引用 ADS1.2下ARM映像文件
发布者:polkmm最新更新时间:2016-07-20 来源: eefocus关键字:ADS1.2  ARM  映像文件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
           ARM中的各种源文件(包括汇编文件,C语言程序及C++程序等)经过ARM编译器编译后生成ELF(Executable and linking format)格式的目标文件。这些目标文件和相应的C/C++运行 时用到的库经过ARM连接器处理后,生成ELF格式的映像文件(image),这种ELF格式的映像文件是一种可执行文件,可被写入嵌入式设备的ROM 中。
bin文件是真正的可执行文件,axf文件是ARM的调试文件,除了包含bin的内容之外,还附加了其他的调试信息,这些调试信息加在可执行的二进制数据的前面,所以把axf文件写到ARM的指令执行地址(一般是0x0)将不能运行,因为在此地址前几十个字节的数据不是可执行的二进制数据,而是头部的调试信息;而bin文件正是去掉了调试信息的可以执行的“精华”部分。
      ARM映像文件的组成:ARM映像文件是一个层次性结构的文件,包括了域(region),输出段(output section)和输入段(input section)。一个映像文件由一个或者多个域组成;每个域最多由三个输出段组成组成;每个输出段又包含一个或者多个输入段;各输入端包含了目标文件中的代码和数据。
相关术语:
1。域 (region):一个映象文件由一个或多个域组成。反过来说域是组成映象文件的最大的结构。所谓域,指的就是整个bin映像文件所处在的区域,它又分为加载域和运行域。加载域就是映像文件被静态存放的工作区域,一般来说flash里的整个bin文件所在的地址空间就是加载域,当然程序一般都不会放在flash里执行,一般都会搬到sdram里运行工作,它们在被搬到sdram里工作所处的地址空间就是运行域。一个域通常映射到一个物理存储器上,如ROM和RAM等。
2。段(Section):一个域包含一个或多个输出段,一个输出段包含一个或多个输入段。我们输入的代码,一般有代码部分和数据部分,这就是所谓的输入段,每个输入段都有相应的属性,可以为只读(ro),可读写的(rw)以及初始化成0的(zi)。
3。RO,RW,ZI:输入段中包含4类内容:代码、已经初始化的数据、未经初始化的存储区域、内容初始化为0的存储区域。每个输入段有相应的属性,可以为只读(RO)、可读写(RW)以及初始化为0的(ZI)。ARM连接器根据各输入段的属性将这些输入段分组,再组成对应属性的输出段。对于加载域中的输出段,一般来说ro段后面紧跟着rw段,rw段后面紧跟着zi段。在运行域中这些输出段并不连续,但rw和zi一定是连着的。zi段和rw段中的数据其实可以是rw属性。
       注:(1); C中的指令以及常量被编译后是RO类型数据。
       (2); C中的未被初始化或初始化为0的变量编译后是ZI类型数据。
       (3); C中的已被初始化成非0值的变量编译后市RW类型数据。
4。加载时地址:是映象文件位于存储器(还没有运行,一般在ROM中)时的地址
5。运行时地址:是映象文件运行时的地址。
 通常一个映像文件中包含若干个域,各个域又包含若干的输出段。ARM连接器就需要知道如下信息以决定生成相应的映像文件。烧录到ROM中的image文件与实际运行时的ARM程序之间并不是完全一样的。因此就有必要了解ARM程序是如何从ROM中的image到达实际运行状态的。
    *分组信息 :决定如何各将输入段组织成相应的输出段和域。
    *定位信息 :决定各个域在存储器空间中的起始地址。
      根据映像文件中地址映射的复杂程度有两种方法告诉ARM连接器这些相关的信息。
      (1)当映像文件中最多包含两个域,每个域最多有三个输出段时,可以使用连接器选项告诉连接器相关的地址映射关系。选项有-ropi,-rwpi,-ro_base,-rw_base,-split等。
      (2)当映像文件地址映射关系更复杂时,可以使用一个配置文件(分散加载文件)告诉连接器相关的地址映射关系。ARM映像文件
  数据移动:
上面已经提到了RW段加载地址一般在ROM中,运行时需要被搬运到RAM中。加载时状态的映象文件中的RO、RW和ZI的地址都是临时的,他们在运行时要被BootLoader程序搬运到真正的运行时地址。这个地址是连接时设置的地址。这个问题很重要,如果在编译前没有正确的设置运行时地址,那么程序就不能被搬运到正确的RAM地址中运行。
 了解了以上内容,那么就可以打开ADS1.2来看一下具体的设置。
打开ADS的一个工程后,点击如下图所示的Debug Settings按钮打开对话框。打开Target Settings对话框后,在左边列表中选择Linker选项。点击它下面的的ARM Linker。然后在右面的选项卡选择Output选项卡。如下图所示。
ARM映像文件 - tianwaike1 - 开拓-进取
看看ADS 开发文档ARM Developer suite 1.2 的ADS_CodeWarriorIDEGuide.pdf 怎么说的
RO Base  This text field sets both the load address and execution address of the region containing the RO
                 section. If you do not enter a value, the value defaults to 0x8000.
