ARM系列之RO、RW、ZI的分布及说明
发布者:Shuxiang最新更新时间:2016-08-01 来源: eefocus关键字:ARM系列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RO段、RW段和ZI段
            要了解RO,RW和ZI需要首先了解以下知识:
ARM程序的组成
            此处所说的“ARM程序”是指在ARM系统中正在执行的程序,而非保存在ROM中的bin映像(image)文件,这一点清注意区别。
            一个ARM程序包含3部分:RO,RW和ZI。RO是程序中的指令和常量;RW是程序中的已初始化变量;ZI是程序中的未初始化的变量.
            由以上3点说明可以理解为:RO就是readonly,RW就是read/write,ZI就是zero
 ARM映像文件的组成
            所谓ARM映像文件就是指烧录到ROM中的bin文件,也称为image文件。以下用Image文件来称呼它。
            Image文件包含了RO和RW数据。之所以Image文件不包含ZI数据,是因为ZI数据都是0,没必要包含,只要程序运行之前将ZI数据所在的区域一律清零即可。包含进去反而浪费存储空间。
            Q:为什么Image中必须包含RO和RW?
            A:因为RO中的指令和常量以及RW中初始化过的变量是不能像ZI那样“无中生有”的。
ARM程序的执行过程
            从以上两点可以知道,烧录到ROM中的image文件与实际运行时的ARM程序之间并不是完全一样的。因此就有必要了解ARM程序是如何从ROM中的image到达实际运行状态的。
            实际上,RO中的指令至少应该有这样的功能:
            1. 将RW从ROM中搬到RAM中,因为RW是变量,变量不能存在ROM中。
            2. 将ZI所在的RAM区域全部清零,因为ZI区域并不在Image中,所以需要程序根据编译器给出的ZI地址及大小来将相应得RAM区域清零。ZI中也是变量,同理:变量不能存在ROM中
            在程序运行的最初阶段,RO中的指令完成了这两项工作后C程序才能正常访问变量。否则只能运行不含变量的代码。
            说了上面的可能还是有些迷糊,RO,RW和ZI到底是什么,下面我将给出几个例子,最直观的来说明RO,RW,ZI在C中是什么意思。
1、RO
            看下面两段程序,他们之间差了一条语句,这条语句就是声明一个字符常量。因此按照我们之前说的,他们之间应该只会在RO数据中相差一个字节(字符常量为1字节)。
            Prog1:
            #include
            void main(void)
            Prog2:
            #include
            const char a = 5;
            void main(void)
            Prog1编译出来后的信息如下:
            Code RO Data RW Data ZI Data Debug
            948 60 0 96 0 Grand Totals
            Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB)
            Total RW Size(RW Data + ZI Data) 96 ( 0.09kB)
            Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1008 ( 0.98kB)
            Prog2编译出来后的信息如下:
            948 61 0 96 0 Grand Totals
            Total RO Size(Code + RO Data) 1009 ( 0.99kB)
            Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1009 ( 0.99kB)
            以上两个程序编译出来后的信息可以看出:
            Prog1和Prog2的RO包含了Code和RO Data两类数据。他们的唯一区别就是Prog2的RO Data比Prog1多了1个字节。这正和之前的推测一致。
            如果增加的是一条指令而不是一个常量,则结果应该是Code数据大小有差别。
2、RW
            同样再看两个程序,他们之间只相差一个“已初始化的变量”,按照之前所讲的,已初始化的变量应该是算在RW中的,所以两个程序之间应该是RW大小有区别。
            Prog3:
            #include
            void main(void)
            Prog4:
            #include
            char a = 5;
            void main(void)
            Prog3编译出来后的信息如下:
            Prog4编译出来后的信息如下:
