Telechips选择Arm CPU/GPU/NPU 开发其下一代汽车SoC
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-12-15 来源: EEWORLD关键字:Telechips  Arm 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Telechips Dolphin5汽车SoC基于Arm异构计算解决方案,该解决方案包括CPU,GPU和NPU IP。Telechips已经加入了Arm的Flexible Access计划,该计划包括多个Arm IP安全软件包
Arm日前宣布,专注于汽车应用的全球领先的无晶圆半导体公司Telechips已为其下一代汽车片上系统(SoC)Dolphin5选择了领先的Arm IP套件,该产品专为高级驾驶员辅助系统(ADAS)和包括IVI Systems的数字驾驶舱等应用而设计。为了满足Telechips的关键高性能,安全性,效率和可扩展性要求,Dolphin5设计将包括具有功能安全功能的Arm Mali-G78AE图形处理器以及Arm Cortex-A76处理器和Arm Ethos-N78神经处理单位(NPU)。
此外,Telechips已加入了Arm Flexible Access计划,其中包括多个Arm IP安全软件包,这些软件包可在任何Telechips SoC中设计,而无需任何前期许可承诺。对于设计服务,Telechips正在与Arm认可的设计合作伙伴GAONCHIPS合作,他们的基于Arm的SoC设计流程、基础架构和经验在Samsung Foundry中得到了广泛认可。
“我们与Arm的合作使我们能够访问更多IP,例如为汽车应用而专门设计的Mali-G78AE,以及现代汽车所需的复杂处理能力,效率和安全能力。”Telechips Future Strategy Group副总裁Leanne Lee说。“通过选择一个全面的异构Arm计算解决方案,我们可以成功开发下一代平台,以满足全球汽车制造商的需求。”
“下一代IVI和ADAS应用程序需要安全性,可扩展性和节能计算的结合。”Arm汽车和物联网业务副总裁Chet  Babla说。“ Telechips选择了一套领先的Arm IP套件,以帮助满足这些应用的关键要求,从而进一步加强我们的伙伴关系,以创新并实现未来的先进汽车解决方案。”
通过与Arm的合作,Telechips通过其Dolphin5 SoC满足了汽车供应商和汽车制造商的独特技术需求,其中包括:
Arm Mali-G78AE:第一个旨在提供丰富用户车载体验的Arm GPU,并通过灵活分区提供了自主应用所需的安全功能,该功能可在安全用例中实现四个完全独立的分区,以实现工作负载分离。
Arm Cortex-A76:在数字座舱的不同屏幕上,为并行运行的多个应用程序提供类似智能手机的体验和响应能力。
Arm Ethos-N78:通过将专用的Ethos-N78 NPU与Cortex-A76 CPU和Mali-G78AE GPU集成在一起,Telechips将增强Dolphin5 SoC的整体ML性能和效率。 Ethos-N78的性能可以从1扩展到10 TOP,增强数字驾驶舱体验。
关键字:Telechips  Arm 引用地址:Telechips选择Arm CPU/GPU/NPU 开发其下一代汽车SoC
上一篇:斯柯达网联汽车又添新功能:基于实时定位的智能推荐
下一篇:Socionext推出新款智能控制器 可实现高分辨率宽屏汽车显示器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 14:03
arm汇编语言调用C函数之参数传递
对于ARM体系来说,不同语言撰写的函数之间相互调用(mix calls)遵循的是 ATPCS(ARM-Thumb Procedure Call Standard),ATPCS主要是定义了函数呼叫时参数的传递规则以及如何从函数返回,关于ATPCS的详细内容可以查看ADS1.2 Online Books Developer Guide的2.1节。这篇文档要讲的是 汇编代码中对C函数调用时如何进行参数的传递以及如何从C函数正确返回。 不同于x86的参数传递规则,ATPCS建议函数的形参不超过4个,如果形参个数少于或等于4,则形参由R0,R1,R2,R3四个寄存器进行传递;若形参个数大于4,大于4的部分必须通过堆栈进行传递。 我们
[单片机]
ARM WFI和WFE指令
1. 前言 蜗蜗很早以前就知道有WFI和WFE这两个指令存在,但一直似懂非懂。最近准备研究CPU idle framework,由于WFI是让CPU进入idle状态的一种方法,就下决心把它们弄清楚。 WFI(Wait for interrupt)和WFE(Wait for event)是两个让ARM核进入low-power standby模式的指令,由ARM architecture定义,由ARM core实现。听着挺简单,但怎么会有两个指令?它们的区别是什么?使用场景是什么?深究起来,还挺有意思,例如:能想象WFE和spinlock的关系吗? 2. WFI和WFE 1)共同点 WFI和WFE的功能非常类似,以ARMv8-A为
