虽然u-boot已经广泛应用,由于其相对的复杂性使用户在了解其内部机理和进行u-boot的移植工作时还是会碰到困难。u-boot已有一些分析文档,但多数和真正的代码不能同步或者版本老旧,难以将概念和现实的代码匹配——即硬件板上跑的代码在文档资料中却看不到,更无法紧密的跟踪。本文涉及的代码基于在s3c2410硬件运行的成熟u-boot-1.3.2代码,版本较新,提供的特性非常丰富,而且在forum.linuxbj.com可以自由浏览和下载。此u-boot代表了业界的较高水平,可以直接构建新版的嵌入式产品设计,有较高的应用价值。
u-boot总的启动流程如下
->reset
-> 设置CPU模式
-> 关闭看门狗/中断
-> 设置处理器时钟/片上总线
-> 初始化调试串口
-> MMU/外部总线/SDRAM等初始化
-> rom代码/数据搬移到ram
-> 初始化函数调用栈
-> 初始化外围设备/参数
-> 启动完毕,进入main_loop循环
嵌入式系统离不开bootloader初始化硬件以及引导操作系统。
现在,专用的嵌入式板子运行嵌入式Linux系统已经变得非常流行,u-boot是一种非常适合此类系统的bootloader。
u-boot主要提供以下功能:
- 设置目标板硬件参数并初始化;
- 为操作系统传递必要信息;
- 执行交互式的底层操作;
- 智能化装载操作系统;
- 引导和运行的固件程序;
- 支持大容量存储和USB接口
利用ZIX开发环境,能够通过比较直观的方式观察u-boot内部,而且可以将代码调试和分析同时进行,是一种了解、移植u-boot的强大工具。
使用arm工具链编译u-boot源代码,得到可以烧录的u-boot.bin文件。
在ZIX开发环境里,可以将u-boot.bin载入s3c2410板运行,并利用gdb调试。
gdb能通过JTAG接口访问硬件,也可以通过TCP/IP访问虚拟硬件。 建立好调试连接,即可通过gdb操纵u-boot启动过程,下面可以跟随代码的执行顺序,了解从上点开始,究竟哪些操作被执行。
s3c2410复位之后,pc指针会指向0x0地址。在u-boot代码中,该0x0地址是一个向量表,
第一条指令跳转branch到复位代码start_co
DE>.globl _start _start: DE> DE>b start_co de DE> DE> DE>ldr pc, _undefined_instruction DE> DE>ldr pc, _software_interrupt DE> DE>ldr pc, _prefetch_abort DE> DE>ldr pc, _da ta_abort DE> DE>ldr pc, _not_used DE> DE>ldr pc, _irq DE> DE>ldr pc, _fiq
复位指令跳转之后来到第154行,开始执行arm920t处理器的基本初始化。
首先修改当前程序状态寄存器CPSR,使处理器进入Supervisor|32 bit ARM模式,
并关闭ARM9TDMI中断和快速中断,这是通过设置CPSR相应掩码实现的:
DE>start_co de: DE> DE> DE> DE>/* DE> DE> DE> DE> * set the cpu to SVC32 mode DE> DE> DE> DE> */ DE> DE> DE> DE>mrs r0,cpsr DE> DE> DE> DE>bic r0,r0,#0x1f DE> DE> DE> DE>orr r0,r0,#0xd3 DE> DE> DE> DE>msr cpsr,r0 DE>
紧接着,将S3C2410特有的WTCON寄存器清零,此举仅为关闭看门狗,代码位置是234行:
DE> DE> DE>ldr r0, =pWTCON DE> DE> DE> DE>mov r1, #0x0 DE> DE> DE> DE>str r1, [r0] DE>
然后在241行,将S3C2410中断控制器INTMSK寄存器置为全1,
INTSUBMSK置为0x7ff,禁止全部中断源。S3C2410手册358页起对此有详细描述:
DE> DE> DE>mov r1, #0xffffffff DE> DE> DE> DE>ldr r0, =INTMSK DE> DE> DE> DE>str r1, [r0] # if defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_S3C2440) || defined(CONFIG_S3C2442) || \ DE> DE> DE> DE>defined(CONFIG_S3C2443) DE> DE> DE> DE>ldr r1, =INTSUBMSK_val DE> DE> DE> DE>ldr r0, =INTSUBMSK DE> DE> DE> DE>str r1, [r0] # endif DE>