            948 60 1 96 0 Grand Totals
            Total RW Size(RW Data + ZI Data) 97 ( 0.09kB)
            可以看出Prog3和Prog4之间确实只有RW Data之间相差了1个字节,这个字节正是被初始化过的一个字符型变量“a”所引起的。
3、ZI
            再看两个程序,他们之间的差别是一个未初始化的变量“a”,从之前的了解中,应该可以推测,这两个程序之间应该只有ZI大小有差别。
            Prog3:
            #include
            void main(void)
            Prog4:
            #include
            char a;
            void main(void)
            Prog3编译出来后的信息如下:
            Prog4编译出来后的信息如下:
            948 60 0 97 0 Grand Totals
            编译的结果完全符合推测,只有ZI数据相差了1个字节。这个字节正是未初始化的一个字符型变量“a”所引起的。
            注意:如果一个变量被初始化为0,则该变量的处理方法与未初始化华变量一样放在ZI区域。
            即:ARM C程序中,所有的未初始化变量都会被自动初始化为0。
总结:
            1、 C中的指令以及常量被编译后是RO类型数据。
            2、 C中的未被初始化或初始化为0的变量编译后是ZI类型数据。
            3、 C中的已被初始化成非0值的变量编译后市RW类型数据。
            附:
            程序的编译命令(假定C程序名为tst.c):
            armcc -c -o tst.o tst.c
            armlink -noremove -elf -nodebug -info totals -info sizes -map -list aa.map -o tst.elf tst.o
            编译后的信息就在aa.map文件中。
            ROM主要指:NAND Flash,Nor Flash
            RAM主要指:PSRAM,SDRAM,SRAM,DDRAM
------------------------------------------0------------------------------------
Image$$??$$Limit 的含义
对于刚学习ARM的人来说,如果分析它的启动代码,往往不明白下面几个变量的含义:|Image$$RO$$Limit|、|Image$$RW$$Base|、|Image$$ZI$$Base|。
使用的调试软件为ADS1.2,当我们把程序编写好以后,就要进行编译和链接了,在ADS1.2中选择MAKE按钮,会出现一个Errors and Warnings 的对话框,在该栏中显示编译和链接的结果,如果没有错误,在文件的最后应该能看到Image component sizes,后面紧跟的依次是Code,RO Data ,RW Data ,ZI Data ,Debug 各个项目的字节数,最后会有他们的一个统计数据:
Code 163632 ,RO Data 20939 ,RW Data 53 ,ZI Data 17028
Tatal RO size (Code+ RO Data)             184571 (180.25kB)
Tatal RW size(RW Data+ ZI Data)           17081(16.68 kB)
Tatal ROM size(Code+ RO Data+ RW Data)   184624(180.30 kB)
后面的字节数是根据用户不同的程序而来的,下面就以上面的数据为例来介绍那几个变量的计算。
在ADS的Debug Settings中有一栏是Linker/ARM Linker,在output选项中有一个RO base选项,下面应该有一个地址,我这里是0x0c100000,后面的RW base 地址是0x0c200000,然后在Options选项中有Image entry point ,是一个初始程序的入口地址,我这里是0x0c100000 。
有了上面这些信息我们就可以完全知道这几个变量是怎么来的了:
|Image$$RO$$Base| = Image entry point = 0x0c100000 ;表示程序代码存放的起始地址
|Image$$RO$$Limit|=程序代码起始地址+代码长度+1=0x0c100000+Tatal RO size+1
= 0x0c100000 + 184571 + 1 = 0x0c100000 +0x2D0FB + 1
= 0x0c12d0fc
|Image$$RW$$Base| = 0x0c200000 ;由RW base 地址指定
|Image$$RW$$Limit| =|Image$$RW$$Base|+ RW Data 53 = 0x0c200000+0x37(4的倍数,0到55,共56个单元)=0x0c200037
|Image$$ZI$$Base| = |Image$$RW$$Limit| + 1 =0x0c200038
