在了解这些之前我们首先需要了解几个名词,这些名词定义在/Documentation/arm/Porting里面,这里首先提到其中的几个,其余几个会在后面kernel的执行过程中讲述:
1)ZTEXTADDR boot.img运行时候zImage的起始地址,即kernel解压代码的地址。这里没有虚拟地址的概念,因为没有开启MMU,所以这个地址是物理内存的地址。解压代码不一定需要载入RAM才能运行,在FLASH或者其他可寻址的媒体上都可以运行。
2)ZBSSADDR 解压代码的BSS段的地址,这里也是物理地址。
3)ZRELADDR 这个是kernel解压以后存放的内存物理地址,解压代码执行完成以后会跳到这个地址执行kernel的启动,这个地址和后面kernel运行时候的虚拟地址满足:__virt_to_phys(TEXTADDR) = ZRELADDR。
4)INITRD_PHYS Initial Ram Disk存放在内存中的物理地址,这里就是我们的ramdisk.img。
5)INITRD_VIRT Initial Ram Disk运行时候虚拟地址。
6)PARAMS_PHYS 内核启动的初始化参数在内存上的物理地址。
下面我们首先来看看boot.img的构造,了解其中的内容对我们了解kernel的启动过程是很有帮助的。首先来看看Makefile是如何产生我们的boot.img的:
out/host/linux-x86/bin/mkbootimg-msm7627_ffa --kernel out/target/product/msm7627_ffa/kernel --ramdisk out/target/product/msm7627_ffa/ramdisk.img --cmdline "mem=203M console=ttyMSM2,115200n8 androidboot.hardware=qcom" --output out/target/product/msm7627_ffa/boot.img
根据上面的命令我们可以首先看看mkbootimg-msm7627ffa这个工具的源文件:system/core/mkbootimg.c。看完之后我们就能很清晰地看到boot.img的内部构造,它是由boot header /kernel /ramdisk /second stage构成的,其中前3项是必须的,最后一项是可选的。
- | boot header | 1 page
- | kernel | n pages
- | ramdisk | m pages
- | second stage | o pages
- n = (kernel_size + page_size - 1) / page_size
- m = (ramdisk_size + page_size - 1) / page_size
- o = (second_size + page_size - 1) / page_size
- 0. all entities are page_size aligned in flash
- 1. kernel and ramdisk are required (size != 0)
- 2. second is optional (second_size == 0 -> no second)
- 3. load each element (kernel, ramdisk, second) at
- the specified physical address (kernel_addr, etc)
- 4. prepare tags at tag_addr. kernel_args[] is
- appended to the kernel commandline in the tags.
- 5. r0 = 0, r1 = MACHINE_TYPE, r2 = tags_addr
- 6. if second_size != 0: jump to second_addr
- else: jump to kernel_addr
关于boot header这个数据结构我们需要重点注意,在这里我们关注其中几个比较重要的值,这些值定义在boot/boardconfig.h里面,不同的芯片对应vendor下不同的boardconfig,在这里我们的值分别是(分别是kernel/ramdis/tags载入ram的物理地址):
- #define PHYSICAL_DRAM_BASE 0x00200000
- #define KERNEL_ADDR (PHYSICAL_DRAM_BASE + 0x00008000)
- #define RAMDISK_ADDR (PHYSICAL_DRAM_BASE + 0x01000000)
- #define TAGS_ADDR (PHYSICAL_DRAM_BASE + 0x00000100)
- #define NEWTAGS_ADDR (PHYSICAL_DRAM_BASE + 0x00004000)
上面这些值分别和我们开篇时候提到的那几个名词相对应,比如kernel_addr就是ZTEXTADDR,RAMDISK_ADDR就是 INITRD_PHYS,而TAGS_ADDR就是PARAMS_PHYS。bootloader会从boot.img的分区中将kernel和 ramdisk分别读入RAM上面定义的地址中,然后就会跳到ZTEXTADDR开始执行。
