ARM汇编伪指令介绍之二
发布者:CaptivatingEyes最新更新时间:2016-07-11 来源: eefocus关键字:ARM  汇编伪指令 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1、 AREA
    语法格式:
    AREA  段名  属性 1 ,属性 2 ,……
    AREA 伪指令用于定义一个代码段或数据段。其中,段名若以数字开头,则该段名需用 “ | ” 括起来,如 |1_test| 。
    属性字段表示该代码段(或数据段)的相关属性,多个属性用逗号分隔。常用的属性如下:
    — CODE 属性:用于定义代码段,默认为 READONLY 。
    — DATA 属性:用于定义数据段,默认为 READWRITE 。
    — READONLY 属性:指定本段为只读,代码段默认为 READONLY 。
    — READWRITE 属性:指定本段为可读可写,数据段的默认属性为 READWRITE 。
    — ALIGN 属性:使用方式为 ALIGN 表达式。在默认时, ELF (可执行连接文件)的代码段和数据段是按字对齐的,表达式的取值范围
        为 0 ~ 31 ,相应的对齐方式为 2 表达式次方。
    — COMMON 属性:该属性定义一个通用的段,不包含任何的用户代码和数据。各源文件中同名的COMMON 段共享同一段存储单元。
    一个汇编语言程序至少要包含一个段,当程序太长时,也可以将程序分为多个代码段和数据段。
    使用示例:
    AREA Init , CODE , READONLY
    该伪指令定义了一个代码段,段名为 Init ,属性为只读
    2、 ALIGN
    语法格式:
    ALIGN { 表达式 { ,偏移量 }}
    ALIGN 伪指令可通过添加填充字节的方式,使当前位置满足一定的对其方式 | 。其中,表达式的值用于指定对齐方式,可能的取值为 2 的幂,如 1 、 2 、 4 、 8 、 16 等。若未指定表达式,则将当前位置对齐到下一个字的位置。
偏移量也为一个数字表达式,若使用该字段,则当前位置的对齐方式为: 2 的表达式次幂+偏移量。
    使用示例:
    AREA Init , CODE , READONLY , ALIEN = 3 ;指定后面的指令为 8 字节对齐。
    指令序列
    END
    3、 CODE16、CODE32
    语法格式:
    CODE16 (或 CODE32 )
    CODE16 伪指令通知编译器,其后的指令序列为 16 位的 Thumb 指令。
    CODE32 伪指令通知编译器,其后的指令序列为 32 位的 ARM 指令。
    若在汇编源程序中同时包含 ARM 指令和 Thumb 指令时,可用 CODE16 伪指令通知编译器其后的指令序列为 16 位的 Thumb 指令, CODE32 伪指令通知编译器其后的指令序列为 32 位的 ARM 指令。因此,在使用 ARM 指令和 Thumb 指令混合编程的代码里,可用这两条伪指令进行切换,但注意他们只通知编译器其后指令的类型,并不能对处理器进行状态的切换。
    使用示例:
    CODE32 ;通知编译器其后的指令为 32 位的 ARM 指令
    LDR R0 ,= NEXT + 1 ;将跳转地址放入寄存器 R0
    BX R0 ;程序跳转到新的位置执行,并将处理器切换到 Thumb 工作状态
    CODE16 ;通知编译器其后的指令为 16 位的 Thumb 指令
    NEXT LDR R3,=0x3FF
    END ;程序结束
   4、 ENTRY
    语法格式:
    ENTRY
    ENTRY 伪指令用于指定汇编程序的入口点。在一个完整的汇编程序中至少要有一个 ENTRY (也可以有多个,当有多个 ENTRY 时,程序的真正入口点由链接器指定),但在一个源文件里最多只能有一个 ENTRY(可以没有)。
    使用示例:
    ENTRY ;指定应用程序的入口点
    5、 END
    语法格式:
    END
    END 伪指令用于通知编译器已经到了源程序的结尾。
    使用示例:
    END ;指定应用程序的结尾
    6、 EQU
    语法格式:
    名称 EQU 表达式 { ,类型 }
    EQU 伪指令用于为程序中的常量、标号等定义一个等效的字符名称,类似于 C 语言中的# define 。
    其中 EQU 可用 “ * ” 代替。
    名称为 EQU 伪指令定义的字符名称,当表达式为 32 位的常量时,可以指定表达式的数据类型,可以
有以下三种类型:
    CODE16 、 CODE32 和 DATA
    使用示例:
    Test EQU 50 ;定义标号 Test 的值为 50
    Addr EQU 0x55 , CODE32 ;定义 Addr 的值为 0x55 ,且该处为 32 位的 ARM 指令。
    7、 EXPORT(或GLOBAL)
    语法格式:
    EXPORT 标号 {[WEAK]}
    EXPORT 伪指令用于在程序中声明一个全局的标号,该标号可在其他的文件中引用。 EXPORT可用GLOBAL 代替。标号在程序中区分大小写, [WEAK] 选项声明其他的同名标号优先于该标号被引用。
    使用示例:
    EXPORT Stest ;声明一个可全局引用的标号Stest……
    END
    8、 IMPORT
    语法格式:
    IMPORT 标号 {[WEAK]}
    IMPORT 伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义,但要在当前源文件中引用,而且无论当前源文件是否引用该标号,该标号均会被加入到当前源文件的符号表中。
