第二阶段的代码是从\arch\arm\kernel\head.S开始的。
内核启动第二阶段主要完成的工作有,cpu ID检查,machine ID(也就是开发板ID)检查,创建初始化页表,设置C代码运行环境,跳转到内核第一个真正的C函数startkernel开始执行。
这一阶段涉及到两个重要的结构体:
(1) 一个是struct proc_info_list 主要描述CPU相关的信息,定义在文件arch\arm\include\asm\procinfo.h中,与其相关的函数及变量在文件arch/arm/mm/proc_arm920.S中被定义和赋值。
(2) 另一个结构体是描述开发板或者说机器信息的结构体struct machine_desc,定义在\arch\arm\include\asm\mach\arch.h文件中,其函数的定义和变量的赋值在板极相关文件arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c中实现,这也是内核移植非常重要的一个文件。
该阶段一般由前面的解压缩代码调用,进入该阶段要求:
MMU = off, D-cache = off, I-cache = dont care,r0 = 0, r1 = machine id.
所有的机器ID列表保存在arch/arm/tools/mach-types 文件中,在编译时会将这些机器ID按照统一的格式链接到基本内核映像文件vmlinux的__arch_info_begin和__arch_info_end之间的段中。存储格式定义在include/asm-arm/mach/arch.h文件中的结构体struct machine_desc {}。这两个结构体的内容最终会被连接到基本内核映像vmlinux中的两个段内,分别是*(.proc.info.init)和*(.arch.info.init),可以参考下面的连接脚本。
链接脚本:arch/arm/kernel/vmlinux.lds
*链接脚本
SECTIONS
. = TEXTADDR;
.init : { /* 初始化代码段*/
_stext = .;
_sinittext = .;
*(.init.text)
_einittext = .;
__proc_info_begin = .;
*(.proc.info.init)
__proc_info_end = .;
__arch_info_begin = .;
*(.arch.info.init)
__arch_info_end = .;
__tagtable_begin = .;
*(.taglist.init)
__tagtable_end = .;
. = ALIGN(16);
__setup_start = .;
*(.init.setup)
__setup_end = .;
__early_begin = .;
*(.early_param.init)
__early_end = .;
__initcall_start = .;
*(.initcall1.init)
*(.initcall2.init)
*(.initcall3.init)
*(.initcall4.init)
*(.initcall5.init)
*(.initcall6.init)
*(.initcall7.init)
__initcall_end = .;
__con_initcall_start = .;
*(.con_initcall.init)
__con_initcall_end = .;
__security_initcall_start = .;
*(.security_initcall.init)
__security_initcall_end = .;
. = ALIGN(32);
__initramfs_start = .;
usr/built-in.o(.init.ramfs)
__initramfs_end = .;
. = ALIGN(64);
__per_cpu_start = .;
*(.data.percpu)
__per_cpu_end = .;
#ifndef CONFIG_XIP_KERNEL
__init_begin = _stext;
*(.init.data)
. = ALIGN(4096);
__init_end = .;
#endif
*链接脚本
下面开始代码\arch\arm\kernel\head.S的注释:
开始分析前先看下一点基础知识:
1. kernel运行的史前时期和内存布局在arm平台下,zImage.bin压缩镜像是由bootloader加载到物理内存,然后跳到zImage.bin里一段程序,它专门于将被压缩的kernel解压缩到KERNEL_RAM_PADDR开始的一段内存中,接着跳进真正的kernel去执行。该kernel的执行起点是stext函数,定义于arch/arm/kernel/head.S。此时内存的布局如下图所示
在开发板3c2410中,SDRAM连接到内存控制器的Bank6中,它的开始内存地址是0x30000000,大小为64M,即0x20000000。 ARM Linux kernel将SDRAM的开始地址定义为PHYS_OFFSET。经bootloader加载kernel并由自解压部分代码运行后,最终kernel被放置到KERNEL_RAM_PADDR(=PHYS_OFFSET + TEXT_OFFSET,即0x30008000)地址上的一段内存,经此放置后,kernel代码以后均不会被移动。
在进入kernel代码前,即bootloader和自解压缩阶段,ARM未开启MMU功能。因此kernel启动代码一个重要功能是设置好相应的页表,并开启MMU功能。为了支持MMU功能,kernel镜像中的所有符号,包括代码段和数据段的符号,在链接时都生成了它在开启MMU时,所在物理内存地址映射到的虚拟内存地址。