基本了解boot.img的内容之后我们来分别看看里面的ramdisk.img和kernel又是如何产生的,以及其包含的内容。从简单的说起,我们先看看ramdisk.img,这里首先要强调一下这个ramdisk.img在arm linux中的作用。它在kernel启动过程中充当着第一阶段的文件系统,是一个CPIO格式打成的包。通俗上来讲他就是我们将生成的root目录,用 CPIO方式进行了打包,然后在kernel启动过程中会被mount作为文件系统,当kernel启动完成以后会执行init,然后将 system.img再mount进来作为Android的文件系统。在这里稍微解释下这个mount的概念,所谓mount实际上就是告诉linux虚拟文件系统它的根目录在哪,就是说我这个虚拟文件系统需要操作的那块区域在哪,比如说ramdisk实际上是我们在内存中的一块区域,把它作为文件系统的意思实际上就是告诉虚拟文件系统你的根目录就在我这里,我的起始地址赋给你,你以后就能对我进行操作了。实际上我们也可以使用rom上的一块区域作为根文件系统,但是rom相对ram慢,所以这里使用ramdisk。然后我们在把system.img mount到ramdisk的system目录,实际上就是将system.img的地址给了虚拟文件系统,然后虚拟文件系统访问system目录的时候会重新定位到对system.img的访问。我们可以看看makefile是如何生成它的:
out/host/linux-x86/bin/mkbootfs out/target/product/msm7627_ffa/root | out/host/linux-x86/bin/minigzip > out/target/product/msm7627_ffa/ramdisk.img
下面我们来看看kernel产生的过程,老方法,从Makefile开始/arch/arm/boot/Makefile ~
- $(obj)/Image: vmlinux FORCE
- $(call if_changed,objcopy)
- @echo ' Kernel: $@ is ready'
- $(obj)/compressed/vmlinux: $(obj)/Image FORCE
- $(Q)$(MAKE) $(build)=$(obj)/compressed $@
- $(obj)/zImage: $(obj)/compressed/vmlinux FORCE
我们分解地来看各个步骤,第一个是将vmlinux经过objcopy后生成一个未经压缩的raw binary(Image 4M左右),这里的vmlinux是我们编译链接以后生成的vmlinx,大概60多M。这里稍微说一下这个objcopy,在启动的时候ELF格式是没法执行的,ELF格式的解析是在kernel启动以后有了操作系统之后才能进行的。因为虽然我们编出的img虽然被编成ELF格式,但要想启动起来必须将其转化成原始的二进制格式,我们可以多照着man objcopy和OBJCOPYFLAGS :=-O binary -R .note -R .note.gnu.build-id -R .comment -S(arch/arm/Makefile)来看看这些objcopy具体做了什么事情 ~
得到Image以后,再将这个Image跟解压代码合成一个vmlinux,具体的我们可以看看arch/arm/boot/compressed/Makefile:
- $(obj)/vmlinux: $(obj)/vmlinux.lds $(obj)/$(HEAD) $(obj)/piggy.o /
- $(addprefix $(obj)/, $(OBJS)) FORCE
- $(call if_changed,ld)
- $(obj)/piggy.gz: $(obj)/../Image FORCE
- $(call if_changed,gzip)
- $(obj)/piggy.o: $(obj)/piggy.gz FORCE
从这里我们就可以看出来实际上这个vmlinux就是将Image压缩以后根据vmlinux.lds与解压代码head.o和misc.o链接以后生成的一个elf,而且用readelf或者objdump可以很明显地看到解压代码是PIC的,所有的虚拟地址都是相对的,没有绝对地址。这里的 vmlinx.lds可以对照着后面的head.s稍微看一下~得到压缩以后的vmlinx以后再将这个vmlinx经过objcopy以后就得到我们的 zImage了,然后拷贝到out目录下就是我们的kernel了~~
在这里要强调几个地址,这些地址定义在arch/arm/mach-msm/makefile.boot里面,被arch/arm/boot /Makefile调用,其中zreladdr-y就是我们的kernel被解压以后要释放的地址了,解压代码跑完以后就会跳到这个地址来执行 kernel的启动。不过这里还有其他两个PHYS,跟前面定义在boardconfig.h里面的值重复了,不知道这两个值在这里定义跟前面的值是一种什么关系???
