一linux操作指令学习
1 ls –a,ls –l 查看文件。ls ./tmp/查看当前目录下tmp里面的东西
2 useradd lilu 添加用户lilu
3 cp –r 目录,cp 文件
4 cd ..返回上一层 cd -返回上一步,
5 mv –f强制删除文件,mv –rf强制删除目录
6 mkdir 创建目录mkdir–p创建没有路径的目录
7 tar cvf name.tar 打包
8 tar xvf name.tar 解压打包的文件name
9 tar cvzf name.tar.gz 打包压缩
10 tar xvzf name.tar.gz 解压
11 df –k 查看磁盘使用情况
12 du –b tmp 查看tmp文件夹下的使用情况
13 ifconfig 查看ip地址情况,及其他情况 。ifconfig eth0192.168.152.112 该ip地址
14 netstat –a 查看网络使用情况
15 rpm –ivh hk.rpm 安装文件名为hk.rpm软件包。 rpm –qa列出所有安装的rpm rpm –ehk 卸载名为hk的rpm包
16 mount dev/cdrom /mnt/ 将光驱挂载mnt目录下
17 umont /mnt取消光驱挂载mnt目录下
18 find ./-路径‘hk*’查找当前路径及子目录下以hk开头的文件(模糊查找). find ./-路径‘hk’查找当前路径及子目录下以hk命名的文件
19 grep “hello” ./ -rn 查找当前目录及子目录下包含“hello”的字符文件
20 top 查看任务管理器,安子安ctrl+c退出
21 ps aux 查看系统所有进程
22 kill –s 关闭一个进程
23 man ls 条用ls的帮助
24 chmod a+r test.c 增加test.c的权限
chmod [who]+or-or=[mode]
who
u 代表文件所有者
g 与文件所有者同组的用户
o 其他用户
a 所有用户(他是系统默认的)
mode
r(4)读权限
w(2)写权限
x(1)可执行权限
+ 增加权限
- 减去权限
= 赋予给定权限
Chmod 761 test.c 增加 读写权限
关键字:ARM linux 操作指令
引用地址:
ARM学习之路(一) linux操作指令学习
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:59
基于CMT处理器的电信级Linux平台
风河将面向 Sun UltraSPARC T2 芯片多线程( CMT )处理器推出特别定制的电信级 Linux ( CGL )和 Workbench 开发套件。 Wind River Platform for Network Equipment, Linux Edition 将成为首个基于 Sun 公司 CMT 处理器的电信级 Linux 平台。 通过此项合作,风河和 Sun 所共同发布的网络设备解决方案,是基于多内核处理架构、经过全面优化和测试、并取得 CGL 支持的 Linux 方案,能帮助电信设备制造商厂商快速地开发和部署下一代网络设备应用。 Su
[单片机]
Keil uVision4 for ARM添加支持C51
第一步,要有C51编译器文件(就是Keil目录下的C51文件夹),可以通过安装Keil uVison4 for C51来获得(当然不要忘记事后卸载),或者去已经安装好的电脑上复制一份。 第二步,安装Keil uVision4 for ARM,这个不解释。 第三步,在Keil uVision4 for ARM安装目录,修改TOOLS.INI,具体为在 段前面增加 段,增加内容例如下面(PATH路径需修改为实际路径,其它内容应与C51编译器文件来源处的TOOLS.INI相同): PATH= D:\Keil\C51 VERSION=V9.50a BOOK0=HLP\Release_Notes.htm( Release Notes
[单片机]
ARM的工作模式和寄存器
