2440启动代码和中断处理过程
发布者:pingbashou最新更新时间:2016-07-11 来源: eefocus关键字:启动代码  中断处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
启动代码与Bootloader不同,主要是指进入C语言之前的汇编代码,网上都称为是bootloader的stage1,一般通用的内容包括:
(1) 定义程序入口点
(2)设置异常向量表
(3)初始化存储系统
(4)初始化用户程序的执行环境
(5)初始化堆栈指针寄存器,改变处理器的模式
(6)设置FIQ/IRQ中断处理程序入口
(7)进入C程序
1、编译器选择
    GBLL     THUMBCODE
     [ {CONFIG} = 16
THUMBCODE SETL   {TRUE}
         CODE32
THUMBCODE SETL   {FALSE}
因为处理器分为16位/32位两种工作状态,程序的编译器也是分16位和32两种编译方式,所以这段程序用于根据处理器工作状态确定编译器编译方式,程序不难理解,主要解释一下符号“[     |     ]”的意思,上面的程序是指:
if({CONFIG} = 16 )
     { THUMBCODE SETL {TRUE}
       CODE32 }
else
2、宏定义
        MACRO
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel
     sub     sp,sp,#4
     stmfd     sp!,{r0}
     ldr      r0,=$HandleLabel
     ldr      r0,[r0]
     str      r0,[sp,#4]
     ldmfd    sp!,{r0,pc}
     MEND
$HandlerLabel是宏的地址标号,HANDLER是宏名,$HandleLabel是宏的参数,$标号在宏指令展开时,标号会替换为用户定义的符号。在此后,所有遇到$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel这种形式的表达式都会被展开成$HandlerLabel到MEND之间的函数。
例如:ADC_IRQ HANDLER HandleADC即代表如下函数,语句ldr pc,=ADC_IRQ的作用也就是跳转到这个函数:
ADC_IRQ
     sub     sp,sp,#4
     stmfd     sp!,{r0}
     ldr      r0,=HandleADC
     ldr      r0,[r0]
     str      r0,[sp,#4]
     ldmfd    sp!,{r0,pc}
这段程序用于把ADC中断服务程序的首地址装载到pc中,跳转到中断处理函数,称之为“加载程序”。HandleADC是一个地址标号,它的内容就是ADC中断服务程序的地址标号,即文件最后的那个表HandleADC # 4所示,将HandleADC # 4中的4换成中断服务程序的地址标号即是,程序在这里定义了一个数据区,存放各种中断服务程序的首地址。每个字空间都有一个标号,以Handle***命名。
3、寄存器及堆栈设置
按照上面的顺序,可以比较容易读懂启动代码的作用,主要就是通过设置特殊功能寄存器来达到对系统参数的设定。依次禁止看门狗,中断,设定时钟控制寄存器,存储器控制寄存器等等。
由于各个工作模式下的堆栈指针是相互独立的,所以要分别进入各个模式下设置其堆栈指针,基本上都差不多,比如未定义指令模式下的设置:
     mrs     r0,cpsr
     bic     r0,r0,#MODEMASK
     orr     r1,r0,#UNDEFMODE|NOINT
     msr     cpsr_cxsf,r1
     ldr     sp,=UndefStack
UnderStack是在程序后面用UnderStack #   256建立的一个堆栈空间的首地址,这部分空间建立在RAM中,256字节空间的堆栈大小。
4、初始化用户程序的执行环境
之前在44B0里的启动代码里还有包括把ROM里的程序拷贝到RAM中并跳转到RAM运行程序,也就是把加载状态下的程序按照编译连接时的设置重新排布成运行时的程序状态,以达到符号能够正确连接的目的,这里是涉及到了所谓的映像文件,但是2410这里没有这一段,即程序的加载态就是它的运行态,所以要求烧写程序时必须要把它烧写在设置的RO地址上,否则程序将不能正确执行。下面这段程序实现RW数据初始化,只是把数据段复制到高地址,如果没有设置RW的话这段代码也不会执行。