|Image$$ZI$$Limit| = |Image$$ZI$$Base| + ZI Data 17028
                            =0x0c200038 + 0x4284
                            =0x0c2042bc
也可以由此计算:
|Image$$ZI$$Limit| = |Image$$RW$$Base| +TatalRWsize(RWData+ZIData) 17081
                            =0x0c200000+0x42b9+3(要满足4的倍数)
                            =0x0c2042bc
加点自己的补充:
RO 是code + RO Data ,RO data应该是const声明的常量
下载到固件中的代码包括RO和RW,ZI主要被malloc 函数用到,还有这些概念和堆栈的联系,malloc声明的变量在heap(堆)中,stack(栈)是用来存放临时变量的。
一般而言,一个程序包括只读的代码段和可读写的数据段。在ARM的集成开发环境中,只读的代码段和常量被称作RO段(ReadOnly);可读写的全局变量和静态变量被称作RW段(ReadWrite);RW段中要被初始化为零的变量被称为ZI段(ZeroInit)。对于嵌入式系统而言,程序映象都是存储在Flash存储器等一些非易失性器件中的,而在运行时,程序中的RW段必须重新装载到可读写的RAM中。这就涉及到程序的加载时域和运行时域。简单来说,程序的加载时域就是指程序烧入Flash中的状态,运行时域是指程序执行时的状态。对于比较简单的情况,可以在ADS集成开发环境的ARM LINKER选项中指定RO BASE和RW BASE,告知连接器RO和RW的连接基地址。对于复杂情况,如RO段被分成几部分并映射到存储空间的多个地方时,需要创建一个称为“分布装载描述文件”的文本文件,通知连接器把程序的某一部分连接在存储器的某个地址空间。需要指出的是,分布装载描述文件中的定义要按照系统重定向后的存储器分布情况进行。在引导程序完成初始化的任务后,应该把主程序转移到RAM中去运行,以加快系统的运行速度。
            什么是arm的映像文件,arm映像文件其实就是可执行文件,包括bin或hex两种格式,可以直接烧到rom里执行。在axd调试过程中,我们调试的是axf文件,其实这也是一种映像文件,它只是在bin文件中加了一个文件头和一些调试信息。映像文件一般由域组成,域最多由三个输出段组成(RO,RW,ZI)组成,输出段又由输入段组成。所谓域,指的就是整个bin映像文件所处在的区域,它又分为加载域和运行域。加载域就是映像文件被静态存放的工作区域,一般来说flash里的 整个bin文件所在的地址空间就是加载域,当然在程序一般都不会放在 flash里执行,一般都会搬到sdram里运行工作,它们在被搬到sdram里工作所处的地址空间就是运行域。
我们输入的代码,一般有代码部分和数据部分,这就是所谓的输入段,经过编译后就变成了bin文件中ro段和rw段,还有所谓的zi段,这就是输出段。对于加载域中的输出段,一般来说ro段后面紧跟着rw段,rw段后面紧跟着zi段。在运行域中这些输出段并不连续,但rw和zi一定是连着的。zi段和rw段中的数据其实可以是rw属性。
                | Image$$RO$$Base| |Image$$RO$$Limit| |Image$$RW$$Base| |Image$$ZI$$Base| |Image$$ZI$$Limit|这几个变量是编译器通知的,我们在 makefile文件中可以看到它们的值。它们指示了在运行域中各个输出段所处的地址空间。| Image$$RO$$Base| 就是ro段在运行域中的起始地址,|Image$$RO$$Limit| 是ro段在运行域中的截止地址。其它依次类推。我们可以在linker的output中指定,在 simple模式中,ro base对应的就是| Image$$RO$$Base|,rw base 对应的是|Image$$RW$$Base|,由于rw和zi相连,|Image$$ZI$$Base| 就等于|Image$$ZI$$limit| .其它的值都是编译器自动计算出来的。
            下面是2410启动代码的搬运部分,我给出注释
            BaseOfROM DCD |Image$$RO$$Base|
            TopOfROM DCD |Image$$RO$$Limit|
            BaseOfBSS DCD |Image$$RW$$Base|
            BaseOfZero DCD |Image$$ZI$$Base|
            EndOfBSS DCD |Image$$ZI$$Limit|
            adr r0, ResetEntry;    ResetEntry是复位运行时域的起始地址,在boot nand中一般是0
            ldr r2, BaseOfROM;
            cmp r0, r2
            ldreq r0, TopOfROM;TopOfROM=0x30001de0,代码段地址的结束
            beq InitRam
            ldr r3, TopOfROM
            ;part 1,通过比较,将ro搬到sdram里,搬到的目的地址从 | Image$$RO$$Base| 开始,到|Image$$RO$$Limit|结束
