 = cpu id (通过cp15协处理器获得的cpu id)
r10 = procinfo (struct proc_info_list的基地址)
创建页表是通过函数 __create_page_tables 来实现的.
这里,我们使用的是arm的L1主页表,L1主页表也称为段页表(section page table)
L1 主页表将4 GB 的地址空间分成若干个1 MB的段(section),因此L1页表包含4096个页表项(section entry). 每个页表项是32 bits(4 bytes)
因而L1主页表占用 4096 *4 = 16k的内存空间.
对于ARM926,其L1 section entry的格式为
可参考arm926EJS TRM):
(一级描述符的格式 可以参考《ARM体系结构与编程》P180)
下面我们来分析 __create_page_tables 函数:
在 arch/arm/kernel/head.S 中:
00206: .type __create_page_tables, %function
00207: __create_page_tables:
00208: pgtbl r4 @ page table address
00209:
00210: /*
00211: * Clear the 16K level 1 swapper page table
00212: */
00213: mov r0, r4
00214: mov r3, #0
00215: add r6, r0, #0x4
00216: 1: str r3, [r0], #4
00217: str r3, [r0], #4
00218: str r3, [r0], #4
00219: str r3, [r0], #4
00220: teq r0, r6
00221: bne 1b
00:
00223: ldr r7, [r10, #PROCINFO_MM_MMUFLAGS] @ mm_mmuflags
00224:
00225: /*
00226: * Create identity mapping for first MB of kernel to
00227: * cater for the MMU enable. This identity mapping
00228: * will be removed by paging_init(). We use our current program
00229: * counter to determine corresponding section base address.
00230: */
00231: mov r6, pc, lsr #20 @ start of kernel section
00232: orr r3, r7, r6, lsl #20 @ flags + kernel base
00233: str r3, [r4, r6, lsl #2] @ identity mapping
00234:
00235: /*
00236: * Now setup the pagetables for our kernel direct
00237: * mapped region.
00238: */
00239: add r0, r4, #(TEXTADDR & 0xff) >> 18 @ start of kernel
00240: str r3, [r0, #(TEXTADDR & 0x00f00) >> 18]!
00241:
00242: ldr r6, =(_end - PAGE_OFFSET - 1) @ r6 = number of sections
00243: mov r6, r6, lsr #20 @ needed for kernel minus 1
00244:
00245: 1: add r3, r3, #1 << 20
00246: str r3, [r0, #4]!
00247: subs r6, r6, #1
00248: bgt 1b
00249:
00250: /*
00251: * Then map first 1MB of ram in case it contains our boot params.
00252: */
00253: add r0, r4, #PAGE_OFFSET >> 18
00254: orr r6, r7, #PHYS_OFFSET
00255: str r6, [r0]
00314: mov pc, lr
00315: .ltorg
206, 207行: 函数声明
208行: 通过宏 pgtbl 将r4设置成页表的基地址(物理地址)
宏pgtbl 在 arch/arm/kernel/head.S 中:
42: .macro pgtbl, rd
43: ldr \rd, =(__virt_to_phys(KERNEL_RAM_ADDR - 0x4))
44: .endm
可以看到,页表是位于 KERNEL_RAM_ADDR 下面 16k 的位置
宏 __virt_to_phys 是在incude/asm-arm/memory.h 中:
00125: #ifndef __virt_to_phys
00126: #define __virt_to_phys(x) ((x) - PAGE_OFFSET + PHYS_OFFSET)
00127: #define __phys_to_virt(x) ((x) - PHYS_OFFSET + PAGE_OFFSET)
00128: #endif
下面从213行 - 221行, 是将这16k 的页表清0.
213行: r0 = r4, 将页表基地址存在r0中
214行: 将 r3 置成0
215行: r6 = 页表基地址 + 16k, 可以看到这是页表的尾地址
216 - 221 行: 循环,从 r0 到 r6 将这16k页表用0填充.
223行: 获得proc_info_list的__cpu_mm_mmu_flags的值,并存储到 r7中. (宏PROCINFO_MM_MMUFLAGS是在arch/arm/kernel/asm-offset.c中定义,值为8)(可以参考《嵌入式Linux应用完全开发手册》P118)(r7的值就是设置这个段描述符的权限、域字段,)
00465:
00473: PMD_BIT4 \
00477: PMD_BIT4 \
231行: 通过pc值的高12位(右移20位),得到kernel的section,并存储到r6中.因为当前是通过运行时地址得到的kernel的section,因而是物理地址.
232行: r3 = r7 (r6 << 20); flags + kernel base,得到页表中需要设置的值.
233行: 设置页表: mem[r4 + r6 * 4] = r3
这里,因为页表的每一项是32 bits(4 bytes),所以要乘以4(<<2).
上面这三行,设置了kernel的第一个section(物理地址所在的page entry)的页表项
239, 240行: TEXTADDR是内核的起始虚拟地址(0xc8), 这两行是设置kernel起始虚拟地址的页表项(注意,这里设置的页表项和上面的231 - 233行设置的页表项是不同的 )
执行完后,r0指向kernel的第2个section的虚拟地址所在的页表项.