意思是,这个文本框设置加载时地址和运行时地址。如果没有设置值,默认时0x8000。这个值将会对应ADS的预定义变量Image$$RO$$Base,指定了RO的base。这个变量可以被初始化程序IMPORT进去。这个参数有两个意思:1,如果生成可执行bin文件烧写到flash中去,那么这个地址就是要烧到flash中的地址(一般是0x0)。这里又出现一个问题,如果使用的ARM芯片是支持memory remap的(如三星的4510芯片),那么可以在bootloader程序中将RO段搬运到RAM中,再把RAM remap 到0x0,这样系统读取RO段的时候就可以在RAM中读了。如果ARM芯片不支持remap(如三星的44b0x),那么RO段不能搬运到RAM中,而在FLASH中读取。2,如果生成afx调试文件,那么这个地址是调试时加载到RAM中的地址。
根据上面的1,2可知,如果要烧写FLASH 那么RO Base 应该设置成ARM片选的FLASH 的首地址;如果要调试那么RO Base要设置成RAM地址。
RW Base   这个文本框设定包含RW和ZI输出段的运行时域地址。如果你在这里输入一个值,连接器创建一个包含两个运行时域的映象,这两个域是:
包含RO输出段的运行时域
包含RW和ZI输出段的运行时域
如果你输入了RW Base值并且选择了Split image选项,连接器创建的映象文件分别包含RW输出段和ZI输出段的装载时地址和运行时地址,并都由你输入的RW Base值指定。
对于简单连接方式,当没有输入RW Base值时,映象文件包含一个加载时域和一个运行时域。这时,RO输出段、RW输出段、ZI输出段都包含在一个域中。当输入RW Base值时,映象文件包含两个运行时域,一个包含RO输出段,一个包含RW输出段和ZI输出段。当指定了-split选项时,映象文件又多包含两个加载时域,一个包含RO输出段,一个包含RW输出段和ZI输出段。
简单的初始化用户程序的执行环境
      ARM映像文件一开始总是存储在ROM/Flash里面的,其RO部分既可以在ROM/Flash里面执行,也可以转移到速度更快的RAM中执行;而RW和ZI这两部分是必须转移到可写的RAM里去,其实RW包括ZI区域,ZI区域放的是未赋值的全局变量,RW 区域放的是已赋值(赋0除外)的全局变量。所谓应用程序执行环境的初始化,就是完成必要的从ROM到RAM的数据传输和内容清零。
      先介绍几个必要的符号,编译器使用下列符号来记录各段的起始和结束地址:
    |Image$$RO$$Base| :RO段起始地址
      |Image$$RO$$Limit| :RO段结束地址加1 (在加载域中,是RW的起始地址)
     |Image$$RW$$Base| :RW段起始地址 (在运行域中即运行的时候,是RW的起始地址)
      |Image$$RW$$Limit| :ZI段结束地址加1
     |Image$$ZI$$Base| :ZI段起始地址
      |Image$$ZI$$Limit| :ZI段结束地址加1
     这些符号的值是根据链接器中设置的中ro-base和rw-base的设置来计算的。 由于rw和zi相连,|Image$$ZI$$Base|就等于|Image$$RW$$Limit| .其它的值都是编译器自动计算出来的。我们还可以通过scatter文件更详细得指定各个输出段的工作地址。
      初始化用户执行环境主要是把ro、rw、zi三段拷贝到指定的位置。
     下面的程序是rw、zi段在运行域中的搬运过程:
 ;Copy and paste RW data/zero initialized data
    ldr r0, =|Image$$RO$$Limit|     /*取RO区末地址后面的地址,即RW数据源的起始地址*/
    ldr r1, =|Image$$RW$$Base|    /*取RW区在RAM里的执行区起始地址,即编译器选项RW_Base指定的地址*/
    ldr r3, =|Image$$ZI$$Base|       /*取ZI区在RAM里面的起始地址*/
    ;Zero init base => top of initialised data
    cmp r0, r1      /* 比较ROM区中数据段首地址和RAM区中RW段目标首地址*/