[单片机]
孙正义:机器人将具备先进智能,跑鞋内建ARM芯片
日经亚洲评论报导,现年 59 岁的软银社长孙正义 21 日在股东年会上表示,他将在未来 10 年内从公司内部寻找继任人选。孙正义表示,斥资 320 亿美元收购 ARM 是他这辈子最为关键的一桩交易。他说,未来不管是跑鞋、眼镜甚至牛奶纸箱都将内建ARM芯片。 孙正义指出,2016 年投资的卫星网路服务新创公司 OneWeb 将提供物联网所需的基础服务。提到日前自 Alphabet 收购的 Boston Dynamics,孙正义说机器人在内建先进智能芯片后将会有明显的突破与进展。针对物联网可能遭到骇客攻击,软银也已经通过投资人工智能(AI)防毒公司 Cybereason 做好布局。包括软银在内的 SUNRISE(Softbank、
[半导体设计/制造]
ARM扩展网络接口
大多数ARM芯片没有集成网络接口,而嵌入式设备很多都需要使用网络,因此需要专门扩展网络接口。ARM扩展网络接口的方法是外接一片Ethernet控制器芯片。 Ehternet控制器芯片种类很多,有10Mbits/s的,也有10/100Mbits/s自适应的,甚至还有千兆网络芯片。目前的网络接口中,10/100 Mbits/s的网络接口应用最广泛,因此ARM大多选择扩展10/100Mbits/s网口。在10/100Mbit/s的Ethernet控制器芯片中,DM9000A芯片是比较有代表性的一款,下面就来介绍S3C2440联接DM9000A扩展网络接口。 DM9000A的封装形式是48-Pin LQFP,有48根引脚。与处理器联接的引
[单片机]
ARM学习_六大类指令集
ARM的六大类指令集---LDR、LDRB、LDRH、STR、STRB、STRH ARM微处理器支持加载/存储指令用于在寄存器和存储器之间传送数据,加载指令用于将存储器中的数据传送到寄存器,存储指令则完成相反的操作。常用的加载存储指令如下: — LDR 字数据加载指令 — LDRB 字节数据加载指令 — LDRH 半字数据加载指令 — STR 字数据存储指令 — STRB 字节数据存储指令 — STRH 半字数据存储指令 1、LDR指令 LDR指令的格式为: LDR{条件} 目的寄存器, 存储器地址 LDR指令用于从存储器中将一个32位的字数据传送到目的寄存器中。该指令通常用于从存储器中读取32位的字数据到通用寄
[单片机]
ARM IO端口/内存
linux在arm中并没有IO端口概念,寄存器和内存位于内存空间的时候称作IO内存。 这里简单说一下操作步骤: 1、申请 2、映射 3、访问 4、释放 具体操作操作步骤如下: 1、申请 request_mem_region 申请后在系统相当于对已有资源做了个标记,即本资源已经申请占用,若相同资源再申请时内核会报错。 2、映射 ioremap 通过ioremap才能将物理寄存器地址映射成虚拟地址方能于内核中应用,这里的好处是,可以通过基地址加偏移来访问寄存器。 3、访问 这里有特定的读写操作函数如writel etc. 4、释放 映射完后要释放资源使用到的函数为iounmap+release_mem_regi
[单片机]
Arm机器学习处理器IP参数公布,将首先用在移动市场中
近日,在Arm Tech Day 2019上,Arm杰出工程师及机器学习事业部技术总监Ian Bratt介绍了Arm在机器学习及人工智能领域目前所做的工作和进展,Arm针对人工智能领域的Project Trillium项目,这是一套包括新的高度可扩展处理器的Arm IP组合,包括全新的ML处理器IP以及OD视觉处理器,以及一系列配套的软件体系。 Ian给出第一代机器学习处理器指标,在7nm下效率为3 TOP/W,吞吐量为4.6 TOP/s,有针对激活和权重的硬件压缩,利用Cortex-M技术支持安卓NN和Arm NN,预计2018年中期交付客户。 Ian表示,“机器学习和人工智能是颠覆性的技术,应用场景多种多样,因此对Arm
[手机便携]
<font color='red'>Arm</font>机器学习处理器IP参数公布,将首先用在移动市场中
基于ARM LPC2119的水情测报终端设计与实现
防洪、抗旱给国家和家庭造成巨大的经济损失,水资源的优化调度和科学管理得到了人们的重视。因此,在水资源调度和控制方面投放了更多人力物力,能得到有效控制。而嵌入式技术为水情测报控制提供良好的技术平台,设计了一个最小系统,能够在有人或者无人的情况下,通过PC机或上位机发送用户需要的指令远程控制电机工作,从而控制闸门的升降,实现水资源调度控制。 1 系统总体结构 该系统总体设计结构主要由4个模块构成,分别为电源转换模块、中心模块(CPU模块)、通信模块、外围驱动模块等。这些模块之间的关系如图l所示。 2 系统硬件设计 2.1 电源转换模块设计 系统各个模块需要使用5、3.3、1.8 V,特别是主芯片LPC2119
[单片机]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