接下来在259行,访问arm920t控制寄存器CP15,并置位最高两位〔31,30〕。
此两位置为0b11后,处理器时钟被设置为异步模式,允许处理器异步访问总线:
DE> DE> DE>mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0 DE> DE> DE> DE>orr r1, r1, #0xc0000000 DE> DE> DE> DE>mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0 DE>
至此arm920t相关的配置完成,后面开始设定S3C2410时钟合成参数。
通过设置UPLL,MPLL和CLKDIVN三个寄存器(在S3C2410手册237页起讲述),
得到需要的处理器工作频率,分别在308行:
DE> DE> DE>ldr r0, =UPLLCON DE> DE> DE> DE>ldr r1, =UPLLCON_val DE> DE> DE> DE>str r1, [r0] DE>
321行:
DE> DE> DE>ldr r1, =MPLLCON_val DE> DE> DE> DE>str r1, [r0, #-4] DE> DE> DE> DE>/* MPLLCON */ DE> DE> DE> DE> DE> DE>/* FCLK:HCLK:PCLK = 1:2:4 */ DE> DE> DE> DE>ldr r0, =CLKDIVN DE> DE> DE> DE>mov r1, #CLKDIVN_val DE> DE> DE> DE>str r1, [r0] DE>
S3C2410的UART0得到初始化,以便于尽早通过UART0打印信息。
此段代码从332行开始,其中涉及到的寄存器读者可参考S3C2410手册293页起:
DE> DE> DE>/* enable uart */ DE> DE> DE> DE>ldr r0, =0x4c00000c /* clkcon */ DE> DE> DE> DE>ldr r1, =0x7fff0 /* all clocks on */ DE> DE> DE> DE>str r1, [r0] DE> DE> DE> DE> DE> DE>/* gpio UART0 init */ DE> DE> DE> DE>ldr r0, =0x56000070 DE> DE> DE> DE>mov r1, #0xaa DE> DE> DE> DE>str r1, [r0] DE> DE> DE> DE> DE> DE>/* init uart */ DE> DE> DE> DE>ldr r0, =0x50000000 DE> DE> DE> DE>mov r1, #0x03 DE> DE> DE> DE>str r1, [r0] DE> DE> DE> DE>ldr r1, =0x245 DE> DE> DE> DE>str r1, [r0, #0x04] DE> DE> DE> DE>mov r1, #0x01 DE> DE> DE> DE>str r1, [r0, #0x08] DE> DE> DE> DE>mov r1, #0x00 DE> DE> DE> DE>str r1, [r0, #0x0c] DE> DE> DE> DE>mov r1, #0x1a DE> DE> DE> DE>str r1, [r0, #0x28] DE>
完成UART0设置之后,根据不同的编译时选项和运行时参数,代码会在360行进入相应的分支,分别是
- 从nand启动,代码执行lowlevel_init,主要是清除cpu cache,以及关闭mmu和i-cache,
并且根据板极硬件配置初始化外部存储器总线和GPIO,最后把代码从nand flash中拷贝到ram中并继续执行。 - 从nor启动,与第1种情况相比,仅仅把代码拷贝部分简化,将DA
TA段从flash中拷贝到ram中,其余相同 - 从ram启动,因为u-boot已经处于配置好的ram中,
所以会跳过所有cache,mmu,sdram,nand和nor相关代码,跳转到done_relocate执行
下面以最复杂的nand启动情况为例分析。首先会跳转到572行执行cpu_init_crit,
通过操作CP15完成flush处理器arm920t的cache和tlb,并关闭mmu和i-cache:
