ARM芯片的选型原则
发布者:RainbowMelody最新更新时间:2016-07-26 来源: eefocus关键字:ARM芯片  选型原则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.1 ARM芯核
如果希望使用WinCE或Linux等操作系统以减少软件开发时间,就需要选择ARM720T以上带有MMU(memory management unit)功能的ARM芯片,ARM720T、Stron-gARM、ARM920T、ARM922T、ARM946T都带有MMU功能。而ARM7TDMI没有MMU,不支持Windows CE和大部分的Linux,但目前有uCLinux等少数几种Linux不需要MMU的支持。
1.2 系统时钟控制器
系统时钟决定了ARM芯片的处理速度。ARM7的处理速度为0.9MIPS/MHz,常见的ARM7芯片系统主时钟为20MHz-133MHz,ARM9的处理速度为1.1MIPS/MHz,常见的ARM9的系统主时钟为100MHz-233MHz,ARM10最高可以达到700MHz。不同芯片对时钟的处理不同,有的芯片只有一个主时钟频率,这样的芯片可能不能同时顾及UART和音频时钟准确性,如Cirrus Logic的EP7312等;有的芯片内部时钟控制器可以分别为CPU核和USB、UART、DSP、音频等功能部件提供同频率的时钟,如PHILIPS公司SAA7750等芯片。
1.3 内部存储器容量
在不需要大容量存储器时,可以考虑选用有内置存储器的ARM芯片。见表1。
表1 内置存储器的ARM芯片
芯片型号
供应商
FLASH容量
ROM容量
SRAM容量
AT91F40162
ATMEL
2M Bytes
256K bytes
4K Bytes
AT91FR4081
ATMEL
1M Bytes
128K Bytes
SAA7750
Philips
384K Bytes
64K bytes
PUC3030A
Micronas
256K Bytes
56K bytes
HMS30C7202
Hynix
192K Bytes
ML67Q4001
OKI
256K Bytes
LC67F500
Snayo
640K Bytes
32K bytes
1.4 USB接口
许多ARM芯片内置有USB控制器,有些芯片甚至同时有USB Host和USB Slave控制器。见表2。
表2 内置USB控制器的ARM芯片
芯片型号
ARM内核
供应商
USB Slave
USB Host
IIS接口
S3C2410
ARM920T
Samsung
S3C2400
ARM920T
Samsung
S5N8946
ARM7TDMI
Samsung
L7205
ARM720T
Linkup
L7210
ARM720T
linkup
EP9312
ARM920T
Cirrus Logic
Dragonball MX1
ARM920T
Motorola
SAA7750
ARM720T
Philips
TMS320DSC2x
ARM7TDMI
TI
PUC3030A
ARM7TDMI
Micronas
AAEC-2000
ARM920T
Agilent
ML67100
ARM7TDMI
OKI
ML7051LA
ARM7TDMI
OKI
SA-1100
StrongARM
Intel
LH7979531
ARM7TDMI
Sharp
GMS320C7201
ARM720T
Hynix
1.5 GPIO数量
在某些芯片供应商提供的说明书中,往往申明的是最大可能的GPIO数量,但是有许多引脚是和地址线、数据线、串口线等引脚复用的。这样在系统设计时需要计算实际可以使用的GPIO数量。
1.6 中断控制器
ARM内核只提供快速中断(FIQ)和标准中断(IRQ)两个中断向量。但各个半导体厂家在设计芯片时加入了自己同的中断控制器,以便支持诸如串行口、外部中断、时钟断等硬件中断。外部中断控制是选择芯片必须考虑的重要因素,合理的外部中断设计可以很大程度的减少任务调度工作量。例如PHILIPS公司的SAA7750,所有GPIO都可以设置成FIQ或IRQ,并且可以选择升沿、下降沿、高电平、低电平四种中断方式。这使得红外线遥控接收、指轮盘和键盘等任务都可以作为背景程序运行。而Cirrus Logic公司的EP7312芯片,只有4个外部中断源,并且 每个中断源都只能是低电平或才高电平中断,样在用于接收红外线信号的场合时,就必须用查询方式,会浪费大量CPU时间。
1.7 IIS(Integrate Interface of Sound)接口
即集成音频接口。如果设计者频应用产品,IIS总线接口是必需的。