以arm kernel第一个符号(函数)stext为例,在编译链接,它生成的虚拟地址是0xc0008000,而放置它的物理地址为0x30008000(还记得这是PHYS_OFFSET+TEXT_OFFSET吗?)。实际上这个变换可以利用简单的公式进行表示:va = pa – PHYS_OFFSET + PAGE_OFFSET。Arm linux最终的kernel空间的页表,就是按照这个关系来建立。
之所以较早提及arm linux 的内存映射,原因是在进入kernel代码,里面所有符号地址值为清一色的0xCXXXXXXX地址,而此时ARM未开启MMU功能,故在执行stext函数第一条执行时,它的PC值就是stext所在的内存地址(即物理地址,0x30008000)。因此,下面有些代码,需要使用地址无关技术。
__HEAD /*该宏定义了下面的代码位于".head.text"段内*/
.type stext, %function /*声明stext为函数*/
ENTRY(stext) /*第二阶段的入口地址*/
setmode PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE, r9 @ ensure svc mode and irqs disabled 进入超级权限模式,关中断
/*从协处理器CP15,C0读取CPU ID,然后在__proc_info_begin开始的段中进行查找,如果找到,则返回对应处理器相关结构体在物理地址空间的首地址到r5,最后保存在r10中*/
mrc p15, 0, r9, c0, c0 @ get processor id 取出cpu id
bl __lookup_processor_type @ r5=procinfo r9=cpuid
__lookup_processor_type函数的具体解析开始(\arch\arm\kernel\ head-common.S)
在讲解该程序段之前先来看一些相关知识,内核所支持的每一种CPU 类型都由结构体proc_info_list来描述。
该结构体在文件arch/arm/include/asm/procinfo.h 中定义:
struct proc_info_list {
unsigned int cpu_val;
unsigned int cpu_mask;
unsigned long __cpu_mm_mmu_flags; /* used by head.S */
unsigned long __cpu_io_mmu_flags; /* used by head.S */
unsigned long __cpu_flush; /* used by head.S */
const char *arch_name;
const char *elf_name;
unsigned int elf_hwcap;
const char *cpu_name;
struct processor *proc;
struct cpu_tlb_fns *tlb;
struct cpu_user_fns *user;
struct cpu_cache_fns *cache;
对于 arm920 来说,其对应结构体在文件 linux/arch/arm/mm/proc-arm920.S 中初始化。
.section ".proc.info.init", #alloc, #execinstr /*定义了一个段,下面的结构体存放在该段中*/
.type __arm920_proc_info,#object /*声明一个结构体对象*/
__arm920_proc_info: /*为该结构体赋值*/
.long 0x41009200
.long 0xff00fff0
.long PMD_TYPE_SECT | \
PMD_SECT_BUFFERABLE | \
PMD_SECT_CACHEABLE | \
PMD_BIT4 | \
PMD_SECT_AP_WRITE | \
PMD_SECT_AP_READ
PMD_BIT4 | \
PMD_SECT_AP_READ
b __arm920_setup
.section ".proc.info.init"表明了该结构在编译后存放的位置。在链接文件 arch/arm/kernel/vmlinux.lds 中:
SECTIONS
#ifdef CONFIG_XIP_KERNEL
. = XIP_VIRT_ADDR(CONFIG_XIP_PHYS_ADDR);
#else
. = PAGE_OFFSET + TEXT_OFFSET;
#endif
.text.head : {
_stext = .;
_sinittext = .;
*(.text.head)
.init : { /* Init code and data */
INIT_TEXT
_einittext = .;
*(.proc.info.init)
*(.arch.info.init)
*(.taglist.init)
__tagtable_end = .;
所有CPU类型对应的被初始化的 proc_info_list结构体都放在 __proc_info_begin和__proc_info_end之间。
* r9 = cpuid
* Returns:
* r5 = proc_info pointer in physical address space
* r9 = cpuid (preserved)
__lookup_processor_type:
adr r3, 3f @r3存储的是标号 3 的物理地址(由于没有启用 mmu ,所以当前肯定是物理地址)