/* TODO: 这两行的code很奇怪,为什么要先取TEXTADDR的高8位(Bit[31:24])0xff,然后再取后面的8位 (Bit[23:20])0x00f00*/
242行: 这一行计算kernel镜像的大小(bytes).
_end 是在vmlinux.lds.S中162行定义的,标记kernel的结束位置(虚拟地址):
00158 .bss : {
00159 __bss_start = .; /* BSS */
00160 *(.bss)
00161 *(COMMON)
00162 _end = .;
00163 }
kernel的size = _end - PAGE_OFFSET -1, 这里 减1的原因是因为 _end 是 location counter,它的地址是kernel镜像后面的一个byte的地址.
243行: 地址右移20位,计算出kernel有多少sections(也就是有多少兆,因为段描述符每个可以映射1MiB的虚拟地址),并将结果存到r6中
245 - 248行: 这几行用来填充kernel所有section虚拟地址对应的页表项.
253行: 将r0设置为RAM第一兆虚拟地址的页表项地址(page entry)
254行: r7中存储的是mmu flags, 逻辑或上RAM的起始物理地址,得到RAM第一个MB页表项的值.
255行: 设置RAM的第一个MB虚拟地址的页表.
上面这三行是用来设置RAM中第一兆虚拟地址的页表. 之所以要设置这个页表项的原因是RAM的第一兆内存中可能存储着boot params.
这样,kernel所需要的基本的页表我们都设置完了, 如下图所示:
下面是linux-2.6.30.4中的arch/arm/kernel/head.S,代码有一些不同,但是效果一样:
1: /*
2: * linux/arch/arm/kernel/head.S
3: *
4: * Copyright (C) 1994-2002 Russell King
5: * Copyright (c) 2003 ARM Limited
6: * All Rights Reserved
7: *
8: * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9: * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
10: * published by the Free Software Foundation.
11: *
12: * Kernel startup code for all 32-bit CPUs
13: */
14: #include
15: #include
16:
17: #include
18: #include
19: #include
20: #include
21: #include
22: #include
23: #include
24:
25: #if (PHYS_OFFSET & 0x001fffff)
26: #error "PHYS_OFFSET must be at an even 2MiB boundary!"
27: #endif
28:
29: #define KERNEL_RAM_VADDR (PAGE_OFFSET + TEXT_OFFSET)
30: #define KERNEL_RAM_PADDR (PHYS_OFFSET + TEXT_OFFSET)
31:
32:
33: /*
34: * swapper_pg_dir is the virtual address of the initial page table.
35: * We place the page tables 16K below KERNEL_RAM_VADDR. Therefore, we must
36: * make sure that KERNEL_RAM_VADDR is correctly set. Currently, we expect
37: * the least significant 16 bits to be 0x8, but we could probably
38: * relax this restriction to KERNEL_RAM_VADDR >= PAGE_OFFSET + 0x4.
39: */
40: #if (KERNEL_RAM_VADDR & 0xffff) != 0x8
41: #error KERNEL_RAM_VADDR must start at 0xXXXX8
42: #endif
43:
44: .globl swapper_pg_dir
45: .equ swapper_pg_dir, KERNEL_RAM_VADDR - 0x4
46:
47: .macro pgtbl, rd
48: ldr \rd, =(KERNEL_RAM_PADDR - 0x4)
49: .endm
50:
51: #ifdef CONFIG_XIP_KERNEL
52: #define KERNEL_START XIP_VIRT_ADDR(CONFIG_XIP_PHYS_ADDR)
53: #define KERNEL_END _edata_loc
54: #else
55: #define KERNEL_START KERNEL_RAM_VADDR
56: #define KERNEL_END _end
57: #endif
58:
59: /*
60: * Kernel startup entry point.
61: *
62: *
63: * This is normally called from the decompressor code. The requirements
64: * are: MMU = off, D-cache = off, I-cache = dont care, r0 = 0,
65: * r1 = machine nr, r2 = atags pointer.
66: *
67: * This code is mostly position independent, so if you link the kernel at
68: * 0xc8, you call this at __pa(0xc8).
69: *
70: * See linux/arch/arm/tools/mach-types for the complete list of machine
71: * numbers for r1.
72: *
73: * We're trying to keep crap to a minimum; DO NOT add any machine specific
74: * crap here - that's what the boot loader (or in extreme, well justified
75: * circumstances, zImage) is for.
76: */
77: .section ".text.head", "ax"
78: ENTRY(stext)
79: msr cpsr_c, #PSR_F_BIT PSR_I_BIT SVC_MODE @ ensure svc mode
80: @ and irqs disabled
81: mrc p15, 0, r9, c0, c0 @ get processor id
82: bl __lookup_processor_type @ r5=procinfo r9=cpuid
83: movs r10, r5 @ invalid processor (r5=0)?