1.8 nWAIT信号
外部总线速度控制信号。不是每个ARM芯片都提供这个信号引脚,利用这个信号与廉价的GAL芯片就可以实现与符合PCMCIA标准的WLAN卡和Bluetooth卡的接口,而不需要外加高成本的PCMCIA专用控制芯片。另外,当需要扩展外部DSP协处理器时,此信号也是必需的。
1.9 RTC(Real Time Clock)
很多ARM芯片都提供实时时钟功能,但方式不同。如Cirrus Logic公司的EP7312的RTC只是一个32位计数器,需要通过软件计算出年月日时分秒;而SAA7750和S3C2410等芯片的RTC直接提供年月日时分秒格式。
1.10 LCD控制器
有些ARM芯片内置LCD控制器,有的甚至内置64K彩色TFT LCD控制器。在设计PDA和手持式显示记录设备时,选用内置LCD控制器的ARM芯片如S1C2410较为适宜。
1.11 PWM输出
有些ARM芯片有2~8路PWM输出,可以用于电机控制或语音输出等场合。
1.12 ADC和DAC
有些ARM芯片内置2~8通道8~12位通用ADC,可以用于电池检测、触摸屏和温度监测等。PHILIPS的SAA7750更是内置了一个16位立体声音频ADC和DAC,并且带耳机驱动。
1.13 扩展总线
大部分ARM芯片具有外部SDRAM和SRAM扩展接口,不同的ARM芯片可以扩展的芯片数量即片选线数量不同,外部数据总线有8位、16位或32位。某些特殊应用ARM芯片如德国Micronas的PUC3030A没有外部扩展功能。
1.14 UART和IrDA
几乎所有的ARM芯片都具有1~2个UART接口,可以用于和PC机通讯或用Angel进行调试。一般的ARM芯片通讯波特率为115200bps,少数专为蓝牙技术应用设计的ARM芯片的UART通讯波特率可以达到920Kbps,如Linkup公司L7205。
1.15 DSP协处理器,见表3。
表3 ARM+DSP结构的ARM芯片
芯片型号
供应商
DSP core
DSP MIPS
应  用
TMS320DSC2X
TI
16bits C5000
Digital Camera
Dragonball MX1
Motorola
24bits 56000
CD-MP3
SAA7750
Philips
24bits EPIC
73
CD-MP3
VWS22100
Philips
16bits OAK
52
GSM
STLC1502
ST
D950
VOIP
GMS30C3201
Hynix
16bits Piccolo
STB
AT75C220
ATMEL
16bits OAK
IA
AT75C310
ATMEL
16bits OAK
IA
AT75C320
ATMEL
16bits OAK
40x2
IA
L7205
Linkup
16bits Piccolo
60X2
Wireless
L7210
Linkup
16bits Piccolo
Wireless
Quatro
OA
16bits OAK 500
Digital Image
1.16 内置FPGA
有些ARM芯片内置有FPGA,适合于通讯等领域。见表4。
表4 ARM+FPGA结构的ARM芯片
芯片型号
供应商
ARM芯核
FPGA门数
引脚数
EPXA1
Altera
ARM922T
100K
484
EPXA4
Altera
ARM922T
400K
672
EPXA10
Altera
ARM922T
1000K
1020
TA7S20系列
Triscend
ARM7TDMI
多种
多种
1.17 时钟计数器和看门狗
一般ARM芯片都具有2~4个16位或32位时钟计数器和一个看门狗计数器。
1.18 电源管理功能
ARM芯片的耗电量与工作频率成正比,一般ARM芯片都有低功耗模式、睡眠模式和关闭模式。
1.19 DMA控制器
有些ARM芯片内部集成有DMA(Direct Memory Access),可以和硬盘等外部设备高速交换数据,同时减少数据交换时对CPU资源的占用。另外,还可以选择的内部功能部件有:HDLC,SDLC,CD-ROM Decoder,Ethernet MAC,VGA controller,DC-DC。可以选择的内置接口有:IIC,SPDIF,CAN,SPI,PCI,PCMCIA。
1.20封装
ARM芯片现在主要的封装有QFP、TQFP、PQFP、LQFP、BGA、LBGA等形式,BGA封装具有芯片面积小的特点,可以减少PCB板的面积,但是需要专用的焊接设备,无法手工焊接。另外一般BGA封装的ARM芯片无法用双面板完成PCB布线,需要多层PCB板布线。
关键字:ARM芯片  选型原则 引用地址:ARM芯片的选型原则