ldmia r3, {r5 - r7} @ R5=__proc_info_begin,r6=__proc_info_end,r7=标号4处的虚拟地址,即4: .long . 处的地址
add r3, r3, #8 @ 得到4处的物理地址,刚好是跳过两条指令
sub r3, r3, r7 @ get offset between virt&phys得到虚拟地址和物理地址之间的offset
/*利用offset ,将 r5 和 r6 中保存的虚拟地址转变为物理地址*/
add r5, r5, r3 @ convert virt addresses to
add r6, r6, r3 @ physical address space
1: ldmia r5, {r3, r4} @ value, mask r3= cpu_val , r4= cpu_mask
and r4, r4, r9 @ mask wanted bits;r9 中存放的是先前读出的 processor ID ,此处屏蔽不需要的位
teq r3, r4 @ 查看代码和CPU 硬件是否匹配( 比如想在arm920t上运行为cortex-a8编译的内核?不让)
beq 2f @ 如果相等则跳转到标号2处,执行返回指令
add r5, r5, #PROC_INFO_SZ @ sizeof(proc_info_list结构的长度,在这等于48)如果没找到, 跳到下一个proc_info_list 处
cmp r5, r6 @ 判断是不是到了该段的结尾
blo 1b @ 如果没有,继续跳到标号1处,查找下一个
mov r5, #0 @ unknown processor ,如果到了结尾,没找到匹配的,就把0赋值给r5,然后返回
2: mov pc, lr @ 找到后返回,r5指向找到的结构体
ENDPROC(__lookup_processor_type)
.align 2
3: .long __proc_info_begin
.long __proc_info_end
4: .long . @“.”表示当前这行代码编译连接后的虚拟地址
.long __arch_info_begin
.long __arch_info_end
__lookup_processor_type函数的具体解析结束(\arch\arm\kernel\ head-common.S)
movs r10, r5 @ invalid processor (r5=0)?
beq __error_p @ yes, error 'p'
/*机器 ID是由u-boot引导内核是通过thekernel第二个参数传递进来的,现在保存在r1中,在__arch_info_begin开始的段中进行查找,如果找到,则返回machine对应相关结构体在物理地址空间的首地址到r5,最后保存在r8中。
bl __lookup_machine_type @ r5=machinfo
__lookup_machine_type函数的具体解析开始(\arch\arm\kernel\ head-common.S)
每一个CPU 平台都可能有其不一样的结构体,描述这个平台的结构体是 machine_desc 。
这个结构体在文件arch/arm/include/asm/mach/arch.h 中定义:
unsigned int nr; /* architecture number */
unsigned int phys_io; /* start of physical io */
对于平台smdk2410 来说其对应 machine_desc 结构在文件linux/arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c中初始化:
MACHINE_START(SMDK2410, "SMDK2410")
.phys_io = S3C2410_PA_UART,
.io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc,
.boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100,
.map_io = smdk2410_map_io,
.init_irq = s3c24xx_init_irq,
.init_machine = smdk2410_init,
.timer = &s3c24xx_timer,
MACHINE_END
对于宏MACHINE_START 在文件 arch/arm/include/asm/mach/arch.h 中定义:
#define MACHINE_START(_type,_name) /
static const struct machine_desc __mach_desc_##_type /
__used /
__attribute__((__section__(".arch.info.init"))) = { /
.nr = MACH_TYPE_##_type, /
.name = _name,
#define MACHINE_END /
__attribute__((__section__(".arch.info.init")))表明该结构体在并以后存放的位置。
在链接文件 链接脚本文件 arch/arm/kernel/vmlinux.lds 中
SECTIONS
#else
#endif
.text.head : {
_stext = .;
_sinittext = .;
*(.text.head)
INIT_TEXT
_einittext = .;
*(.proc.info.init)
*(.arch.info.init)
