ARM基础知识教程二:ARM处理器的寄存器
发布者:码字先生最新更新时间:2016-06-30 来源: eefocus关键字:ARM  基础知识  寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在ARM体系中通常有以下3种方式控制程序的执行流程:
在正常执行过程中,每执行一条ARM指令,程序计数器(PC)的值加4个字节;每执行一条Thumb指令,程序计数器寄存器(PC)加2个字节。整个过程是按顺序执行。
跳转指令,程序可以跳转到特定的地址标号处执行,或者跳转到特定的子程序处执行。其中,B指令用于执行跳转操作;BL指令在执行跳转操作同时,保存子程
序的返回地址;BX指令在执行跳转操作同时,根据目标地址为可以将程序切换到Thumb状态;BLX指令执行3个操作,跳转到目标地址处执行,保存子程序的返回
地址,根据目标地址为可以将程序切换到Thumb状态。
当异常中断发生时,系统执行完当前指令后,将跳转到相应的异常中断处理程序处执行。当异常中断处理程序执行完成后,程序返回到发生中断指令的下条指
令处执行。在进入异常中断处理程序时,要保存被中断程序的执行现场,从异常中断处理程序退出时,要恢复被中断程序的执行现场。
  ARM处理器共有37个寄存器。其中包括:
  31个通用寄存器,包括程序计数器(PC)在内。这些寄存器都是32位寄存器。
  6个状态寄存器。这些寄存器都是32位寄存器。
ARM处理器共有7种不同的处理器模式,每一种模式中都有一组相应的寄存器组。在任何时刻,可见的寄存器包括15个通用寄存器(R0-R14),一个或两个状态寄存器及程序计数器(PC)。在所有的寄存器中,有些是各模式公用一个物理寄存器,有一些寄存器各模式拥有自己独立的物理寄存器。
通用寄存器
*8
通用寄存器分为以下三类:备份寄存器、未备份寄存器、程序计数器PC
未备份寄存器
未备份寄存器包括R0-R7。对于每一个未备份寄存器来说,所有处理器模式下都是使用同一个物理寄存器。未备份寄存器没有被系统用于特别的用途,任何可采用通用寄存器的场合都可以使用未备份寄存器。
备份寄存器
对于R8-R12备份寄存器来说,每个寄存器对应两个不同的物理寄存器。系统为将备份寄存器用于任何的特殊用途,但是当中断处理非常简单,仅仅使用R8-R14寄存器时,FIQ处理程序可以不必执行保存和恢复中断现场的指令,从而可以使中断处理非常迅速。
对于R13,R14备份寄存器来说,每个寄存器对应六个不同的物理寄存器,其中的一个是系统模式和用户模式共用的;另外的五个对应于其他的五种处理器模式。采用下面的记号来区分各个物理寄存器:
R13_
其中MODE可以是下面几种模式之一:usr,svc,abt,und,irq,fiq
R13常作为栈指针;R14(LR)常作为子程序的返回地址
lr(r14)的作用问题,这个lr一般来说有两个作用:
1.当使用bl或者blx跳转到子过程的时候,r14保存了返回地址,可以在调用过程结尾恢复。
2.异常中断发生时,这个异常模式特定的物理R14被设置成该异常模式将要返回的地址。
另外注意pc,在调试的时候显示的是当前指令地址,而用mov lr,pc的时候lr保存的是此指令向后数两条指令的地址,大家可以试一下用mov pc,pc,结果得到的是跳转两条指令,这个原因是由于arm的流水线造成的,预取两条指令的结果.