     ;Copy and paste RW data/zero initialized data
     ldr     r0, =|Image$$RO$$Limit| ; Get pointer to ROM data
     ldr     r1, =|Image$$RW$$Base|   ; and RAM copy
     ldr     r3, =|Image$$ZI$$Base|
     ;Zero init base => top of initialised data
     cmp     r0, r1       ; Check that they are different
     beq     %F2
     cmp     r1, r3
     ldrcc     r2, [r0], #4
     strcc     r2, [r1], #4
     bcc     %B1
     ldr     r1, =|Image$$ZI$$Limit|
     mov     r2, #0
     cmp     r3, r1       ; Zero init
     strcc     r2, [r3], #4
     bcc     %B3
b %F1(B1)的意思是在临近的地址标号跳转,F是向后寻找,B是向前寻找。
5、说说映象文件
用ADS编译产生的映像文件有.axf、.bin、.hex等等格式,就拿要直接烧进Flash里的.bin文件来说,在其他书上看到有这么句话“映像文件一般由域组成,域由最多三个输出段(RO,RW,ZI)组成,输出段又由输入段组成。”
对于这段话,前两句是比较好理解的,域就是整个映像文件,对于大部分程序来说就只有一个域,也就是烧进Flash里的那部分东东,称作加载域;输出段就是用AREA定义的RO,Rw,一般就这两个,拿前面的bootloader来说,整体框架是这样的:
     AREA     Init,CODE,READONLY     ;<--RO段
     ENTRY
Entry                          ;<--CODE部分
SMRDATA DATA               ;<--DATA部分
     AREA          RamData, DATA,             READWRITE     ;<--RW段
然而对于输出段又由输入段组成却着实糊涂了好一阵,输入段是指源程序的代码(CODE)部分和数据(DATA)部分。上面这个框架中,在RO输出段的Entry下开始一系列的汇编指令操作,这个应该是CODE输入段,而SMRDATA DATA引领DCD用于开辟一片数据存储空间,这部分应该是DATA输入段,它与RW里的数据不同之处在于这部分数据不能被修改。
在ADS编译前在ARM-Linker里的Ro_Base和Rw_Base两个地址值,就是指两个输出段的起始地址,即程序是按照你设置的这种方式排布在内存中的,各个地址标号根据这两个值确定。然而,用Ultraedit打开bin文件却发现其实Rw是跟在Ro后面的,也就是说,这两个段并没有按照你设置的地址起始,由此引出映像文件的加载域和运行时域两个概念。
加载域就是用Ultraedit打开看到的程序最原始的状态,而运行时域则是程序在执行时按照你设定的方式排布的状态,显然,上面设置的两个地址是针对运行时域来设置的,程序要满足上面的设置才能正确连接。也就是程序开始阶段(加载域状态)是不能正确连接的,不过开始时不需要用到Rw里的数据,程序是可以运行的,因此必须在需要用到Rw数据之前把它拷贝到上面设置的位置上,这就是bootloader里初始化用户程序的执行环境部分的作用,把数据移动到正确的位置!
拷贝完Rw里的数据之后,所有的符号都可以正确连接,这时跳转到main函数里去执行程序就可以了。2410的这段启动代码没有进行Ro的拷贝,所以如果你把程序烧在0x0地址,那么Ro就必须设置成0x0,如果你设置成0x30000000,那么Ro就必须设置成0x30000000,如果Rw不设置,它将默认跟在Ro后面,否则就执行上面的搬迁代码,挪到正确的位置上。由于本系统是采用NandFlash启动的,最初的启动代码必须要在0x0处的SRAM里执行,所以,如果要把这段启动代码当作NandFlash的启动代码的话,Ro就必须设成0x0。
6、中断处理过程
要使用中断,首先需要清掉程序状态寄存器CPSR里的IRQ位,这个很容易被忽略了。再之后才是考虑与中断有关的相应寄存器.
