推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 18:31
Keil的代码优化产生的问题
阅 读了《单片机与嵌入式系统应用》2005年第10期杂志《经验交流》栏目的一篇文章《Keil C5l对同一端口的连续读取方法》(原文)后,笔者认为该文并未就此问题进行深入准确的分析。文章中提到的两种解决方法并不直接和简单。笔者认为这并非是 Keil C51中不能处理对一个端口进行连续读写的问题,而是对Keil C51的使用不够熟悉和设计不够细致的问题,因此特撰写本文。 本文中对原文提到的问题,提出了三种不同于原文的解决方法。每种方法都比原文中提到的方法更直接和简单,设计也更规范。(无意批评,请原文作者见谅) 1 问题回顾和分析 原文中提到:在实际工作中遇到对同一端口反复连续读取,Keil C5l编译并未达到预期的结果。原文作者
[单片机]
Keil MDK STM32系列(六) 基于抽象外设库HAL的ADC模数转换
配置 ADC 模式: 如果只启用了一个ADC, 这里只能配置为Independent mode 时钟分频: 这个选项是ADC的预分频器, 可设置为2/4/6/8, 决定了一个ADC时钟周期. 加入设置为2, 由于ADC是挂载在APB2总线(84M)上, 所以一个ADC时钟便是84 * M/2=42M 分辨率: 最高为12位分辨率, 分辨率越高转换时间越长 数据对齐方式: 如果选择12位分辨率, 右对齐, 得到的结果最大便是4096. 扫描模式: 转换完一个通道会不会继续转换下一个通道 连续转换模式: 使能的话转换将连续进行 不连续转换模式: 当使能多个转换通道时, 可单独设置不连续转换通道. DMA连续请求: 是否连续请求DMA.
[单片机]
keil c51是如何启动c程序的
汇编是从org 0000h开始启动,那么keil c51是如何启动main()函数的?keil c51有一个启动程序startup.a51,它总是和c程序一起编译和链接。下面看看它和main()函数是如何编译的; //主函数如下; void main(void) { while (1)这是个无条件空循环。 { } } 把上面的main()函数编译后的汇编程序和反汇编代码整理后对照如下; ?C_C51STARTUPSEGMENTCODE ?PR?main?TESTMAINSEGMENT CODE ?STACKSEGMENTIDATA RSEG?STACK DS1 CSEGAT0 ?C_STARTUP:LJMPSTARTUP1 C
[单片机]
stm32 keil4建立工程
在安装完Keil vision4、配置好MDK仿真环境后,我们就开始建立工程啦! 一.新建工程 1.在桌面创建TEST文件夹,在文件夹中创立以下文件夹; 2.启动Keil v4,新建我们的工程文件,文件取名为STM-DEMO,保存在文件夹USER下; 3.选择芯片,选择STM公司的STM32101VE; 4.问是否复制STM32的启动代码到工程文件中,点否,我们有库自己手动添加; 5.工程建立成功,但我们的工程中没有任何文件; 6.把STM库里的文件复制到TEST的这五个文件夹里: (1)USER:放工程文件 (2)FWLIB:放STM32库里面的inc 和src两个文件夹,
[单片机]
STM32开发笔记68: keil中使用ST-Link不能成功下载的真实原因
单片机型号:STM32F091RCT6 在STM32开发笔记67: 在keil中使用ST-Link不能成功下载的解决方法提到解决keil中使用ST-Link不能成功下载的一种方法,经仔细分析其实原因还在于程序上。 不能成功下载的程序中,包含如下程序,: CInit::CInit(uint8_t mode) { //底层初始化 HAL_Init(); //GPIO时钟使能 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENAB
[单片机]
KEIL的C编译器不支持写二进制数
用KEIL写51的汇编程序,可以用二进制数字后加“B”表示,比如0x2A = 00101010B 而KEIL的C编译器不支持写二进制数,所以KEIL的C程序不能直接用二进制数表示。
[单片机]
如何利用keil C实现单片机中断功能
直接访问寄存器和端口 定义 sfr P0 0x80 sfr P1 0x81 sfr ADCON; 0xDE sbit EA 0x9F 操作 ADCON = 0x08; P1 = 0xFF; io_status = P0 ; EA = 1; 在使用了interrupt 1 关键字之后,会自动生成中断向量 在 ISR中不能 与其他 “后台循环代码”(the background loop code) 共享局部变量,因为连接器会复用 在RAM中这些变量的位置 ,所以它们会有不同的意义,这取决于当前使用的不同的函数复用变量对RAM有限的51来讲很重要。所以,这些函数希望按照一定的顺序执行 而不被中断。 voi
[单片机]
keil中GD32 MCU IAP中APP的存储地址如何设置?
前面和大家聊过什么是IAP(有不懂的小伙伴请看下前面的视频哦),那么IAP中APP的存储地址该如何设置呢 以keil为例,打开工程的option选项卡: 将IROM1中的地址改为你想要保存的位置,比如0x08008000开始的位置: 这样通过keil烧录,程序就自动下载到从0x08008000起始的flash区域哦。 如果你想要通过IAP烧录APP,也一定要烧录到0x08008000起始的flash区域哦,否则跳转到APP中执行程序就会出错的。
[单片机]
