构建 arm-linux 仿真运行环境 (skyeye + arm-linux + NFS)
发布者:stampie最新更新时间:2016-07-20 来源: mwrf关键字:arm-linux  仿真运行环境 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一 前言
  本文旨在将 arm-linux 在 skyeye 上搭建起来,并在 arm-linux 上能成功 mount
NFS 为目标, 最终我们能在 arm-linux 里运行我们自己的应用程序. 其实在 skyeye 上移
植 arm-linux 并非难事,网上也有不少资料, 只是大都遗漏细节, 以致细微之处卡壳,所以本
文力求详实清析, 希望能对大家有点用处。
二 安装 Skyeye
  我们选定 skyeye 的 1.2.4 这个版本, 为了能让它上面运行的 arm-linx 能挂接 NFS,我
们需要修改 device/net/dev_net_cs8900a.c (修改后的文件在附件里), 再编译 skyeye。
操作如下, 先解压源码包:
  #tar xzf skyeye-1.2.4_Rel.tar.gz
  #cd skyeye-1.2.4
请用附件里的 dev_net_cs8900a.c 替换 device/net/dev_net_cs8900a.c 后执行编译:
  #make NO_DBCT=1 NO_BFD=1
编译完后生成的 skyeye 在 binary 下,将其拷贝至 /usr/local/bin/ 下:
  #cp binary/skyeye /usr/local/bin
三 编译内核
  我们选定 linux-2.6.14.tar.bz2 这个版本, 交叉编译器用 arm-linux-gcc 3.4.1 (对
2.6 内核用 3.4 以下的版本编译经常会出现问题)。操作步骤如下:
1.假定内核源码包在 /root 下, 首先解压源码:
  #cd /root
  #tar xjf linux-2.6.14.tar.bz2
2.进入内核目录:
  #cd linux-2.6.14
  修改此目录下的 Makefile, 将
  ARCH          ?= $(SUBARCH)
  CROSS_COMPILE ?=
  改为
  ARCH          ?= arm
  CROSS_COMPILE ?= /usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-
3.生成默认的内核配置文件(for s3c2410):
  #make smdk2410_defconfig
4.为内核添加 cs8900(见附件) 网卡驱动,以支持 NFS 挂接:
  (1)复制 cs8900 驱动到 drivers/net/arm 目录
     #cp cs8900.c drivers/net/arm
     #cp cs8900.h drivers/net/arm
  (2)修改 drivers/net/arm 目录下的 Kconfig 文件, 在最后添加:
     config ARM_CS8900
        tristate "CS8900 support"
        depends on NET_ETHERNET && ARM && ARCH_SMDK2410
        help
          Support for CS8900A chipset based Ethernet cards. If you have a network
          (Ethernet) card of this type, say Y and read the Ethernet-HOWTO, available
          from as well as .To compile this driver as a module, choose M here and read.
          The module will be called cs8900.o.
     注:在运行 make menuconfig 命令时就会出现: [ ] CS8900 support 这一选项
  (3)修改 drivers/net/arm 目录下的Makefile文件,在最后添加如下内容:
     obj-$(CONFIG_ARM_CS8900) += cs8900.o
     注:2.6 版本内核的 Makefile 也与 2.4 的有所不同, 添加以上语句, 就会使内核在
     编译的时候根据配置将cs8900A的驱动程序以模块或静态的方式编译到内核当中。
  (4)修改 arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c
     在此文件中找到 smdk2410_iodesc[] 结构数组,添加如下如下内容:
     {vSMDK2410_ETH_IO,pSMDK2410_ETH_IO, SZ_1M, MT_DEVICE}
     修改之后变成:
     static struct map_desc smdk2410_iodesc[] __initdata = {
     /* nothing here yet */
     /* Map the ethernet controller CS8900A */
     并且添加一个头文件引用:
     #include
  (5)在 include/asm-arm/arch-s3c2410 目录下创建文件 smdk2410.h
     #ifndef _INCLUDE_SMDK2410_H_
     #define _INCLUDE_SMDK2410_H_
     #include
     #define pSMDK2410_ETH_IO 0x19000000
     #define vSMDK2410_ETH_IO 0xE0000000
     #define SMDK2410_ETH_IRQ IRQ_EINT9
     #endif
5.参照 http://skyeye.wiki.sourceforge.net/Linux 修改内核文件
  修改 include/asm-arm/arch-s3c2410/map.h
  #define S3C2410_CS6 (0x30000000UL)
  to
  #define S3C2410_CS6 (0xC0000000UL)
  修改 include/asm-arm/arch-s3c2410/memory.h
  #define PHYS_OFFSET (0x30000000UL)
  to
  #define PHYS_OFFSET (0xC0000000UL)
6.裁剪/定制内核
  (1)#make menuconfig
  (2)设置内核启动参数
     Boot options ---> Default kernel command string:
     mem=32M console=ttySAC0 root=/dev/ram initrd=0xc0800000,0x00800000 ramdisk_size=8192 rw
  (3)设置 CS8900 的支持
     Device Drivers --->
     Network device support --->
     Ethernet (10 or 100Mbit)  ---> []   CS8900 support
     选中 [*]   CS8900 support
  (4)设置 initrd 的支持
     Device Drivers ---> Block devices  ---> [ ] RAM disk support
     下面三项必须设置:
     1.确保 RAM disk support 被选中
     2.相应的将默认的 (4096) Default RAM disk size (kbytes) 改成 8192;
     3.Initial RAM disk (initrd) support 一定要选中, 切记!