84: beq __error_p @ yes, error 'p'
85: bl __lookup_machine_type @ r5=machinfo
86: movs r8, r5 @ invalid machine (r5=0)?
87: beq __error_a @ yes, error 'a'
88: bl __vet_atags
89: bl __create_page_tables
90:
91: /*
92: * The following calls CPU specific code in a position independent
93: * manner. See arch/arm/mm/proc-*.S for details. r10 = base of
94: * xxx_proc_info structure selected by __lookup_machine_type
95: * above. On return, the CPU will be ready for the MMU to be
96: * turned on, and r0 will hold the CPU control register value.
97: */
98: ldr r13, __switch_data @ address to jump to after
99: @ mmu has been enabled
100: adr lr, __enable_mmu @ return (PIC) address
101: add pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC
102: ENDPROC(stext)
103:
104: #if defined(CONFIG_SMP)
105: ENTRY(secondary_startup)
106: /*
107: * Common entry point for secondary CPUs.
108: *
109: * Ensure that we're in SVC mode, and IRQs are disabled. Lookup
110: * the processor type - there is no need to check the machine type
: * as it has already been validated by the primary processor.
112: */
113: msr cpsr_c, #PSR_F_BIT PSR_I_BIT SVC_MODE
114: mrc p15, 0, r9, c0, c0 @ get processor id
115: bl __lookup_processor_type
116: movs r10, r5 @ invalid processor?
117: moveq r0, #'p' @ yes, error 'p'
118: beq __error
119:
120: /*
121: * Use the page tables supplied from __cpu_up.
122: */
123: adr r4, __secondary_data
124: ldmia r4, {r5, r7, r13} @ address to jump to after
125: sub r4, r4, r5 @ mmu has been enabled
126: ldr r4, [r7, r4] @ get secondary_data.pgdir
127: adr lr, __enable_mmu @ return address
128: add pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC @ initialise processor
129: @ (return control reg)
130: ENDPROC(secondary_startup)
131:
132: /*
133: * r6 = &secondary_data
134: */
135: ENTRY(__secondary_switched)
136: ldr sp, [r7, #4] @ get secondary_data.stack
137: mov fp, #0
138: b secondary_start_kernel
139: ENDPROC(__secondary_switched)
140:
141: .type __secondary_data, %object
142: __secondary_data:
143: .long .
144: .long secondary_data
145: .long __secondary_switched
146: #endif /* defined(CONFIG_SMP) */
147:
148:
149:
150: /*
151: * Setup common bits before finally enabling the MMU. Essentially
152: * this is just loading the page table pointer and domain access
153: * registers.
154: */
155: __enable_mmu:
156: #ifdef CONFIG_ALIGNMENT_TRAP
157: orr r0, r0, #CR_A
158: #else
159: bic r0, r0, #CR_A
160: #endif
161: #ifdef CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE
162: bic r0, r0, #CR_C
163: #endif
164: #ifdef CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE
165: bic r0, r0, #CR_Z
166: #endif
167: #ifdef CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
168: bic r0, r0, #CR_I
169: #endif
170: mov r5, #(domain_val(DOMAIN_USER, DOMAIN_MANAGER) \
171: domain_val(DOMAIN_KERNEL, DOMAIN_MANAGER) \
172: domain_val(DOMAIN_TABLE, DOMAIN_MANAGER) \
173: domain_val(DOMAIN_IO, DOMAIN_CLIENT))
174: mcr p15, 0, r5, c3, c0, 0 @ load domain access register
175: mcr p15, 0, r4, c2, c0, 0 @ load page table pointer
176: b __turn_mmu_on
177: ENDPROC(__enable_mmu)
178:
179: /*
180: * Enable the MMU. This completely changes the structure of the visible
181: * memory space. You will not be able to trace execution through this.
182: * If you have an enquiry about this, *please* check the linux-arm-kernel
183: * mailing list archives BEFORE sending another post to the list.
184: *
185: * r0 = cp#15 control register
186: * r13 = *virtual* address to jump to upon completion
187: *
188: * other registers depend on the function called upon completion
189: */
190: .align 5
191: __turn_mmu_on:
192: mov r0, r0
193: mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0 @ write control reg
194: mrc p15, 0, r3, c0, c0, 0 @ read id reg
195: mov r3, r3
196: mov r3, r3
197: mov pc, r13
198: ENDPROC(__turn_mmu_on)
199:
200:
201: /*
202: * Setup the initial page tables. We only setup the barest
203: * amount which are required to get the kernel running, which
204: * generally means mapping in the kernel code.
205: *
206: * r8 = machinfo
207: * r9 = cpuid
208: * r10 = procinfo
209: *
210: * Returns:
211: * r0, r3, r6, r7 corrupted
212: * r4 = physical page table address
213: */
214: __create_page_tables:
215: pgtbl r4 @ page table address
216:
217: /*
218: * Clear the 16K level 1 swapper page table
219: */
220: mov r0, r4
221: mov r3, #0
: add r6, r0, #0x4
223: 1: str r3, [r0], #4
224: str r3, [r0], #4
225: str r3, [r0], #4
226: str r3, [r0], #4
227: teq r0, r6
228: bne 1b
229:
230: ldr r7, [r10, #PROCINFO_MM_MMUFLAGS] @ mm_mmuflags
231:
232: /*
233: * Create identity mapping for first MB of kernel to
234: * cater for the MMU enable. This identity mapping
235: * will be removed by paging_init(). We use our current program
236: * counter to determine corresponding section base address.