    标号在程序中区分大小写, [WEAK] 选项表示当所有的源文件都没有定义这样一个标号时,编译器也不给出错误信息,在多数情况下将该标号置为 0 ,若该标号为 B 或 BL 指令引用,则将 B 或 BL指令置为NOP 操作。
    使用示例:
    IMPORT Main ;通知编译器当前文件要引用标号Main,但Main 在其他源文件中定义……
    END
    9、 EXTERN
    语法格式:
    EXTERN 标号 {[WEAK]}
    EXTERN 伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义,但要在当前源文件中引用,如果当前源文件实际并未引用该标号,该标号就不会被加入到当前源文件的符号表中。标号在程序中区分大小写, [WEAK] 选项表示当所有的源文件都没有定义这样一个标号时,编译器也不给出错误信息,在多数情况下将该标号置为 0 ,若该标号为 B 或 BL 指令引用,则将 B 或 BL指令置为 NOP 操作。
    使用示例:
    EXTERN Main ;通知编译器当前文件要引用标号Main,但Main 在其他源文件中定义……
    END
    10、 GET(或INCLUDE)
    语法格式:
    GET 文件名
    GET 伪指令用于将一个源文件包含到当前的源文件中,并将被包含的源文件在当前位置进行汇编处理。可以使用 INCLUDE 代替 GET 。
    汇编程序中常用的方法是在某源文件中定义一些宏指令,用 EQU 定义常量的符号名称,用 MAP和FIELD 定义结构化的数据类型,然后用 GET 伪指令将这个源文件包含到其他的源文件中。使用方法与 C 语言中的 “ include ” 相似。
    GET 伪指令只能用于包含源文件,包含目标文件需要使用 INCBIN 伪指令
    使用示例:
    GET a1.s ;通知编译器当前源文件包含源文件a1.s
    GE T C:\a2.s ;通知编译器当前源文件包含源文件C:\ a2.s ……
    END
    11、 INCBIN
    语法格式:
    INCBIN 文件名
    INCBIN 伪指令用于将一个目标文件或数据文件包含到当前的源文件中,被包含的文件不作任何变动的存放在当前文件中,编译器从其后开始继续处理。
    使用示例:
    INCBIN a1.dat ;通知编译器当前源文件包含文件a1.dat
    INCBIN C:\a2.txt ;通知编译器当前源文件包含文件C:\a2.txt……
    END
    12、 RN
    语法格式:
    名称 RN 表达式
    RN 伪指令用于给一个寄存器定义一个别名。采用这种方式可以方便程序员记忆该寄存器的功能。
其中,名称为给寄存器定义的别名,表达式为寄存器的编码。
    使用示例:
    Temp RN R0 ;将R0 定义一个别名Temp
    13、 ROUT
    语法格式:
    { 名称 } ROUT
    ROUT 伪指令用于给一个局部变量定义作用范围。在程序中未使用该伪指令时,局部变量的作用范围为
所在的 AREA ,而使用 ROUT 后,局部变量的作为范围为当前 ROUT 和下一个 ROUT 之间。
关键字:ARM  汇编伪指令 引用地址:ARM汇编伪指令介绍之二
上一篇:ARM汇编伪指令:.word说明
下一篇:ARM汇编 控制伪指令之一
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:59
ARM开发中几个常见的寄存器详解
1、介绍 FP:栈顶指针,指向一个栈帧的顶部,当函数发生跳转时,会记录当时的栈的起始位置。 SP:栈指针(也称为栈底指针),指向栈当前的位置, LR:链接寄存器,保存函数返回的地址。 关于gcc就有一个关于stack frame的优化选项,加上该选项则忽略掉FP栈顶指针,(记得高版本默认是不加FP的,gcc4.8以上吧(待确认)) -fomit-frame-pointer Don’t keep the frame pointer in a register for functions that don’t need one. This avoids the instructions to save, set up a
[单片机]
ARM汇编语言源程序格式
Semihosting 在ADS的C语言函数库中,某些ANSIC的功能是由主机的调试环境来提供的,这套机制有一个专门术语叫Semihosting。 Semihosting通过一组软件中断(SWI)指令来实现。 当一个Semihosting软中断被执行时,调试系统先识别这个SWI请求,然后挂起正在运行的程序,调用Semihosting的服务,完成后再恢复原来的程序执行。 因此,主机执行的任务对于程序来说是透明的。 SWI传递的功能号 (例如: semi-hosting, 使用0x123456 (ARM) or 0xAB (Thumb) 续 在此例中,表格jumptable中存放地是子程序地入口地址,我们把这种表格称为跳转表格。 注意
[单片机]
联合信源推出首款采用ARM处理器的标清解码器
ARM公司与中国国标AVS编解码行业厂商联合信源数字音视频技术(北京)有限公司(联合信源)近日宣布:联合信源成功开发出业界第一款针对采用了NEON™技术的ARM® Cortex™-A8处理器优化的AVS标清解码器。 AVS(GB/T200090.2)是由AVS工作组(中国音视频编解码技术标准工作组)开发的第二代源编/解码标准。这一技术主要解决了对音视频数据进行编码和压缩的难题。自从2006年成为国标以来,许多中国消费电子产品制造商都采用了这一技术。 ARM Cortex-A8处理器是第一款基于ARMv7架构的应用处理器,具有强大的NEON媒体处理扩展集,为媒体编解码提供加速,达到128-bit SIMD的处理
[家用电子]
评论:为什么ARM与AMD合作有意义?