好啦,讲到这里我们基本就知道boot.img的构成了,下面我们就从解压的代码开始看看arm linux kernel启动的一个过程,这个解压的source就是/arch/arm/boot/compressed/head.S。要看懂这个汇编需要了解 GNU ASM以及ARM汇编指令,ARM指令就不说了,ARM RVCT里面的文档有得下,至于GNU ASM,不需要消息了解的话主要是看一下一些伪指令的含义(http://sources.redhat.com/binutils/docs-2.12 /as.info/Pseudo-Ops.html#Pseudo%20Ops)
那么我们现在就开始分析这个解压的过程:
1)bootloader会传递2个参数过来,分别是r1=architecture ID, r2=atags pointer。head.S从哪部分开始执行呢,这个我们可以看看vmlinx.lds:
- ENTRY(_start)
- SECTIONS
- . = 0;
- _text = .;
- .text : {
- _start = .;
- *(.start)
- *(.text)
- *(.text.*)
- *(.fixup)
- *(.gnu.warning)
- *(.rodata)
- *(.rodata.*)
- *(.glue_7)
- *(.glue_7t)
- *(.piggydata)
- . = ALIGN(4);
可以看到我们最开始的section就是.start,所以我们是从start段开始执行的。ELF对程序的入口地址是有定义的,这可以参照*.lds 的语法规则里面有描述,分别是GNU LD的-E ---> *.lds里面的ENTRY定义 ---> start Symbol ---> .text section --->0。在这里是没有这些判断的,因为还没有操作系统,bootloader会直接跳到这个start的地址开始执行。
在这里稍微带一句,如果觉得head.S看的不太舒服的话,比如有些跳转并不知道意思,可以直接objdump vmlinx来看,dump出来的汇编的流程就比较清晰了。
- 1: mov r7, r1 @ save architecture ID
- mov r8, r2 @ save atags pointer
- #ifndef __ARM_ARCH_2__
- * Booting from Angel - need to enter SVC mode and disable
- * FIQs/IRQs (numeric definitions from angel arm.h source).
- * We only do this if we were in user mode on entry.
- mrs r2, cpsr @ get current mode
- tst r2, #3 @ not user?
- bne not_angel @ 如果不是
- mov r0, #0x17 @ angel_SWIreason_EnterSVC
- swi 0x123456 @ angel_SWI_ARM
- not_angel:
- mrs r2, cpsr @ turn off interrupts to
- orr r2, r2, #0xc0 @ prevent angel from running
- msr cpsr_c, r2
上面首先保存r1和r2的值,然后进入超级用户模式,并关闭中断。
- .text
- adr r0, LC0
- ldmia r0, {r1, r2, r3, r4, r5, r6, ip, sp}
- subs r0, r0, r1 @ calculate the delta offset
- @ if delta is zero, we are
- beq not_relocated @ running at the address we
- @ were linked at.
这里首先判断LC0当前的运行地址和链接地址是否一样,如果一样就不需要重定位,如果不一样则需要进行重定位。这里肯定是不相等的,因为我们可以通过 objdump看到LC0的地址是0x00000138,是一个相对地址,然后adr r0, LC0 实际上就是将LC0当前的运行地址,而我们直接跳到ZTEXTADDR跑的,实际上PC里面现在的地址肯定是0x00208000以后的一个值,adr r0, LC0编译之后实际上为add r0, pc, #208,这个208就是LC0到.text段头部的偏移。
- add r5, r5, r0
- add r6, r6, r0
- add ip, ip, r0
然后就是重定位了,即都加上一个偏移,经过重定位以后就都是绝对地址了。
- not_relocated: mov r0, #0
- 1: str r0, [r2], #4 @ clear bss
- str r0, [r2], #4
- str r0, [r2], #4
- str r0, [r2], #4
- cmp r2, r3
- blo 1b
- * The C runtime environment should now be setup
- * sufficiently. Turn the cache on, set up some
- * pointers, and start decompressing.
- bl cache_on
重定位完成以后打开cache,具体这个打开cache的过程咱没仔细研究过,大致过程是先从C0里面读到processor ID,然后根据ID来进行cache_on。
- mov r1, sp @ malloc space above stack
- add r2, sp, #0x10000 @ 64k max
解压的过程首先是在堆栈之上申请一个空间
- * Check to see if we will overwrite ourselves.