            ldmia r0!, {r4-r7}
            stmia r2!, {r4-r7}
            cmp r2, r3
            bcc %B0;
            ;part 2,搬rw段到sdram,目的地址从|Image$$RW$$Base| 开始,到|Image$$ZI$$Base|结束
            sub r2, r2, r3;r2=0
            sub r0, r0, r2
            InitRam ;carry rw to baseofBSS
            ldr r2, BaseOfBSS ;TopOfROM=0x30001de0,baseofrw
            ldr r3, BaseOfZero ;BaseOfZero=0x30001de0
            cmp r2, r3
            ldrcc r1, [r0], #4
            strcc r1, [r2], #4
            bcc %B0
            ;part 3,将sdram zi初始化为0,地址从|Image$$ZI$$Base|到|Image$$ZI$$Limit|
            mov r0, #0;init 0
            ldr r3, EndOfBSS;EndOfBSS=30001e40
            cmp r2, r3
            strcc r0, [r2], #4
            bcc %B1
一 概述
Scatter file (分散加载描述文件)用于armlink的输入参数,他指定映像文件内部各区域的download与运行时位置。Armlink将会根据scatter file生成一些区域相关的符号,他们是全局的供用户建立运行时环境时使用。(注意:当使用了scatter file 时将不会生成以下符号 Image$$RW$$Base, Image$$RW$$Limit, Image$$RO$$Base, Image$$RO$$Limit, Image$$ZI$$Base, and Image$$ZI$$Limit)
二 什么时候使用scatter file
       当然首要的条件是你在利用ADS进行项目开发,下面我们看看更具体的一些情况。
1 存在复杂的地址映射:例如代码和数据需要分开放在在多个区域。
2 存在多种存储器类型:例如包含 Flash,ROM,SDRAM,快速SRAM。我们根据代码与数据的特性把他们放在不同的存储器中,比如中断处理部分放在快速SRAM内部来提高响应速度,而把不常用到的代码放到速度比较慢的Flash内。
3 函数的地址固定定位:可以利用Scatter file实现把某个函数放在固定地址,而不管其应用程序是否已经改变或重新编译。
4 利用符号确定堆与堆栈:
5 内存映射的IO:采用scatter file可以实现把某个数据段放在精确的地指处。
因此对于嵌入式系统来说scatter file是必不可少的,因为嵌入式系统采用了ROM,RAM,和内存映射的IO。
关键字:ARM系列 引用地址:ARM系列之RO、RW、ZI的分布及说明
上一篇:ARM系列之分散加载描述符(scatte)文件的应用
下一篇:ARM开发各种烧写文件格式说明(ELF、HEX、BIN)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:02
东芝推出TXZ+™族高级系列新款M4N组Arm® Cortex®-M4微控制器
东芝推出TXZ+™族高级系列新款M4N组Arm® Cortex®-M4微控制器 对配备以太网与CAN控制器的物联网设备进行优化 中国上海,2021年10月19日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”) 今日宣布,已开始量产M4N组的20款新微控制器。M4N组是TXZ+™族高级产品的新成员,采用40nm工艺制造。M4N组集成带FPU的Arm Cortex-M4内核,运行速度高达200MHz,最高可集成2MB代码闪存和32KB数据闪存,具有10万次的写入周期寿命。此外,新款微控制器还提供了丰富的接口与通信选项,例如以太网、CAN以及带集成PHY的USB 2.0 FS OTG控制器。M4N组器件适用于办公设备、楼宇和工厂
[嵌入式]
东芝推出TXZ+™族高级<font color='red'>系列</font>新款M4N组<font color='red'>Arm</font>® Cortex®-M4微控制器
ARM 系列 -- FS2410 开发板上的内存搬移实验
一、目的 通过将 Nand Flash 前 4K 代码搬移到 SDRAM 中,了解如何初始化并使用 ARM 的内存, 为编写 ARM bootloader 和搬移内核到内存作准备。 二、代码 关于如何建立开发环境,在我的前一篇随笔(FS2401 发光二极管循环点亮)里有介绍, 请 参考。要初始化并使用内存需要了解一些很锁碎的细节,上来就讲这些知识点未免生涩,不 如在代码中穿插讲解来的直接。 @ 文件 head.s @ 作用: 关闭看门狗、设置内存、向 SDRAM 搬移 Nand Flash 的前 4K 代码、设置堆栈、 @ 调用已经搬移到 SDRAM 的 main 函数 .text .global _star