237: */
238: mov r6, pc, lsr #20 @ start of kernel section
239: orr r3, r7, r6, lsl #20 @ flags + kernel base
240: str r3, [r4, r6, lsl #2] @ identity mapping
241:
242: /*
243: * Now setup the pagetables for our kernel direct
244: * mapped region.
245: */
246: add r0, r4, #(KERNEL_START & 0xff) >> 18
247: str r3, [r0, #(KERNEL_START & 0x00f00) >> 18]!
248: ldr r6, =(KERNEL_END - 1)
249: add r0, r0, #4
250: add r6, r4, r6, lsr #18
251: 1: cmp r0, r6
252: add r3, r3, #1 << 20
253: strls r3, [r0], #4
254: bls 1b
255:
256: #ifdef CONFIG_XIP_KERNEL
257: /*
258: * Map some ram to cover our .data and .bss areas.
259: */
260: orr r3, r7, #(KERNEL_RAM_PADDR & 0xff)
261: .if (KERNEL_RAM_PADDR & 0x00f00)
262: orr r3, r3, #(KERNEL_RAM_PADDR & 0x00f00)
263: .endif
264: add r0, r4, #(KERNEL_RAM_VADDR & 0xff) >> 18
265: str r3, [r0, #(KERNEL_RAM_VADDR & 0x00f00) >> 18]!
266: ldr r6, =(_end - 1)
267: add r0, r0, #4
268: add r6, r4, r6, lsr #18
269: 1: cmp r0, r6
270: add r3, r3, #1 << 20
271: strls r3, [r0], #4
272: bls 1b
273: #endif
274:
275: /*
276: * Then map first 1MB of ram in case it contains our boot params.
277: */
278: add r0, r4, #PAGE_OFFSET >> 18
279: orr r6, r7, #(PHYS_OFFSET & 0xff)
280: .if (PHYS_OFFSET & 0x00f00)
281: orr r6, r6, #(PHYS_OFFSET & 0x00f00)
282: .endif
283: str r6, [r0]
284:
285: #ifdef CONFIG_DEBUG_LL
286: ldr r7, [r10, #PROCINFO_IO_MMUFLAGS] @ io_mmuflags
287: /*
288: * Map in IO space for serial debugging.
289: * This allows debug messages to be output
290: * via a serial console before paging_init.
291: */
292: ldr r3, [r8, #MACHINFO_PGOFFIO]
293: add r0, r4, r3
294: rsb r3, r3, #0x4 @ PTRS_PER_PGD*sizeof(long)
295: cmp r3, #0x0800 @ limit to 512MB
296: movhi r3, #0x0800
297: add r6, r0, r3
298: ldr r3, [r8, #MACHINFO_PHYSIO]
299: orr r3, r3, r7
300: 1: str r3, [r0], #4
301: add r3, r3, #1 << 20
302: teq r0, r6
303: bne 1b
304: #if defined(CONFIG_ARCH_NETWINDER) defined(CONFIG_ARCH_CATS)
305: /*
306: * If we're using the NetWinder or CATS, we also need to map
307: * in the 16550-type serial port for the debug messages
308: */
309: add r0, r4, #0xff >> 18
310: orr r3, r7, #0x7c
311: str r3, [r0]
312: #endif
313: #ifdef CONFIG_ARCH_RPC
314: /*
315: * Map in screen at 0x02 & SCREEN2_BASE
316: * Similar reasons here - for debug. This is
317: * only for Acorn RiscPC architectures.
318: */
319: add r0, r4, #0x02 >> 18
320: orr r3, r7, #0x02
321: str r3, [r0]
322: add r0, r4, #0xd8 >> 18
323: str r3, [r0]
324: #endif
325: #endif
326: mov pc, lr
327: ENDPROC(__create_page_tables)
328: .ltorg
329:
330: #include "head-common.S"
下面仅对__create_page_tables进行简单注释:
1: __create_page_tables:
2: pgtbl r4 @ page table address
3:
4: /*
5: * Clear the 16K level 1 swapper page table
6: */
7: mov r0, r4
8: mov r3, #0
9: add r6, r0, #0x4
10: 1: str r3, [r0], #4
11: str r3, [r0], #4
12: str r3, [r0], #4
13: str r3, [r0], #4
14: teq r0, r6
15: bne 1b
16:
17: ldr r7, [r10, #PROCINFO_MM_MMUFLAGS] @ mm_mmuflags
18:
19: /*
20: * Create identity mapping for first MB of kernel to
21: * cater for the MMU enable. This identity mapping
22: * will be removed by paging_init(). We use our current program
23: * counter to determine corresponding section base address.