程序计数器PC
可以作为一般的通用寄存器使用,但有一些指令在使用R15时有一些限制。由于ARM采用了流水线处理器机制,当正确读取了PC的值时,该值为当前指令地址值加上8个字节。也就是说,对于ARM指令集来说,PC指向当前指令的下两条指令的地址。由于ARM指令是字对齐的,PC值的第0位和第一位总为0。
需要注意的是,当使用str/stm保存R15时,保存的可能是当前指令地址值加8个字节,也可能保存的是当前指令地址值加12个字节。到底哪种方式取决于芯片的具体设计。对于用户来说,尽量避免使用STR/STM指令来保存R15的值。
当成功的向R15写入一个数值时,程序将跳转到该地址执行。由于ARM指令是字对齐的,写入R15的值应满足bits[1:0]为0b00,具体要求arm个版本有所不同:
对于arm3以及更低的版本,写入R15的地址值bits[1:0]被忽略,即写入r15的地址值将与0xFFFF FFFC做与操作。
对于ARM4以及更高的版本,程序必须保证写入R15的地址值bits[1:0]为0b00,否则将产生不可预知的后果。
对于Thumb指令集来说,指令是班子对齐的,处理器将忽略bit[0]。
程序状态寄存器
CPSR(当前程序状态寄存器)在任何处理器模式下被访问。它包含了条件标志位、中断禁止位、当前处理器模式标志以及其他的一些控制和状态位。每一种处理器
模式下都有一个专用的物理状态寄存器,称为SPSR(备份程序状态寄存器)
。当特定的异常中断发生时,这个寄存器用于存放当前程序状态寄存器的内容。在异常中断退出时,可以用SPSR来恢复CPSR。由于用户模式和系统模式不是异常
中断模式,所以他没有SPSR。当用户在用户模式或系统模式访问SPSR,将产生不可预知的后果。
CPSR格式如下所示。SPSR和CPSR格式相同。
31 30 29 28 27 26 7 6 5 4 3 2 1 0
N Z C V Q DNM(RAZ) I F T M4 M3 M2 M1 M0
*条件标志位*
N——本位设置成当前指令运算结果的bit[31]的值。当两个表示的有符号整数运算时,n=1表示运算结果为负数,n=0表示结果为正书或零。
z——z=1表示运算的结果为零;z=0表示运算的结果不为零。对于CMP指令,Z=1表示进行比较的两个数大小相等。
C——下面分四种情况讨论C的设置方法:
在加法指令中(包括比较指令CMP),当结果产生了进位,则C=1,表示无符号运算发生上溢出;其他情况C=0。
在减法指令中(包括减法指令CMP),当运算中发生错位,则C=0,表示无符号运算数发生下溢出;其他情况下C=1。
对于包含移位操作的非加碱运算指令,C中包含最后一次溢出的的位的数值
对于其他非加减运算指令,C位的值通常不受影响
V——对于加减运算指令,当操作数和运算结果为二进制的补码表示的带符号数时,V=1表示符号为溢出;通常其他指令不影响V位。
*Q标识位*
在ARM V5的E系列处理器中,CPSR的bit[27]称为q标识位,主要用于指示增强的dsp指令是否发生了溢出。同样的spsr的bit[27]位也称为q标识位,用于在异常中
断发生时保存和恢复CPSR中的Q标识位。
在ARM V5以前的版本及ARM V5的非E系列的处理器中,Q标识位没有被定义。
*CPSR中的控制位*
CPSR的低八位I、F、T、M[4:0]统称为控制位。当异常中断发生时这些位发生变化。在特权级的处理器模式下,软件可以修改这些控制位。
中断禁止位:当I=1时禁止IRQ中断,当F=1时禁止FIQ中断
T控制位:T控制位用于控制指令执行的状态,即说明本指令是ARM指令还是Thumb指令。对于ARM V4以更高版本的T系列ARM处理器,T控制位含义如下:
T=0表示执行ARM指令
T=1表示执行Thumb指令
对于ARM V5以及更高版本的非T系列处理器,T控制位的含义如下
T=0表示执行ARM指令
T=1表示强制下一条执行的指令产生未定指令中断
*M控制位*
M控制位控制处理器模式,具体含义如下:
M[4:0] 处理器模式 可访问的寄存器
10000 user pc,r14~r0,CPSR
10001 FIQ PC,R14_FIQ-R8_FIQ,R7~R0,CPSR,SPSR_FIQ
10010 IRQ PC,R14_IRQ-R13_IRQ,R12~R0,CPSR,SPSR_IRQ
10011 SUPERVISOR PC,R14_SVC-R13_SVC,R12~R0,CPSR,SPSR_SVC
10111 ABORT PC,R14_ABT-R13_ABT,R12~R0,CPSR,SPSR_ABT
11011 UNDEFINEED PC,R14_UND-R8_UND,R12~R0,CPSR,SPSR_UND
11111 SYSTEM PC,R14-R0,CPSR(ARM V4以及更高版本)
*CPSR中的其他位*
这些位用于将来扩展。应用软件不要操作这些位。
关键字:ARM  基础知识  寄存器 引用地址:ARM基础知识教程二:ARM处理器的寄存器
上一篇:ARM处理器关于非对齐存储的访问规则
下一篇:ARM基础知识教程(一):ARM简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:58
基于ARM和滑动指纹传感器的采集系统
   1、 前言   指纹因其唯一性,终身不变性等特点,在安全性要求较高的行业,如海关、金融和刑侦领域得到广泛应用。随着人们安全意识和隐私觉悟的提高,手机、笔记本、PDA等日常电子消费品中也逐渐开始使用指纹识别技术。此类电子消费品因为便携、手持等特点,在体积、重量、功耗方面都有很高的要求,而传统的指纹传感器面积较大,不适合此类产品的使用。   随之产生的滑动指纹传感器(sweep fingerprint sensor),因为它更小的体积、更低的价格和极低功耗,已经逐渐开始应用于电子消费领域和其他安全系统中。以ATMEL公司的AT77C104A FingerChip为例 ,与传统的指纹传感器相比,它具有以下优点:(1)体积小
[嵌入式]
深入理解ARM体系架构(S3C6410)---认识S3C6410
芯片架构如图 S3C64xx系列的应用处理器芯片是三星主推的16/32 RISC 微处理器,三星目前推出了S3C6400和S3C6410,都是基于ARM11架构的,而且硬件管脚兼容,应该说大致的功能基本相同,比较明显的区别就是S3C6410带有2D/3D硬件加速。 S3C6410说明文档下载地址: http://download.csdn.net/detail/muge0913/4144550 简单说明如下: ARM Core:采用ARM1176JZF-S的核,包含16KB的指令数据Cache和16KB的指令数据TCM,ARM Core电压为1.1V的时候,可以运行到553MHz,在1.2V的情况下,可以运
[单片机]
深入理解<font color='red'>ARM</font>体系架构(S3C6410)---认识S3C6410
基于ARM的APT控制系统设计
  空间光通信是以光波作为载波,在空间中进行信息无线传输的一种新型通信技术,其具有保密性高,抗干扰性强,通信速率高等优点,将会在卫星与卫星、卫星与地面控制站的无线通信领域发挥重要的作用,具有广阔的应用前景。但是由于光波波束窄,空间环境又比较复杂,而给通信链路的建立造成了极大的困难,所以对于空间光通信,必须先使用一套捕获、瞄准与跟踪(Acquisition,Pointing and Tracking,APT)系统来建立和维持光通信链路。嵌入式系统具有高性能、低功耗、低成本的优点,使其在运动控制上的应用具有很大优势,以ARM嵌入式处理器为基础的控制系统现在已经得到了广泛应用。针对目前卫星通信终端必须具有高实时性、高集成度、低功耗、体积
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的APT控制系统设计
韩媒分析:为何三星对收购Arm“无感”?
