相应寄存器中的内容。
ARM状态,此时处理器执行32位对齐的ARM指令;BX指令,当操作数寄存器最低位为0时,进入ARM状态。
Thumb,此时处理器执行16位对齐的Thumb指令。BX指令,当操作数寄存器最低位为1时,进入Thumb状态。
BX(Branch Exchange):BX Rn; ##其中Rn可以是R0-R15中的任意一个。指令通过将寄存器Rn的内容拷贝到程序计数器PC
来完成4Gbyte的地址空间的跳转。
在进入异常中断后,ARM内核会自动切换到ARM状态,所以在异常中断处理程序入口的是ARM指令,如果需要切换到Thumb状态
必须在异常中断返回前,切换到ARM工作状态。当处理器在Thumb状态下发生异常时,返回后,自动切换到Thumb状态。
ARM处理器总是从ARM工作状态开始的。
ARM处理器的7中工作模式:
USE模式:正常用户模式。
FIQ模式:快速中断模式,支持高速数据传输。
IRQ模式:普通中断模式。
SVC模式:Supervisor模式,操作系统保护模式,处理软件中断swi,reset.
ABT模式:数据,指令中止模式。
UND模式:未定义模式,支持软件仿真。
SYS模式:系统模式,运行特权操作系统任务。
除用户模式之外的6中模式称为特权模式,特权模式下,程序可以访问所有的系统资源,可以任意的进行处理器模式的切换。
用户模式下不能访问一些受操作系统保护的系统资源,不能直接进行处理器模式切换,需要由应用程序产生异常处理。
特权模式中,除系统模式之外的5种模式称为异常模式。
FIQ要比IRQ的响应快很多,首先FIQ的优先级比较高,再次ARM的FIQ会有自己更多的寄存器,由ARM自动保存。
异常处理过程:将下一条指令存入LR寄存器,CPSR赋值到SPSR,强制设置CPSR运行位,跳转到异常处理函数。
返回:将LR中的值减相应的偏移量送到PC中,将SPSR的值到CPSR中。
异常向量表:0x0_0复位Reset,进入SVC模式。
0x0_4未定义指令,进入UND模式。
0x0_8软件中断,进入SVC模式。
0x0_C中止指令,进入ABT模式。
0x0_0010中止数据,进入ABT模式。
0x0_0014保留
0x0_0018IRQ中断,进入IRQ模式。
0x0_001CFIQ中断,进入FIQ模式。
ARM处理器中一共有37个寄存器。分别有31个通用寄存器:R0-R15, R13_svc, R14_svc, R13_abt, R14_abt, R13_und,
R14_und, R13_irq, R14_irq, R8_frq-R14_frq。
6个状态寄存器:CPSR, SPSR_svc, SPSR_abt, SPSR_und, SPSR_irq, SPSR_fiq。
R13通常用作堆栈指针。R14通常用作子程序连接。
CPSR当前程序状态寄存器。SPSR备份程序状态寄存器。
31--28:NZCV(Negative Zero Carry Overflow)
278:Reserve
7-5:IFT(IRQ disable FIQ disable State bit)
4-0:Mode bits
0b10用户模式,0b11FIQ模式,0b10010IRQ模式,0b10011SVC模式,0b10ABT模式,
0b11011UND模式,0b11SYS模式。
question:为什么会根据Rn的最低位来切换状态呢,最低位是1表示8位对齐而不是16位啊。难道arm本身是16位地址对齐??
上一篇:ARM处理器模式及寄存器
下一篇:ARM处理器的程序状态寄存器(CPSR,SPSR)访问指令
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:58
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