DE>cpu_init_crit: DE> DE> DE> DE>/* DE> DE> DE> DE> * flush v4 I/D caches DE> DE> DE> DE>*/ DE> DE> DE> DE>mov r0, #0 DE> DE> DE> DE>mcr p15, 0, r0, c7, c7, 0 /* flush v3/v4 cache */ DE> DE> DE> DE>mcr p15, 0, r0, c8, c7, 0 /* flush v4 TLB */ DE> DE> DE> DE> DE> DE>/* DE> DE> DE> DE> * disable MMU stuff and caches DE> DE> DE> DE> */ DE> DE> DE> DE>mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0 DE> DE> DE> DE>bic r0, r0, #0x00002300 DE> DE> DE> DE>@ clear bits 13, 9:8 (--V- --RS) DE> DE> DE> DE>bic r0, r0, #0x00000087 DE> DE> DE> DE>@ clear bits 7, 2:0 (B--- -CAM) DE> DE> DE> DE>orr r0, r0, #0x00000002 DE> DE> DE> DE>@ set bit 2 (A) Align DE> DE> DE> DE>orr r0, r0, #0x00001000 DE> DE> DE> DE>@ set bit 12 (I) I-Cache DE> DE> DE> DE>mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0 DE>
然后跳转到board/neo1973/common/lowlevel_init.S文件的139行执行,
进行总线数据宽度、时序、SDRAM控制、GPIO等配置,配置完毕后会返回start.S继续执行。
因为该代码是与板相关,故放在board目录里面。由于代码较多,只粘贴开始部分:
DE> DE> DE>/* memory control configuration */ DE> DE> DE> DE>/* make r0 relative the current location so that it */ DE> DE> DE> DE>/* reads SMRDATA out of FLASH rather than memory ! */ DE> DE> DE> DE>adr r0, SMRDATA DE> DE> DE> DE>ldr r1, =BWSCON /* Bus Width Status Controller */ DE> DE> DE> DE>add r2, r0, #13*4 DE>
完成板级设置后,在cpu/arm920t/start.S的373行判断代码自身的执行位置。如果从stepping stone内执行,
并且u-boot配置为nand boot模式,则跳转到nand_load拷贝代码:
DE> DE> DE>ldr r1, =BWSCON /* Z = CPU booted from NAND */ DE> DE> DE> DE>ldr r1, [r1] DE> DE> DE> DE>tst r1, #6 /* BWSCON[2:1] = OM[1:0] */ DE> DE> DE> DE>teqeq r0, #0 /* Z &= running at address 0 */ DE> DE> DE> DE>beq nand_load DE>
在417行是nand_load代码,首先会跳转到614行执行may_resume
以检测系统是从待机模式唤醒还是上电启动。如果唤醒,则会根据之前保存的现场进行相应处理,
本文不做更多叙述;如果是启动,则会返回nand_load继续执行。在nand_load里初始化s3c2410的nand controller,
涉及存储器映射和寄存器NFCONF等,参见S3C2410手册215页起。同样,仅粘贴开始部分的代码:
DE> DE> DE>mov r1, #S3C2410_NAND_BASE DE> DE> DE> DE>ldr r2, =0xf842 @ initial value enable tacls=3,rph0=6,rph1=0 DE> DE> DE> DE>str r2, [r1, #oN FCONF] DE> DE> DE> DE>ldr r2, [r1, #oN FCONF] DE> DE> DE> DE>bic r2, r2, #0x800 @ enable chip DE>
在451行继续根据配置设定栈指针,为后面调用C函数执行拷贝作准备:
DE> DE> DE>ldr r0, _TEXT_BASE /* upper 128 KiB: relocated uboot */ DE> DE> DE> DE>sub r0, r0, #CFG_MALLOC_LEN /* malloc area */ DE> DE> DE> DE>sub r0, r0, #CFG_GBL_DA TA_SIZE /* bdinfo */ #ifdef CONFIG_USE_IRQ DE> DE> DE> DE>sub r0, r0, #(CONFIG_STACKSIZE_IRQ+CONFIG_STACKSIZE_FIQ) #endif DE> DE> DE> DE>sub sp, r0, #12 /* leave 3 words for abort-stack */ DE>