[单片机]
基于Android的ARM汇编语言系列之六:NEON指令集与VFP指令集
章节列表 之一:ARM汇编语言开篇 之二:C/C++程序生成ARM汇编程序的过程分析 之三:ARM汇编语言程序结构 之四:ARM处理器的寻址方式 之五:ARM指令集与Thumb指令集 之六:NEON指令集与VFP指令集 NEON指令集与VFP指令集是ARM指令集的扩展,多用于多媒体编程和浮点运算。 一 Android平台使用NEON指令集与VFP指令集 Android NDK从r3版本开始也添加了对NEON指令集与VFP指令集的支持。使用方法如下所示: 1 运行时检测处理器是否支持NEON指令集与VFP指令集 Android NDK提供了一个cpufeatures的库来让开发者在运行时检测处理器是否支持NE
[单片机]
力科推出新款WavePro 700Zi系列示波器
力科公司新推出的WavePro系列数字示波器、串行数据分析仪和磁盘驱动器分析仪-700Zi系列集成了杰出的性能、速度和为分析优化的用户接口,增强了设计、调试和验证过程。新的杰出的特性查找程序、偶发事件捕获技术和最深入的工具箱与最高的处理能力相结合,提供了强大的调试功能。出色的响应和速度提供了10-20倍的处理吞吐量,改善了验证效率。新的外形和任何示波器上最大的显示器使查找根本原因更加容易。WavePro 700Zi系列突破性的性能改变了工程师使用示波器收集信息的方式。   WavePro 700Zi系列在所有信道上实现了20 GS/s的采样率、在通道复用时实现了40 GS/s的采样率,提供了长记录长度(标配10 Mpts/c
[测试测量]
力科推出新款WavePro 700<font color='red'>Zi</font><font color='red'>系列</font>示波器
罗杰斯公司推出RO4730G3™层压板多种铜箔选项
近日罗杰斯公司(纽约证券交易所股票代码:ROG)正式推出采用标准电解铜箔、满足UL 94 V-0的RO4730G3™天线级层压板,以满足当前和未来有源天线阵列和小基站应用中的性能要求,特别是针对在物联网(IoT)以及新兴的5G无线通信系统的应用。RO4730G3™有了多种铜箔可供选择,在设计中更具灵活性,并且使性能与成本能更完美结合。 RO4730G3层压板是陶瓷填充的碳氢化合物电路板材料,最初推出的是采用标准低粗糙度、低损耗的LoPro®铜箔。Lopro铜箔提供了出色的无源互调(PIM)性能(通常优于-160 dBc),它已经在互调(IM)敏感的高频天线中得到了广泛的应用。随着5G设计的优化, PIM在某些应用中已变得不那么
[物联网]
简述STM32+RW007如何实现BLE透传功能
今天我们将使用STM32F411-NUCLEO通过 RW007 BLE 功能读取来自KT6368A蓝牙模块的MPU6050传感器数据,实现BLE透传功能,算是学习 RW007 模块 BLE 功能的一个综合Demo实战哈!!! 硬件准备 1.STM32F411-NUCLEO 开发板,RW007 EVB模块 2.PC 电脑 3.USB 数据线 4.BLE 数据透传模块(如HC-08模块、KT6368A蓝牙模块等) 5.STM32F401-NUCLEO开发板,MPU6050模块 6.USB-TTL 模块(如CH340等) 7.杜邦线若干条 软件准备 1.RT-Thread Studio IDE软件 2.串口调试软件(xshell
[单片机]
简述STM32+<font color='red'>RW</font>007如何实现BLE透传功能
Keil(MDK-ARM系列教程(五)_Configuration(Ⅰ)
Ⅰ、写在前面 本文带来的内容正如标题“Configuration”,只是标题包含的内容较多,我计划将其分为:Configuration(Ⅰ)和Configuration(Ⅱ)两篇文章来讲述。 我们常见的字体大小、颜色、关键字、快捷键等这些都是在“Configuration”中进行设置。本文讲述Configuration中的前面3项Editor、Colors & Fonts、User KeyWords。 本文讲述的Configuration配置和前面文章Options for Target目标选项在保存上有一个明显的区别:Configuration修改过后并保存的配置是保存在你Keil(电脑)软件上;而Options for
[单片机]
Keil(MDK-<font color='red'>ARM</font>)<font color='red'>系列</font>教程(五)_Configuration(Ⅰ)
Keil中RO-data、RW-data、ZI-data意义
Code为程序代码部分 RO-data 表示 程序定义的常量 const temp; RW-data 表示 已初始化的全局变量 ZI-data 表示 未初始化的全局变量 Total RO Size (Code + RO Data) Total RW Size (RW Data + ZI Data) Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 初始化时RW-data从flash拷贝到RAM 2. 程序莫名其妙死机, 猜想因为申请了很多零时变量,可能需要调整Stack_Size 在STM32F10x.s文件中 修改Stack_Size EQU 0x00000200
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