  (5)设置 NFS 的支持
     File systems  ---> Network File Systems  --->
     至少确保下面两项被选中:
     [*] NFS file system support
     [*]   Provide NFSv3 client support
  (6)设置 ROM file system 的支持
     File systems  ---> [*] ROM file system support
     确保 [*] ROM file system support 被选中
  (7)设置 ext2 的支持
     File systems  ---> [*] Second extended fs support
     确保 [*] Second extended fs support 被选中
7.编译
  #make
  编译完成后会有个 vmlinux 在当前目录下, 这就是我们要的 arm-linux 内核了
四 制作根文件系统 initrd.img(Initial RAM disk)
  我们选定 busybox-1.9.2.tar.bz2 这个版本, 以静态方式编译, 即生成的 busybox 不需
要共享库的支持就能运行。这样做我们就不需要布署程序库了。缺点是自己写的 arm-linux 程序在
这个根文件系统中是不能运行的,因为缺少共享程序库的支持。不过别担心,我们会解决这个问题的,稍
后你将看到,通过在 arm-linux 里以挂接 NFS 的方式, 将宿主机的 arm-linux-gcc 编译器的
库文件挂到 arm-linux 的 /lib 下, 就可完美的运行我们自己的程序了。好,一步步来,先来看看
根文件系统的制作:
1.解压源码包
  #tar xjf busybox-1.9.2.tar.bz2
  #cd busybox-1.9.2
2.修改 Makefile, 将
  ARCH          ?= $(SUBARCH)
  CROSS_COMPILE ?=
  改为
  ARCH          ?= arm
  CROSS_COMPILE ?= /usr/local/arm/3.3.2/bin/arm-linux-
  注:这个版本的 busybox 用 3.4.1 的 arm-linux-gcc 编译有些问题, 用 3.3.2 版则可顺利编译。
3.定制 busybox
  #make menuconfig
  设置静态编译方式
  Busybox Settings  ---> Build Options  ---> [*] Build BusyBox as a static binary (no shared libs)
  确保 [*] Build BusyBox as a static binary (no shared libs) 被选中
4.执行 make 编译
  #make
  编译出错, 信息如下:
  applets/applets.c:15:2: warning: #warning Static linking against glibc produces buggy executables
  applets/applets.c:16:2: warning: #warning (glibc does not cope well with ld --gc-sections).
  applets/applets.c:17:2: warning: #warning See sources.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=3400
  applets/applets.c:18:2: warning: #warning Note that glibc is unsuitable for static linking anyway.
  applets/applets.c:19:2: warning: #warning If you still want to do it, remove -Wl,--gc-sections
  applets/applets.c:20:2: warning: #warning from scripts/trylink and remove this warning.
  applets/applets.c:21:2: error: #error Aborting compilation.
  make[1]: *** [applets/applets.o] Error 1
  按照提示,修改 scripts/trylink, 将此文件里面有 -Wl,--gc-sections 的行都删除掉,
  然后重新 make
  #make
  还是出错, 信息如下:
  root@hukq-desktop:~/busybox/busybox-1.9.2# make
  CC      applets/applets.o
  make: *** [applets] Error 2
  修改文件 applets/applets.c 第 21 行, 将
  注释掉:
  /*#error Aborting compilation.*/
  执行 make 重新编译
  #make
  编译通过, busybox 被生成了, 然后执行
  #make install
  busybox 就被安装到默认的临时目录 _install 下了
5.制作 initrd.img
  有了 busybox 后制作 initrd.img 就容易多了,只是说起来比较烦琐。以命令演示如下:
  创建映像文件并挂到 initrd 目录
  #mkdir initrd
  #dd if=/dev/zero of=initrd.img bs=1k count=4096
  #mke2fs -F -v initrd.img
  #mount -o loop initrd.img initrd
  将添加 busybox 到此映像文件
  #cd initrd
  #cp -r ../_install/* .
  #创建必要的目录
  #mkdir proc lib etc dev root home var tmp
  #chmod 777 tmp
  建立设备文件
  #cd dev
  #mknod -m 644 console c 5 1
  #mknod -m 644 null c 1 3
  #mknod -m 640 ram b 1 1
  #mknod -m 644 mem c 1 1
  #cd ..