- * r4 = final kernel address
- * r5 = start of this image
- * r2 = end of malloc space (and therefore this image)
- * We basically want:
- * r4 >= r2 -> OK
- * r4 + image length <= r5 -> OK
- cmp r4, r2
- bhs wont_overwrite
- sub r3, sp, r5 @ > compressed kernel size
- add r0, r4, r3, lsl #2 @ allow for 4x expansion
- cmp r0, r5
- bls wont_overwrite
- mov r5, r2 @ decompress after malloc space
- mov r0, r5
- mov r3, r7
- bl decompress_kernel
- add r0, r0, #127 + 128 @ alignment + stack
- bic r0, r0, #127 @ align the kernel length
这个过程是判断我们解压出的vmlinx会不会覆盖原来的zImage,这里的final kernel address就是解压后的kernel要存放的地址,而start of this image则是zImage在内存中的地址。根据我们前面的分析,现在这两个地址是重复的,即都是0x00208000。同样r2是我们申请的一段内存空间,因为他是在sp上申请的,而根据vmlinx.lds我们知道stack实际上处与vmlinx的最上面,所以r4>=r2是不可能的,这里首先计算zImage的大小,然后判断r4+r3是不是比r5小,很明显r4和r5的值是一样的,所以这里先将r2的值赋给r0,经kernel先解压到s 申请的内存空间上面,具体的解压过程就不描述了,定义在misc.c里面。(这里我所说的上面是指内存地址的高地址,默认载入的时候从低地址往高地址写,所以从内存低地址开始运行,stack处于最后面,所以成说是最上面)
- * r0 = decompressed kernel length
- * r1-r3 = unused
- * r4 = kernel execution address
- * r5 = decompressed kernel start
- * r6 = processor ID
- * r7 = architecture ID
- * r8 = atags pointer
- * r9-r14 = corrupted
- add r1, r5, r0 @ end of decompressed kernel
- adr r2, reloc_start
- ldr r3, LC1
- add r3, r2, r3
- : ldmia r2!, {r9 - r14} @ copy relocation code
- stmia r1!, {r9 - r14}
- ldmia r2!, {r9 - r14}
- cmp r2, r3
- blo 1b
- add sp, r1, #128 @ relocate the stack
- bl cache_clean_flush
- add pc, r5, r0 @ call relocation code
因为没有将kernel解压在要求的地址,所以必须重定向,说穿了就是要将解压的kernel拷贝到正确的地址,因为正确的地址与zImage的地址是重合的,而要拷贝我们又要执行zImage的重定位代码,所以这里首先将重定位代码reloc_start拷贝到vmlinx上面,然后再将vmlinx 拷贝到正确的地址并覆盖掉zImage。这里首先计算出解压后的vmlinux的高地址放在r1里面,r2存放着重定位代码的首地址,r3存放着重定位代码的size,这样通过拷贝就将reloc_start移动到vmlinx后面去了,然后跳转到重定位代码开始执行。
- * All code following this line is relocatable. It is relocated by
- * the above code to the end of the decompressed kernel image and
- * executed there. During this time, we have no stacks.
- * r1-r3 = unused
- .align 5
- reloc_start: add r9, r5, r0
- sub r9, r9, #128 @ do not copy the stack
- debug_reloc_start
- mov r1, r4
- 1:
- .rept 4
- ldmia r5!, {r0, r2, r3, r10 - r14} @ relocate kernel
- stmia r1!, {r0, r2, r3, r10 - r14}
- .endr
- cmp r5, r9
- blo 1b
- debug_reloc_end
- call_kernel: bl cache_clean_flush
- bl cache_off
- mov r0, #0 @ must be zero
- mov r1, r7 @ restore architecture number
- mov r2, r8 @ restore atags pointer
- mov pc, r4 @ call kernel
这里就是将vmlinx拷贝到正确的地址了,拷贝到正确的位置以后,就将kernel的首地址赋给PC,然后就跳转到真正kernel启动的过程~~
最后我们来总结一下一个基本的过程:
1)当bootloader要从分区中数据读到内存中来的时候,这里涉及最重要的两个地址,一个就是ZTEXTADDR还有一个是 INITRD_PHYS。不管用什么方式来生成IMG都要让bootloader有方法知道这些参数,不然就不知道应该将数据从FLASH读入以后放在什么地方,下一步也不知道从哪个地方开始执行了;