  ARM有意收购AMD?处理器授权提供商ARM的首席执行官Warren East表示,没有这样的事。   ARM第一季财报创出最高纪录。East表示,在关于第一季业绩的分析师讨论会上,有人向他和首席财务官Tim Score问起AMD,他简单地回答说,长期以来ARM一直想将IP授权给AMD,正如ARM的股东们期望的那样,由于目前AMD正在重新考虑其战略选择,显然促成这件事的“机会增大”。   过去20年里,AMD一直坚持x86处理器架构,但是现在AMD可能抛弃该架构,或至少利用ARM处理器来加强该架构——这听上去似乎是个十分大胆的想法,但是显然有道理。当然,这种事不可能在一夜之间发生。由于AMD的x86处理器在一些应用中根深蒂
[半导体设计/制造]
基于ARM核的GPS接收机的设计与实现
0 引言 全球定位系统(GPS)作为一种成熟的导航定位技术,以其全天候、高精度、自动化、高效率等显著特点及所独具的定位导航、授时授频、精密测量等多方面的强大功能,使其用途越来越广泛。传统的使用8位单片机设计的GPS接收机,在数据处理、系统性能提升以及功能扩展等方面存在较大的不足。随着嵌入式技术的发展,以ARM为代表的32位微处理器凭借其高性能、低功耗、低成本、体积小等优点,在现实中获得了广泛的应用。 本文介绍了一种GPS接收机的整体设计方案,该方案采用Atmel公司生产的ATR0600和ATR0620芯片。其中ATR0600芯片作为接收机的射频前端,内嵌ARM7TDMI处理器核的ATR0620芯片作为接收机的数字基带处理器。该
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>核的GPS接收机的设计与实现
基于ARM9的SD/MMC卡控制器的ASIC设计
引言   如今多媒体数码产品的迅猛发展,其中,各种音频视频等功能的不断增强,使得系统对于存储介质的性能,容量,安全等方面的要求与日俱增。MMC卡和SD卡均是基于flash的存储设备,近年来,它们以高存储容量,快速的数据传输速率,加上极大的移动灵活性和更高的安全性已经成为闪存市场的标准,其广泛应用于手机,MP3,MP4,掌上电脑等各种产品中。可见,其已经成为面向便携式数码电子产品的SOC芯片中通用的功能接口。   文章设计的SD/MMC控制器基于一款3G手机基带芯片,其内核采用ARM926EJ,系统总线架构为AMBA,控制器连接到APB总线上。通过分析SD卡和MMC卡的规范,利用Verilog HDL实现了符合该规范的SD/MM
[工业控制]
基于<font color='red'>ARM</font>9的SD/MMC卡控制器的ASIC设计
Arm/FPGA联手发威 研华生产线大步迈入AI时代
  人工智能(Artificial Intelligence, AI)无疑是近一两年来科技产业内最热门的话题,除了科技业巨头无不大力投入之外,金融等服务业者对导入人工智能,也展现出强烈兴趣。制造业对AI技术的关注,也不在话下,并且在相关关键技术逐渐到位的情况下,已开始有实际导入动作。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   倡导智能制造不遗余力的研华科技,除了为各行各业提供对应的先进解决方案外,在自家生产在线也开始逐步导入人工智能要素。比如机台设备的状态侦测/诊断、原物料/能源的使用状况,乃至产品的品管流程等,均已逐步导入人工智能。安谋( Arm )的硅智财(IP)与SoC及赛灵思(Xilinx)的现场可编程门阵列( FP
[嵌入式]
ARM9微控制器LPC3180的软硬件平台设计
摘要 介绍以Philips LPC3180微控制器为核心的嵌入式软硬件平台设计;对系统设计的硬件部分和软件部分进行详细的分析,并针对LPC3180芯片特性着重讨论了其软件系统构建以及系统启动流程。实验结果表明,LPC3180嵌入式系统平台结合片内硬件浮点运算单元,具有高性能的浮点运算处理能力,可满足复杂的嵌入式应用场合的要求。 关键词 LPC3180 ARM9 软硬件平台 嵌入式应用系统设计包括硬件平台和软件平台两部分。前者是以嵌入式微控制器/微处理器为核心的硬件系统;后者则是围绕嵌入式操作系统构建的软件系统。两者在设计上是密不可分的,并且需要在设计之间进行权衡优化,根据实际应用进行外扩和裁剪。 基于ARM92
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