上一篇:ARM 核的命名规则
下一篇:ARM usb camera test 【usb摄像头视频图像采集】
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:01
ARM芯片使用权 LG加入移动处理器开发
  目前厂商之间的竞争已经从当年的像素之争转变到了如今的智能 手机 处理器的竞争上。而继三星之后,韩国另一家巨头厂商LG今日获得ARM使用许可后,也将正式开始进行移动芯片的研发。   LG此次获得了包括使用Cortex-A9双核以及Cortex-A15多核处理器架构的许可,也就是说LG将拥有定制它们规格的权利。另外LG还能够使用ARM Mali-T604图形芯片,也就是目前三星Galaxy S2所使用的Mali GPU的升级产品。    点评: 这对于用户来说无疑是一则好消息,而随着三星和LG的相继加入,意味着在未来的Android设备中,除了Tegra 2和Snapdragon芯片组,我们还将拥有更多的选择。
[嵌入式]
获<font color='red'>ARM芯片</font>使用权 LG加入移动处理器开发
微软将推出运行ARM芯片的新版服务器操作系统
  据外媒9日报道,微软周三将展示新版服务器操作系统,该操作系统将运行基于ARMHoldings PLC (ARMH)技术的处理器,寻求打破英特尔公司几乎完全主导数据中心芯片领域的统治地位。下面那就随半导体设计制造小编一起来了解一下相关内容吧。   此举对微软而言是一次显著转变,多年来,微软一直与英特尔保持稳定的合作关系,微软服务器Windows Server一直运行基于英特尔技术设计的芯片。   微软在一篇为周三产品发布而准备的博客中称,公司已与智能手机芯片主要供应商高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)和知名度稍低的硅谷芯片生产商Cavium Inc. (CAVM)合作,使Windows Server适配其AR
[半导体设计/制造]
超级计算机将采用ARM芯片,英特尔的龙头地位或不保
    全球最大的芯片制造商英特尔正在挣扎,因为它错失了移动设备芯片的市场。现在手机芯片进入了英特尔的地盘——超级计算机市场。 超级计算机用于政府、学术界和工业界,用以各种各样的研究课题如核武器和潜在的新药物。英特尔芯片驱动了90%以上的、前500名最强大的超级计算机,同时称霸了服务器和PC市场。但是,智能手机和平板电脑,几乎全部采用来自英国ARM公司的芯片,长期以来其主攻能源效率的设计。 富士通公司本周表示,(富士通:Fujitsu是世界领先的日本信息通信技术企业,提供全方位的技术产品、解决方案和服务。)它将使用基于ARM的处理器,打造名为Project K的日本超级计算机继任者。富士通正在为Riken Advanced
[手机便携]
32位RISC CPU ARM芯片的应用和选型
摘要:ARM公司以及ARM芯片的现状和发展,从应用的角度介绍了ARM芯片的选择方法,并介绍了具有多芯核结构的ARM芯片。列举了目前的主要ARM芯片供应商,其产品以及应用领域。举例说明了几种嵌入式产品最佳ARM芯片选择方案。 关键词:ARM MMU SOC RISC CPU ARM公司自1990年正式成立以来,在32位RISC(Reduced Instruction Set Computer)CPU开发领域不断取得突破,其结构已经从V3发展到V6。由于ARM公司自成立以来,直以IP(Intelligence Property)提供者的身份向各大半导体制造商出售知识产权,而自己从不介入芯片的生产销售,加上其设计的芯核具有功耗低、成
[应用]
ARM芯片开发学习(S5PV210)——icache、dcache介绍和如何开关icache
什么是icache、dcache cache是高速缓冲存储器,icache(instructions cache)是指令高速缓冲存储器,dcache(data cache)是数据高速缓冲存储器。存储介质的基本规律是读写速度越快单位存储容量的价格就越高,为了平衡存储速度和价格,计算机的采用分级的存储系统,按照读写速度由快到慢:CPU- 寄存器- cache- 内存- 外存。其中寄存器是在集成到Soc内部的,直接和CPU交互数据,数量有限;在性能高一些的计算机中,cache是可以采用多级的;内存一般是RAM,外存可以是磁盘、flash等。其中icache和dcache就是属于cache,icache用于缓存指令,dcache用于缓存数
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