在__arch_info_begin和 __arch_info_end之间存放了linux内核所支持的所有平台对应的 machine_desc 结构体。
* r1 = machine architecture number
* Returns:
* r5 = mach_info pointer in physical address space
__lookup_machine_type:
adr r3, 4b @ 把标号4处的地址放到r3寄存器里面
ldmia r3, {r4, r5, r6} @ R 4 = 标号4处的虚拟地址 ,r 5 = __arch_info_begin ,r 6= __arch_info_end
sub r3, r3, r4 @ get offset between virt&phys 计算出虚拟地址与物理地址的偏移
/*读取machine_desc结构的 nr 参数,对于smdk2410 来说该值是 MACH_TYPE_SMDK2410,这个值在文件linux/arch/arm/tools/mach-types 中:
smdk2410 ARCH_SMDK2410 SMDK2410 193 */
1: ldr r3, [r5, #MACHINFO_TYPE] @ get machine type
teq r3, r1 @ matches loader number?把取到的machine id和从uboot中传过来的machine id(存放r1中)相比较
beq 2f @ found 如果相等,则跳到标号2处,返回
add r5, r5, #SIZEOF_MACHINE_DESC@ next machine_desc 没有找到,则继续找下一个,加上该结构体的长度
cmp r5, r6 @ 判断是否已经到该段的末尾
blo 1b @ 如果没有,则跳转到标号1处,继续查找
mov r5, #0 @ unknown machine 如果已经到末尾,并且没找到,则返回值r5寄存器赋值为0
2: mov pc, lr @ 返回原函数,且r5作为返回值
ENDPROC(__lookup_machine_type)
.align 2
__lookup_machine_type函数的具体解析结束(\arch\arm\kernel\ head-common.S)
movs r8, r5 @ invalid machine (r5=0)?
beq __error_a @ yes, error 'a'
/*检查 bootloader传入的参数列表 atags 的 合法性*/
bl __vet_atags
__vet_atags函数的具体解析开始(\arch\arm\kernel\ head-common.S)
关于参数链表:
内核参数链表的格式和说明可以从内核源代码目录树中的\arch\arm\include\asm\setup.h中找到,参数链表必须以ATAG_CORE开始,以ATAG_NONE结束。这里的 ATAG_CORE,ATAG_NONE是各个参数的标记,本身是一个32 位值,例如: ATAG_CORE=0x54410001 。 其它的参数标记还包括: ATAG_MEM32 , ATAG_INITRD , ATAG_RAMDISK , ATAG_COMDLINE 等。每个参数标记就代表一个参数结构体,由各个参数结构体构成了参数链表。参数结构体的定义如下:
struct tag {
struct tag_header hdr;
union {
struct tag_core core;
struct tag_mem32 mem;
struct tag_videotext videotext;
struct tag_ramdisk ramdisk;
struct tag_initrd initrd;
struct tag_serialnr serialnr;
struct tag_revision revision;
struct tag_videolfb videolfb;
struct tag_cmdline cmdline;
struct tag_acorn acorn;
struct tag_memclk memclk;
} u;
参数结构体包括两个部分,一个是 tag_header 结构体 , 一个是 u 联合体。
tag_header结构体的定义如下:
struct tag_header {
u32 size;
u32 tag;
其中 size :表示整个 tag 结构体的大小 ( 用字的个数来表示,而不是字节的个数 ) ,等于tag_header的大小加上 u 联合体的大小,例如,参数结构体 ATAG_CORE 的size=(sizeof(tag->tag_header)+sizeof(tag->u.core))>>2,一般通过函数 tag_size(struct * tag_xxx) 来获得每个参数结构体的 size 。其中 tag :表示整个 tag 结构体的标记,如: ATAG_CORE 等。
/* r8 = machinfo
* Returns:
* r2 either valid atags pointer, or zero
__vet_atags:
tst r2, #0x3 @ aligned? r2指向该参数链表的起始位置,此处判断它是否字对齐
bne 1f @ 如果没有对齐,跳到标号1处直接返回,并且把r2的值赋值为0,作为返回值
ldr r5, [r2, #0] @ is first tag ATAG_CORE? 获取第一个 tag 结构的 size
cmp r5, #ATAG_CORE_SIZE @ 判断该 tag 的长度是否合法
cmpne r5, #ATAG_CORE_SIZE_EMPTY
bne 1f @ 如果不合法,异常返回
