51手记之winbond(一)
发布者:JoyfulHarmony最新更新时间:2016-07-26 来源: eefocus关键字:51手记  winbond 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        winbond系列51单片机基于标准8052指令结构,这里以两种常用型号为例进行说明:单串口型号W78E58和双串口型号W77E58;首先介绍一下W78E58系列单片机:
1.基本特性
        采用与标准8052相同的指令集,全静态设计的低功耗CMOS 8位微处理器
        时钟选择:既可使用一个晶体振荡器,也可使用一个外部时钟
        1)使用晶体振荡器:内置有晶体振荡器,使用时需在XTAL1和XTAL2之间外接一个石英晶体,同时两个管脚对地需连一个负载电容
        2)使用外部时钟:外部时钟源(CMOS型输入)接入XTAL1,管脚XTAL2悬空,时钟频率由内部二分频。
2.存储器
1)程序存储器
        32KB带ISP功能的FLASH EPROM(APROM),4KB辅助ROM(装载程序存储器)
2)数据存储器
        512字节RAM(其中256字节片内数据RAM,256字节片外数据XRAM)
        复位后,256字节的XRAM是关闭的,可以通过下面的方法打开:
        CHPENR=0X87;
        CHPENR=0X59;
        CHPCON |= 0X10;
        CHPENR=0X00;
3.通用I/O口
        4个8位双向I/O口,其中P0为双向三态I/O口,P1、P2、P3为准双向口
        P4口是一个4位可编程I/O口,有4种工作模式,其中模式0为与P1口功能相同的双向I/O口,模式1-3下为外部设备的读写片选信号。
        P4口的工作模式由P4CONA、P4CONA选择,如需设置P4口为通用IO口,需作如下设置:P4CONA=0X00,P4CONB=0X00;
4.中断系统
        有8个中断源,2级中断优先级,比标准51增加了定时器2和外部中断2和外部中断3
        中断源                  中断向量             中断优先权
        外部中断0              03H                    0
        定时/计数器0         0BH                    1
        外部中断1              13H                    2
        定时/计数器1         1BH                    3
        串行口                   23H                    4
        定时/计数器2         2BH                    5
        外部中断2              33H                    6
        外部中断3              3BH                    7
        外部中断2,3与标准51的INT0和INT1功能相似,由寄存器XICON控制。
5.定时器
        定时器0,1,3分别包含2个8位数据寄存器。RCAP2H,RCAP2L是定时器2的重装/捕捉寄存器
        TCON和TMOD控制定时器0,1;T2CON对定时器2进行控制;
        定时器2 有3种运行方式:捕捉,自动重装,波特率发生器。在捕捉和自动重装模式下时钟速度与定时器0,1相同。通过T2CON.RCLK和T2CON.TCLK来选择使用定时器1还是定时器2作为串口的波特率发生器,T2CON.RCLK和T2CON.TCLK均为1时选择定时器2为串口波特率发生器,T2CON.RCLK和T2CON.TCLK均为0时选择定时器1为串口的波特率发生器。
        T2CON:定时器控制寄存器
位地址
CF
CE
CD
CC
CB
CA
C9
C8
位符号
TF2
EXF2
RCLK
TCLK
EXEN2
TR2
C/T2
CP/RL2
        TF2:T2溢出标记
        当T2溢出时TF2=1,TD2只能用软件清除
        当RCLK=1或TCLK=1时,TF2将不置位
        EXF2:T2外部标记
        当EXEN2=1时,T2EX/P1.1引脚上的负跳变引起T2的捕捉/重装操作,此时EXF2=1。在T2中断允许时,EXF2=1将引起中断,EXF2只能用软件清除。在T2的向上、向下计数模式下(DCEN=1)EXF2的置位将不引起中断。
        RCLK:接收时钟允许
        当RCLK=1时,T2的溢出脉冲可用作串行口的接收时钟信号,适于串行口模式1、3当RCLK=0时,T1的溢出脉冲用作串行口接收时钟信号
        TCLK:发送时钟允许
        EXEN2:T2外部事件(引起捕捉/重装的外部信号)允许
        当EXEN2=1时,如果T2没有作串行时钟输出(即RCLK+TCLK=0),则在T2EX/P1.1引脚跳变将引起T2的捕捉/重装操作;
        当EXEN2=0时,在T2EX引脚的负跳变将不起作用
        TR2:T2的启动/停止控制
        C/T2:计数定时
        CP/RL2:捕捉/重装选择
        当CP/RL2=1且EXEN2=1时,T2EX/P1.1引脚的负跳变将引起捕捉操作
        当CP/RL2=0且EXEN2=1时,T2EX/P1.1引脚的负跳变将引起重装操作
        当CP/RL2=0且EXEN2=0时,T2的溢出将引起T2的自动重装操作
        当RCLK+TCLK=1时,CP/RL2控制位不起作用,T2被强制工作于重装方式。重装方式发生于T2溢出时,常用来作波特率发生器。
6.串行口
        串行口与标准51完全相同,可选择定时器1或定时器2作为波特率发生器。波特率发生器选择通过设置定时器相关寄存器实现。
关键字:51手记  winbond 引用地址:51手记之winbond(一)
上一篇:51手记之winbond(二)
下一篇:51手记之标准51(五)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:01
华邦电斥资109.18亿美元在高雄兴建12英寸晶圆厂
    芯科技消息,利基型存储器IC厂华邦电子,斥资3,350亿元新台币(约109.18亿美元)于台湾高雄兴建12英寸晶圆厂,今(3)日举办动土仪式。高雄新厂占地25公顷,预计2020年厂房兴建完成,于2021年投产营运,并视市场需求逐步扩增产能。该厂是华邦电子在台湾第2间12英寸晶圆厂。 华邦电子是球前五大自有品牌DRAM制造商,亦为世界第一的NOR Flash供应商,为全球少数同时拥有DRAM及Flash产品线的存储器厂商。透过这次新厂产能挹注下,配合自主技术及灵活配置的生产优势,将使公司充分掌握市场契机,提升在存储器产业的市占率及地位。 华邦电指出,高雄新厂将打造成智慧生产的12英寸晶圆厂,并导入自行开发25纳米技术,提供
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