24: 下面三句完成:
25: 以tq2440为例:
26:
27: 将虚拟机地址0x30~0x30100映射到物理地址的0x30~0x30100-1
28:
29: */
30: mov r6, pc, lsr #20 @ start of kernel section 此时pc在0x38附近,r6=0x300
31: orr r3, r7, r6, lsl #20 @ flags + kernel base 构造段描述符的内容,为什么是20,参见《ARM体系结构与编程》
32: str r3, [r4, r6, lsl #2] @ identity mapping 填写页表项,完成映射
33:
34:
35: /*
38: KERNEL_START = 0xC8
39: KERNEL_END = _end 在链接脚本中,它的地址是kernel镜像后面的一个byte的地址
40:
41: */
42: add r0, r4, #(KERNEL_START & 0xff) >> 18
43: @为什么是18,因为一级页表每个描述符4个字节,r4是一个字节一个字节的加
44: str r3, [r0, #(KERNEL_START & 0x00f00) >> 18]!
45: @上面完成的任务:将虚拟地址0xC0~0xC0100-1映射到物理地址的0x30~0x30100-1,因为r3
46: @中还是上次的值
47:
48: ldr r6, =(KERNEL_END - 1) @可以知道r6是一个虚拟地址,0xC8+解压后的内核大小-1
49: add r0, r0, #4 @r0指向下一个待填写的页表项
50: add r6, r4, r6, lsr #18 @r6指向最后一个页表项的地址 ls后缀:无符号数小于等于
51: 1: cmp r0, r6
54: bls 1b
55: @通过循环,将内核所在的虚拟地址空间(0xC8+解压内核大小-1)映射到物理内存
56: @0x38+解压内核大小-1,接下来,mmu开启后,就不用考虑是不是位置无关码了。
57:
58:
59: /*
60: * Then map first 1MB of ram in case it contains our boot params.
61: 个人感觉:
62: 对于tq2440将内核加载到距离物理内存起始地址32KiB的地方时,也就是0x38,下面的代码
63: 不要也可以,因为下面的目的就是将虚拟地址0xC0映射到物理地址的0x30,这个
64: 上面的代码已经完成了。
65:
66: 但是,如果没有将内核加载到距离物理内存起始地址32KiB的地方,比如加载到0x30300,即距离
67: 物理内存起始地址3MiB的地方,下面的代码就有必要了,这种情况下,上面的代码仅仅完成了将:
68:
69: 虚拟地址0xC0300~解压内核大小-1映射到物理内存0x30300~解压内核大小-1,没有将uboot传给
70: 内核的参数所在的内存区域(一般在距离物理内存起始地址16KiB范围内)进行映射。下面的代码完成了
71: 这个任务,此时PAGE_OFFSET=0xc0 PHYS_OFFSET=0x30
72: 完成将虚拟地址0xC0~0xC0100-1映射到物理地址的0x30~0x30100-1
73: */
74: add r0, r4, #PAGE_OFFSET >> 18
75: orr r6, r7, #(PHYS_OFFSET & 0xff)
76: .if (PHYS_OFFSET & 0x00f00)
77: orr r6, r6, #(PHYS_OFFSET & 0x00f00)
78: .endif
79: str r6, [r0]
80:
81: mov pc, lr
82: ENDPROC(__create_page_tables)
83: .ltorg
4. 调用平台特定的 __cpu_flush 函数
当 __create_page_tables 返回之后
此时,一些特定寄存器的值如下所示:
r4 = pgtbl (page table 的物理基地址)
在我们需要在开启mmu之前,做一些必须的工作:清除ICache, 清除 DCache, 清除 Writebuffer, 清除TLB等.
这些一般是通过cp15协处理器来实现的,并且是平台相关的. 这就是 __cpu_flush 需要做的工作.
在 arch/arm/kernel/head.S中
第91行: 将r13设置为 __switch_data 的地址
第92行: 将lr设置为 __enable_mmu 的地址
第93行: r10存储的是procinfo的基地址, PROCINFO_INITFUNC是在 arch/arm/kernel/asm-offset.c 中107行定义.
则该行将pc设为 proc_info_list的 __cpu_flush 函数的地址, 即下面跳转到该函数.