ldr r5, [r2, #4] @ 获取第一个 tag 结构体的标记
ldr r6, =ATAG_CORE @ 取出标记ATAG_CORE的内容
cmp r5, r6 @ 判断该标记是否等于ATAG_CORE
bne 1f @ 如果不等,异常返回
mov pc, lr @ atag pointer is ok,如果都相等,则正常返回
1: mov r2, #0 @ 异常返回值
mov pc, lr @ 异常返回
ENDPROC(__vet_atags)
__vet_atags函数的具体解析结束(\arch\arm\kernel\ head-common.S)
/*创建内核初始化页表*/
bl __create_page_tables
__create_page_tables函数的具体解析开始(\arch\arm\kernel\ head.S)
* r8 = machinfo
* r9 = cpuid
* r10 = procinfo
* Returns:
* r4 = physical page table address
/*在该文件的开头有如下宏定义*/
#define KERNEL_RAM_PADDR (PHYS_OFFSET + TEXT_OFFSET)
.macro pgtbl, rd
ldr\rd, =(KERNEL_RAM_PADDR - 0x4000)
.endm
其中:PHYS_OFFSET在arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/memory.h定义,为UL(0x30000000),而TEXT_OFFSET在arch/arm/Makefile中定义,为内核镜像在内存中到内存开始位置的偏移(字节),为$(textofs-y) textofs-y也在文件arch/arm/Makefile中定义,为textofs-y := 0x00008000,r4 = 30004000为临时页表的起始地址,首先即是初始化16K的页表,高12位虚拟地址为页表索引,每个页表索引占4个字节,所以为4K*4 = 16K,大页表,每一个页表项,映射1MB虚拟地址.
__create_page_tables:
/*为内核代码存储区域创建页表,首先将内核起始地址-0x4000到内核起始地址之间的16K存储器清0 ,将创建的页表存于此处*/
pgtbl r4 @ r4中存放的为页表的基地址,最终该地址会写入cp15的寄存器c2,这个值必须是 16K 对齐的
mov r0, r4 @ 把页表的基地址存放到r0中
mov r3, #0 @ 把r3清0
add r6, r0, #0x4000 @ r6指向16K的末尾
1: str r3, [r0], #4 @ 把16K的页表空间清0
str r3, [r0], #4
str r3, [r0], #4
str r3, [r0], #4
teq r0, r6
bne 1b
/*从proc_info_list结构中获取字段 __cpu_mm_mmu_flags ,该字段包含了存储空间访问权限等, 此处指令执行之后r7=0x00000c1e*/
ldr r7, [r10, #PROCINFO_MM_MMUFLAGS] @ mm_mmuflags
/*为内核的第一MB创建一致的映射,以为打开MMU做准备,这个映射将会被paging_init()移除,这里使用程序计数器来获得相应的段的基地址*/
mov r6, pc
mov r6, r6, lsr #20 @ start of kernel section
orr r3, r7, r6, lsl #20 @ flags + kernel base
str r3, [r4, r6, lsl #2] @ identity mapping
/* MMU是通过 C2 中基地址(高 18 位)与虚拟地址的高 12 位组合成物理地址,在转换表中查找地址条目。 R4 中存放的就是这个基地址 0x30004000*/
add r0, r4, #(KERNEL_START & 0xff000000) >> 18 @ r0 = 0x30007000 r0存放的是转换表的起始位置
str r3, [r0, #(KERNEL_START & 0x00f00000) >> 18]! @ r3存放的是内核镜像代码段的起始地址
ldr r6, =(KERNEL_END - 1) @ 获取内核的尾部虚拟地址存于r6中
add r0, r0, #4 @ 第一个地址条目存放在 0x30007004 处,以后依次递增
add r6, r4, r6, lsr #18 @ 计算最后一个地址条目存放的位置
1: cmp r0, r6 @ 填充这之间的地址条目
/*每一个地址条目代表了 1MB 空间的地址映射。物理地址将从0x30100000开始映射。0X30000000 开始的 1MB 空间将在下面映射*/
add r3, r3, #1 << 20
strls r3, [r0], #4
bls 1b
/*为了使用启动参数,将物理内存的第一MB映射到内核虚拟地址空间的第一个MB,r4存放的是页表的地址。映射0X30000000开始的 1MB 空间PAGE_OFFSET = 0XC0000000,PHYS_OFFSET = 0X30000000, r0 = 0x30007000, 上面是从 0x30007004开始存放地址条目的*/
add r0, r4, #PAGE_OFFSET >> 18
orr r6, r7, #(PHYS_OFFSET & 0xff000000) @ r6= 0x30000c1e
.if (PHYS_OFFSET & 0x00f00000)
orr r6, r6, #(PHYS_OFFSET & 0x00f00000)
.endif