    beq %F2       /*相等代表当前已经是在RAM中运行*/(F表示after,B表示before,r0与r1相等则转跳)
                             /*B %F2表向前跳到标号为2的Lable处*/
    cmp r1, r3               /*不相等则和RAM区中ZI段的目标地址比较*/
    ldrcc   r2, [r0], #4     /*如果r1     strcc   r2, [r1], #4     /*如果r1     bcc %B1              /*如果r1 2
    ldr r1, =|Image$$ZI$$Limit|          /* 取ZI段的结束地址 */
    mov r2, #0                                /*将r2赋值为0*/
    cmp     r3, r1      ; Zero init
    strcc   r2, [r3], #4    /*如果r3     bcc     %B3            /*如果r3
关键字:ADS1.2  ARM  映像文件 引用地址:引用 ADS1.2下ARM映像文件
上一篇:TE2410移植linux-2.6.14及调试过程总结(1)
下一篇:周立功lpc21xx/lpc22xx系列ARM7启动代码分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:01
基于ARM室内温度控制系统的设计与实现
  在大力提倡节能减排以及追求高质量生活的今天,冬季供暖系统存在的不足日益显现出来。我国北方城市大部分采用集中供暖,在整个供暖期内,无论室内有人与无人,系统全天连续供暖;系统热能的输送是不变的,不能根据室内外温度的变化以及个人对室温的不同要求做出相应的调整。这就造成了热能的严重浪费以及供暖不人性化等问题。本文设计实现了一种基于嵌入式系统ARM-Linux 平台的室内智能温度控制系统,通过实时检测室内外温度的变化CONTROL ENGINEERING China版权所有,合理调节室内温度,降低了热能消耗,提高了人们的生活质量。   1 系统功能及总体结构   本系统硬件框图如图1 所示,主要由ARM9 控制器,温度检测模块,触摸屏
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>室内温度控制系统的设计与实现
英国宣布对英伟达收购Arm交易展开24周全面调查
11月17日消息,英国政府周二宣布,将就英伟达斥资400亿美元收购英国芯片设计公司Arm的交易展开全面调查。 英国数字和文化大臣纳丁·多里斯(Nadine Dorries)已经下令对英伟达收购Arm的交易进行“第二阶段”调查。这项调查将由英国竞争和市场管理局(CMA)进行,时间约为24周,主要涉及与这笔交易相关的反垄断担忧和国家安全问题。CMA表示,在完成最初的“第一阶段”调查后,该部门对这笔交易感到严重担忧。 世界各地的监管机构正在对这笔收购案进行审查,英伟达在8月份表示,这笔交易现在不太可能在最初预计的2022年3月最后期限之前完成。 英伟达发言人周二表示:“我们计划解决CMA对这笔交易对竞争影响的担忧,我们将继续
[半导体设计/制造]
ARM11 S3C6410 的地址表
参考:1)《ARM1176 JZF-S Technical Reference Manual》: Chapter 3 System Control Coprocessor Chapter 6 Memory Management Unit 2)u-boot源码: u-boot-x.x.x/cpu/s3c64xx/start.S u-boot-x.x.x/board/samsung/smdk6410/lowlevel_init.S 1. ARMv6 MMU简述 1)MMU由协处理器CP15控制; 2)MMU功能:地址映射(VA- PA),内存访问权限控制; 3)虚拟地址到物理地址的转换过程:Micro TLB- Main TLB- P
[单片机]
苹果曾试图将Mac OS移植到ARM架构但失败