2)bootloader将IMG载入RAM以后,并跳到zImage的地址开始解压的时候,这里就涉及到另外一个重要的参数,那就是 ZRELADDR,就是解压后的kernel应该放在哪。这个参数一般都是arch/arm/mach-xxx下面的Makefile.boot来提供的;
3)另外现在解压的代码head.S和misc.c一般都会以PIC的方式来编译,这样载入RAM在任何地方都可以运行,这里涉及到两次冲定位的过程,基本上这个重定位的过程在ARM上都是差不多一样的。
前面说过解压以后,代码会跳到解压完成以后的vmlinux开始执行,具体从什么地方开始执行我们可以看看生成的vmlinux.lds(arch/arm/kernel/)这个文件:
- OUTPUT_ARCH(arm)
- ENTRY(stext)
- jiffies = jiffies_64;
- SECTIONS
- . = 0x80000000 + 0x00008000;
- .text.head : {
- _stext = .;
- _sinittext = .;
- *(.text.h
很明显我们的vmlinx最开头的section是.text.head,这里我们不能看ENTRY的内容,以为这时候我们没有操作系统,根本不知道如何来解析这里的入口地址,我们只能来分析他的section(不过一般来说这里的ENTRY和我们从seciton分析的结果是一样的),这里的.text.head section我们很容易就能在arch/arm/kernel/head.S里面找到,而且它里面的第一个符号就是我们的stext:
- .section ".text.head", "ax"
- Y(stext)
- msr cpsr_c, #PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE @ ensure svc mode
- @ and irqs disabled
- mrc p15, 0, r9, c0, c0 @ get processor id
- bl __lookup_processor_type @ r5=procinfo r9=cpuid
这里的ENTRY这个宏实际我们可以在include/linux/linkage.h里面找到,可以看到他实际上就是声明一个GLOBAL Symbol,后面的ENDPROC和END唯一的区别是前面的声明了一个函数,可以在c里面被调用。
- #ifndef ENTRY
- #define ENTRY(name) /
- .globl name; /
- ALIGN; /
- name:
- #endif
- #ifndef WEAK
- #define WEAK(name) /
- .weak name; /
- name:
- #endif
- #ifndef END
- #define END(name) /
- .size name, .-name
- #endif
- /* If symbol 'name' is treated as a subroutine (gets called, and returns)
- * then please use ENDPROC to mark 'name' as STT_FUNC for the benefit of
- * static analysis tools such as stack depth analyzer.
- #ifndef ENDPROC
- #define ENDPROC(name) /
- .type name, @function; /
- END(name)
- #endif
找到了vmlinux的起始代码我们就来进行分析了,先总体概括一下这部分代码所完成的功能,head.S会首先检查proc和arch以及atag的有效性,然后会建立初始化页表,并进行CPU必要的处理以后打开MMU,并跳转到start_kernel这个symbol开始执行后面的C代码。这里有很多变量都是我们进行kernel移植时需要特别注意的,下面会一一讲到。
在这里我们首先看看这段汇编开始跑的时候的寄存器信息,这里的寄存器内容实际上是同bootloader跳转到解压代码是一样的,就是r1=arch r2=atag addr。下面我们就具体来看看这个head.S跑的过程:
首先进入SVC模式并关闭所有中断,并从arm协处理器里面读到CPU ID,这里的CPU主要是指arm架构相关的CPU型号,比如ARM9,ARM11等等。
然后跳转到__lookup_processor_type,这个函数定义在head-common.S里面,这里的bl指令会保存当前的pc在lr里面,最后__lookup_processor_type会从这个函数返回,我们具体看看这个函数:
- __lookup_processor_type:
- adr r3, 3f
- ldmda r3, {r5 - r7}
- sub r3, r3, r7 @ get offset between virt&phys
- add r5, r5, r3 @ convert virt addresses to
- add r6, r6, r3 @ physical address space
- 1: ldmia r5, {r3, r4} @ value, mask
- and r4, r4, r9 @ mask wanted bits
- teq r3, r4
- beq 2f
- add r5, r5, #PROC_INFO_SZ @ sizeof(proc_info_list)
- cmp r5, r6
- blo 1b
- mov r5, #0 @ unknown processor
- 2: mov pc, lr
- ENDPROC(__lookup_processor_type)
他这里的执行过程其实比较简单就是在__proc_info_begin和__proc_info_end这个段里面里面去读取我们注册在里面的 proc_info_list这个结构体,这个结构体的定义在arch/arm/include/asm/procinfo.h,具体实现根据你使用的 cpu的架构在arch/arm/mm/里面找到具体的实现,这里我们使用的ARM11是proc-v6.S,我们可以看看这个结构体:
- .section ".proc.info.init", #alloc, #execinstr
- * Match any ARMv6 processor core.
