所谓位置无关代码是指:可执行镜像test.bin
我将它拷贝至内存0x30000000,然后pc = 0x30000000、它可以顺利执行;
我将它拷贝至内存0x38000000,然后pc = 0x38000000、它仍可以顺利执行。
1.程序的编译及运行流程
源码经过编译、汇编(生成相对地址符号表)和连接(提供绝对首地址、进而确定绝对地址符号表)后编程可执行镜像;
特别指出地是:在连接时,对各个目标文件进行重定位、建立符号引用规则;进而为变量和函数分配了绝对的运行地址;
程序执行时,系统必须把可执行镜像加载到连接阶段指定的地址空间,这样程序执行中才能对变量、函数等符号做正确引用,程序才能正常运行。
在有操作系统的系统中,连接阶段的重定位(即运行地址的确定)由系统自动完成;
而裸机开发中,这个地址必须由程序员在连接阶段通过参数指定。
2.位置无关代码的应用场合:
程序在运行期间动态加载至内存;
程序在不同场合与不同程序组合后加载至内存(如共享的动态链接库);
在运行期间不同地址相互之间的映射(如bootloader程序的前4KB代码;因为编译连接后决定它的运行地址是0x30000000,但刚开机时它是运行在0x00000000的)。
3.原理
PIC对常量和函数入口地址的操作都是基于PC+偏移量的寻址方式;即使程序被移动,但PC也变化了、而偏移量是不变的。所以,程序仍然可以找到正确的入口地址和常量!
eg:
__asm{ pc = a; //假设可以直接给pc赋值 }; int a() { return 0; }
这个就是位置有关代码,它不能在任意处加载运行。
说明:编译连接后函数a的运行地址已经被确定,例如0x80000100。
__asm{ bl a; }; int a() { return 0; }
这个就是位置无关代码,它可以被加载到非运行地址处运行。
一、名词解释
ARM位置无关代码设计指的是该部分代码编译后的可执行镜像,加载到任何地址处都可以正常运行。
即:程序不在连接时指定的运行地址空间,也可以执行。
二、实现的必要条件
1.ARM汇编中对程序运行的相对跳转指令:
BL a:运行时首先获得当前PC值(也就是当前代码段的值),然后计算当前PC值和a(也是由连接器获得)间的距离;跳转地址即是pc+offset。
相对跳转指令的目标地址用基于当前PC的偏移量来表示、与连接时分配给地址标号的绝对地址值无关,因而、代码可以在任何位置进行跳转,实现位置无关性。
这样,不论编译器指定的a绝对地址是什么;程序都可以加载到任意地址处正常运行。
三、说明
连接阶段执行后,可执行镜像中的虚拟地址与内存管理无关!
上一篇:uboot中位置无关代码的程序设计
下一篇:ARM 位置无关代码PIC的分析理解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:58
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- TINECO添可突然闪现进视线,11.11大卖13万台
- 从末端配送到全场景赋能 坎德拉科技举办2020新品发布
- 李小龙:华为 Mate 40/Pro要 慎用金属保护壳
- 诺基亚2.4将于2020年11月在印度推出
- 三星A42 5G上市:最高8GB RAM还配备了4800万像素四摄
- 双环传动Q3业绩预告:净利润同比增长1313.03%至1448.90%
- ARM开发板介绍及SRAM和SDRAM的区别
- 特斯联携手比亚迪电子共拓机器人的车规级系统应用
- STM32入门学习之ADC(STM32F030F4P6基于CooCox IDE)
- STM32入门学习之DMA(STM32F030F4P6基于CooCox IDE)