然后在460行,将SDRAM中的目标地址存入r0,0x0地址存入r1,u-boot长度存入r2,
跳入cpu/arm920t/s3c24x0/nand_read.c文件第154行执行nand_read_ll函数,该函数接受前面3个寄存器中的值作为参数,并将返回值放回r0:
DE> DE> DE>ldr r0, _TEXT_BASE DE> DE> DE> DE>mov r1, #0x0 DE> DE> DE> DE>mov r2, #CFG_UBOOT_SIZE DE> DE> DE> DE>bl nand_read_ll DE>
在nand_read_ll函数中实现了nand flash访问代码,并且支持自动跳过坏块的特性,函数循环执行nand页面读取并存入SDRAM,直到u-boot全部拷贝完,并返回0,该C代码留给读者自己阅读。nand_read_ll返回0后,会跳转到ok_nand_read,并482行对拷贝的头4K字节进行校验:
DE> @ verify mov r0, #0 @ldr r1, =0x33f00000 ldr r1, _TEXT_BASE mov r2, #0x400 DE> DE> DE> DE>@ 4 bytes * 1024 = 4K-bytes go_next: DE> DE> DE> DE>ldr r3, [r0], #4 DE> DE> DE> DE>ldr r4, [r1], #4 DE> DE> DE> DE>teq r3, r4 DE> DE> DE> DE>bne notmatch DE> DE> DE> DE>subs r2, r2, #4 DE> DE> DE> DE>beq done_nand_read DE> DE> DE> DE>bne go_next DE>
校验通过后代码506行,在地址为_booted_from_nand的SDRAM位置保存1,以便告诉上层软件本次启动是从nand引导:
DE>done_nand_read: DE> DE> DE> DE>ldr r0, _booted_from_nand DE> DE> DE> DE>mov r1, #1 DE> DE> DE> DE>strb r1, [r0] DE>
然后在518行,将中断向量表拷贝到0x0:
DE> DE> DE>mov r0, #0 DE> DE> DE> DE>ldr r1, _TEXT_BASE DE> DE> DE> DE>mov r2, #0x40 irqvec_cpy_next: DE> DE> DE> DE>ldr r3, [r1], #4 DE> DE> DE> DE>str r3, [r0], #4 DE> DE> DE> DE>subs r2, r2, #4 DE> DE> DE> DE>bne irqvec_cpy_next DE>
在532行,设置栈指针:
DE> DE> DE>ldr r0, _TEXT_BASE DE> DE> DE> DE>/* upper 128 KiB: relocated uboot */ DE> DE> DE> DE>sub r0, r0, #CFG_MALLOC_LEN DE> DE> DE> DE>/* malloc area */ DE> DE> DE> DE>sub r0, r0, #CFG_GBL_DA TA_SIZE /* bdinfo */ #ifdef CONFIG_USE_IRQ DE> DE> DE> DE>sub r0, r0, #(CONFIG_STACKSIZE_IRQ+CONFIG_STACKSIZE_FIQ) #endif DE> DE> DE> DE>sub sp, r0, #12 DE> DE> DE> DE>/* leave 3 words for abort-stack */ DE>
在541行,清除bss段并跳转到真正的C函数start_armboot,进入更高级的硬件初始化代码,汇编初始化部分也全部完成使命:
DE> DE> DE>ldr r0, _bss_start /* find start of bss segment */ DE> DE> DE> DE>ldr r1, _bss_end /* stop here */ DE> DE> DE> DE>mov r2, #0x00000000 /* clear */ DE> DE> clbss_l: DE> DE> DE> DE>str r2, [r0] /* clear loop... */ DE> DE> DE> DE>add r0, r0, #4 DE> DE> DE> DE>cmp r0, r1 DE> DE> DE> DE>ble clbss_l DE> DE> DE> DE> DE> DE>ldr pc, _start_armboot DE>
