ucOS学习笔记(5)——一步一步移植ucOS到STM32
发布者:悦耳旋律最新更新时间:2016-07-14 来源: eefocus关键字:ucOS  移植  STM32 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这两天看了下keil的编译连接相关文档得到以下一些信息:
1.关于AREA--AREA是arm汇编中的段标志,它代表一个段的开始。所谓段是指一个独立的,被命名的,不可分割一组代码或者数据,一个单独的代码段是一个应用功能的最小单元。原文如下“sections are independent, named, indivisible seqnces of code or data. A single code section is the minimum required to prod? an application”。
2.关于ENTRY--ENDTRY英文原意是入口的意思,在汇编语言中它代表了一个代码段中被执行的第一条指令的位置。如果代码中有C语言代码,C的初始化库就已经包含了entry,一般这个entry就是main函数的入口,转换为标识符就是__main所在的位置。在一个文件中如果包含了多个ENTRY连接过程将报错。这也就解释了学习笔记4中编译报错的问题。知道原因我们可以直接去掉init.s中的ENTRY,再编译就直接OK了。
OS学习笔记(4)中已经可以完成编译了,但这个代码是无法正常运行的。因为一般的ARM代码都由四个部分组成,第一部分为初始化代码,包括堆栈初始化等操作,第二部分是中断向量表,第三部分是函数主体,这一部分一般是用C或者C++写成,最后一部分为中断代码。前边的移植编译工作基本上把第一部分,第三部分做了,还有中断向量表和中断函数没有完成。于是接下来的工作就是将这两部分代码添加到工程中。
添加中断向量表
按照之前的习惯我们直接找到ST开发板源码包中的中断向量文件vectors.s添加进当前工程,编译发生以下错误:
1..\OUTPUT\ OSII.axf: Error: L6218E: Undefined symbol OSPendSV (referred from vectors.o).
没有找到OSPendSV,这个函数是用于任务切换时保存堆栈相关数据的,该函数实际上已经在os_cpu_a.asm中被micrium实现了。只是名字变为了OS_CPU_PendSVHandler,因此我们只需要将vectors.s中的这个OS_CPU_PendSV改为OS_CPU_PendSVHandler就可以了。
2..\OUTPUT\ OSII.axf: Error: L6218E: Undefined symbol Tmr_TickISR_Handler (referred from vectors.o).
这个错误表示没有找到system tick函数,而这个函数实际上夜市在os_cpu_c.c中被micrium实现了,名字是OS_CPU_SysTickHandler。现在只需要将Tmr_TickISR_Handler改为OS_CPU_SysTickHandler即可。
3..\OUTPUT\ OSII.axf: Error: L6218E: Undefined symbol Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limit (referred from vectors.o).
这个问题是表明连接器找不到ARM_LIB_STACK这个段造成的,由于micrium在移植 OS到STM32平台的时候自己写了分散加载文件,在分散加载文件中增加了一个ARM_LIB_STACK段,而我们没有使用它的分散加载文件导致找不到该段。micrium的分散加载文件如下:
LR_IROM1 0x08000000 0x00020000                                     ;; Load region
    ER_IROM1 0x08000000    0x08020000
        vectors.o (VECT, +First)
        init.o (INIT)
        * (+RO)
    RW_IRAM1 0x20000000 0x00004C00
        * (+RW,+ZI)
    }                                                           ;; The following declarations select the "two region model" ;
        ;; A default __user_initial_stackheap() will be used        ;
    ARM_LIB_HEAP  0x20004700 EMPTY  0x00000200   {}
    ARM_LIB_STACK 0x20004B00 EMPTY -0x00000200   {}
解决这个问题的方法是借助ST官方给的例程,参考前端的栈初始化代码,将以下代码拷贝到vectors.s的顶部就可以了。
Stack_Size       EQU     0x00000800
                 AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem        SPACE   Stack_Size
__initial_sp
; If you need to use external SRAM mounted on STM3210E-EVAL board as data memory
; and internal SRAM for Stack, uncomment the following line and comment the line above
;__initial_sp    EQU 0x20000000 + Stack_Size ; "Use MicroLIB" must be checked in
                                             ; the Project->Options->Target window
; Amount of memory (in bytes) allocated for Heap
; Tailor this val to your application needs
;// Heap Configuration
;//     Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
Heap_Size        EQU     0x00000200
                 AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem         SPACE   Heap_Size
__heap_limit
然后去掉原文中的IMPORT l Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limitl I,同时将下边的l Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limitl I改为__initial_sp即可。
至此,所有关于STM32的 OS移植基本完成,下一步就是写板级支持包bsp.c,并完成系统测试代码编写。