对于arm920t来说,PROCINFO_INITFUNC=16,此时r10+16->b __arm920_setup
1: .section ".proc.info.init", #alloc, #execinstr
2:
3: .type __arm920_proc_info,#object
4: m920_proc_info:
5: .long 0x41009200
6: .long 0xff00fff0
7: .long PMD_TYPE_SECT \
8: PMD_SECT_BUFFERABLE \
9: PMD_SECT_CACHEABLE \
10: PMD_BIT4 \
11: PMD_SECT_AP_WRITE \
12: PMD_SECT_AP_READ
13: .long PMD_TYPE_SECT \
14: PMD_BIT4 \
15: PMD_SECT_AP_WRITE \
16: PMD_SECT_AP_READ
17: b __arm920_setup
18: .long cpu_arch_name
19: .long cpu_elf_name
20: .long HWCAP_SWP HWCAP_HALF HWCAP_THUMB
21: .long cpu_arm920_name
22: .long arm920_processor_functions
23: .long v4wbi_tlb_fns
24: .long v4wb_user_fns
25: def CONFIG_CPU_DCACHE_WRITETHROUGH
26: .long arm920_cache_fns
27: e
28: .long v4wt_cache_fns
29: if
30: .size __arm920_proc_info, . - __arm920_proc_info
在分析 __lookup_processor_type 的时候,我们已经知道,对于 ARM926EJS 来说,其__cpu_flush指向的是函数 __arm926_setup
下面我们来分析函数 __arm926_setup
在 arch/arm/mm/proc-arm926.S 中:
00391: .type __arm926_setup, #function
00392: __arm926_setup:
00393: mov r0, #0
00394: mcr p15, 0, r0, c7, c7 @ invalidate I,D caches on v4
00395: mcr p15, 0, r0, c7, c10, 4 @ drain write buffer on v4
00396: #ifdef CONFIG_MMU
00397: mcr p15, 0, r0, c8, c7 @ invalidate I,D TLBs on v4
00398: #endif
00399:
00400:
00401: #ifdef CONFIG_CPU_DCACHE_WRITETHROUGH
00402: mov r0, #4 @ disable write-back on caches explicitly
00403: mcr p15, 7, r0, c15, c0, 0
00404: #endif
00405:
00406: adr r5, arm926_crval
00407: ldmia r5, {r5, r6}
00408: mrc p15, 0, r0, c1, c0 @ get control register v4
00409: bic r0, r0, r5
00410: orr r0, r0, r6
00411: #ifdef CONFIG_CPU_CACHE_ROUND_ROBIN
00412: orr r0, r0, #0x4 @ .1.. .... .... ....
00413: #endif
00414: mov pc, lr
00415: .size __arm926_setup, . - __arm926_setup
00416:
00417: /*
00418: * R
00419: * .RVI ZFRS BLDP WCAM
00420: * .011 1 ..11 0101
00421: *
00422: */
00423: .type arm926_crval, #object
00424: arm926_crval:
00425: crval clear=0x07f3f, mmuset=0x03135, ucset=0x01134
第391, 392行: 是函数声明
第393行: 将r0设置为0
第394行: 清除(invalidate)Instruction Cache 和 Data Cache.
第395行: 清除(drain) Write Buffer.
第396 - 398行: 如果有配置了MMU,则需要清除(invalidate)Instruction TLB 和Data TLB
接下来,是对控制寄存器c1进行配置,请参考 ARM926 TRM.
第401 - 404行: 如果配置了Data Cache使用writethrough方式, 需要关掉write-back.
第406行: 取arm926_crval的地址到r5中, arm926_crval 在第424行
第407行: 这里我们需要看一下424和425行,其中用到了宏crval,crval是在 arch/arm/mm/proc-macro.S 中:
53: .macro crval, clear, mmuset, ucset
54: #ifdef CONFIG_MMU
55: .word \clear
56: .word \mmuset
57: #else
58: .word \clear
59: .word \ucset
60: #endif
61: .endm
配合425行,我们可以看出,首先在arm926_crval的地址处存放了clear的值,然后接下来的地址存放了mmuset的值(对于配置了MMU的情况)
所以,在407行中,我们将clear和mmuset的值分别存到了r5, r6中
第408行: 获得控制寄存器c1的值
第409行: 将r0中的 clear (r5) 对应的位都清除掉
第410行: 设置r0中 mmuset (r6) 对应的位
第411 - 413行: 如果配置了使用 round robin方式,需要设置控制寄存器c1的 Bit[16]
第412行: 取lr的值到pc中.
而lr中的值存放的是 __enable_mmu 的地址(arch/arm/kernel/head.S 93行),所以,接下来就是跳转到函数 __enable_mmu
5. 开启mmu
开启mmu是又函数 __enable_mmu 实现的.
在进入 __enable_mmu 的时候, r0中已经存放了控制寄存器c1的一些配置(在上一步中进行的设置), 但是并没有真正的打开mmu,
在 __enable_mmu 中,我们将打开mmu.
此时,一些特定寄存器的值如下所示:
r0 = c1 parameters (用来配置控制寄存器的参数)
00146: .type __enable_mmu, %function
00147: __enable_mmu:
00148: #ifdef CONFIG_ALIGNMENT_TRAP
00149: orr r0, r0, #CR_A
00150: #else
00151: bic r0, r0, #CR_A
00152: #endif
00153: #ifdef CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE
00154: bic r0, r0, #CR_C
00155: #endif
00156: #ifdef CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE
00157: bic r0, r0, #CR_Z
00158: #endif
00159: #ifdef CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
00160: bic r0, r0, #CR_I
00161: #endif
00162: mov r5, #(domain_val(DOMAIN_USER, DOMAIN_MANAGER) \
00163: domain_val(DOMAIN_KERNEL, DOMAIN_MANAGER) \
00164: domain_val(DOMAIN_TABLE, DOMAIN_MANAGER) \
00165: domain_val(DOMAIN_IO, DOMAIN_CLIENT))
00166: mcr p15, 0, r5, c3, c0, 0 @ load domain access register
00167: mcr p15, 0, r4, c2, c0, 0 @ load page table pointer
00168: b __turn_mmu_on
00169:
00170: /*
00171: * Enable the MMU. This completely changes the structure of the visible
00172: * memory space. You will not be able to trace execution through this.