start_armboot函数位于lib_arm/board.c文件第277行,首先初始化globel_da
DE> DE> DE>gd = (gd_t*)(_armboot_start - CFG_MALLOC_LEN - sizeof(gd_t)); DE> DE> DE> DE>/* compiler optimization barrier needed for GCC >= 3.4 */ __asm__ __volatile__("": : :"memory"); DE> DE> DE> DE>memset ((void*)gd, 0, sizeof (gd_t)); gd->bd = (bd_t*)((char*)gd - sizeof(bd_t)); DE> DE> DE> DE>memset (gd->bd, 0, sizeof (bd_t)); DE>
然后在一个for循环中从init_sequence地址开始,逐个调用初始化C函数至NULL为止。这些routine函数按调用顺序分别是
- cpu_init() ——在common/main.c文件,执行初始化中断栈操作
- board_init() ——在board/neo1973/gta01/gta01.c文件中,执行板级初始化,主要是更新GPIO和PLL设置
- interrupt_init() ——在/cpu/arm920t/s3c24x0/interrupts.c文件中,执行时钟中断初始化
- env_init() ——在common/env_nand.c文件中,设置缺省环境变量
- init_baudrate() ——在lib_arm/board.c文件中,将环境变量中的baudrate存入bd_info结构bd
- serial_init() ——在common/serial.c文件中,调用驱动中真正的init()初始化串口
- console_init_f() ——在common/console.c文件中,更新global_da
ta结构gd的have_console标记为1 - display_banner() ——在lib_arm/board.c文件中,打印u-boot banner,输出版本、运行地址等信息。比如在控制台看到的
- init_func_i2c() ——在lib_arm/board.c文件中,初始化i2c总线
- dram_init() ——在board/neo1973/gta01/gta01.c文件中,填充bd->bi_dram[0]的start和size成员,用来描述u-boot可用的ram
- display_dram_config() ——在board/neo1973/gta01/gta01.c文件中,打印当前ram配置。在控制台能够看到相应的 DRAM: 128 MB
利用gdb可以清晰的看到调用过程:
DE> DE> DE>for (init_fnc_ptr = init_sequence; *init_fnc_ptr; ++init_fnc_ptr) { DE> DE> DE> DE> DE> DE>if ((*init_fnc_ptr)() != 0) { DE> DE> DE> DE> DE> DE> DE> DE>hang (); DE> DE> DE> DE> DE> DE>} DE> DE> DE> DE>} DE>
接着是一些可选外设的初始化,如显示屏、nor、nand、dataflash、网卡等,此过程执行后全部初始化工作完成。下面仅粘贴nor代码:
DE>#ifndef CFG_NO_FLASH DE> DE> DE> DE>/* configure available FLASH banks */ DE> DE> DE> DE>size = flash_init (); DE> DE> DE> DE>display_flash_config (size); #endif /* CFG_NO_FLASH */ DE>
之后在457行进入无限循环,调用common/main.c文件的278行main_loop()函数,u-boot完成启动过程。main_loop提供一个交互式命令行,可通过串口或usb控制台操作,也可以进一步引导操作系统:
DE> DE> DE>for (;;) { DE> DE> DE> DE> DE> DE>main_loop (); DE> DE> DE> DE>} DE>
上一篇:关于s3c2410从NAND Flash启动的问题--bootrom 4KB限制
下一篇:解决2.95.3 arm-linux-gcc编译错误问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:01