这个几个寄存器比较容易弄混了:
SRCPND/SUBSRCPND:只要中断产生的条件满足,例如外部电平,定时溢出等等,SRCPND/SUBSRCPND的相应位就会被置位,它不管其他地方的设置如何,所以某一时刻可能有几个位同时被置位了(几个中断同时产生)。
INTMSK/INTSUBMSK:这个是中断屏蔽位,清零表示允许中断请求,默认是禁止了所有的中断请求。
INTPND:它表示处理器接下来就要去处理的那个中断,某一时刻只可能有一个位被置位。这个寄存器置位的必要条件是SRCPND/SUBSRCPND已经是1,而且INTMSK/INTSUBMSK相应位已经清零。
SRCPND/SUBSRCPND和INTPND都不会自动清零,要程序向相应的位写1才能清零。
2410不支持中断嵌套,中断产生后处理器进入到IRQ模式,只有在等到这个中断处理完之后才能响应下一次中断。
如果同时产生多个中断,就涉及到了中断优先级的问题。SRCPND寄存器对应的32个中断源总共被分为6个组,每个组由一个ARBITER(0~5)对其进行管理。中断必须先由所属组的ARBITER(0~5)进行第一次优先级判断然后再到ARBITER6进行第二次判断。可以更改的只是组里的优先级顺序。
PRIORITY的各个位被分为两种类型,一种是ARB_MODE,另一种为ARB_SEL,拿ARBITER0来说,这个组一共包含了四种中断源:EINT0~EINT3,分别对应Req0~Req3,很明显ARB_SEL0就是决定了这四种中断的优先顺序,如果这个组里的两个中断同时产生,将会把排在前面的先传递给ARBITER06进行第二次判断。ARB_MODE0置1代表开启优先级次序旋转,当该位置为1之后,ARB_SEL0的值会在每处理完一次中断后顺次改变。
中断处理流程
启动代码开始是一个异常向量表,这个向量表是固定的,由处理器决定,必须要放在0x0地址那个地方,这个跟51单片机的中断向量表相类似。
    b     ResetHandler
     b     HandlerUndef     ;handler for Undefined mode
     b     HandlerSWI     ;handler for SWI interrupt
     b     HandlerPabort     ;handler for PAbort
     b     HandlerDabort     ;handler for DAbort
     b     .         ;reserved
     b     HandlerIRQ     ;handler for IRQ interrupt
     b     HandlerFIQ     ;handler for FIQ interrupt
当产生IRQ中断时,PC首先无条件地来到0x18这个地址处,这个0x18就是处理器决定的IRQ中断的入口地址,所以要在这个地址处放一条跳转指令b HandlerIRQ,PC接着跳转到HandlerIRQ地址标号处,这里存放着一个宏语句:
HandlerIRQ       HANDLER HandleIRQ
按照上面说的宏展开,其实是执行这么一段语句:
     sub     sp,sp,#4         ;留下堆栈的第一个位置
    stmfd     sp!,{r0}         ;保护R0因为后面要用R0传递值
    ldr      r0,=HandleIRQ   ;将HandleIRQ这个地址标号的值传如R0
     ldr      r0,[r0]          ;取存放在HandleIRQ里的那个值
    str      r0,[sp,#4]       ;把取到的值压入栈
    ldmfd    sp!,{r0,pc}      ;恢复R0并把PC指向HandleIRQ里存放的地址值
HandleIRQ里存放是什么值呢?代码最后有个这样的表,这个表就是在SDRAM里的另外一张异常向量表,这张表可以根据需要修改_ISR_STARTADDRESS的值来随意更改它的位置。
         ^    _ISR_STARTADDRESS
HandleReset      #    4
HandleUndef      #    4
HandleSWI        #    4
HandlePabort     #    4
HandleDabort     #    4
HandleReserved   #    4
HandleIRQ        #    4
HandleFIQ        #    4
这里实现结构化一片地址空间的目的,可见在HandleIRQ这里预留了4个字节的空间,但是这个空间里现在放的是什么东西呢?