以前学的时候学的是S3C6410的开发板,它是三星公司推出的基于ARM v6架构(指令集),处理器是ARM11。 ARM架构是构建每个ARM处理器的基础。 目前最新的是ARM v8架构:http://www.arm.com/zh/products/processors/instruction-set-architectures/armv8-architecture.php ARMv8-A 将 64 位架构支持引入 ARM 架构中,其中包括: 64 位通用寄存器、SP(堆栈指针)和 PC(程序计数器) 64 位数据处理和扩展的虚拟寻址 两种主要执行状态: AArch64 - 64 位执行状态,包括该状态的异常模型、内存模型
[单片机]
ARM 与 51单片机通信
硬件 mini2440核心板,另外一块带串口的单片机学习板(挂着DS18B20),学习板连续输出DS18B20的温度值,波特率19200。 在一个文件夹里新建一个文件,我的是voltage_set.c(以后用来调压) #include stdio.h #include stdlib.h #include termio.h #include unistd.h #include fcntl.h #include getopt.h #include time.h #include errno.h #include string.h #define FALSE -1 #define TRUE 1 int speed
[单片机]
ARM寻址方式——堆栈寻址
从内存管理的角度看,堆栈时一块用于保存数据的连续内存,也就是一种按特定顺序进行数据存取的存储区,这种特定的顺序可归纳为“后进先出”或“先进后出”。指向堆栈的地址寄存器成为堆栈指针,堆栈的访问时通过堆栈指针来实现的。 堆栈既可以向下增长,也可以向上增长,这就是堆栈的2种增长方式。 向上增长:即访问寄存器时,存储器的地址向高地址方向增长,称为递增堆栈。 向下增长:即访问存储器时,存储器的地址向低地址方向增长,称为递减堆栈。 满堆栈:堆栈指针指向最后压入堆栈的数据或者指向第一个要读出的数据。 空堆栈:堆栈指针指向最后压入堆栈的数据的上一个或下一个空位置,或者指向第一个要读出的数据的上一个或下一个空位置。 根据以上
[单片机]
基于ARM的电脑鼠走迷宫的研究
0 引言 电脑鼠(Micromouse)是智能机电鼠的简称,是一个由微处理器控制的集探测、分析、行走功能于一体,能够自动搜索最佳路径到达目的地的微型机器人。实际上电脑鼠就是一个电力驱动小车,而这个电动小车是由一个或多个微控制器来控制,通过传感器和其他各功能器件的配合,具备一定的智能。同时,电脑鼠需拥有探测障碍物、行走、转弯、加减速和制动等基本功能。 本文是以“IEEE国际电脑鼠竞赛”为背景,以美国Luminary Micro公司生产的ARM CortexM3内核的ARM处理器LM3S615为主控制器,控制和检测红外传感器;微控制器根据检测到的传感信号,控制电机驱动电路,调整行走,按照载入搜索算法进行迷宫的探测,寻找最短路径,
[单片机]
未来十年还是arm的天下吗
在2000年,我(本文作者)去一家嵌入式Linux公司Lineo工作,尽管我的台式机(还记得吗?)运行的是x86,但Lineo出售的所有产品都涉及MIPS,基于RISC的芯片(如英特尔的i960和...ARM)。几十年来,尽管ARM在移动设备和其他地方仍然具有高度相关性,但在某系额领域,x86似乎不可逾越,这使我们对ARM的未来有了一些怀疑。 但是最近,x86看起来脆弱了许多。 苹果公司可能会尽其最大努力,以使其新的基于ARM的M1处理器变得越来越强,但很少有人会拥有基于ARM的Mac。相比之下,几乎每个人都将使用基于ARM的移动设备或与由运行在AWS或Microsoft Azure(已宣布)或Google Clou
[嵌入式]
基于Linux平台的天气雷达高速数据采集系统设计
Linux是开放源代码、网络化的操作系统,具有稳定、高效、内核可自由配置等特点。采用Linux 操作系统作为开发平台与采用VxWorks 和Windows 作为开发平台相比不仅有免费的优势,而且对于发展核心技术,提高信息安全有着极其重要的意义,是自主研发的一个方向。随着我国天气雷达的快速发展,天气雷达在民用和军事领域的应用越来越广泛。目前,天气雷达高速数据采集、传输等功能大都基于Windows平台进行开发实现,实现由Windows平台向Linux平台的转换,对于发展中国自主知识产权气象软件核心技术, 提高信息安全有着极其重要的意义。本文基于Linux 操作系统(2.6.23内核),实现了天气雷达高速数据采集及处理,对天气雷达系统
[测试测量]