- .type __v6_proc_info, #object
- _proc_info:
- .long 0x0007b000
- .long 0x0007f000
- .long PMD_TYPE_SECT | /
- PMD_SECT_BUFFERABLE | /
- PMD_SECT_CACHEABLE | /
- PMD_SECT_AP_WRITE | /
- PMD_SECT_AP_READ
- PMD_SECT_XN | /
- PMD_SECT_AP_READ
- b __v6_setup
- .long cpu_arch_name
- .long cpu_elf_name
- .long HWCAP_SWP|HWCAP_HALF|HWCAP_THUMB|HWCAP_FAST_MULT|HWCAP_EDSP|HWCAP_JAVA
- .long cpu_v6_name
- .long v6_processor_functions
- .long v6wbi_tlb_fns
- .long v6_user_fns
- .long v6_cache_fns
- .size __v6_proc_info, . - __v6_proc_info
对着.h我们就知道各个成员变量的含义了,他这里lookup的过程实际上是先求出这个proc_info_list的实际物理地址,并将其内容读出,然后将其中的mask也就是我们这里的0x007f000与寄存器与之后与0x007b00进行比较,如果一样的话呢就校验成功了,如果不一样呢就会读下一个proc_info的信息,因为proc一般都是只有一个的,所以这里一般不会循环,如果检测正确寄存器就会将正确的proc_info_list的物理地址赋给寄存器,如果检测不到就会将寄存器值赋0,然后通过LR返回。
- bl __lookup_machine_type @ r5=machinfo
- movs r8, r5 @ invalid machine (r5=0)?
- beq __error_a @ yes, error 'a'
检测完proc_info_list以后就开始检测machine_type了,这个函数的实现也在head-common.S里面,我们看看它具体的实现:
- __lookup_machine_type:
- adr r3, 3b
- ldmia r3, {r4, r5, r6}
- sub r3, r3, r4 @ get offset between virt&phys
- 1: ldr r3, [r5, #MACHINFO_TYPE] @ get machine type
- teq r3, r1 @ matches loader number?
- beq 2f @ found
- add r5, r5, #SIZEOF_MACHINE_DESC @ next machine_desc
- cmp r5, r6
- blo 1b
- mov r5, #0 @ unknown machine
- 2: mov pc, lr
- ENDPROC(__lookup_machine_type)
这里的过程基本上是同proc的检查是一样的,这里主要检查芯片的类型,比如我们现在的芯片是MSM7X27FFA,这也是一个结构体,它的头文件在 arch/arm/include/asm/arch/arch.h里面(machine_desc),它具体的实现根据你对芯片类型的选择而不同,这里我们使用的是高通的7x27,具体实现在arch/arm/mach-msm/board-msm7x27.c里面,这些结构体最后都会注册到 _arch_info_begin和_arch_info_end段里面,具体的大家可以看看vmlinux.lds或者system.map,这里的 lookup会根据bootloader传过来的nr来在__arch_info里面的相匹配的类型,没有的话就寻找下一个machin_desk结构体,直到找到相应的结构体,并会将结构体的地址赋值给寄存器,如果没有的话就会赋值为0的。一般来说这里的machine_type会有好几个,因为不同的芯片类型可能使用的都是同一个cpu架构。
对processor和machine的检查完以后就会检查atags parameter的有效性,关于这个atag具体的定义我们可以在./include/asm/setup.h里面看到,它实际是一个结构体和一个联合体构成的结合体,里面的size都是以字来计算的。这里的atags param是bootloader创建的,里面包含了ramdisk以及其他memory分配的一些信息,存储在boot.img头部结构体定义的地址中,具体的大家可以看咱以后对bootloader的分析~
- __vet_atags:
- tst r2, #0x3 @ aligned?
- bne 1f
- ldr r5, [r2, #0] @ is first tag ATAG_CORE?