在代码的初始化过程中有这么一段代码:
    ldr     r0,=HandleIRQ     ; Setup IRQ handler
     ldr     r1,=IsrIRQ
     str     r1,[r0]
原来是把IsrIRQ所在的地址值放到这个地方,那就是宏实现了把PC指向IsrIRQ的目的。程序来到IsrIRQ:
IsrIRQ
     sub     sp,sp,#4        ;预留堆栈
     stmfd     sp!,{r8-r9}     ;保护R8,R9
     ldr     r9,=INTOFFSET   ;找出产生哪种中断
     ldr     r9,[r9]
     ldr     r8,=HandleEINT0
     add     r8,r8,r9,lsl #2
     ldr     r8,[r8]
     str     r8,[sp,#8]
     ldmfd     sp!,{r8-r9,pc}   ;将PC指向相应的中断处理地址
假如产生了EINT0中断来到了这里,那么PC将会跳转到HandleEINT0里存放的地址值,与上面的相同,程序里有这个表:
HandleEINT0        #    4
HandleEINT1        #    4
HandleEINT2        #    4
HandleEINT3        #    4
HandleEINT4_7     #    4
这个表在2410addr.h头文件里也有对应的定义,指向的是同样的一块地方:
#define pISR_EINT0      (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x20))
#define pISR_EINT1      (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x24))
#define pISR_EINT2      (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x28))
问题是HandleEINT0存放的又是什么值呢?这就需要在初始化EINT0的时候写上这么一句:
pISR_EINT0 = (unsigned )_IsrEINT0Service;
也就是把EINT0的中断处理函数的地址写到HandleEINT0地址处存放,那么到此PC就可以跳转到_IsrEINT0Service里去了,这里完成你所需要的中断处理过程。
关键字:启动代码  中断处理 引用地址:2440启动代码和中断处理过程
上一篇:s3c2440的FCLK、HCLK、PCLK
下一篇:ARM汇编指令集之十——异常产生指令
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:59
S3C2440在MDK4.22下使用printf向串口打印调试
背景知识: 串口的基本知识已经在上一篇讲过了。这里重点讲解如何在MDK4.22下使用printf函数,这样的话就可以很方便的打印调试信息,追踪。 这个知识来源于MDK自带的帮助手册。有现成的代码提供。 实现方式有2种,使用标准C库下裁剪合适的函数,使用微库C下裁剪合适的函数。 微库下的情况,在魔术棒那里要勾选上使用微库。然后需要定义如下结构和改写如下函数--FILE stdout fputc ferror。 标准库的情况,也是需要关注FILE stdout fputc ferror。注意网上很多文章说,在标准库下,需要关掉半主机模式,我尝试过,关掉后,需要定义_sys_exit函数,可以达到效果,但是如果不关掉半主机模式,和
[单片机]
S3C2440输入/输出端口
端口控制描述(详细见S3C2440的数据手册) 端口配置寄存器(GPACON至GPJCON) 端口数据寄存器(GPADAT至GPJDAT) 端口上拉寄存器(GPBUP至GPJUP) 杂项控制寄存器 外部中断控制寄存器 用一个实例(LED流水灯)来学习下输入/输出端口 (在TQ2440开发板中 是用GPB5~8控制LED1~4) #include 2440addr.h #define LED1_ON (rGPBDAT &=~(1 5)) #define LED1_OFF (rGPBDAT |=(1 5) ) #define LED2_ON (rGPBDAT &=~(1 6))
[单片机]
S3C<font color='red'>2440</font>输入/输出端口
[转载]S3c2440A平台HIVE注册表 binfs的实现