http://blog.163.com/tianyake@yeah/blog/static/7493314120114924056775/
关键字:ucOS  移植  STM32 引用地址:ucOS学习笔记(5)——一步一步移植ucOS到STM32
上一篇:ucOS学习笔记(6)——一步一步移植ucOS到STM32
下一篇:ucOS学习笔记(4)——一步一步移植ucOS到STM32
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:00
STM32调试-串口打印函数及使用方法
1.在usart.h文件里,添加以下代码: #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART1- SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕 USART1- DR = (u8) ch;
[单片机]
STM32 AD7792驱动调试总结
调了好久,终于通了。。为什么用了一周时间这么久?主要原因是我不知道隔离模块有问题,导致一直是盲目的改代码,今天没办法,直接把隔离模块短路,一下子就读出了ID号。 7792挂在SPI2上,PB12,PB13,PB14,PB15,可我用SPI调的时候一直读出来是0XFF,以为是SPI2有问题,于是我直接抛弃SPI,用时序直接读。很好用!!! 下面是我的代码: #define SCLOCK1 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13); #define SCLOCK0 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13); #define CS1 GPIO_SetBits(GPIOB,G
[单片机]
Exynos4412 内核移植(五)—— 驱动的移植
以移植自己制作的驱动,学习内核移植中的驱动移植,及 驱动程序的动态编译和静态编译 硬件环境: Linux 内核版本:Linux 3.14 主机:Ubuntu 12.04发行版 目标机:FS4412平台 交叉编译工具:arm-none-linux-gnueabi-gcc 一、静态编译 1、添加驱动文件 将写好的实验代码fs4412_led_drv.c 拷贝到 drivers/char 下 fs4412_led_drv.c 如下: #include linux/kernel.h #include linux/module.h #include linux/fs.h #include linux
[单片机]
Exynos4412 内核<font color='red'>移植</font>(五)—— 驱动的<font color='red'>移植</font>
STM32串口IAP实验笔记
STM32的IAP功能确实方便,以前对此如何实现有所了解,但是一直没去测试,这两天来练了下,可谓困难重重,搞了两天问题也一一解决,下面做些简要的笔记 IAP就是在线应用编程,方便程序升级,可以不用打开产品,直接通过串口升级,那么就需要一个引导程序(大神们喜欢称bootload),一个APP程序(实际产品的工作程序) 减小测试难度,我设计了3个程序,一个bootload程序,一个LED闪烁程序,一个KEY+LED点动程序,我的目的就是用两个不一样的APP程序,互相升级,方便验证结果 我手里的开发板是STM32F103ZET,属于大容量产品,flash有512K, 我们的bootload和APP应用程序就需要在flash里面进行划分,
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>串口IAP实验笔记
STM32之CAN ---CAN ID过滤器分析
1 前言 在CAN协议里,报文的标识符不代表节点的地址,而是跟报文的内容相关的。因此,发送者以广播的形式把报文发送给所有的接收者。节点在接收报文时,根据标识符(CAN ID)的值决定软件是否需要该报文;如果需要,就拷贝到SRAM里;如果不需要,报文就被丢弃且无需软件的干预。 为满足这一需求,bxCAN为应用程序提供了14个位宽可变的、可配置的过滤器组(13~0),以便只接收那些软件需要的报文。硬件过滤的做法节省了CPU开销,否则就必须由软件过滤从而占用一定的CPU开销。每个过滤器组x由2个32位寄存器,CAN_FxR0和CAN_FxR1组成。 为了让大家了解STM32的bxCAN的接收过滤机制,首先大
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之CAN ---CAN ID过滤器分析
3D打印肝脏“补丁”可延长移植患者寿命一两年
  在短短三年内,等待肝移植的患者可能能够捐赠健康细胞,并将它们通过 3D打印 机复制成可以延长其寿命的美元大小的组织。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。 3D打印肝脏“补丁”可延长移植患者寿命一两年   位于圣地亚哥的生物打印公司Organovo已经表明,其 3D打印 的肝组织贴片在植入小鼠时继续发挥作用。那么下一步的研究将是人类。   据悉,这家开发生物打印过程的公司有着10年的历史,可以定制生产多种形式的组织,包括微型人体肝组织和肾组织。   Organovo的 3D打印 组织已被用于加速临床前药物测试。传统的测试和开发使用动物或放置在培养皿中的小细胞样品,平均花费12亿美元,需要十几年的时间。成本很高,部
[医疗电子]
STM32外接DHT11温湿度传感器并通过OLED进行数据显示的设计电路与程序
本篇介绍STM32如何外接温湿度传感器实现当前环境温湿度的读取,并显示到OLED屏幕上。 1 DTH11温湿度传感器 DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件。 1.1 数据读取协议 微控制器MCU与 DHT11之间的通讯和同步,采用单总线数据格式,一次通讯时间4ms左右。 用户MCU发送一次开始信号后,DHT11从低功耗模式转换到高速模式,等待主机开始信号结束后,DHT11发送响应信号,送出40bit的数据,并触发一次信号采集,用户可选择读取部分数据。 从模式下,DHT11接收到开始信号触发一次温湿度采集,如果没有接收到主机发送开始信号,DHT1
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>外接DHT11温湿度传感器并通过OLED进行数据显示的设计电路与程序
RyanMqtt移植指南
测试环境:stm32F401RCT6、RT-Thread版本: v4.1.0、RT-Thread Studio版本: 2.2.6、网络硬件使用ec800m移植at_socket使用sal框架。 1、移植介绍 RyanMqtt 库希望应用程序为以下接口提供实现: system 接口 RyanMqtt 需要 RTOS 支持,必须实现如下接口才可以保证 mqtt 客户端的正常运行 network 接口 RyanMqtt 依赖于底层传输接口 API,必须实现该接口 API 才能在网络上发送和接收数据包 MQTT 协议要求基础传输层能够提供有序的、可靠的、双向传输(从客户端到服务端 和从服务端到客户端)的字节流 time 接口
[单片机]
RyanMqtt<font color='red'>移植</font>指南
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