- cmp r5, #ATAG_CORE_SIZE
- cmpne r5, #ATAG_CORE_SIZE_EMPTY
- bne 1f
- ldr r5, [r2, #4]
- ldr r6, =ATAG_CORE
- cmp r5, r6
- bne 1f
- mov pc, lr @ atag pointer is ok
- 1: mov r2, #0
- mov pc, lr
- ENDPROC(__vet_atags)
这里对atag的检查主要检查其是不是以ATAG_CORE开头,size对不对,基本没什么好分析的,代码也比较好看~ 下面我们来看后面一个重头戏,就是创建初始化页表,说实话这段内容我没弄清楚,它需要对ARM VIRT MMU具有相当的理解,这里我没有太多的时间去分析spec,只是粗略了翻了ARM V7的manu,知道这里建立的页表是arm的secition页表,完成内存开始1m内存的映射,这个页表建立在kernel和atag paramert之间,一般是4000-8000之间~具体的代码和过程我这里就不贴了,大家可以看看参考的链接,看看其他大虾的分析,我还没怎么看明白,等以后仔细研究ARM MMU的时候再回头来仔细研究了,不过代码虽然不分析,这里有几个重要的地址需要特别分析下~
这几个地址都定义在arch/arm/include/asm/memory.h,我们来稍微分析下这个头文件,首先它包含了arch /memory.h,我们来看看arch/arm/mach-msm/include/mach/memory.h,在这个里面定义了#define PHYS_OFFSET UL(0x00200000) 这个实际上是memory的物理内存初始地址,这个地址和我们以前在boardconfig.h里面定义的是一致的。然后我们再看 asm/memory.h,他里面定义了我们的memory虚拟地址的首地址#define PAGE_OFFSET UL(CONFIG_PAGE_OFFSET)。
另外我们在head.S里面看到kernel的物理或者虚拟地址的定义都有一个偏移,这个偏移又是从哪来的呢,实际我们可以从arch/arm /Makefile里面找到:textofs-y := 0x00008000 TEXT_OFFSET := $(textofs-y) 这样我们再看kernel启动时候的物理地址和链接地址,实际上它和我们前面在boardconfig.h和 Makefile.boot里面定义的都是一致的~
建立初始化页表以后,会首先将__switch_data这个symbol的链接地址放在sp里面,然后获得__enable_mmu的物理地址,然后会跳到__proc_info_list里面的INITFUNC执行,这个偏移是定义在arch/arm/kernel/asm-offset.c里面,实际上就是取得__proc_info_list里面的__cpu_flush这个函数执行。
- ldr r13, __switch_data @ address to jump to after
- @ mmu has been enabled
- adr lr, __enable_mmu @ return (PIC) address
- add pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC
这个__cpu_flush在这里就是我们proc-v6.S里面的__v6_setup函数了,具体它的实现我就不分析了,都是对arm控制寄存器的操作,这里转一下它对这部分操作的注释,看完之后就基本知道它完成的功能了。
* __v6_setup
* Initialise TLB, Caches, and MMU state ready to switch the MMU
* on. Return in r0 the new CP15 C1 control register setting.
* We automatically detect if we have a Harvard cache, and use the
* Harvard cache control instructions insead of the unified cache
* control instructions.
* This should be able to cover all ARMv6 cores.
* It is assumed that:
* - cache type register is implemented
完成这部分关于CPU的操作以后,下面就是打开MMU了,这部分内容也没什么好说的,也是对arm控制寄存器的操作,打开MMU以后我们就可以使用虚拟地址了,而不需要我们自己来进行地址的重定位,ARM硬件会完成这部分的工作。打开MMU以后,会将SP的值赋给PC,这样代码就会跳到 __switch_data来运行,这个__switch_data是一个定义在head-common.S里面的结构体,我们实际上是跳到它地一个函数指针__mmap_switched处执行的。
这个switch的执行过程我们只是简单看一下,前面的copy data_loc段以及清空.bss段就不用说了,它后面会将proc的信息和machine的信息保存在__switch_data这个结构体里面,而这个结构体将来会在start_kernel的setup_arch里面被使用到。这个在后面的对start_kernel的详细分析中会讲到。另外这个 switch还涉及到控制寄存器的一些操作,这里我不没仔细研究spec,不懂也就不说了~
好啦,switch操作完成以后就会b start_kernel了~ 这样就进入了c代码的运行了,下一篇文章仔细研究这个start_kernel的函数~~
Ref:
http://linux.chinaunix.net/bbs/thread-1021226-1-1.html
http://blog.csdn.net/yhmhappy2006/archive/2008/08/06/2775239.aspx
http://blog.csdn.net/sustzombie/archive/2010/06/12/5667607.aspx
上一篇:arm linux kernel 从入口到start_kernel 的代码分析
下一篇:Android arm linux kernel启动流程二
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:57