今天总结一些实现的过程和原理。 我的例子是基于samsung S3C2440A+samsung ONENAND WinCE5.0的,开发平台是platform builder 5.0,首先我们基于RAM register的image已经可以正常跑起来了,Flash除了放置image外其他的空间为用户提供文件系统,这部分的驱动程序是用三星的PocetStoreII15。 先来回味一下底层的东东,我们的Image主要由两部分组成:XIPKERNEL.bin和NK.bin,XIPKERNEL.bin中的东西就是那些WinCE中比较核心的又需要经常加载的一些程序和DLL文件,这些文件会被Boot Loader在刚启动的时候拷贝到RAM中去
[嵌入式]
S3C2440—7.存储控制器访问外设
一.内存接口的概念 S3C2440是SOC,所以会有很多外设,一般驱动外设的方法可以分为: 通过CPU访问相应的的寄存器,然后通过控制器驱动外设 CPU直接访问外设地址,驱动外设 后一种访问方式是CPU直接对内存地址的访问,即通过内存接口访问外设,CPU通过片选线选定外设,通过地址线先选定地址,通过数据线进行控制。 我们称这种外设为内存类设备,通常有:NOR FLASH、网卡、SDRAM…… 那CPU是如何通过这些总线来驱动内存类设备呢?这就涉及到存储控制器了,下面就来介绍一下存储控制器的原理。 二.存储控制器(内存控制器) 2.1 什么是存储控制器? 存储控制器是按照一定的时序规则对存储器的访问进行必要控制的
[单片机]
S3C<font color='red'>2440</font>—7.存储控制器访问外设
Exynos4412 中断处理流程详解
  Linux 中,当外设触发中断后,大体处理流程如下:   a -- 具体CPU architecture相关的模块会进行现场保护,然后调用machine driver对应的中断处理handler;   b -- machine driver对应的中断处理handler中会根据硬件的信息获取HW interrupt ID,并且通过irq domain模块翻译成IRQ number;   c -- 调用该IRQ number 对应的high level irq event handler,在这个high level的handler中,会通过和interupt controller交互,进行中断处理的flow contr
[单片机]
移植u-boot 1.1.6到TQ2440开发板-第二阶段
经过了第一阶段的修改,目前能够编译出uboot.bin文件,但是这个文件还不能支持TQ2440,因为我们是在smdk2410上移植,代码还是支持smdk2410,因此要开始第二阶段的修改 移植u-boot 1.1.6到TQ2440开发板-第二阶段 增加uboot对TQ2440的代码支持 第一步:修改 SDRAM 配置,修改u-boot-1.1.6/board/TQ2440目录lowlevel_init.S文件 第54行 #define B1_BWSCON (DW16) #define B2_BWSCON (DW16) #define B3_BWSCON (DW16 + WAIT + UBLB) #
[单片机]
如何编写ARM7的启动代码(LPC2119为例)
随着生活水平的提高和IT技术的进步,8位处理器的处理能力已经不能满足嵌入式系统的需要了;而16位处理器在性能和成本上都没有很大的突破。并且在8位机的开发中,大多使用汇编语言来编写用户程序。这使得程序的可维护性、易移植性等都受到了极大的挑战。正是基于此,ARM公司适时的推出了一系列的32位嵌入式微控制器。目前广泛使用的是ARM7和ARM9系列,ARM7TDMI内核的ARM7处理器广泛应用于工业控制、仪器仪表、汽车电子、通讯、消费电子等嵌入式设备。本文主要以philips公司ARM7TDMI核的LPC2119为例来分析如何编写ARM7的启动代码。 1、启动代码 在嵌入式系统软件的开发中,应用程序通常是在嵌入式操作系统的开发平台上采
[单片机]
2440裸机编程之十二 GPS
全球卫星定位系统实际上是由24 颗卫星所组成,其中有3 颗为备用卫星,这些卫星分布于距地表20,200 公里的上空,而且分属于6 个轨道面;卫星轨道面倾斜角为55 度﹐提供全球全天候﹐每秒一次﹐持续不断的定位讯号。这些卫星每11 小时58 分环绕地球一次,即每天绕过您的头顶二次,就像是月球一样不停地绕着地球旋转,其速度约每秒1.8 哩。这些卫星需要地面管制站随时加以监控是否GPS 卫星在其正确的轨道上及正常运作,另外监控中心可上传资料给卫星,卫星再将这些信息下传给GPS 使用者使用。地面共有五个监控中心,四个上传资料站及一个控制中心,这些控制站以纬度来划分其所控制的卫星。在概念上﹐GPS 是代表着整个系统﹐包括天空上的卫星、地面控
[单片机]
<font color='red'>2440</font>裸机编程之十二 GPS
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
