推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:01
msp430g2553流水灯
点亮LED 理解代码需要知道msp430的寄存器和几个基本的逻辑运算。 寄存器说明: ① 方向寄存器(Direction Register, PxDIR) :方向寄存器的每一位控制着对应引脚的数据传输方向 。控制位数值的含义是,0 表示设置为输入方向; 1 表 示设置为输出方向,默认是输入方向。 ② 输出寄存器(Output Register, PxOUT) : 当端口被配置为 IO 功能、且为输出方向时,在内部上 拉/下拉电阻被禁用的情况下,写入该寄存器中的值将 自动输出到相应的引脚上。 在使用内部上拉/下拉电阻的情况下,PxOUT 中的值指 示响应引脚使用的是上拉电阻还是下拉电阻。其中,0 表示使用的是下拉电阻; 1 表示
[单片机]
基于MSP430的电子纸驱动接口设计方案
1 引言 电子纸(ePaper)是新一代的显示装置,其对比度超高,超低功耗,超薄,而且可以任意弯曲折叠,柔韧性良好。MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器(Mixed Signal Processor)。称之为混合信号处理器,主要是由于其针对实际应用需求,把许多模拟电路、数字电路和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片”解决方案。这里介绍新一代显示装置电子纸的硬件驱动与设计,介绍主控制器MSP430微处理器的主要功能,实现电子纸驱动配置的低功耗.给出电子纸显示模块相应的功能子程序。利用其内置的LCDRAM作为显示缓存,I/O模拟时序,充分利用MCU的资源并提高程序的
[单片机]
MSP430之__even_in_range
使用__even_in_range 的好处是可以生成效率比较高的代码,在判断多中断源的中断的来源时可以使用此函数。 原型:unsigned short __even_in_range(unsigned short value, unsignedshort upper_limit); 功能:只能与switch 语句结合使用,判断value 是否为偶数且小于等于upper_limit。 举例: #pragma vector=PORT1_VECTOR __interrupt void PORT1_ISR(void) //ISR Interrupt Service Routine中断服务程序;IRQ Interrupt Reque
[单片机]
基于MSP430的开关电源的系统设计方案和实验结果分析
MSP430系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片机,是一种超低功耗的混合信号处理器(MixedSignal Processor),它具有低电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定、丰富的片内外设、方便开发等优点,具有很高的性价比,在工程控制等领域有着极其广泛的应用范围。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC—DC主回路采用Boost升压斩波电路。 2 系统结构和总设计方案 本开关稳压电源是以MSP430F449为主控制器件,它是TI公司生产的16位超低
[单片机]
【MSP430】clk.c
void clk_init(void){ unsigned int i; BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //开启高速振荡器 do{ IFG1 &= ~OFIFG; //清除晶体振荡器出错标志 for(i = 0xff;i 0; i--); //给予高速振荡器起振时间 }while((IFG1 & OFIFG)); //判断高速振荡器是否起振不出现晶体出错标志 BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS ; //高速晶体振荡器提供给MCLK,SMCLKs }
[单片机]
MSP430矩阵及独立键盘
在学习MSP430的时候,总是有很多东西记不住,同时又是英文的资料,好多东西也是没怎么看透,英文虽过六级但是看英文资料还是有一种想睡的冲动啊,在学习键盘的时候,我的这块板子有些不同,矩阵键盘和独立键盘公用的,组合式的按键。。这是为了节约硬件的成本啊 。。。 #define keyin (P1IN & 0x0f) //低四位保持不变,高4位清零,这个宏定义就是这个意思。 再写主函数的时候有这个语句: P1DIR = BIT7; //设置P1.0~P.3为输入状态,P.7为输出 P1OUT = 0; //前面两句确定P1.0~P1.3是独立按键 这是用软件的方式
[单片机]
基于MSP430设计的微型家用心电图机
一、概述 心血管疾病是一种较为普遍的疾病,随着生活节奏的加快,生活水平和健康意识的提高,人们需要随时对心脏进行健康监护并且能在比较危急的情况下进行及时的诊治;同时,如果长期住在医院里面进行监护和治疗,那样花费高而且也给医院带来了不小的门诊压力。心电图机是诊断心脏病的重要仪器之一,目前市场上有多种心电图机,但是这些心电图机都不太适合在家庭中使用。为此,一种能够在家庭中应用、操作简单、价格便宜的低功耗家用电图机的设计方案应运而生。 总所周知,随着科学技术的推进、人类社会的发展进步,全球医疗仪器的发展也是日新月异。21世纪的医疗行业主要呈现以下两个特点:第一、未来的医疗世界,主要的代表产品是纳米机械元件、随身佩戴式化学感
[单片机]
基于单片机的步进电机控制系统设计
单片机实现的步进电机控制系统具有成本低、使用灵活的特点,广泛应用于数控机床、机器人,定量进给、工业自动控制以及各种可控的有定位要求的机械工具等应用领域。步进电机是数字控制电机,将脉冲信号转换成角位移,电机的转速、停止的位置取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,非超载状态下,根据上述线性关系,再加上步进电机只有周期性误差而无累积误差,因此步进电机适用于单片机控制。步进电机通过输入脉冲信号进行控制,即电机的总转动角度由输入脉冲总数决定,而电机的转速由脉冲信号频率决定。步进电机的驱动电路是根据单片机产生的控制信号进行工作。因此,单片机通过向步进电机驱动电路发送控制信号就能实现对步进电机的控制。 1 系统设计原理
[工业控制]