str r6, [r0] @ 将0x30000c1e 存于0x30007000处。
mov pc, lr @子程序返回
ENDPROC(__create_page_tables)
__create_page_tables函数的具体解析结束(\arch\arm\kernel\ head.S)
/*把__switch_data标号处的地址放入r13寄存器,当执行完__enable_mmu函数时会把r13寄存器的值赋值给pc,跳转到__switch_data 处执行*/
ldr r13, __switch_data @ address to jump to after mmu has been enabled
/*把__enable_mmu函数的地址值,赋值给lr寄存器,当执行完__arm920_setup时,返回后执行__enable_mmu */
adr lr, BSYM(__enable_mmu) @ return (PIC) address
__enable_mmu函数的具体解析开始(\arch\arm\kernel\ head.S)
__enable_mmu:
#ifdef CONFIG_ALIGNMENT_TRAP
orr r0, r0, #CR_A //使能地址对齐错误检测
#else
bic r0, r0, #CR_A
#endif
#ifdef CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE
bic r0, r0, #CR_C //禁止数据 cache
#endif
#ifdef CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE
bic r0, r0, #CR_Z
#endif
#ifdef CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
bic r0, r0, #CR_I //禁止指令 cache
#endif //配置相应的访问权限并存入 r5 中
mov r5, #(domain_val(DOMAIN_USER, DOMAIN_MANAGER) | /
domain_val(DOMAIN_KERNEL, DOMAIN_MANAGER) | /
domain_val(DOMAIN_TABLE, DOMAIN_MANAGER) | /
domain_val(DOMAIN_IO, DOMAIN_CLIENT))
mcr p15, 0, r5, c3, c0, 0 //将访问权限写入协处理器
mcr p15, 0, r4, c2, c0, 0 //将页表基地址写入基址寄存器 C2 , 0X30004000
b __turn_mmu_on //跳转到程序段去打开 MMU
ENDPROC(__enable_mmu)
文件linux/arch/arm/kernel/head.S 中
__turn_mmu_on:
mov r0, r0
mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0 //打开 MMU 同时打开 cache 等。
mrc p15, 0, r3, c0, c0, 0 @ read id reg 读取 id 寄存器
mov r3, r3
mov r3, r3 //两个空操作,等待前面所取的指令得以执行。
mov pc, r13 //程序跳转
ENDPROC(__turn_mmu_on)
__enable_mmu函数的具体解析结束(\arch\arm\kernel\ head.S)
/*执行__arm920_setup函数(\arch\arm\mm\ proc-arm920.S),该函数完成对数据cache,指令cache,write buffer等初始化操作*/
ARM( add pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC )
__arm920_setup函数的具体解析开始(\arch\arm\mm\ proc-arm920.S)
在上面程序段.section ".text.head", "ax" 的最后有这样几行:
R10中存放的是在函数 __lookup_processor_type 中成功匹配的结构体 proc_info_list。对于arm920 来说在文件 linux/arch/arm/mm/proc-arm920.S 中有:
__arm920_proc_info:
.long 0x41009200
.long 0xff00fff0
.long PMD_TYPE_SECT | /
PMD_SECT_BUFFERABLE | /
PMD_SECT_CACHEABLE | /
PMD_BIT4 | /
PMD_SECT_AP_WRITE | /
PMD_SECT_AP_READ
PMD_BIT4 | /
PMD_SECT_AP_READ
b __arm920_setup
add pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC的意思跳到函数 __arm920_setup去执行。
.type __arm920_setup, #function //表明这是一个函数
__arm920_setup:
mov r0, #0 //设置 r0 为 0 。
mcr p15, 0, r0, c7, c7 //使数据 cahche, 指令 cache 无效。
mcr p15, 0, r0, c7, c10, 4 //使 write buffer 无效。
#ifdef CONFIG_MMU
mcr p15, 0, r0, c8, c7 //使数据 TLB, 指令 TLB 无效。
#endif