据国外媒体报道,一名曾在苹果操作系统工程师团队工作过的实习生在论文中透露,苹果曾试图将Mac OS X Snow Leopard移植到ARM架构。 这位大学生的名字为Tristan Schaap。2010年的时候,Tristan Schaap在苹果实习了12周,这段时间里,他的主要工作就是让Mac OS X系统的核心在ARM架构处理器上运行(MV88F6281处理器,由Marvell推出)。随后Tristan Schaap以此工作经历写了篇毕业论文。但由于包含敏感信息,该论文起初被禁止出版。直到数月前,荷兰的代尔夫特科技大学才出版了这篇论文。 苹果曾试图将Mac OS X Snow Leopard移植到ARM架构 Tr
[单片机]
基于ARM&Linux的嵌人式设备远程调试模块设计
0 引 言 目前,大多数的工业设备都有专用的调试接口和调试软件,这种方式能有效解决系统现场调试和维护升级的问题,但也有一些弊端。首先,依赖专用的调试软件,随着产品的丰富,调试软件的版本也随之增加,从而工程人员需要面对软件匹配的麻烦;其次,专用的调试接口和配备专用的调试软件需要专业人员操作,用户无法灵活地使用设备。因此需要一种无需专用设备,方便、易行的设备调试方案。随着计算机技术的发展,以ARM为代表的微处理器的性能得到极大的提高,从而提高了嵌入式系统的性能,应用范围也更加广阔;而网络技术的发展,使得B/S(客户端/服务器)模式成为一种潮流。这两者的结合便为设备的现场调试方式提供了新的方案。工程人员只需要连接Internet的设备
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>&Linux的嵌人式设备远程调试模块设计
Linux下ARM/DSP双核系统通信接口设计
  引 言   嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器和嵌入式操作系统。早期的嵌入式系统硬件核心是各种类型的8位和16位单片机;而近年来32位处理器以其高性能、低价格,得到了广泛的应用。近年来,又出现了另一类数据密集处理型芯片DSP。DSP由于其特殊的结构、专门的硬件乘法器和特殊的指令,使其能快速地实现各种数字信号处理及满足各种高实时性要求。随着现代嵌入式系统的复杂度越来越高,操作系统已成为嵌入式系统不可缺少的部分。免费的嵌入式操作系统,如Linux等,随着自身不断的改善,得到了飞速的发展。Linux是一个免费的、强大的、可信赖的、具有可伸缩性与扩充性的操作系统。Linux实现了许多现代化操作系统的理论,并且支持完整的硬件驱
[单片机]
Linux下<font color='red'>ARM</font>/DSP双核系统通信接口设计
Telechips选择Arm CPU/GPU/NPU 开发其下一代汽车SoC
Telechips Dolphin5汽车SoC基于Arm异构计算解决方案,该解决方案包括CPU,GPU和NPU IP。Telechips已经加入了Arm的Flexible Access计划,该计划包括多个Arm IP安全软件包 Arm日前宣布,专注于汽车应用的全球领先的无晶圆厂半导体公司Telechips已为其下一代汽车片上系统(SoC)Dolphin5选择了领先的Arm IP套件,该产品专为高级驾驶员辅助系统(ADAS)和包括IVI Systems的数字驾驶舱等应用而设计。为了满足Telechips的关键高性能,安全性,效率和可扩展性要求,Dolphin5设计将包括具有功能安全功能的Arm Mali-G78AE图形处理器以及
[汽车电子]
基于ARM的可定制MCU可承担FPGA的工作
  如今的产品生命周期可能短至六个月,因此在这种情况下要想取得定制ASIC的低成本、低功耗和高性能优势几乎是不可能的。定制ASIC的设计周期通常要一年左右,这通常要比终端产品的生命周期还要长。另外,标准单元ASIC还具有NRE费用(非重复工程成本),对于基本的0.13微米设计,该成本约为30万美元,而对于具有复杂IP内容的90nm设计将超过100万美元。因而当每年的批量小于10万片时,从经济角度看就不具有可行性。   为此人们研发出了平台化或结构化ASIC,它们具有预设计的IP块和可编程的ASIC门,可显著降低成本并缩短设计周期。这种方案将设计周期从一年甚至更长的时间缩短到几个月,还将NRE成本降低到大约15万美元,不过与门阵列
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的可定制MCU可承担FPGA的工作
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