近日英伟达发布声明称,将以400亿美元的价格从软银手中收购Arm。如果此笔收购案实现,将成为半导体行业并购历史上最大的一笔交易。英伟达已经同意购买由软银及其子公司持有的所有Arm股票,并将寻求主要国家的批准。 Arm是一家芯片设计公司,占全球移动应用处理器(AP)基本设计的90%以上。如果英伟达收购Arm,它将成为与英特尔一样大的半导体巨头。对此,《华尔街日报》称,这对三星电子等竞争对手来说不是一个好消息,因为英伟达将来可以在半导体行业中发挥巨大的力量。 据businesskorea报道,当Arm进行出售时,一些专家提出了三星电子进行收购竞争的可能性,主要是由于英伟达通过收购Arm可能对三星构成威胁。但是,三星电子对收购Arm并不
[手机便携]
基于IAR集成开发平台的ARM程序设计方法
   引言   在项目开发,特别是中小型项目开发中,为了降低开发难度和开发成本,常选择不加载操作系统的方案。本文选择IAR嵌入式开发平台,在不加载操作系统的前提下,使用C语言(约95%)和汇编语言(约5%),对以ATMEL公司的AT91M40800芯片(ARM7TDMI内核)为主芯片的工业控制系统进行了软件开发。 图1 系统硬件结构 图2 系统软件框架    硬件构架   系统的整体硬件框架如图1所示,该系统基本包括了目前工业控制系统所需要的各种功能,其软件开发十分具有代表性。    IAR集成开发环境   IAR开发平台是瑞典IAR公司开发的基
[单片机]
基于IAR集成开发平台的<font color='red'>ARM</font>程序设计方法
STM32之实时时钟和备份寄存器介绍
在本文中主要讲述RTC寄存器的配置问题。在配置RTC寄存器的时候必须配置RTC_CRL寄存器中的CNF位,使得RTC进入配置模式之后,才能写入RTC_PRL,RTC_CNT,PTR_ALR寄存器。另外很重要的是,在对RTC任何寄存器的写操作,都必须在前一次写操作结束后进行,可以通过查询RTC_CR寄存器中的RTOFF状态位,判断RTC寄存器是否处于更新中。仅当RTOFF状态位是1时,才可以写入RTC寄存器。 配置RTC寄存器的过程如下: 1.查询RTOFF位,知道RTOFF的值为1. 2.置CNF值为1,进入配置模式。 3.对一个或者多个RTC寄存器进行写操作。 4.清除CNF标志位,退出配置模式。 5.查
[单片机]
SK海力士考虑通过财团共同收购英国芯片制造商Arm
虽然英伟达400亿美元从软银手中收购Arm的交易,已因为监管方面的挑战而宣布放弃,但仍有多家公司,对参与财团投资或收购Arm的交易有兴趣。 《韩国先驱报》3月30日消息,SK海力士CEO朴正浩表示,公司正考虑加入一个财团以共同投资收购英国芯片制造商Arm。 朴正浩在会上还表示,Arm在国际半导体生态系统中发挥着非常重要的作用,而这一生态系统将不允许任何单一实体充分享受收购Arm带来的好处。 SK海力士是全球第二大存储芯片制造商,在DRAM和NAND闪存方面都有着可观的市场份额,如果能参与投资Arm,也有利于他们扩展业务范围,在全球芯片生态系统中扮演更重要的角色。 SK海力士并不是目前唯一一家有兴趣参与投资Arm的
[半导体设计/制造]
SK海力士考虑通过财团共同收购英国芯片制造商<font color='red'>Arm</font>
MCS-51单片机的程序状态寄存器PSW有什么用?
PSW是一个8位寄存器,用于设定CPU的状态和指示指令执行后的状态。 CY(PSW.7):进位标志。在执行加减运算指令时,如果运算结果的最高位(D7)发生了进位或借位,则CY由硬件自动置1。 AC(PSW.6):半进位标志位,也称为辅助标志位。在执行加减运算指令时,如果运算结果的低半字节(D3)发生了向高半字节进位或借位,则AC由硬件自动置1。 F0、F1(PSW.5 和PSW.1):用户标志位。用户可以根据需要对F0、F1赋予一定的含义,由用户置1和清0,作为软件标志。 RS1、RS0(PSW.4 和PSW.3):工作寄存器组选择控制位。通过对这两位设定,可以从4个工作寄存器组中选择一组作为当前工作寄存器。
[单片机]
MCS-51单片机的程序状态<font color='red'>寄存器</font>PSW有什么用?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