adr r5, arm920_crval //获取 arm920_crval 的地址,并存入 r5 。
ldmia r5, {r5, r6} //获取 arm920_crval 地址处的连续 8 字节分别存入 r5,r6 。
mrc p15, 0, r0, c1, c0 //获取 CP15 下控制寄存器的值,并存入 r0 。
bic r0, r0, r5 //通过查看 arm920_crval 的值可知该行是清除 r0 中相关位,为以后对这些位的赋值做准备
orr r0, r0, r6 //设置 r0 中的相关位,即为 mmu 做相应设置。
mov pc, lr //上面有操作 adr lr, __enable_mmu ,此处将跳到程序段 __enable_mmu 处。
.size __arm920_setup, . - __arm920_setup
.type arm920_crval, #object
arm920_crval:
crval clear=0x00003f3f, mmuset=0x00003135, ucset=0x00001130
__arm920_setup函数的具体解析结束(\arch\arm\mm\ proc-arm920.S)
ENDPROC(stext)
接着往下分析linux/arch/arm/kernel/head-common.S中:
.type __switch_data, %object @定义__switch_data为一个对象
__switch_data:
.long __mmap_switched
.long __data_loc @ r4
.long _data @ r5
.long __bss_start @ r6
.long _end @ r7
.long processor_id @ r4
.long __machine_arch_type @ r5
.long __atags_pointer @ r6
.long cr_alignment @ r7
.long init_thread_union + THREAD_START_SP @ sp
* The following fragment of code is executed with the MMU on in MMU mode,
* and uses absolute addresses; this is not position independent.
* r0 = cp#15 control register
* r1 = machine ID
* r2 = atags pointer
* r9 = processor ID
/*其中上面的几个段的定义是在文件arch/arm/kernel/vmlinux.lds 中指定*/
vmlinux.lds开始*
SECTIONS
__data_loc = ALIGN(4); /* location in binary */
#else
. = ALIGN(THREAD_SIZE);
__data_loc = .;
#endif
.data : AT(__data_loc) { //此处数据存储在上面__data_loc处。
_data = .; /* address in memory */
*(.data.init_task)
.bss : {
__bss_start = .; /* BSS */
*(.bss)
*(COMMON)
_end = .;
init_thread_union 是 init进程的基地址.在 arch/arm/kernel/init_task.c 中:
union thread_union init_thread_union __attribute__((__section__(".init.task"))) = { INIT_THREAD_INFO(init_task) };
对照 vmlnux.lds.S 中,我们可以知道init task是存放在 .data 段的开始8k, 并且是THREAD_SIZE(8k)对齐的 */
vmlinux.lds结束*
__mmap_switched:
adr r3, __switch_data + 4
ldmia r3!, {r4, r5, r6, r7}
mov fp, #0 @ 清除bss段
1: cmp r6, r7
strcc fp, [r6],#4
bcc 1b
ARM( ldmia r3, {r4, r5, r6, r7, sp}) /*把__machine_arch_type变量值放入r5中,把__atags_pointer变量的值放入r6中*/
str r9, [r4] @ Save processor ID 保存处理器id到processor_id所在的地址中
str r1, [r5] @ Save machine type 保存machine id到__machine_arch_type中
str r2, [r6] @ Save atags pointer 保存参数列表首地址到__atags_pointer中
bic r4, r0, #CR_A @ Clear 'A' bit
stmia r7, {r0, r4} @ Save control register values
b start_kernel @程序跳转到函数 start_kernel 进入 C 语言部分。
ENDPROC(__mmap_switched)
到处我们的启动的第二阶段分析完毕。
后面会接着分析第三阶段。第三阶段完全是C语言代码,从start_kernel函数开始。
上一篇:arm:c语言和汇编混合编程
下一篇:嵌入式 arm平台kernel启动第一阶段汇编head.s分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:59