00173: * If you have an enquiry about this, *please* check the linux-arm-kernel
00174: * mailing list archives BEFORE sending another post to the list.
00175: *
00176: * r0 = cp#15 control register
00177: * r13 = *virtual* address to jump to upon completion
00178: *
00179: * other registers depend on the function called upon completion
00180: */
00181: .align 5
00182: .type __turn_mmu_on, %function
00183: __turn_mmu_on:
00184: mov r0, r0
00185: mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0 @ write control reg
00186: mrc p15, 0, r3, c0, c0, 0 @ read id reg
00187: mov r3, r3
00188: mov r3, r3
00189: mov pc, r13
第146, 147行: 函数声明
第148 - 161行: 根据相应的配置,设置r0中的相应的Bit. (r0 将用来配置控制寄存器c1)
第162 - 165行: 设置 domain 参数r5.(r5 将用来配置domain)
第166行: 配置 domain (详细信息清参考arm相关手册)
第167行: 配置页表在存储器中的位置(set ttb).这里页表的基地址是r4, 通过写cp15的c2寄存器来设置页表基地址.
第168行: 跳转到 __turn_mmu_on. 从名称我们可以猜到,下面是要真正打开mmu了.
(继续向下看,我们会发现,__turn_mmu_on就下当前代码的下方,为什么要跳转一下呢? 这是有原因的. go on)
第169 - 180行: 空行和注释. 这里的注释我们可以看到, r0是cp15控制寄存器的内容, r13存储了完成后需要跳转的虚拟地址(因为完成后mmu已经打开了,都是虚拟地址了).
第181行: .algin 5 这句是cache line对齐. 我们可以看到下面一行就是 __turn_mmu_on, 之所以
第182 - 183行: __turn_mmu_on 的函数声明. 这里我们可以看到, __turn_mmu_on 是紧接着上面第168行的跳转指令的,只是中间在第181行多了一个cache line对齐.
这么做的原因是: 下面我们要进行真正的打开mmu操作了, 我们要把打开mmu的操作放到一个单独的cache line上. 而在之前的"启动条件"一节我们说了,I Cache是可以打开也可以关闭的,这里这么做的原因是要保证在I Cache打开的时候,打开mmu的操作也能正常执行.
第184行: 这是一个空操作,相当于nop. 在arm中,nop操作经常用指令 mov rd, rd 来实现.
注意: 为什么这里要有一个nop,我思考了很长时间,这里是我的猜测,可能不是正确的:
因为之前设置了页表基地址(set ttb),到下一行(185行)打开mmu操作,中间的指令序列是这样的:
set ttb(第167行)
branch(第168行)
nop(第184行)
enable mmu(第185行)
对于arm的五级流水线: fetch - decode - execute - memory - write
他们执行的情况如下图所示:
这里需要说明的是,branch操作会在3个cycle中完成,并且会导致重新取指.
从这个图我们可以看出来,在enable mmu操作取指的时候, set ttb操作刚好完成.
第185行: 写cp15的控制寄存器c1, 这里是打开mmu的操作,同时会打开cache等(根据r0相应的配置)
第186行: 读取id寄存器.
第187 - 188行: 两个nop.
第189行: 取r13到pc中,我们前面已经看到了, r13中存储的是 __switch_data (在 arch/arm/kernel/head.S 91行),下面会跳到 __switch_data.
第187,188行的两个nop是非常重要的,因为在185行打开mmu操作之后,要等到3个cycle之后才会生效,这和arm的流水线有关系.
因而,在打开mmu操作之后的加了两个nop操作.
6. 切换数据
在 arch/arm/kernel/head-common.S 中:
14: .type __switch_data, %object
15: __switch_data:
16: .long __mmap_switched
17: .long __data_loc @ r4
18: .long __data_start @ r5
19: .long __bss_start @ r6
20: .long _end @ r7
21: .long processor_id @ r4
22: .long __machine_arch_type @ r5
23: .long cr_alignment @ r6
24: .long init_thread_union + THREAD_START_SP @ sp
25:
26: /*
27: * The following fragment of code is executed with the MMU on in MMU mode,
28: * and uses absolute addresses; this is not position independent.