  创建脚本文件 etc/inittab, 内容如下:
  ::sysinit:/etc/init.d/rcS
  ::askfirst:-/bin/sh
  ::restart:/sbin/init
  ::ctrlaltdel:/sbin/reboot
  ::shutdown:/bin/umount -a -r
  ::shutdown:/sbin/swapoff -a
  设置此脚本执行权限
  #chmod 644 etc/inittab
  创建脚本文件 etc/init.d/rcS, 内容如下:
  #!/bin/sh
  /bin/mount -t proc none /proc
  /sbin/ifconfig lo 127.0.0.1 up
  /sbin/ifconfig eth0 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 up
  hostname skyeye
  mkdir /var/tmp
  mkdir /var/log
  mkdir /var/run
  mkdir /var/lock
  /bin/ash
  设置此脚本执行权限
  #chmod 755 etc/init.d/rcS
  最后一步,执行实际的写入操作,生成 initrd.img
  cd ..
  umount initrd
五 运行 arm-linux
  现在我们有了内核 vmlinux, 映像文件 initrd.img, 模拟程序 skyeye, 我们还需要一个
  配置文件 skyeye.conf 进行 arm-linux 的仿真运行。
  #mkdir /root/test
  #cd /root/test
  将 vmlinux, initrd.img 都拷贝到此目录, 在此目录下建立一个 skyeye 的配制文件
  skyeye.conf, 文件内容如下:
  cpu: arm920t
  mach: s3c2410x
  # physical memory
  mem_bank: map=M, type=RW, addr=0xc0000000, size=0x00800000
  mem_bank: map=M, type=RW, addr=0xc0800000, size=0x00800000, file=./initrd.img
  mem_bank: map=M, type=RW, addr=0xc1000000, size=0x01000000
  # all peripherals I/O mapping area
  mem_bank: map=I, type=RW, addr=0x48000000, size=0x20000000
  mem_bank: map=I, type=RW, addr=0x19000300, size=0x00000020
  net: type=cs8900a, base=0x19000300, size=0x20,int=9, mac=0:4:3:2:1:f, ethmod=tuntap, hostip=10.0.0.1
  lcd: type=s3c2410x, mod=gtk
  #dbct:state=on
  好了,试运行吧:
  skyeye -e vmlinux
  看到你的 arm-linux 运行了吗 :-)
六 在 arm-linux 里运行我们自己的程序
  现在 arm-linux 在 skyeye 上跑起来了, 我们能运行里面的命令, 但这些都是 busybox
的,是系统程序。怎样才能在 arm-linux 里运行我们自己的程序呢? 有两种方案,我们不妨讨论一
下,择优而录之:
1.在制作根文件系统 initrd.img 的时候把我们自己的程序加进去,比如放在 /usr/bin 里
  目录下,然后重新生成 initrd.img,并用这个新的根文件系统来运行 arm-linux。其实这
  是我们的产品在 arm-linux 上发布的最终方式,但这有个缺点: 在产品开发/调试阶段这么
  做比较麻烦,每修改一次代码就得 build 一次根文件系统。
2.利用挂接 NFS(Network file system) 的方式,我们访问/执行一个网络文件系统上的文件
  就像它在本地一样,显然这么做能避免第一种方案的弊端! 如何实现呢? 随我来:
  (1)在 arm-linux 的宿主机里配置 NFS Server (我用是 ubuntu,而且是在 vmware 里)
     #apt-get install nfs-kernel-server
     #apt-get install nfs-common
  (2)编辑文件 /etc/exports, 内容如下(具体需求由你而定):
     /test                          *(rw,sync,no_root_squash)
     /usr/local/arm/3.3.2/lib       *(ro,sync,no_root_squash)
  (3)配置宿主机的 ip
     #ifconfig eth1 down
     #ifconfig eth1 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 up
     注:你的可能是 eth0, 另外 ip 地址你也可自己定义,只要能和 arm-liux 通信
  (4)重启 nfs server
     #/usr/sbin/exportfs -r
     #/etc/init.d/nfs-kernel-server restart
     #/etc/init.d/portmap restart
     注:可用 showmount -e 来验证你的配置是否成功
  (5)在 skyeye 运行 arm-linux,为其配置 ip
     #ifconfig lo down
     #ifconfig eth0 down
     #ifconfig lo 127.0.0.1 up
     #ifconfig eth0 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 up
     注:可将这几个命令加到 rcS 脚本里,让 arm-linux 启动时帮你做
  (6)在 skyeye 上运行 arm-linux,演示 nfs 挂接
     #mount -o nolock 10.0.0.1:/usr/local/arm/3.3.2/lib /lib
     #export LD_LIBRARY_PATH=/lib
     #mount -o nolock 10.0.0.1:/test /tmp
     在宿主机的 /test 下建立文件 hello.c,用 arm-linux-gcc 3.3.2 编译
     #cd /test
     #arm-linux-gcc -o hello hello.c
     在 arm-linux 的 /tmp 下看看,是不是有 hello.c 和 hello 这两个文件了? 试着运行看看:
     #cd /tmp
     #./hello
注:为了确认 arm-linux 能和宿主机通信, 可尝试以下手段:
(1)在宿主机上 ping 你的 arm-linux
   #ping 10.0.0.2 -c 2
(2)在 arm-linux 里 ping 你的宿主机
   #ping 10.0.0.1 -c 2
(3)如果相互都 ping 不通过,可这样做:
   重新设置一下 arm-linux 的网络:
   #ifconfig eth0 down
   #ifconfig eth0 up
   再重新设置一下宿主机的网络:
   #ifconfig eth1 down
   #ifconfig eth1 up
   然后再像上一步那样,相互 ping 对方,直至 ping 通为止。能说的就这么多了,祝你好运!