29: *
30: * r0 = cp#15 control register
31: * r1 = machine ID
32: * r9 = processor ID
33: */
34: .type __mmap_switched, %function
35: __mmap_switched:
36: adr r3, __switch_data + 4
37:
38: ldmia r3!, {r4, r5, r6, r7}
39: cmp r4, r5 @ Copy data segment if needed
40: 1: cmpne r5, r6
41: ldrne fp, [r4], #4
42: strne fp, [r5], #4
43: bne 1b
44:
45: mov fp, #0 @ Clear BSS (and zero fp)
46: 1: cmp r6, r7
47: strcc fp, [r6],#4
48: bcc 1b
49:
50: ldmia r3, {r4, r5, r6, sp}
51: str r9, [r4] @ Save processor ID
52: str r1, [r5] @ Save machine type
53: bic r4, r0, #CR_A @ Clear 'A' bit
54: stmia r6, {r0, r4} @ Save control register values
55: b start_kernel
第14, 15行: 函数声明
第16 - 24行: 定义了一些地址,例如第16行存储的是 __mmap_switched 的地址, 第17行存储的是 __data_loc 的地址 ......
第34, 35行: 函数 __mmap_switched
第36行: 取 __switch_data + 4的地址到r3. 从上文可以看到这个地址就是第17行的地址.
第37行: 依次取出从第17行到第20行的地址,存储到r4, r5, r6, r7 中. 并且累加r3的值.当执行完后, r3指向了第21行的位置.
对照上文,我们可以得知:
r4 - __data_loc
r5 - __data_start
r6 - __bss_start
r7 - _end
这几个符号都是在 arch/arm/kernel/vmlinux.lds.S 中定义的变量:
00102: #ifdef CONFIG_XIP_KERNEL
00103: __data_loc = ALIGN(4); /* location in binary */
00104: . = PAGE_OFFSET + TEXT_OFFSET;
00105: #else
00106: . = ALIGN(THREAD_SIZE);
00107: __data_loc = .;
00108: #endif
00109:
00110: .data : AT(__data_loc) {
00: __data_start = .; /* address in memory */
00112:
00113: /*
00114: * first, the init task union, aligned
00115: * to an 8192 byte boundary.
00116: */
00117: *(.init.task)
00158: .bss : {
00159: __bss_start = .; /* BSS */
00160: *(.bss)
00161: *(COMMON)
00162: _end = .;
00163: }
对于这四个变量,我们简单的介绍一下:
__data_loc 是数据存放的位置
__data_start 是数据开始的位置
__bss_start 是bss开始的位置
_end 是bss结束的位置, 也是内核结束的位置
其中对第110行的指令讲解一下: 这里定义了.data 段,后面的AT(__data_loc) 的意思是这部分的内容是在__data_loc中存储的(要注意,储存的位置和链接的位置是可以不相同的).
关于 AT 详细的信息请参考 ld.info
第38行: 比较 __data_loc 和 __data_start
第39 - 43行: 这几行是判断数据存储的位置和数据的开始的位置是否相等,如果不相等,则需要搬运数据,从 __data_loc 将数据搬到 __data_start.
其中 __bss_start 是bss的开始的位置,也标志了 data 结束的位置,因而用其作为判断数据是否搬运完成.
第45 - 48行: 是清除 bss 段的内容,将其都置成0. 这里使用 _end 来判断 bss 的结束位置.
第50行: 因为在第38行的时候,r3被更新到指向第21行的位置.因而这里取得r4, r5, r6, sp的值分别是:
r4 - processor_id
r5 - __machine_arch_type
r6 - cr_alignment
sp - init_thread_union + THREAD_START_SP
processor_id 和 __machine_arch_type 这两个变量是在 arch/arm/kernel/setup.c 中 第62, 63行中定义的.
cr_alignment 是在 arch/arm/kernel/entry-armv.S 中定义的:
00182: .globl cr_alignment
00183: .globl cr_no_alignment
00184: cr_alignment:
00185: .space 4
00186: cr_no_alignment:
00187: .space 4
init_thread_union 是 init进程的基地址. 在 arch/arm/kernel/init_task.c 中:
33: union thread_union init_thread_union
34: __attribute__((__section__(".init.task"))) =
35: { INIT_THREAD_INFO(init_task) };
对照 vmlnux.lds.S 中的 的117行,我们可以知道init task是存放在 .data 段的开始8k, 并且是THREAD_SIZE(8k)对齐的
第51行: 将r9中存放的 processor id (在arch/arm/kernel/head.S 75行) 赋值给变量 processor_id
第52行: 将r1中存放的 machine id (见"启动条件"一节)赋值给变量 __machine_arch_type
第53行: 清除r0中的 CR_A 位并将值存到r4中. CR_A 是在 include/asm-arm/system.h 21行定义, 是cp15控制寄存器c1的Bit[1](alignment fault enable/disable)
第54行: 这一行是存储控制寄存器的值.
从上面 arch/arm/kernel/entry-armv.S 的代码我们可以得知.
这一句是将r0存储到了 cr_alignment 中,将r4存储到了 cr_no_alignment 中.
第55行: 最终跳转到start_kernel
上一篇:ARM Linux内核驱动异常定位方法分析反汇编方式
下一篇:Android arm linux kernel启动流程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:57
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