关键字:arm-linux  仿真运行环境 引用地址:构建 arm-linux 仿真运行环境 (skyeye + arm-linux + NFS)
上一篇:ARM板上挂载NFS文件系统
下一篇:2410开发板上实现DHCP自动获取IP地址
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:01
基于ARM-Linux平台的电子油门控制
引言 巡航控制系统(CCS)是20世纪60年代发展起来的,又称为恒速行驶系统。巡航控制系统工作时,ECU根据各种传感器输送来的信号判断汽车的运行状况,通过执行元件自动调节节气门的开度使汽车的行驶速度与设定的车速保持一致。汽车在良好路面上长时间行驶时,驾驶员启动巡航控制系统并设定行驶速度,不需驾驶员操纵加速踏板,通过巡航控制系统即可自动保持既定的行驶速度,不仅减轻了驾驶员的劳动强度,同时利用先进的电子控制技术控制节气门的开度,比驾驶员操纵节气门更精确,汽车燃料经济性、排放污染性也可得到改善。 1 系统原理 1.1 电控油门原理 工作时,由驾驶员发出转速的控制指令,由节气门开度传感器采集发动机的转速参数,并把信号输入电控单元;电控单
[单片机]
Arm-linux内存管理(4)
上一篇主要是与具体体系有关的数据结构,并最后遗留了个问题: 那么,这些数据结构怎样发挥作用的呢?特别是,ARM-Linux内核怎样根据这些数据结构建立起地址映射呢? 1、从系统的初始化说起。系统引导以后,CPU进入内核的总入口,即代码段的起点stext.在stext中,CPU首先从自身读出CPU的型号及其所在的机型,把有关的信息存放在processor_id和machine_arch_type两个全局变量中,然后就转入start_kernel()。 asmlinkage void __init start_kernel(void) { ...... setup_arch(&command_line); 这个
[单片机]
<font color='red'>Arm-linux</font>内存管理(4)
基于ARM-Linux架构的远程可控电源插座设计方案
互联网的迅速发展,实现了信息的高速传输和资源共享,极大地方便了人们的生活。嵌入式系统广泛应用于各种电器产品、智能仪表和控制设备中,它与互联网的结合是一种必然的趋势。 嵌入式系统和网络技术的快速发展,为网络远程控制的发展和完善提供了技术基础。 笔者综合运用嵌入式系统和Web技术,设计了一种可通过互联网进行远程控制的电源插座系统,实现对家用或工业电器的远程实时控制。用户通过网页浏览器访问该系统,对各插座进行打开或关闭的操作,实现对与其相连接的电器的远程控制。 1 嵌入式Web工作原理 嵌入式Web的体系结构如图1所示。客户端和嵌入式系统中Web服务器之间的通信协议采用HTTP(超文本传输协议)。嵌入式操作系统提
[单片机]
基于<font color='red'>ARM-Linux</font>架构的远程可控电源插座设计方案
[初级教程]搭建arm-linux裸机开发的环境
1.前言 在上一遍的文章中,我介绍了如何设置芯片的启动模式,根据三星的官方主推的IROM模式,介绍了如何从IROM模式启动,并从Nand中加载我们的引导程序,有了一些前面的知识铺垫后,这一篇文章,我将进一步深入,教你如何实现你的引导程序,并搭建一个调试引导程序的实验环境。这里我介绍两种方式,这两种方式各有前提条件,具体如下: 2.开发环境的搭建 开发环境其实大同小异,总结一下用到的几个: windows主机 vmware虚拟机 在vmware虚拟机中安装ubuntu桌面操作系统或者redhat或者debain或者centOS均可,看你自己习惯 调试工具(H-JTAG或者J-link) H-JTAG和J-link的调试搭建环
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
